46 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10275
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16540
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41520
prostoya
сообщение 5.2.2009, 5:50
Пользователь №: 187 563
Модель телефона: w270
а вот у меня, только w270, иногда, непонятно почему риальный глюк......
пропадает звук весь со всем микрофонов разом и звонки ни туда ни сюда не проходят... набор телефонов идет и.. гдето висит, также и на телефон оно не проходит, хотя звонящему вроде как обычно гутки.....
помогает перезагрузка только.
такое бывает правда в движении только, может изза небольших сотрясений которых не избежать...
xammer
сообщение 6.2.2009, 8:57
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
варианта два: или кривая прошивка (чаще всего так), из-за неудачного прошивания, проблем с бутом и т.д. или второе, то же бывает, что из-за потери сети оператора и постоянной поднастройки и поиска, поменяй параметры поиска сети и посмотри, что будет.
К сожалению к W270 русских прошивок под DM Tool, в инете пока нету sad.gif если же перепрошивать, то только пока в СЦ, у них есть русские прошивы, но под смарт-клип и мсс-бокс ...
andrewkr
сообщение 6.2.2009, 14:18
Пользователь №: 175 303
Модель телефона: Motorola w230
1. Как я понял по официальному сайту Моторола, последняя версия Motorola Phone Tools уже поддерживает w230. Осталось только где-нибудь раздобыть дистрибутив.
2. Кроме того, вот тут
http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html
вроде появилась прошивка, которой не было на MotoFan.Ru. Посмотрите, кто разбирается. Мне бы больше всего хотелось, чтобы были исправлены глюки с потерей карточки и чтобы можно было (если эта возможность изначально есть, но заблокирована) заполучить диктофон, пишущий разговор на карточку (и без сигналов). Плюс чтобы можно было скопировать рингтоны с карточки в память телефона, например midi, они маленькие, влезут. В остальном меня и так устраивает.
Сообщение отредактировал andrewkr - 6.2.2009, 14:26
xammer
сообщение 6.2.2009, 16:02
<a href="http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html" target="_blank">http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html</a>
скачай прошивку, залей сюда или на файлообменник и дай ссылку wink.gif (см. правила форума)
если это версия 5.0.5, то она НЕ поддерживает w230
Добавлено позже (6.2.2009, 18:13):
Доступна для скачивания версия Motorola Phone Tools 5.0.7 RUS
с русским, подробным мануалом в PDF, поддерживает ли он модели Locosto пока не знаю, попробуйте установите, но если судить по ini файлу , то поддерживает эти тела из W-серии:
[W385]
[w385-boost]
[w385-qwest]
[w385-pls]
[w385x]
[W385m]
[W315]
[W755]
[W380]
[W760r]
[W760r_CMCC]
[W490]
[W5]
[W510]
[W510-orange]
[W360]
а вот некоторые старые модели, например, как с380 уже не поддерживает, зато поддерживает с381... shout.gif
ссылка для получения: жми
своим телом проверить возможность обновления пока не могу, сдал на ответственное хранение и починение в СЦ sad.gif , как получу назад, поведаю, что с ним сделал smile.gif
дополнение: так же среди разных ссылок в ini файлах углядел такой url-чик: http://www.acresso.com/downloads.htm с разными программулинами, сам ещё не смотрел, времени не было, но может поможет...
Добавленно позже (10.2.2009): M P T - 5.0.7 Rus (74.03 Mb) после установки, обновляется через Motorola Live Update (идёт в комплекте) до версии 5.13b (при этом дозагрузка ещё около ~32 Mb)
Сообщение отредактировал xammer - 12.2.2009, 9:28
-POSHIK-
сообщение 6.2.2009, 19:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Почему при наборе в СМС буквы не совпадают с напечатаными на самой клавиатуре. Например на кнопке 8 у меня должны быть буквы ШЩЫЬ но при наборе только ШЩ, на кнопке 9 ЭЮЯ но там ЭЮЇЪЫ. При вводе имени в телефонный справочник такого не наблюдается. Может кто знает что за глюк такой с телефоном и как его лечить.
zeret
сообщение 6.2.2009, 21:49
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
это у тя походу украинский язык ввода стоит . посмотри внимательней
Добавлено позже (7.2.2009, 3:05):
[W385]
[w385-boost]
[w385-qwest]
[w385-pls]
[w385x]
[W385m]
[W315]
[W755]
[W380]
[W760r]
[W760r_CMCC]
[W490]
[W5]
[W510]
[W510-orange]
[W360]
ссылка для получения: http://depositfiles.com/files/sqfqz1kyc
НЕТ!! телефон не поддерживается этой версией (((((
_-rinat-_nn
сообщение 7.2.2009, 13:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 191 065
Модель телефона: W230
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
Как УВЕЛИЧИТЬ громкость наушников и внешнего динамика через копьютер на W230?
Сообщение отредактировал _-rinat-_nn - 7.2.2009, 13:39
Джуманджи
сообщение 7.2.2009, 19:26
Из: детства
_-rinat-_nn,
никак
prostoya
сообщение 7.2.2009, 22:09
не прошивал его) даже больше, никогда не прошивал еще ничего smile.gif...
побольшей части небыло надобности, а вот с покупкой моторолы........
возможно ли убить звуки все у него те которые системные?
а именно с подключением на зарядку у него автоматом звук "очень громко" или как там "улица" и сигнал соответственно давит в самый моск.... этож [вырезан мат]!
напрягает когда забываешь закрыть дырку динамика и на всю квартиру в 3 ночи такой ТРеСк....
да и другие тоже хотелось бы поменять.
зы blink.gif п_п_ц это мат?
Сообщение отредактировал prostoya - 7.2.2009, 22:12
andrewkr
сообщение 9.2.2009, 8:14
5408xammer,
ошибся я, это не новая прошивка, здесь она уже есть
SW_W231.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003.m0
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 21:13
