Помогите разобраться., интернет после прошивки не работает.
Stalker 1988
сообщение 7.2.2009, 3:40
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Народ не могу понять в чем причина.Сначаль на л9 поставил Марсоид новый, а затем поверх монстр для новичков.
У меня не работает инет, не через оперу мини, ни через стандартный браузер, даже в аську не заходит.Настроики проверял не однократно все нормально настроено.И самое интересное,что на этих монстрах по отдельности все нормально работает,если я не ошибаюсь.
Ответов(1 - 22)
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 4:10
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
попробуй прошей заного
Stalker 1988
сообщение 7.2.2009, 4:13
MotoArhangel
Из: Алтайский край
у меня была такая мысль.А без прошивки,как нить можно.
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 4:18
Из: Гродно
низнаю а ты лучше только флекс прошей и проверь будет роботать или нет
Stalker 1988
сообщение 7.2.2009, 4:21
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Мо косяки с инетом в марсоеде есть?
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 4:28
Из: Гродно
не должно быть!
Stalker 1988
сообщение 7.2.2009, 4:31
MotoArhangel
Из: Алтайский край
прошью заново да проверю.пиши на асю 499237237.
Stalker 1988
сообщение 7.2.2009, 8:24
MotoArhangel
Из: Алтайский край
просьба модерам удалить эту тему,проблема решена.
somheim
сообщение 10.2.2009, 23:04
Пользователь №: 193 251
Модель телефона: MotoSLVR L9
Stalker 1988, как ты смог восстановить инет?
сообщение 11.2.2009, 12:31
somheim, сделай бекап CG2 через ФлешБекап (перепрошивать не надо, тока бекап). Мне помогло
fkcoder
сообщение 11.2.2009, 12:53
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
J()KER, подумай головой как это может помочь? В телефоне ничего не меняется соостветственно каким образом интернет заработает
somheim
сообщение 11.2.2009, 13:37
сообщение 11.2.2009, 15:51
lavmen, у тебя такой глюк был? А у меня был дважды, первый раз сменил флекс, а второй просто слил бекап - в обоих случаях инет заработал, так что не надо мне рассказывать что меняется а что нет.
Leks$
сообщение 11.2.2009, 16:17
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
Если я правильно понимаю теорию, то при заливке бэкапа CG2 льются файлы на оба диска а\: и с\: . А на диске а:\ как раз и находятся настройки интернета.
fkcoder
сообщение 11.2.2009, 16:28
Eve
Из: Новокузнецк
Не правильно понимаешь. флекс содержит в себе не только фс, и на диске а нет таких настроек
Leks$
сообщение 11.2.2009, 16:48
Ну я еще только изучаю моторы, вот на пример в Сименсе после заливки бэкапа у меня восстанавливась ВСЕ включая настройки интернета.
сообщение 11.2.2009, 17:20
lavmen, все он правильно понимает, а настройки интернета находятся в корне диска /а/ WebSession называются и глюки с инетом как раз из-за флекса
fkcoder
сообщение 12.2.2009, 0:26
Eve
Из: Новокузнецк
нуну. а причем тут бэкап тогда когда можно удалить websessions?
motoron
сообщение 12.2.2009, 8:06
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
полностью согласен,
приведу пример из собственной практики
случай первый: принесли L7e, ну ни как телефон не хочет выходит в инет,
снял настройки со своего один в один, на моём L9 миниопера работает отлично
на L7e нет соединения и хоть убейся
провёл эксперимент, закинул его файл веб сессий на свой
не работает инет, закинул свой файл websessions на его(ну и восстановил на своём)
инет заработал и на том и другом
случай второй: после заказа автомат настроек(MMS)
инет перестал работать даже на настроенных уч. записях инета
помогла таже смена websessions-файла из сохранённой на компе копии
так что вполне можно обойтись без прошивки телефона
sulima
сообщение 12.2.2009, 12:16
Пользователь №: 193 357
Модель телефона: RAZR V3i
согласен можно так, но перепрошивка надежней
сообщение 12.2.2009, 14:39
Согласен что надежней, но потом востанавливать настройки потом не охота
Stalker 1988
сообщение 14.2.2009, 13:09
MotoArhangel
Из: Алтайский край
И что,долго чтоль?Максимкм 30 мин. и готово.
сообщение 14.2.2009, 13:19
Помоему 0 минут меньше чем полчаса
Помогите разобраться., интернет после прошивки не работает. · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:21
Форум живёт: 8092 дней
