83 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (Alesha_Pl 02-10-2009): Dream a reality 2.x test 7
Dream a reality 2.x test 6, Ява и фото одновременно! Bluetooth В ЯВЕ! Установка звонков с
Мачо
сообщение 17.2.2009, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Ну чтож, отвязался я от 79 прошивки, начал работу над этим проектом , прошу протестировать эту версию. Dar2.x_test6.zip
Тест 6
  • Новое меню мультимедия
  • Просмотр миниатюр картинок в виде сетки (скины патчить этим скриптом
  • Установка явы из любой папки телефона ( теперь в меню установки явы полноценный файл менеджер)
  • Снял ограничение в 256 символов на размер вводимого текста в корелет (сейчас 1274 как в ява )
  • Для удобства редактирования списка стилей звонка , добавил пункт меню удалить, теперь пустые строки в мультимедиа можно просто удалить, не удаяляя всю базу мелодий.
  • Меню сеттингс
  • Хип 3000 с переключением размера из меню сетингс
  • Подсветка клавиатуры в место индикатора
Тест 5
  • Установка звонков с карты памяти ( через меню мелодии - применить как вызов , после чего мелодия добавится в список)
  • !!! Ява и фото видео камеры могут работать одновременно , ява теперь не вылетает. - 300 кб у явы.
  • Работа с картй памяти на 2 ГБ
Тест 4
эльфопатчи:
  • Tunes 4.0 - Мото миксер (в конфиге)
  • Synctime 1.3 -мировое время
  • Synsok
  • MotoCmd - МобайлQQ
  • MidTransfer - Средства явы
  • Sc2Elf
  • ExtMngr
  • ElfRuner - AIM
  • DrmChenger
Фикс ребута корелта на рабочем столе
Тест 3
  • Багофиксы ( недопустимая батарея, зависания в ап )
  • Чтобы работал корелт тюнс надо заменитб в нём p.class на тот что в архиве
  • Хип явы увеличил до 1700кб хип медиа уменьшил на 400 кб, тестируем запись видео при ярком свете, хватит ли буфера на 1.5 минуты.
  • Теперь Bluetooth сам включится по запросу явы, потом сам же и выключится.
Тестируем Дополнительно установлены
Методы электро в ява
Часы в сс (регион табле в папку скина)
java.fpa
рicture_resolution.fpa
autoswitch_in_videoplayer.fpa
dont_start_corelt_TF.fpa fix.fpa
Fts_color_blue.fpa media_search.fpa
MP3_битрейт_320.fpa
no_del_call_sim_change.fpa
NoJavaIcon.fpa
SpeedUP.fpa
Видимые_пароли1.02.fpa
зум в картинках
корелеты в списке ява.fpa
Название и время в списке будильниковr.fpa
Сохранение_фото_без_меню.fpa
убрать_дрм_защиту.fpa
от перврго теста
+ Пофиксен вис в смс при мелком шрифте
+ При мелком шрифте текст не налазит на софт клавиши в смс
+ ну и чтоб не скучно было тестить хип явы 1300кб
Из тестов хочу узнать.
1) Глюки , искать в ява, аудио плеер , будильники.
2) скорость в ява и общая
3) само произвольные ребуты.
Пишем только найденые баги!!!
Alesha_Pl: Если в данной теме будут появляться сообщения с вопросам о сроках окончания работы над монстром, слова восторга и т.п. (в общем все, что не связано с результатами тестов монстра), то авторы таких собщений будут получать минусы к рейтингу (ой, а минусы отменили, значит будут предупреждения), а сообщения будут удаляться без предупреждений!!! Я предупредил, не обижайтесь потом.
Сообщение отредактировал Мачо - 11.9.2009, 5:08
tim apple
сообщение 18.2.2009, 11:53
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Alesha_Pl,
Да это детали... Главное, что бы подключились желающие потестировать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.2.2009, 12:01
elvis
сообщение 18.2.2009, 12:06
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
сразу что бросилось в глаза:
1) хип в яве 800кб(я так понял должно быть 1300кб)
2) английский язык(при выборе меню языка выкидывает в в меню параметры)
3) ява если и стала чуть быстрее то глазу не заметно, хотя миникомандер вроде как и шустрее по папкам шарит, а мэйлагент чуть по меню быстрее,остальное точно не быстрее
4) смс работает(всмысле со шрифтом мелким, порадаволо)
5) работает ММС!!! круть (хоть пользоваться начну норм)
6) прошивка 44R, я думал 49 будет это будет лучше!!! А переходить с 49 на 44 можно без всяких проблем
7) не отправляються смс....после выбора номера абонента и нажатия send to выкидывает на рабочий стол
8) при выключении нельзя пропустить анимацию и музыку(раньше можно было нажав красную кнопку)
позже
9) дольше держит батарею
пока больше ничего, вроде. если еще что замечу отпишусь
да и фаилообменник....беее, скорость 4 кб\с...
Сообщение отредактировал elvis - 19.2.2009, 4:48
Dr. Purgen
сообщение 18.2.2009, 13:03
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Прямая ссылка раз - http://clip2net.com/clip/m14033/1234963727...lesh-5957kb.zip
Прямая ссылка два - http://forum.jabe.info/load/0-0-0-6-20
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 18.2.2009, 13:52
tsesaleks
сообщение 18.2.2009, 14:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Ну и вот, ява работает быстрее, сразу бросилось в глаза, sms отправляется и принимается, работает mms, при переключении языка, никуда не выкидывает, багов пока не заметил, ставил на 49R Zongmin Love. Ленг стоит баланс, средний.
elvis
сообщение 18.2.2009, 18:45
Прошивка: 85.9b.E1P
я ставил на Dar и у меня смс не работает, что мне сделать?надо ли еще чтото искать? или стоит прошить чтонибудь на 49 а потом этот рефлеш, просто у меня нету ничего на 49 на компе, качать как бы дорого
В первом посте русским языком написано "рефлеш шить на 49 прошивку"
Какие могут быть вопросы?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.2.2009, 7:35
AlexKooper
сообщение 18.2.2009, 19:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
elvis, ну ты додумался smile.gif А про глюк 4х прошивок с 7х флексами и наоборот - не курсе?
r.o.m.a.N
сообщение 18.2.2009, 20:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 21:23)
тоже на 44 был
А разве его не просто так переименовали?
Аленка
сообщение 18.2.2009, 21:33
Пользователь №: 186 033
Модель телефона: Nokia N73 Motor e398
Прошивка: 49r
батарейку кушает сильно при прослушки музыки... sad.gif до того как поставила хватало гдето 1-1.5 суток а на этой часов 6-7 sad.gif а так вроде пока устраивает
Serg398
сообщение 18.2.2009, 22:05
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
А как насчёт явы в фоне? Уже реализованно? Или хотябы намечается это?
Вот написали же вам, что писать в теме только результаты тестов. Почему вопросы начинаются? Вы сначала то что вас просят сделайте, а потом спрашивайте и пожелания высказывайте.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.2.2009, 7:23
Dream a reality 2.x test 6, Ява и фото одновременно! Bluetooth В ЯВЕ! Установка звонков с · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 17:53
