Механическая чистка
Smertnik_777
сообщение 24.2.2009, 12:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 165 977
Модель телефона: V3x and Krazr k1
Доброго времени суток многоуважаемые пользователи! Вот решил написать о небольшой проблемке на которую немногие обращают внимание а именно о "звучке" Z6. В общем опишу только "сЦуть вещей" Многое вы сможете увидеть из фото (Думаю пригодиться некоторым личностям).
Проблема заключаеться в том что- хотя наш динамик и защищает 3! слоя добольно прочной и "мелкоячеестой" ткани, но как показала практика не от всех вещей насущных... а именно от металлической "пыли" которая [вырезан мат]о все-же умудряется пролезть сквозь преграду. Откуда она береться? Думайте сами, но она там появляеться регулярно... Как видно на фото она в некотором роде и является камнем преткновения в нашем случае. Так что придется лишний раз колупать свой мотор на предмет извлечения ее оттуда... Кстати сама головка имеет очень жесткий подвес и есть мысля поставить менее жесткую головку с целью улучшить громкость и звучание(Мне мало ИМХО)
Так как она прижимает диафрагму динамической головки и следовательно не дает ей большего "хода" Что и является-"Не есть гут"
Буду надеяться что кому-то помог своим советом, это мой "первый раз" так что прошу сильно не пинать tomato.gif
Сообщение отредактировал Smertnik_777 - 24.2.2009, 12:46
Ответов(1 - 24)
Pir@te
сообщение 24.2.2009, 14:23
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Странно..я пару раз разбирал телефон,но никакой металической пыли там не видел...
сообщение 24.2.2009, 17:08
@SEM*
сообщение 24.2.2009, 18:00
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Smertnik_777 извени за глупый вопрос, а у тебя точно з6 ? А то вроде на з3 овальный динамик а на з6 круглый ( видно через просвечивающуюся ткань ).
P.S. На з3 точно меняли динамик и ставили от е398 shuffle.gif . Но думаю смысла нет так там сопротивление скорее всего сильнее и звук будет тише а системное повышение ещё не придумали laugh.gif
Pir@te
сообщение 24.2.2009, 21:13
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
@SEM*, на з6 овальный динамик..такой как у него
Smertnik_777
сообщение 25.2.2009, 3:31
Из: Красноярск
Еще совет когда будете разбирать вдруг дисплей не порвите "маленького"
Он такой нежный... (
Pir@te- Она не в одном месте как на фото а по "кругу" и ее при некоторых условиях ее сложно заметить. Как не банально звучит собираеться лучше всего языком.
Кстати там может спокойно уместиться гнездо для джека 3.5мм я смотрел лучше всего Sony или другое японское т.к. у них они размерами меньше. Было бы время да тонкий паяльник... схему найти не сложно...
sEVANS
сообщение 25.2.2009, 3:56
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Он такой нежный...(
лучше всего языком.
Сообщение отредактировал sEVANS - 25.2.2009, 3:58
Hrom68
сообщение 25.2.2009, 9:44
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Ну и к чему ты этот мини джег припаяеш. Ведь нету в телефоне оконечного стерео усилителя, его функции выполняет сама стандартная гарнитура. В любом случае к USB порту ты его не припаяеш, понту нет.
Pir@te
сообщение 25.2.2009, 15:58
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
если б там вмещалась плата с гарнитуры,то было бы хоть что-то...а так толку..хочеш некачественный моно звук?
_888_
сообщение 26.2.2009, 16:21
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Неплохо так выполняет . . . Спс, не знал
Smertnik_777
сообщение 27.2.2009, 3:33
Из: Красноярск
AHTOXA.Shef
сообщение 16.3.2009, 1:04
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Кстати, один мой знакомый работает на заводе... У него в L7e на динамик столько металлической пыли попало, что мембрану динамика тупо придавило к магниту... Поставил ему динамик от своего убитого z6...
мистерХ
сообщение 16.3.2009, 15:36
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
и как играет?
Pir@te
сообщение 16.3.2009, 15:46
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
там динамики походу одинаковые..у меня л7 был.
AxelFouldy
сообщение 16.3.2009, 15:58
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
На Z3 металлическая пыль начала попадать на динамик, когда я случайно защитную сеточку подорвал, а до этого всё гут было
PS условия работы для телефона убийственые
_888_
сообщение 16.3.2009, 18:11
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Прошивка: PE 1.86
Они не одинаковые, по крайней мере на L9 динамик другой, не как у Z6 , т.к. мой L9 сдох, и разбирал я оба, они немного отличаются
Сообщение отредактировал _888_ - 16.3.2009, 18:12
AHTOXA.Shef
сообщение 17.3.2009, 13:17
и как играет?
Играет норм.. Но так как на том L7e отредактирован audioconfig при громкости выше 5 хрипит.
А динамики действително немного разные.. На L7e мощнее. И по толщине немного больше чем от Z6.
мистерХ
сообщение 17.3.2009, 17:53
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
давайте сделаем тему замена динамика Z6 на подобные!!! кто доброволец?
AHTOXA.Shef
сообщение 17.3.2009, 19:37
В принципе можно... но вот толку почти нет. На Z6 нельзя поднимать громкость программно. Никакие конфиги не помогут... Разве что если допустим поставить динамик от L9, то может басов немного прибавится, но громче играть не станет... Туда можно и от Е398 динамик поставить, только толку от этого тоже почти нет, ведь играть будет тихо, хоть и басисто.
Pir@te
сообщение 18.3.2009, 23:45
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
а на фото от чего динамик?и эфект какой?
AHTOXA.Shef
сообщение 19.3.2009, 21:46
Это динамик от E398. Ставил его себе в своё время Tequila, но это на Z3. По его словам звук хороший и работает акустическое вибро. Ну а так как в z3 и z6 корпуса одинаковые (кроме переднего стекла), то в z6 можно тоже такой динамик впихнуть smile.gif . И вибро будет пахать скорей всего, если включить усиление басов в настройках плеера.
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 19.3.2009, 21:55
Pir@te
сообщение 19.3.2009, 23:54
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
звук походу тише будет..в z3 хоть звук усилять можно было
t.alexxey
сообщение 1.5.2009, 15:18
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Под стеклом скапливается пыль. Есть ли способ заделать стыки между стеклом и корпусом?
Сообщение отредактировал t.alexxey - 1.5.2009, 15:24
Whisper_2009
сообщение 21.8.2009, 21:14
Пользователь №: 190 919
Модель телефона: Motorola Rokr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Раз в ветке зашел разговор о динамиках, буду очень признателен если кто-то подскажет рабочий ток и напряжение динамика у Мотора Z6, хочу добавить в телефон LED мигающий в ритм музыке. А также какие светодиоды используются для подсветки клавиатуры?
Заранее спасибо!
Pir@te
сообщение 22.8.2009, 10:38
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Whisper_2009, разбирал клавиатуру,там не светодиоды,а какаято светящаяся пластинка,сам светодиоды искал
Механическая чистка · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 3:01
Форум живёт: 8121 дней
