MMBackup с загрузчиком для ZN5, Бекап для Зинки
Ana®H
сообщение 28.11.2008, 13:44
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Вот прога MMBackup отlucrece c zn5.ldr.
Оригинал темы : тут
Для корректной роботы нада выключить телефон, зайти в бут (*+#+кнопка вкл), и отсюда сымать бекап.
Сообщение отредактировал Ana®H - 28.11.2008, 14:00
Ana®H   MMBackup с загрузчиком для ZN5   28.11.2008, 13:44
Bogd@n   Ana®H, интересно...создатель проги "живет ...   28.11.2008, 13:53
Ana®H   написал ссылку к буржуям, так как там нашел zn5.ld...   28.11.2008, 14:31
AstaRoth   Еще есть темы бекапа-уже посерьезнее: http://www....   16.2.2009, 22:37
holyt   Не делаеться бекап cg48, говорит out of memory. А ...   3.3.2009, 16:58
insanity   Не делаеться бекап cg48, говорит out of memory. А...   4.3.2009, 7:30
PUSYA   holyt, insanity, Возможно программа вместе с CG4...   4.3.2009, 11:19
holyt   PUSYA В исходниках проги править?   4.3.2009, 19:53
PUSYA   holyt, Ага. Или ищите автора проги.   4.3.2009, 20:23
holyt   PUSYA Прости за глупый вопрос, но есть ли возможно...   4.3.2009, 20:30
PUSYA   holyt, bigsmile; это не либа. Это загрузчик, что...   4.3.2009, 20:55
holyt   Выдернул загрузчик из 05R отсюда скаченной. Он экв...   4.3.2009, 22:04
dante_forever   Выдернул загрузчик из 05R отсюда скаченной. Он эк...   18.5.2009, 7:24
V.e.g.a   На CG48 прога долго думала, в итоге "Out of M...   7.3.2009, 21:00
r.o.m.a.N   V.e.g.a, В 1.5-2 раза дольше, чем прошивание.   7.3.2009, 21:31
66_ЛЁХА_99   Как эти файлы конвертировать в формат .sbf ??   18.3.2009, 18:19
PUSYA   ПОЛНЫЙ МАНУАЛ и пост ниже   18.3.2009, 19:06
dante_forever   [url=https://forum.motofan.ru/index.php?s=&sho...   17.5.2009, 21:47
66_ЛЁХА_99   PUSYA, Спасибо! Помогло, особенно пост ниже :)   19.3.2009, 8:06
Neomoto   скачиваешь какую-нибудь прошивку для zn5 - если у...   18.5.2009, 6:07
holyt   Спасибо, примерно такого ответа я и ждал.   18.5.2009, 13:27
dr.Resident   Мне не понятен следующий момент: ● Переимено...   6.6.2009, 19:13
r.o.m.a.N   Все файлы прошивки должны иметь префикс в начале ...   6.6.2009, 20:13
dr.Resident   r.o.m.a.N пасибо за пояснение! А может кто т...   21.6.2009, 15:07
syberside   что то не работает, пишет: Critical Error FEBE 004...   12.7.2009, 21:50
M@t@rol@4k@   syberside, https://forum.motofan.ru/index.php?show...   13.7.2009, 9:45
M@t@rol@4k@   Вопрос : а для No RSA бута нужен особый лоадер?   17.7.2009, 8:38
r.o.m.a.N   Нет.   17.7.2009, 9:05
M@t@rol@4k@   Еще вопрос.На забугорье сказано,что можно потом ис...   17.7.2009, 12:03
syberside   мда отбекапился, прошился, ставлю бэкап на место и...   17.7.2009, 21:14
shotzn5   мда отбекапился, прошился, ставлю бэкап на место ...   23.7.2009, 15:01
park   А чем у тебя получилось бэкап слить с t-mobile? Я ...   18.7.2009, 7:32
syberside   я взял лоадер из аналогичной проши(тоже 2cr_128 но...   18.7.2009, 21:56
r.o.m.a.N   Нафик бэкап? Толку от него не больше чем от обычно...   23.7.2009, 15:11
M@t@rol@4k@   r.o.m.a.N, Ну так легче свой минимонстр собрать.В...   23.7.2009, 21:49
syberside   Вот тока проблема в том, что группы где медл лежит...   24.7.2009, 6:42
shotzn5   Кто пробывал БэкАпить, потом когда обратно вливаеш...   24.7.2009, 14:23
syberside   Я заливал бэкап без 2х групп. в одной конфиги, в д...   24.7.2009, 15:21
shotzn5   Можно ли его попоробовать прошить/ сделать БэкАп п...   24.7.2009, 15:44
Neomoto   нет, Flash&Backup не работает с нашим телефоно...   24.7.2009, 17:03
medb   Можно ли зделать бэкап из под Линукса (Убунту)?   5.8.2009, 11:18
r.o.m.a.N   medb, Использование Z6 в Linux все что есть   5.8.2009, 13:32
verdikt   После того как я перепрошивал телефон, а в итоге в...   2.12.2009, 4:34
AstaRoth   verdikt, после прошивки твой имей не изменится. на...   2.12.2009, 6:11
verdikt   verdikt, после прошивки твой имей не изменится. н...   2.12.2009, 12:14
EXL   Да, скорее всего не обнаружат, но ещё нужно и boot...   2.12.2009, 12:32
verdikt   Да, скорее всего не обнаружат, но ещё нужно и boo...   2.12.2009, 12:41
dark-termit   Нет. Это разные буты   2.12.2009, 15:39
EXL   Читай тему Вопрос-Ответ там всё есть! Под спой...   2.12.2009, 16:03
MMBackup с загрузчиком для ZN5, Бекап для Зинки · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 15:12
Форум живёт: 8135 дней
