Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму
Xronos
сообщение 26.7.2007, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 57 881
Самый действенный способ: купить 100% оригинальный аккумулятор (лучше BT51, ёмкость которого 940 mah) например у BrainRX7. Заказать можно тут.
По данным тестов пользователя Krab1 E2 спобен играть бесперерывно музыку до 12 часов.
Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "i".
Здесь собраны все возможные пути решения проблемы быстрой разрядки батареи (абсолютно не важно, началось это с момента покупки или явилось следствием неправильной установки флекса, прошивки и прочее).
1. Вариант Sanyok_:
1. Зарядка до 100 процентов.
2. Прошить флекс https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=129471
3. Зарядка до 100 процентов.
4. Прошить ВР часть прошивки, от той прошивки которая у вас стоит.
5. После этого обязательно делаете общий сброс и очистку в телефоне (очистку и сброс делать нужно обязательно)
2. Вариант WhiteMoto: :
У кого проблемы с батареей, нужно вернуть оригинальные значения из первого пдс во второй активный.
симы 0030 и 003C, возможно еще некотоыре
посмотреть текущие можно через pdsparser (от dimichxp)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119470
в общем ориганильные значения должны быть 0030, длина 000A, содержимое 03808080807D7C7C7B7C
сим 003C, длина 0002, содержимое 76B9
у меня сработало через test command script. но это верно для моих значений, кто разбирается просьба сделать tcs заменяющий полностью сим
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119473
слить пдс через ramldr_e680 (win). первый: 10010000 - 1001FFFF, второй: 10020000 - 1002FFFF
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=119477
3. Мой вариант:
2. Если нужен еж - активируете его через правку симов или загрузку tcs (см. тему Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007., если нет - см. п.4
3. Снова дозарядка до 100 процентов
4. Прошиваете ВР часть, которая у Вас стояла.
Теперь несколько рассуждений....
По опыту, за более чем 7 месяцев использования телефона могу сказать по работе аккумулятора: в режиме ожидания + 5-10 мин в день звонков телефон при правильной калибровке аккумулятора проработает 2.5-3 дня (естественно при максимально короткой подсветки дисплея); при среднем режиме использования 1-2 дня - по 2 часа музыки, интернет и прочее..., если непрерывно сидеть в интернете и параллельно слушать музыку - не более 12 часов, чудес не бывает.... Все это касается для СТАНДАРТНОГО apmd с частотами 104-208-312 Мгц.
От себя..... если Вы часто экспериментируете с прошивками (АР), то, скорее всего, батарея у Вас будет держать максимум сутки... Выход из этого - прошить стоявшую ранее ВР часть - все должно нормализоваться.
Этот пост по-возможности будет уточняться и изменяться при появлении новой информации.
если вам удалось или неудалось исправить калибровки одним из приведеных способов отписываемся
1) что было прошито
2) какой способ ипользовали
3) помогло ли вам
4. Вариант от eXeTeR:
1) 1. Шьем стрерку - прошивку от Nsolares,
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем"; просто после окончания прошивки - "Finished" нужно было попробовать запустить телефон, экран на секунду загорится в черном цвете и потухнет, далее пункт 2
2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами "R564_G_12.00.45P.sbf",
http://www.zshare.net/download/53686825bc65b05b/,
3) Полный сброс и очистка,
4) Шьем флекс GSZSMTRT678PZ02A(without EDGE).hs (без эджа)
Впринципе обязателный без эджа аккум будет садится намного медленнее,
http://www.zshare.net/download/53861516c1569cec/
6) Полный сброс и очистка,
7) Шьем "Casseopeya"
Перед прошивкой надо было зарядить акумулятор на 100%, режим подключения установить на "модем", дожно быть все четко без ошибок,
8) Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем)
Сообщение отредактировал PItBuLL - 16.8.2009, 19:12
cherr
сообщение 13.6.2007, 12:52
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Вчера прошил на прошивку 45P_TheOne_beta2 (шил RSD 3.7, через 02_AP_45P_TheOne_beta2_RU ).
До этого была прошивка 40P (с ней и покупал).
Сегодня всю ночь тел заряжался, утром ( 11:00 ) был, естественно, полностью заряжен,
а сейчас ( 16:30) уже разрядился и вырубился! То есть он разрядился за 5,5 часов!!!
Вопросы:
1. Это из-за перепрошивки?
2. Как исправить?
3. В какой прошивке дольше всего время работы?
PPS с меня +
Сообщение отредактировал cherr - 13.6.2007, 13:17
17 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов(480 - 519)
antoffka
сообщение 23.3.2009, 12:13
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
во нашел )))
http://www.cellcorner.com/xshp/unlock-phon...y-snn5743a.html
wink
сообщение 23.3.2009, 17:37
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Snowboy
сообщение 24.3.2009, 17:55
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Ребят я свою брал за 8$ и доволен кстати я такую же батарейку переслал по почте 3D и у него тоже отлично держит, дёшево и сердито. Зарядка 2.5 часа. На днях фотку выложу, самое что интересно не написан ёмкость аккума.
Добавлено позже (24.3.2009, 18:35):
А вот и фотка аккума
Добавлено позже (24.3.2009, 18:38):
И кстати с обратной стороны аккума даже галограмма есть. Хороший аккум, всем советую.
Dfart
сообщение 25.3.2009, 21:07
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Я так понял вы все про батарею от в980 говорите? Я так и не понял крышка то полностью закрывается или нет?
Добавлено позже (26.3.2009, 0:38):
На днях я загнался,что батарея у меня держит очень мало(сутки короче)и решил испробовать вариант от экзэтэра прошив стёрку я следом прошил заместо 45й 49ю причем обе ее части,после,т.к прошить флекс мне не удалось(кстате у меня стоит тот же какой предлагает экзэтэр)сделав все по порядку имею теперь все в два раза хуже,12часов максимум! Что теперь шить лучше подскажите друзья товарищи?
GreY_FoX
сообщение 25.3.2009, 22:16
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Я тебе вот чего посоветую - делай все по пунктам, не заменяя одну прошивку на другую...потому что все таки её не случайно выбрали(кстати в ней AP и BP спаяны), со всеми кодовыми группами. Могу сказать тебе одно - если ты прошил обе части от 49ой, то лучше не будет, так как прошивка второй части (BP) лишает тебя заводских каллибировок, а лучше заводских пока не придумали. Ты до этого BP прошивал или нет?
Если до этого ты BP не прошивал, и у тебя держало максимум сутки, то проблема скорее всего в следующем - высокий AMPD, загружен проц, или просто дохлый аккум.
ЕСЛИ метод все таки не поможет, то попробуй прошить nvm файл c каллибировками, все подробности здесь
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 25.3.2009, 22:20
Dfart
сообщение 26.3.2009, 8:12
Спасибо попробую. Я не понял насчет флекса только,если у меня стоит тот же который надо прошить,его все же надо шить или как?
Добавлено позже (26.3.2009, 11:16):
Народ,если есть у кого,выложите пожалуйта 45ю прошу,ссылка битая!
GreY_FoX
сообщение 26.3.2009, 12:02
Из: Moscow
Да! smile.gif Говорю же, все нужно по пунктам делать) в том числе и флекс шить
По поводу 45ой обратись в личку eXeTeRу , я ещё тоже попробую поискать, если найду выложу.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 17:02
GreY_FoX прошил Sumatra_Default_Phasing_Data,но на seem id 171 произошла какая то ошибка,симы поменялись,но ошибка беспокоит меня,back up пока не делал! Что скажешь?
GreY_FoX
сообщение 27.3.2009, 17:23
Из: Moscow
Ну елки палки...я же просил тебя это пробовать только если метод Exetera не поможет)
Сделай скрины ошибки, сюда выложи
Dfart
сообщение 27.3.2009, 17:25
ЧЕ,ЗАНАВА ШИТЬ СУМАТРУ ЧТО ЛИ?
Добавлено позже (27.3.2009, 20:28):
Ошибка то на компе,с компа скрины я делать не умею
Добавлено позже (27.3.2009, 20:30):
T3D
сообщение 27.3.2009, 17:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Есть на клавиатуре волшебная кнопочка PrintScreen, вторая слева от паузы. Вот на неё нажми, запусти любой графический редактор, например paint и выбери в нём Правка->Вставить, у тебя вставится изображение экрана, далее сохранить как.......
(Если жать ALT+PrintScreen, то делается снимок только активного приложения)
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:01
принт скрин не работает почему то,сделал back up,но ошибка та же,тело вроде не вырубается теперь,один фиг страшно!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:10):
все,с paint разобрался,но стоит ли повторять эту процедуру или вам лучше знать как выглядит ента ошибка?
T3D
сообщение 27.3.2009, 18:18
Из: Омск
Dfart, кстати ты чем флекс шьёшь? Если радиокомом, то у меня на нём тоже были постоянно ошибки. Попробуй прошить через РСД.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:24
Ты про флекс который? Который eXETErR предлагает? Или Sumatra_Default_Phasing_Data ето то же флекс?
Добавлено позже (27.3.2009, 21:26):
Просто я не знаю как это Sumatra_Default_Phasing_Data назвать!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:29):
короче этот флекс я рсд пробывал шить GSZSMTRT678PZ02A_without EDGE_.hs,но никак! Шил в BP режиме
GreY_FoX
сообщение 27.3.2009, 18:41
Из: Moscow
1) Я тебе писал про то, чтобы ты все делал по методу Exetera, ничего не меняя
2) Флекс прошиваешь радиокоммом, без всяких BP режимов
3) Метод от Exetera это не только прошивка флекса! Нужно делать все пункты)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 27.3.2009, 18:42
Vadimchik
сообщение 27.3.2009, 18:42
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Переключи телефон в режим модема и просто шей. Не переводи ни в какой бут.
T3D
сообщение 27.3.2009, 18:43
Из: Омск
Dfart, А в AP не пробовал? Или вобще не заходя в бут. Я когда ежа активировал вроде из АР шил.
Dfart
сообщение 27.3.2009, 18:46
Через рсд пробывал в обоих режимах,кроме не выключая тела
Добавлено позже (27.3.2009, 21:48):
Так что делать то теперь? Тело вроде не вырубается слава богу,но проблема то осталась!
Добавлено позже (27.3.2009, 21:51):
Еще один маленький вопрос,знает кто нить где мануал как флекс через radiocomm шить?
Добавлено позже (27.3.2009, 21:56):
GreY_FoX, Сегодня, 21:41]
Я пытался их все делать,все и вышло кроме флекса!
Vadimchik
сообщение 27.3.2009, 20:13
е2 для начинающих там есть мануал как прошивать флекс, ищи пунк активация едж ph34r.gif в конце 2-го поста
Сообщение отредактировал Vadimchik - 27.3.2009, 20:14
Dfart
сообщение 27.3.2009, 20:18
Все понял,буду пробовать!
GreY_FoX
сообщение 27.3.2009, 21:37
Из: Moscow
На сколько я наблюдал по сообщениям, ты говорил что делал, но прошивал не ту прошивку...
Dfart
сообщение 27.3.2009, 22:30
Мы с тобой уже обсуждали вопрос по поводу прошивки,после я не делал ничего кроме суматры и последующего back upА,я нашел 45ю прошу только по отдельности ито AP часть я нашел в трех разных экземплярах вообще не на нашем сайте! Так где же она эта таинственная прошивка,у eXETERа я спросил,но его до сих пор не было на сайте!
Добавлено позже (28.3.2009, 1:35):
эти AP,ОДНА ОТ АЙ ЛАВ 3Д,2 ДРУГИЕ ОТ asmoto! Икакие?
GreY_FoX
сообщение 28.3.2009, 14:45
Из: Moscow
Вот качай
"2) Потом Потом шьем прошивку со всеми кодовыми группами R564_G_12.00.45P.sbf"
А по поводу того что ты писал - после прошивки стерки прошивать только АР неприемлимо, поэтому то что ты накачал не трогай, вот скачай эту в ней AP и BP спаяны, и делай все по методу.
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 29.3.2009, 9:36
Dfart
сообщение 29.3.2009, 10:28
Спасибо все сделал! smile.gif Остается теперь только ждать...
GreY_FoX
сообщение 29.3.2009, 19:35
Из: Moscow
Недельку погоняй, только сильно не напрягай тело, посмотри как будет себя вести. Но т.к. ты сбил каллибировки прошивкой BP...не думай что результаты теперь будут лучше стандартных smile.gif
Но получше чем у тебя сейчас держать должно, за всех не буду говорить, но людям этот метод помогает,в том числе и мне smile.gif
Dfart
сообщение 31.3.2009, 12:12
Могу сказать одно! Стало только хуже,неделя еще не прошла,но все же. И я заметил,что время заряда батареи стало меньше и если подключить тут же зарядник продолжает зарядку еще минут 20 точно,если не дольше
T3D
сообщение 31.3.2009, 17:05
Из: Омск
Короче объясняю. В родной части ВР были настройки работы сети, и настройки аккума.
Настройки работы сети уже никак не вернёте. Если связь есть и нормальная, то уже хорошо, что она не оптимизирована и ест больше батареи, увы не исправить. К настройкам акума относится при каких значениях вольтажа показывать сколько делений, это конечно можно попробовать править, только надо искать что и где, в связи с этим, если телефон пишет "зарядка завершена", не стоит этому так сильно верить, он может быть заряжен только на половину. Лично у меня батарея пишет заряжена через минут 40, а полный заряд у неё случается ещё через минут 50 (ну полный заряд примерно 1,5 часа).
Итого, как уже было тут сказано многи и в разной форме, и так же другие ни в какую не хотят этого видеть:
1) Телефон никак не калибруется, раскачивается батарея.
2) Хотите долгой работы? Уменьшайте подсветку, частоту проца, скорость сети, и всё что только может есть батарею к минимуму... НУ НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС! Не будет у вас ася при безпрерывном писании работать больше часов 4-5, если и будет, то не долго, потенциал батареи гасится очень быстро (было в подпольных условиях проведено много опытов на разных телах, разных марок и моделей... Новенькая батарея месяца через 2 постоянного сидения в асе, является живым мертвецом и долгой работы от неё можете не требовать)
3) Всем тут хвалящим и продвигающим методы:
а) Методы от Morrow и подобные, имеют шансы на жизнь, особенно перед сменой прошивки... Это практическая рекомендация не шить тела с севшей батареей, чем полнее батарея перед прошивкой, тем меньше времени на её раскачку потребуется.
б) Метод от eXeTeR тоже имеет место быть, он особо был актуален тем, у кого были проблемы после кутопии.
в) Кому тут помогли методы, вам помогли больше всего их последние части:
Делаем Циклы разрядки и зарядки пару месяцев (телефон используем, но не мучаем). Аргумент: Пол года мучался с батареей, безпричинные перезагрузки, вечные сбои... Уже думал батарею сменить. Но решил попробовать её раскачивать. насильно садил до 0, пока не переставал включаться, потом полный заряд всю ночь, потом разряд до 0 и т.д. С тех пор, как делаю каждый день, проблема больше не возникала. (хотя как-то раз дня 2-3 изменил этому правилу и начались постоянные перегрузы, больше я с ней не играюсь, а заряжаю нормально)
GreY_FoX
сообщение 31.3.2009, 21:17
Из: Moscow
T3D,
Все верно говоришь, однако же я сморю на метод от eXeTeR с другой стороны - получается что в одном из пунктов после прошивки стерки из темы про кутопию, прошиваешь опять же прошивку с BP частью(автор рекомендует R564_G_12.00.45P,которую лично я и шил),а потом уже любого монстра, но только АР часть, и выходит что BP часть остается от стоковой прошивки, каллибировки то уже другие, не те что были сбиты в первый раз, и есть шанс что они подойдут, и будет немного получше...но шанс маленький тк мало кто из новичков, в том числе и я, обращал внимание на то, какая прошивка стояла при покупке тела...
И ещё, вопрос к тебе лично, потому что его почему то продинамили - вот смотри, прошил я допустим Кассеопию, у неё изначально проц был разогнан 300-500-500. Я поставил свои значения, поставил стандартные (100-200-300), и первое значение(значение простоя) вобще поставил на 50, из соображений что в режиме простоя ему частота не нужна вобще, и поставил режим напряжения на low.
Так вот сам вопрос - скажи почему это вообще никак не сказалось на жизни аккума? я думал будет хоть какой-то прирост...однако же нет. Телефон я никогда сильно не насиловал, максимум час музыки в день. Заряжаю только циклами, ставлю на ночь, с флешкой проблем нету, в авторан кроме этого самого ampd ничего больше не прописывал...
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 31.3.2009, 22:08
T3D
сообщение 31.3.2009, 21:30
Из: Омск
GreY_FoX, ну 50, это мало, при любом событии он будет прыгать на 200 сразу.
Причём как работает нижняя частота я точно не знаю, но были отзывы, что при 50 батарея садится сильнее, чем при 100.
Если ты слушаешь музыку час в день, то у тебя батарея садится при частоте, которая необходима плееру, а так как он сильно не нагружает, или нагружает так же, как и при старых частотах, то какой ты хочешь увидеть прирост?
GreY_FoX
сообщение 31.3.2009, 22:03
Из: Moscow
1)Ну музон я слушаю через рокбокс, на сколько я знаю у него свой ampd, и на той сборке что у меня, он потребляет на 200 mips,так и проверял.
Сейчас мне прирост не нужен, держит два-три дня после некоторых манипуляций), Просто было очень интеренсно почему же прироста не было когда я с 300-500-500 перешел на 50-200-300 low.
Да, все так как ты и говоришь, при любом событии он сразу перескакивает на 200-300...ну даже если так, 300 это ведь не 500 smile.gif
2) Тут нашел прогу, она создает свой ampd и можно выбирать значения напряжения на каждом пороге частот, что будет если перестараться, если задать слишком малое напряжение? (Мои догадки, что будет аналогичная ситуация, что и с компом - нестабильность в работе, постоянные вырубания аппарата)
Ps - блин, точно, впринципе ответ понятен - неважно какая частота стоит, если у рокбокса своя собственная, и если я использую его, то те значения не всчет, будь они 300-500-500, или 100-200-300, рок бокс поставит свои( в моем случае это 200)
Однакое же, кроме рокбокса я телефон юзаю по разным причинам будь то аська,блютуз, и прочее - полюбому прирост хоть какой-нибудь да должен был быть....эх, спишем это на мои кривые руки)
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 31.3.2009, 22:14
BrainRX7
сообщение 17.4.2009, 14:38
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Какой ужс. НЕ КАЛИБРУЕТСЯ телефон, калибровки заложены заводом, в зоне безопасности (PDS), вы их можете изменить только через радиокомм или непосредственным залитием ПДС (что почти нереально). Раскачивается аккум ПРАВИЛЬНЫМ использованиям. Почитайте, как правильно ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЙ ТИП АККУМУЛЯТОРОВ. Все эти способы - все сводятся к тому, что аккумулятор используется полными циклами и не особо интенсивно. Чё ж ни до кого никак не дойдёт то, а?
GreY_FoX
сообщение 17.4.2009, 15:11
Из: Moscow
А разве кто то спорит? smile.gif я как раз радиокоммом и вливал nvm файлик, пробовал BP части разные...) А в этой дискуссии просто хотел выяснить влияние AMPD на срок жизни аккума smile.gif
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 17.4.2009, 15:11
wink
сообщение 17.4.2009, 18:09
GreY_FoX, у меня почему-то при залитии Sumatra_Backup_Phasing_Data.nvm выдает ошибку на последний пункт "SEEM_SAM_LOCAL_DEVICE". Почему????
RipZ
сообщение 17.4.2009, 19:00
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
PDS заливается через рамлоадер на снятую с рса прошивку BP c применением еще некоторых патчей. с помощью Vilko залил, осталась проблемма пропатчить прошивку BP на предмет чтобы телефон почуял себя "нулевым" и пересчитал чексумму области PDS. если удастся это зделать - выложу полный мануал.
Сообщение отредактировал RipZ - 17.4.2009, 19:02
BrainRX7
сообщение 18.4.2009, 17:14
Я долго вилко тряс на это, месяца три, так и залил с помощью бокса бэкап своего пдс'а
Snowboy
сообщение 19.4.2009, 3:48
Всем привет! Я ищу флекс GSZSMTRT676NS026 если у кого есть выложите плиз! И ещё заметил такую вщь у меня с разными флексами и ёж и без ежа. скороть в нэту через комп всегда 112.5 кб почему так?
T3D
сообщение 19.4.2009, 8:44
Из: Омск
Snowboy, показывает или действительная? Если просто показывает, то всегда так было, комп не определяет скорость и пишет 115 кб по дефолту.
Snowboy
сообщение 19.4.2009, 10:04
Ясно
GreY_FoX
сообщение 19.4.2009, 13:23
Из: Moscow
Флекс можно поискать вместе с BP частью, я где то видел список в которых он присутствует...если ты до этого BP не прошивал, то лучше не стоит)
По поводу ежа...да либо просто все так как говорит T3D, либо у тебя просто область в которой ты находишься не попадает под зону действия egde, у тебя при лазании в инете какой значек?)
Snowboy
сообщение 19.4.2009, 16:20
Насчёт ежа я разобрался
Очень быстро садится аккумулятор, Или как продлить жизнь аккуму · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:08
