Замена стандартного гнезда на 2.5 на 3.5, Помогите кто разбирается с гнездом!
-=KOSTIA=-
сообщение 12.3.2009, 14:05
Пользователь №: 194 947
Возник такой вопрос как отключается питание динамиков телефона?
Рзрывом цепи питания,или же програмно когда подключаеш гарнитуру! coffee.gif
Dimon1077
сообщение 12.3.2009, 14:50
Из: Спасск-Дальний Прим край
Пользователь №: 146 963
shades.gif По идее должен разрывом контакта, а прозвонить не пробовал или в схему заглянуть?
-=KOSTIA=-
сообщение 12.3.2009, 15:02
AlexKooper
сообщение 12.3.2009, 15:22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Разговорный динамик хз, а вот внешние динамики точно программно.
-=KOSTIA=-
сообщение 12.3.2009, 16:24
Я имею ввиду когда подключаеш гарнитуру то телефон отключает внутрение динамики телефона,и подает питание на гарнитуру!Всвязи с этим и возник вопрос как телефон определяет что к нему подключили гарнитуру???
AlexKooper
сообщение 12.3.2009, 16:45
Из: Йошкар-Ола
По сопротивлению левого динамика гарнитуры.
FAQ
сообщение 12.3.2009, 16:46
Пользователь №: 193 831
Модель телефона: ROKR E1 под Е398
Прошивка: 79R Dream a reality
И зачем тебе такое знать? смысл какой?)
Сообщение отредактировал FAQ - 12.3.2009, 16:47
AlexKooper
сообщение 12.3.2009, 16:51
Из: Йошкар-Ола
Кстати, само существование патча "отключение обнаружения гарнитуры" говорит о том, что программно отключается wink.gif
-=KOSTIA=-
сообщение 13.3.2009, 6:49
Спасибо всем за помощ!
И если несложно может кто-нибудь даст схемку стандартного гнезда(где там левый канал,правый и т.д)чтоб знать куда чё идёт,чтоб впихать гнездо на 3.5 shuffle.gif
Добавлено позже (13.3.2009, 6:53):
Купил телефон а там разбитое гнездо для гарнитуры,и чтоб мозг непарить впаять сразу гнездо на 3.5 spiteful.gif
Сообщение отредактировал -=KOSTIA=- - 13.3.2009, 6:51
ExxR
сообщение 13.3.2009, 17:02
Пользователь №: 193 348
Да, очень интересно...себе тож хочу 3,5 ... давайте, мож у кого завалялась схемка...будет время - прозвоню контакты...
Ты гнездо разбирал? Смотрел? чтоб делать такие выводы..боюсь поспешные
Сообщение отредактировал ExxR - 13.3.2009, 17:09
Sh00tnick
сообщение 13.3.2009, 17:36
Пользователь №: 173 583
Модель телефона: Е398
Прошивка: DaR v1.1
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=196874 вот выкладывал минисхемку и фото с 3.5 разьемом, правда не очень качественные, и где левый-правый контакт не припомню, проверь сам - делов не много.
Ferzok
сообщение 13.3.2009, 21:34
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Sh00tnick,
На твоих фотках вообще ничего не понятно, что куда. Пронумеруй контакты на плате и на гнезде (Например 1 и 3, 2 и 4) или цветами.
-=KOSTIA=-
сообщение 14.3.2009, 14:55
Путём проб и ошибок подключил наушники к телефону!
ExxR
сообщение 15.3.2009, 9:41
-=KOSTIA=-, Спасибо
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 16:52
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
всё роботоет
usr003242
сообщение 30.3.2009, 12:56
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
извините за тупой вопрос, но КАК 2.5 гнездо ОТПАЯТЬ? там же столько деталей рядом... паяльник 25вт и с удлинителем жала ваще не паяет.
usr003242
MARKyxa
сообщение 30.3.2009, 13:04
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Используй другой паяльник если руки прямые, если нет, то лучше брось это дело, а то можешь хуже сделать, кстати, при пайке паяльник нужно выключать из сети или заземлить. Удачи.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 30.3.2009, 13:06
AlexKooper
Из: Йошкар-Ола
usr003242, ну потренируйся сначала... на кошках там, на мертвой электронике... гнездо можно и методом разрушения удалить, главное контакты от платы не отрывать.
usr003242
сообщение 4.4.2009, 17:54
Руки-то прямые(наверно), смд-резисторы и конденсаторы нормально впаиваются и выпаиваются тем паяльником, только дрожат немного... а методом разрушения как? Выплавлять паяльником пластмассу? Кстати, впаивать наверно буду с выносом на черном или белом проводе, за пределы корпуа.
AlexKooper
сообщение 4.4.2009, 18:08
Из: Йошкар-Ола
метод разрушения - это значит пласмассу расплавить или разломать, чтоб контакты между собой не держались и их можно по отдельности отпаивать.
Вообще есть разрушающий и неразрушающий демонтаж. Для удаления НЕИСПРАВНОГО или заведомо ненужного компонента его можно разрушить, чтоб выпаивать выводы по одному, это позволит меньше повредить плату. например 20-ногую микросхему чтоб удалить - надо или одновременно прогреть все ноги, или отрезать их и отпаивать по одной-две за раз smile.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.4.2009, 18:19
_Romzes_
сообщение 4.4.2009, 21:51
Из: Казахстан
Пользователь №: 197 145
Модель телефона: E1,5500,3250
а вы в схему посмотреть не пробовали?
и у меня почему-то гарнитура определяется не по сопротивлению наушника по замыканию одного контакта на массу shades.gif
AlexKooper
сообщение 5.4.2009, 5:29
Из: Йошкар-Ола
_Romzes_, согласно опытам и схеме - детектится левый наушник на землю
Metalor
сообщение 6.4.2009, 14:29
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Чтобы мне новую темку не создавать, подскажите, как мне правильно припаять 3.5 на мотор - 2.5 старый снял, контакты отпаял, куда теперь какое усико припаивать??? (методом проб и ошибок как то не хочется)
Разъём 3.5 на фото
Сообщение отредактировал Metalor - 6.4.2009, 14:29
usr003242
сообщение 8.4.2009, 15:04
Схема на рисунке не заработала совсем, схема в архиве moto.rar.zip Заработала, но не было земли на том выводе. Подпаял землю с экрана - все ОК!!!!!! Но я же еще не паял сигнал, просто подставлял. А как припаял отрубился паравый канал. Пришлось соединять паралленльно левому. Причем в динамике он работает. В чем причина и как его (и землю_) вернуть??????
Неправильно я написал. Там получилось так:
|1 2|
|3 4|
|5 6|
1-левый канал
2-земля
3-похоже что был правый канал, но стал вход микрофона и кнопки (когда соединяю с чем нибудь iPod начинает перемотку/паузу/воспроизведение)
4/5/6 - ничего не обнарудено.
Кстати, удалял методом разрушения. Так кто нибдь знает как его (правый канал) вернуть?
Сообщение отредактировал usr003242 - 9.4.2009, 11:05
Metalor
сообщение 9.4.2009, 12:13
Из: Минск <BEL>
Значит я определил где какие каналы, припоял, и всё работает! (СПС AlexKooper)
Смотрите на рисунке
AlexKooper
сообщение 9.4.2009, 12:30
Из: Йошкар-Ола
Очевидно на рисунке вид "на плату без разъёма"
Metalor
сообщение 9.4.2009, 12:37
Из: Минск <BEL>
Да
Alaham
сообщение 14.5.2009, 19:08
Пользователь №: 165 354
Модель телефона: e398_L7e
вот тоже решил поставить гнездо под 3,5. но есть такой вопрос:
кто уже сделал,как звук?
dedbl4
сообщение 15.5.2009, 14:03
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
звук обычный... Мощность можно увеличить внешним усилителем... Большие наушники без усилителя не потянет... Мне кажется, что родные таблетки самый - хороший вариант... Себе поставил второе гнездо 3.5... Пришлось подпилить "коробочку" с динамиками и корпус, но оно того стоит...
!Bender!
сообщение 15.6.2009, 13:41
Пользователь №: 181 641
Модель телефона: C 261
Прошивка: 1.31
gorillaz2
сообщение 15.6.2009, 20:21
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
Усилителем типа гарнитуры л7 (в самой гарнитуре стоит усиль), насколько я понял.
Большие уши по-моему потянет, но эт смотря насколько большие, я думаю с мониторами никто ходить не собирается. Все зависит от сопротивления, родные 32 Ома, только что замерял, просто будет тише/громче звук.
!Bender!
сообщение 15.6.2009, 20:26
Прошивка: 1.31
еслибы туда впоять, да ещё и разьъём поменять вообще клёво получилось бы! biggrin.gif
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2009, 22:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Эт другое немного. L7 на уши подает питание в 5 вольт (вроде), чтоб после усилка ушам питания хватило. Надо или использовать друго тип усилка, или извращаться с схемой подачи питания для усилка от юсбшных ушей
gorillaz2
сообщение 15.6.2009, 22:40
Из: Belerus/Pinsk
Не вижу таки смысла воплощать в реальность сие мероприятие, для обычных ушей можно софтово поднять громкость... или я что-то упустил?
!Bender!
сообщение 16.6.2009, 6:13
Прошивка: 1.31
ОНО ТО МОЖНО, но репеть очень сильно будет, так же как если добавить громкость в внешние динамики wink.gif
!Bender!
сообщение 17.6.2009, 13:14
Прошивка: 1.31
может скажете что к чему?
PAROKR_E8
сообщение 5.10.2009, 15:08
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Добавлено позже (5.10.2009, 15:09):
BiLaZ
сообщение 6.10.2009, 5:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
на счет усилка в телефон, то это плохая затея, ну канешно если взять от л7е, то возможно и можно будет впаять, но ведь тело будет видеть всегда гарнитуру, не так-ли?
можно собрать самому на TDA7050, но он будет весьма громоздкий + питание к нему нужно дополнительное, потому как если его питать от тела, то на пару часиков всего)))
PAROKR_E8
сообщение 13.10.2009, 18:11
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Я тут при перепайке натупил и оторавл один контакт от платы [1]
Надеюсь он не важен, а если важен, то как это исправить, там какойто проводок остался [2].
И ещё кое что, подойдёт ли этот разьём 3.5?
Добавлено позже (13.10.2009, 18:13):
"Зелёненький"
Добавлено позже (13.10.2009, 18:15):
И ещё, наушники с гарнитурой от ROKR E8 как гарнитура работать будут?
Замена стандартного гнезда на 2.5 на 3.5, Помогите кто разбирается с гнездом! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:50
Форум живёт: 8112 дней
