Наконец то убил С-550..., Есть пара вопросов...
Алекс75
сообщение 6.5.2005, 16:21
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Короче история болезни.....
Решил сменить флекс на С-550(все флексы для Виктора),литься никак не хотел,поэтому решил прошить E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash.vf3,а потом попытаться влить,прошил и снова никак....
Дальше (долбаное любопытство) залил E380_G_0A.04.14R_java.vf3,но жаба не прокатила,в играх остались названия старых игрушек,но их самих не было.Короче поигрался и решил откатить назад.До этого стояла прошива R321_G_0A.10.24R,решил залить 19R,до этого "скакал" туда и обратно несколько раз.Прошил PST 7.1.1 прошил без ошибок....резалт-в девайсах только флеш интерфейс.Дальше влил 24R-то же самое.Затем Радиокомом-эффект тот же,затем снова виктором-.....Короче прошиваеться любым прошивальщиком без ошибок,на ручной ввод в режим флеш-моде реагирует(определяеться в PST как моторола п2к) и в деспетчере устройств в девайсах-флеш интерфейс и все)При подключении зарядки загораеться клава,при нажатии на вкл подсветка на 2 сек вырубаеться и снова загораеться.Короче из всего оборудования имееться только флеш интерфейс и усё.Есть вариант попытаться стереть полностью флеш память и попытаться залить E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M,а потом уже шить родной прошивой,но сомневаюсь.Если кто нить сталкивался с подобным буду признателен за помощь))).
А пока пойду за новой трубой)))Заранее спасибо.
Алекс75   Наконец то убил С-550...   6.5.2005, 16:21
wildchild   ВОт ЛОВИ схему! :) Вот она!!!   6.5.2005, 18:32
firsak   Во-во! :) У меня такая же байда как то раз п...   6.5.2005, 18:48
Алекс75   firsak,А ты в какой момент шнурок дернул?В конце в...   6.5.2005, 19:54
Алекс75   firsak,)))Дождался когда флеш память полностью сот...   6.5.2005, 21:20
firsak   В момент когда надпись: "erasing glash memor...   7.5.2005, 13:09
wildchild   ТП-тест поинт! B) Я лично думаю что винда п...   7.5.2005, 17:24
Алекс75   wildchild,Ты угадал)))Памяти в теле нет и верняк п...   7.5.2005, 19:48
firsak   Алекс75, Он что, теперь даже flash interface не о...   7.5.2005, 21:06
Алекс75   firsak, Естественно.Я же шнурок дернул на послед...   8.5.2005, 6:15
wildchild   Может эта??? :)   8.5.2005, 17:08
Алекс75   wildchild,У мя есть эта схема,но все равно спасибо...   8.5.2005, 19:14
wildchild   Вроде бы для C550 не надо NT. <_<   9.5.2005, 9:08
Алекс75   wildchild, Ты тогда хоть попытался свой тел поднят...   9.5.2005, 10:06
wildchild   Попытался! Но не с мог! Не понял как делат...   9.5.2005, 11:57
Алекс75   Блин...Сегодня взял акум от фотика 3.7в,воткнул ак...   9.5.2005, 13:25
wildchild   У тебя руки не кривые, а просто инфы нормальной не...   9.5.2005, 17:19
Алекс75   wildchild, Спасибо тебе)))Вместе наверное поднимем...   9.5.2005, 18:17
wildchild   Для C350L, C450, C550 NT не нужна! Это для C33...   9.5.2005, 18:44
юджин   Здрасти... Поднимал я через ТП, но только С450. Ни...   11.5.2005, 19:20
Алекс75   юджин,У меня при простом замыкании точек вообще ни...   11.5.2005, 20:47
wildchild   В С450 всё гораздо легче! Там между собой два ...   12.5.2005, 6:34
юджин   Alex75, skoree vsego u c450 tochki dlya 1 sposoba ...   12.5.2005, 18:32
Алекс75   юджин,Судя по скаченному фото платы от С-550 и ука...   12.5.2005, 19:13
wildchild   Я тут почитал и понял кое-что!!! B) ...   12.5.2005, 19:30
Алекс75   wildchild,У меня все это есть,за исключением време...   12.5.2005, 19:53
wildchild   Сегодня 14 мая, сотовый телефон Motorola C550 Отп...   14.5.2005, 15:28
Алекс75   wildchild,Это тебе в СЦ сказали?У меня тоже нихрен...   14.5.2005, 18:13
wildchild   Короче FLASH потекла(вроде бы), а новая стоит дох...   14.5.2005, 18:54
Алекс75   wildchild,Дык я и боялся в СЦ нести,хрен угадаешь,...   15.5.2005, 19:17
Наконец то убил С-550..., Есть пара вопросов... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:04
Форум живёт: 8095 дней
