Наконец то убил С-550..., Есть пара вопросов...
Алекс75
сообщение 6.5.2005, 16:21
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Короче история болезни.....
Решил сменить флекс на С-550(все флексы для Виктора),литься никак не хотел,поэтому решил прошить E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash.vf3,а потом попытаться влить,прошил и снова никак....
Дальше (долбаное любопытство) залил E380_G_0A.04.14R_java.vf3,но жаба не прокатила,в играх остались названия старых игрушек,но их самих не было.Короче поигрался и решил откатить назад.До этого стояла прошива R321_G_0A.10.24R,решил залить 19R,до этого "скакал" туда и обратно несколько раз.Прошил PST 7.1.1 прошил без ошибок....резалт-в девайсах только флеш интерфейс.Дальше влил 24R-то же самое.Затем Радиокомом-эффект тот же,затем снова виктором-.....Короче прошиваеться любым прошивальщиком без ошибок,на ручной ввод в режим флеш-моде реагирует(определяеться в PST как моторола п2к) и в деспетчере устройств в девайсах-флеш интерфейс и все)При подключении зарядки загораеться клава,при нажатии на вкл подсветка на 2 сек вырубаеться и снова загораеться.Короче из всего оборудования имееться только флеш интерфейс и усё.Есть вариант попытаться стереть полностью флеш память и попытаться залить E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M,а потом уже шить родной прошивой,но сомневаюсь.Если кто нить сталкивался с подобным буду признателен за помощь))).
А пока пойду за новой трубой)))Заранее спасибо.
Ответов(1 - 29)
wildchild
сообщение 6.5.2005, 18:32
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
ВОт ЛОВИ схему! :)
Вот она!!!
Прикрепленный файл BL_8403574B1_P01_C550_A3_C_L3_V1.pdf   ( 330.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
firsak
сообщение 6.5.2005, 18:48
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Во-во! :) У меня такая же байда как то раз приключилась! Знаешь что я сделал? Во время стирания flash memory выдернул шнурок! :D Потом опять зашёл во флеш-мод и начал перешивать. Перепрошился телефон на удивление быстрее, чем раньше... И включился. Можешь попробовать, но за последствия не отвечаю! ph34r.gif
Алекс75
сообщение 6.5.2005, 19:54
Мото-реаниматор
firsak,А ты в какой момент шнурок дернул?В конце в начале.Я заметил что после любой перепрошивки в что то от первой прошивки(С-450) остаеться по моему в этом трабл.Вот и думаю если все снести и шнурок дернуть,а потом через тп имидж и т.д. влить,причем каждый шаг на фотик снимать,а потом запоститься на форуме со скриншотами.Народ потом спасибо скажет,так что помогите чем можете.Первое-нормальная схема(что и куда) причем желательно что бы уже кто нить с её помощью восстанавливал С-550,и пошагово описание,а то все по разному выкладывают.Я так понимаю что сами не паяли,а только тнория.А вот если выложить фотки,и инструкцию,то любой сможет с таким мануалом тел восстановить.Заранее спасибо.
wildchild, Схему скачал,спасибо ща сравню со своими.
Алекс75
сообщение 6.5.2005, 21:20
Мото-реаниматор
firsak,)))Дождался когда флеш память полностью сотреться,дернул шнурок и .........Завтра буду через ТП тел восстанавливать.....заряжаю акум для фотика)))Аминь.
firsak
сообщение 7.5.2005, 13:09
В момент когда надпись: "erasing glash memory" или сразу после того, как она исчезла.
Не понял... Что щас с телефоном то?
wildchild
сообщение 7.5.2005, 17:24
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
ТП - это что такое? Что-то я не догоняю...
ТП-тест поинт! B)
Я лично думаю что винда пишет про неизвестное USB устройство! B)
Алекс75
сообщение 7.5.2005, 19:48
Мото-реаниматор
wildchild,Ты угадал)))Памяти в теле нет и верняк придеться паять.Сегодня купил паяльник с тонким "жалом" буду пытаться.Только вот некоторые сомнения еще есть.У меня путевой схема для С-550 нет.Есть мож у кого то выложите,только чтоб конкретно точки отмечены были.Я скоро свалю с этого форума,сегодня прикупил V-635,но С-550 поднять бы надо.Жалко,столько пережила)))Если подниму то в теме обязательно инфу выложу,с фотками.Короче кто чем может,для общего блага помогите)))
firsak
сообщение 7.5.2005, 21:06
Алекс75,
Он что, теперь даже flash interface не определяет?
Алекс75
сообщение 8.5.2005, 6:15
Мото-реаниматор
firsak,
Естественно.Я же шнурок дернул на последнем проценте стирания флешки.Сегодня тел разобрал,но вопросы еще есть.Параллельно на других форумах инфу качаю.Я давно хотел свой тел через ТП поднять,а то как то неудобно отвечать на вопросы,на которые знаешь ответы только из чужиж уст,а те в свою очередь еще у кого то прочитали,а так все сам)))Тем более я вчера прикупил V-635,тел классный))),так что буду над С-550 измываться)))
wildchild
сообщение 8.5.2005, 17:08
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Может эта??? :)
Прикрепленный файл Test_point_P2k.doc   ( 94.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Алекс75
сообщение 8.5.2005, 19:14
Мото-реаниматор
wildchild,У мя есть эта схема,но все равно спасибо.Сегодня по ХР попытался тел поднять....резалт нулевой....пст не видит.Отсюда ряд вопросов.
1.Какой акум лучше и обязалово ли через резистор,если да то какой(откуда лучше взять)?
2.В С-550 указаны 2 точки,одна точка - test point MOD CPU,другая точка - test point BATT 2 BOT в какую подать +,а в какую -??? и какую на разрыв делать???
3.Не совсем ясно....замкнуть ТП?,а как же тогда в момент включения подать 3.8в в в точку МОД.....Короче одни вопросы.Завтра NT буду ставить,уже нафоткал кучу инфы....какие точки,к одному проводу иглу припаял чтобы удобнее замыкать....Чем быстрее получу ответы на вопросы,тем быстрее в теме инфу размещу,хотя уже второй день не нарадуюсь на V-635)))
wildchild
сообщение 9.5.2005, 9:08
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Вроде бы для C550 не надо NT. <_<
Алекс75
сообщение 9.5.2005, 10:06
Мото-реаниматор
wildchild, Ты тогда хоть попытался свой тел поднять???Или в СЦ отнес???Если в СЦ то что там сказали?Пойду ща за диском с NT,буду ставить потом попытаюсь снова поднять.Блин что здесь что на моторолке тишина,кстати ты тогда связался с челом на которого я те ссылку в тему давал,не помню как его???arl вроде.Я тогда с ним общался,так он тел свой из такого состояния поднял как то,но потом опять что то замутил и паяльников снес на схеме что то)))Если связался то дай какие нить координаты его,мыло,аську,что угодно.Заранее спасибо.
wildchild
сообщение 9.5.2005, 11:57
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Попытался! Но не с мог! Не понял как делать! Челу я письмецо написал! Дык он не ответил!
Алекс75
сообщение 9.5.2005, 13:25
Мото-реаниматор
Блин...Сегодня взял акум от фотика 3.7в,воткнул акум родной....Сначала пробовал так...просто замкнул между собой две точки указанные вна фотке-резалт нулевой
Следующий шаг-припаял в точку test point MOD CPU минус,а в точку test point BATT 2 BOT плюс,ноль...
Далее припаял наоборот....тел определился виндой как неизвестное устройство
Далее поставил дрова для неизвестного устройства.....и все тупик.Проги по прежнему его не видят,т.е. дальше неизв уст дело не пошло.Я думаю что у мя просто ручки кривые,но не только моя в том вина.Я заметил что все "знатоки" обходят эту тему стороной,а мне вот стыдно стало за то что я советы раздаю,на которые наверняка ответов не знаю.У меня такое ощущение складываеться,что кто то где то прочитал и теперь все кому не лень эту инфу миксуют по своему и ответы сыплют в темах,вот и я....ни разу через ТП не восстанавливал,можно сказать что специально тел убил,давно хотел новый прикупить.Короче жду ответов.Неужели никому не хочеться для общего блага поучавствовать,ведь потом можно такой мануал с фотками выложить,что даже человек первый раз взявший в руки мотор всё поймет!!!Ау.
wildchild
сообщение 9.5.2005, 17:19
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
У тебя руки не кривые, а просто инфы нормальной нет!
Вот кое-какая тебе помощь!
Алекс75
сообщение 9.5.2005, 18:17
Мото-реаниматор
wildchild, Спасибо тебе)))Вместе наверное поднимем и твой и мой тел,завтра пойду купрю резюк на 150-200 ОМ.Единственное в чем сомневаюсь,так это увидиться ли как бланк в ХР,сегодня все с диска подчистил,да времени ставить NT не было.Завтра после работы займусь обязательно.Как и что отпишу в теме.
wildchild
сообщение 9.5.2005, 18:44
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Для C350L, C450, C550 NT не нужна! Это для C330, C350, V150! Но не уверен! B)
юджин
сообщение 11.5.2005, 19:20
Пользователь №: 40 900
Модель телефона: c-450
Здрасти... Поднимал я через ТП, но только С450. Никакого питания никуда не подавал. Разобрал тел, зашунтировал ТП обыкновенной перемычкой(никаких резисторов), собрал тел, вставил аккум, шнурок, включил. Экран черный, кнопки слабо светятся. Запустил ПСТ, флеш мод, определился как Бланк. Залил репайр прошивку. Разобрал, отпаял перемычку, собрал. Тел включился и попросил зарядить аккум по английски(типа ДОСа, все такое ч/б и серенькое). Зарядил, залил 21 от с550, включил, глюки(кнопки, нет сети), залил флекс из репайра C450_phasingflex.hs все заработало в лучшем виде...
Алекс75
сообщение 11.5.2005, 20:47
Мото-реаниматор
юджин,У меня при простом замыкании точек вообще ничего не происходит.Я разобрал тел,замкнул между собой две точки показ на фотке,воткнул акум,открыл ПСТ,воткнул шнурок.... и ничего,вручную во флеш-моде не входит,винда никак не определяет????Отсюда масса вопросов.Сегодня нашел резюк,купил БП 4,5в,завтра буду пробовать,а то все времени нет.Кстати у мя эти точки расположены-одна под дисплеем,другая над клеммой акума(с обратной стороны,вот их я и пытался закоротить,может я что то не так делаю???
wildchild
сообщение 12.5.2005, 6:34
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
В С450 всё гораздо легче! Там между собой два резистора надо запаять и ВСЁ! А в C550 где эти два резистора?! Может кто-нибудь подскажет! :( Или схему нормальную дайте! B)
юджин
сообщение 12.5.2005, 18:32
Alex75, skoree vsego u c450 tochki dlya 1 sposoba s podachey pitaniya etc i 2 sposoba s shuntirovaniem dve bolshie raznizy. Ty sluchaem ih ne pereputal?
V c450 po 1 sposobu konktik akkuma i vibrator, a po vtoromu dve ploshadki d pare mm drug ot druga na obratnoy ot dyspleya storone s krayu po seredke.
Алекс75
сообщение 12.5.2005, 19:13
Мото-реаниматор
юджин,Судя по скаченному фото платы от С-550 и указанным на ней точкам
КРАСНАЯ точка - test point MOD CPU
СИНЯЯ точка - test point BATT 2 BOT
Мне надо акум 3.8-4.5в,резистор 150-200ОМ,выключатель.
Далее все по схеме см выше.Просто не мог резюк найти необходимый,дома только с большим сопротивлением,а на работе вообще другая отрасль)))Но сейчас все есть,только времени нет,но в выходные обязательно займусь.Если есть какие то мысли по поводу,то выкладывайте.Кстати у меня эти точки расположены точ в точ как на фотке которая лежит в архиве Test_point_P2k и собрать тел при припаянных проводах не реально,т.к. одна точка находиться прям под дисплеем.Т.е. можно только вставить акум,а верхнюю часть никак,да и я думаю и не надо,т.к. все на плате.
wildchild
сообщение 12.5.2005, 19:30
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Я тут почитал и понял кое-что!!! B)
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810.
MOD-это точка в которую нодо подать плюс, в момент подачи напряжения на телефон. На рисунке который по этой ссылке www.webfile.ru/122096 , она нарисавана красным. Не надо паять транзисторы. Ну написано же " У С330/С350 - на противоположной стороне платы" . У платы две стороны.
Увелич рисунок и всё увидеш.
Береш телефон , цепляеш к аккумулятору провода к + и к минусу. Минус делаеш с разрывом . Подсоединяеш плюс куда он должен идти и от плюса же через резистор касаешся точки MOD. Удобней касаться при помощи иглы.
Потом закорачиваеш разрыв минуса.
ставишь тест поинт (МОД КРАСНАЯ точка на рисунке в неё через резюк150-200 ом подать плюс. В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ БП ЭТОТ КОНТАКТ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
бывает r510 нулевой тогда его надо удалить а потом поставить на место.
Вроде бы надо сделать так:
Понадобиться резистор 150-200 Ом, паяльник с тонким жалом, полностью заряженная батарея от телефона(или то чего-нибудь другого, главное 3.8-4.4 волть напряжение должно быть), провода и мозги!
1)Берем батарею. Припаиваем к ней к плюсу и к минусу по проводу.
2)Берем резистор и припаиваем в точку MOD.
3)Цепляешь провод от плюса к резистору.
4)Закорачиваешь минус. Я так и не понял как!!!
Или можно так:
3)Цепляешь провод к от плюса батареи к плюсу тела.(схема C450-Repair).
4)Касаешься резистор иголкой.
5)Закорачиваешь минус. Как это сделать?! Обьясните мне!!!
Алекс75, попробуй! А то у меня тела щас нет! Это моё предположение!
Алекс75
сообщение 12.5.2005, 19:53
Мото-реаниматор
wildchild,У меня все это есть,за исключением времени.В субботу буду мутить или в воскресенье,но обязательно сделаю,кстати ходил в СЦ сказали за 450р сделают,копейки,а вот самому не слабо???А пока не нарадуюсь на V-635)))
wildchild
сообщение 14.5.2005, 15:28
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Сегодня 14 мая, сотовый телефон Motorola C550
Отправился в свой последний путь и покинул нас!
Житiя ему было 6 месяцев.
Почивай съ миромъ Собратъ нашъ до всеобщаго радостнаго утра.
P.S. Больной умер от инфаркта(плата сгорела). :(
Тел окончательно умер! Комп не видит его совсем!
Собираюсь брать C650! B) bigsmile; clap;applo
Алекс75
сообщение 14.5.2005, 18:13
Мото-реаниматор
wildchild,Это тебе в СЦ сказали?У меня тоже нихрена не видит,я уже по всем схемам коннектить пытался....результат один-неизвестное юсб.Одна надежда-это если в моем теле есть резюк с нулевым сопротивлением и я его вапаю,то может все и срастеться???Но где его искать.Симак вроде пообещал фотку скинуть,но когда...Наверное завтра понесу в СЦ.Короче еще сутки пытать буду,а потом ну его на хрен....Всё равно есть новый V-635))))
wildchild
сообщение 14.5.2005, 18:54
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Короче FLASH потекла(вроде бы), а новая стоит дохрена! Да именно там! Они его лечили, лечили и он сдох! До этого хоть три кнопки нажимешь-неизвестное USB устройство! А щас только можно подключить зарядку и посмотреть, как тусклой лампочкой горит клава на теле! :(
А в СЦ иногда у них руки кривые! Так как в моём случае! Они мне окончательно тел грохнули! Уроды! angry.gif
Алекс75
сообщение 15.5.2005, 19:17
Мото-реаниматор
wildchild,Дык я и боялся в СЦ нести,хрен угадаешь,можно на толковых попасть,а можно на тупых уродов,которые в лучшем случае ничего не сделают,а в худшем добьют)))Я сегодня свой поднятый тел за 2000 рублёв толкнул)))Через час после поднятия)))Чтоб руки не чесались лить в него все подряд)))
Наконец то убил С-550..., Есть пара вопросов... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:32
Форум живёт: 8098 дней
