Opcode, Сервисное меню |
Serji |
9.8.2006, 7:09 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 509 Регистрация: 17.4.2005 Из: Україна, Київ, Біла Церква Пользователь №: 40 895 Рейтинг: 416 |
Алекс75 |
4.2.2005, 15:36
Мото-реаниматор Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 Рейтинг: 763 |
Robin, Говорю ж не катит.На включение мона,а вот на выключение ни хрена.Да и при включении всё равно стандарт на пол сек появляеться.Нелепо-сначало стандарт,потом своя-на всё про всё секунды 3-4)))Да и проще всё это в P2K Advanced Editor делать.Или я что то не так замутил.Дело в том что в симах 0206 и 0207 прописаны названия этих гифок,но почему при их активации катит тока при включении.
ZeatooL |
7.2.2005, 14:15
МотоЧиститель Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 680 Регистрация: 15.1.2005 Из: Красноярск :-p Пользователь №: 34 239 Модель телефона: C650/Nokia 6170 Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ Рейтинг: 213.1 |
Цитата В экселевском файле я увидел opcode "Dual SIM" - это что, для поддержки адаптеров для двух сим-карт? Вроде-бы такие адаптеры в моторах не работают Работают, но вроде не на всех моделях |
Nsl18 |
23.4.2009, 17:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 198 337 Модель телефона: L6 Рейтинг: 0 |
Помогите пожалуйста!!!!!!!
Скачал список опкодов из 1 поста, чего то понажимал, теперь не заходит в телефонную книгу, исходящие вызовы, сообщения и личные настройки! Постоянно висит надпись "подождите". Делал сброс настроек из телефона-не помогло. Чего делать? |
BlackDeath |
23.4.2009, 17:35
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 11.4.2009 Из: Самара Пользователь №: 197 521 Модель телефона: c380, V3i, EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 12 |
Помогите пожалуйста!!!!!!! Скачал список опкодов из 1 поста, чего то понажимал, теперь не заходит в телефонную книгу, исходящие вызовы, сообщения и личные настройки! Постоянно висит надпись "подождите". Делал сброс настроек из телефона-не помогло. Чего делать? пробуй сброс до заводских настроек |
Nsl18 |
23.4.2009, 17:40
Телефон -С350. Еще когда пытаюсь войти в ежедневник, пишет "занято, повторите". Наверное что то с памятью. Еще подскажите как включить заставку на включение, выключил по методу на 1 странице, ввод 000 не помогает
Добавлено позже (23.4.2009, 17:41): BlackDeath, делал из меню телефона и сброс, и очистку памяти- не помогает |
Alpha |
24.4.2009, 3:26
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 Рейтинг: 58 |
Телефон -С350. Еще когда пытаюсь войти в ежедневник, пишет "занято, повторите". Наверное что то с памятью. Еще подскажите как включить заставку на включение, выключил по методу на 1 странице, ввод 000 не помогает Добавлено позже (23.4.2009, 17:41): BlackDeath, делал из меню телефона и сброс, и очистку памяти- не помогает Видимо ты так его "зарегулировал", что трудно вспомнить все действия. Просто перепрошей его, но сначала выясни тип телефона, прошивку, которая в нем была (С350 нельзя шить версией прошивки ниже, которая была) и сделай бекап телефонной книги, чтоб потом ручками не вводить |
Nsl18 |
24.4.2009, 4:11
А без перепрошивки никак нельзя и она точно поможет? Нашел под клавиатурой кнопочку Reset, может с помощью нее можно?
Alpha |
24.4.2009, 8:15
А без перепрошивки никак нельзя и она точно поможет? Нашел под клавиатурой кнопочку Reset, может с помощью нее можно? Кнопкой попробуй, хуже точно не будет, но гарантий, что тел. заработает, дать не могу, т.к. неизвестно, что ты там опкодами натворил А что ты боишься прошить? Заряженный аккум. и вперед! Шьется С350 нормально |
BlackDeath |
24.4.2009, 8:24
перепрошивка телефона это самый легкий способ для тебя, желаю удачиNsl18,
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 9:59 |
