Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1374
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(160 - 199)
CVARC
сообщение 5.2.2009, 0:12
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
tim apple
При ручном запуске:
Отключаю сеть,меняю сесию,включаю сеть - сесия по умолчанию стаёт на текущего оператора,
при любой сим карте.
При добавлении в автозапуск:
Веб сесия по умолчанию стаёт на текущего оператора,секунд через 5-10 после включения т.е. после того как загрузится основная часть прошивки /у мя корелёт систему подгружает/ --- отлично thumbsup.gif ,т.к. заметил чтоб тело полностью включилось в работу надо прим. сек.30-40.
P.S.
Эльфа ложу в корень папки Elf,при этом в авторане грузится и работает без запинок,если же положить в какую либо папку не запускается / просто у меня эльфы рассортированы по папкам :avto,servis,test elfes/--- некритично thumbsup.gif
tim apple
С меня просто ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО,РЕСПЕКТ И УВАЖУХА !!!
и конечно плюс как только наберу 50 постов.
Прикрепляю лог работы на всякий пожарный
[ tim apple ] :
- задержка изза того что база веб-сессий подгружается не сразу.
- по поводу неработы в подпапке - посмотрю в чем беда.
- судя по логу - это лишь проверка с одной симкой. если не сложно проверь - пытается ли эльф что-либо делать после того как нашел и установил сессию (на всяк случай)
- в релизе сделаю автозавершение эльфа при удачной установке веб-сессии либо если сессия не найдена.
Сообщение отредактировал tim apple - 5.2.2009, 4:02
CVARC
сообщение 5.2.2009, 13:33
tim apple,при слабой сети подтверждает серию как при потере сети,лог на 2sim смогу в понедельник,хорошая идея с автозавершением
Сообщение отредактировал CVARC - 5.2.2009, 13:40
CVARC
сообщение 8.2.2009, 23:00
tim apple
По поводу неработы в подпапке - походу проблема была с моей стороны,у меня название в подпапке состояло из двух слов "test elfes",убрал пробел эльф заработал.
Эльф после того как нашел и установил сессию больше ничего не делает при условии что сигнал сети стабильно держится на 90%,если же сигнал не стабилен и тело постоянно подстраивает сеть,у мя на билайне сигнал не стабилен 40-70-40-90%,то эльф при каждой подстройке сети повторно устанавливает сесию по умолчанию хотя это уже сделано при включении.
При отключении антенны переключить сесию по умолчанию,если сесия была выставленна эльфом,небозможно т.к. эльф постоянно возвращает сесию установленную при включении тела.
Выкладываю лог на две симки,эльф в обоих случаях запускался в ручную и каждую симку я тестил по 30 мин
Прикрепленный файл AutoWebSes.log.zip   ( 1.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
[ tim apple ] :
ну теперь всё норм значит - буду релизить.
CVARC, спасибо за тесты.
Сообщение отредактировал tim apple - 9.2.2009, 4:34
CVARC
сообщение 9.2.2009, 22:21
tim apple
Сообщение отредактировал CVARC - 9.2.2009, 22:23
tim apple
сообщение 11.2.2009, 17:33
вот потестируйте AutoWebSes v2.1c
Прикрепленный файл AutoWebSes_v2.1c.zip   ( 23.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
+ выход при удачном изменении вэб-сессии или если нужная веб-сессия не найдена
Сообщение отредактировал tim apple - 11.2.2009, 17:33
CVARC
сообщение 12.2.2009, 1:33
tim apple
Значит так:
Беру эльфа AutoWebSes v2.1c + конфиг для AER,запуск в ручную --- сесии не переключаются + лога нет sad.gif .
Беру эльфа из папки dbg + конфиг для AER --- сесии не переключаются +лог есть smile.gif
но этот лог ставит меня в тупик unsure.gif ,конфиг в папке есть а пишет что нету,
автозавершение работает на ура но заметил что эльф завершает работу иногда раньше чем тело найдёт сеть\у мя билайн ищется иногда сек.30-50\
Просьба-сделай плиз автозавершение минуты через 3,если можно конечно.
Прикрепляю лог на две симки
[ tim apple ] :
накосячил снова что-то. у себя не проверяю - тебя мучаю =)
[A51]:
Сообщение отредактировал Andy51 - 12.2.2009, 10:34
CVARC
сообщение 12.2.2009, 22:37
tim apple
Да мне как то не влом,эльф то остро нужный.
SocaSlvr
сообщение 15.2.2009, 14:43
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
DRM Changer
Where do we put the images
b/elf/....
or c/mobile/skins/....
what is the name of the folder the icons are supposed to be in
Если мы поставим изображений
б / эльфы /....
или С / мобильного / скины /....
Что это имя папки, значки, которые должны быть в
Swift
сообщение 15.2.2009, 16:35
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
c/mobile/skins/drm/
fkcoder
сообщение 15.2.2009, 17:27
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Swift, не сюда.
/c/mobile/skins/[SKIN FOLDER]/drm
novis
сообщение 7.3.2009, 13:05
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
эльф drmchenger конечно хорош, но не могу разобраться со странным глюком... в миникомандере копирую в папку drm иконки... потом перезагружаю телефон и наблютаю только иконки батареи, сети и гпрс... иконки ява приложения, смс, стиля оповещения просто не отображаются, хотя в папке drm они есть... что я делаю не так?
[ tim apple ] :
как было сказано ниже - проверь соответствие размеров иконок.
и в любом случае отпишись - помогло или нет.
Сообщение отредактировал tim apple - 7.3.2009, 14:51
VEX
сообщение 7.3.2009, 13:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
novis, такое бывает вроде когда иконки превышают размер оригинальных(тех что уже стоят).Они начинают друг на друга налазить,или просто не убираться в СС и из-за этого они не отображаются.Тут поможет только наверно либо уменьшение иконок либо прога делающая патч на свободу СС(помойму так называется).
Сообщение отредактировал VEX - 7.3.2009, 13:35
BAK
сообщение 7.3.2009, 13:36
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
novis, Не отобраються наверное иза того что у тебя наверное иконки не по размерах, у меня такое было иконки были 22x16,
и тоже не отображались, а когда поменял на 22x15, все стало нормально
Campanula
сообщение 29.3.2009, 13:56
Пользователь №: 176 749
tim apple,
Can you give the SRC of drmchanger to me?
Thanks
DDA-E398
сообщение 22.4.2009, 19:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Добавьте в Event и в RingStyleChanger функцию отмены обработки нажатия клавиши при её удержании как в SmartKeys. Хочу повесить на цифры а без этой функции работать не будет.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 22.4.2009, 19:34
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
[ tim apple ] :
кто-нибудь еще может это подтвердить ?
[ Z.d.u.n.e.X ] :
[ tim apple ] :
так вообще не приходят или бывает что не приходят ? думаю что во 2м случае эльф уже не причем.
[ Z.d.u.n.e.X ] :
временами не приходят, но я проверяю это месяц и только когда включаю DRMChanger sad.gif
Я тоже имею 49R
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 25.4.2009, 6:12
packpunk
сообщение 25.4.2009, 2:04
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
Hi...
On my firmware E398 49R, DRMChanger wont change the DRM if I didn't reboot first...
(i.e: I'm changing skin "A", but the DRM didn't change until I reboot it)
Any solution...?
Thanks..
[ tim apple ] :
EV_UIS_REFRESH is incorrect in library for 49R. need special version for this fw.
sources will be available with release EP2
Сообщение отредактировал tim apple - 25.4.2009, 5:25
twisted 747
сообщение 25.4.2009, 14:54
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Он на V3i работать будет? как зделать так чтобы стиль менялся при удерживании на "*", а на "#" то что и было (менялся на безшумний)? Его надо в автозапуск прописать? Извените, но я нуб в эльфах sad.gif
Зарание спасибо за ответ!
[ tim apple ] :
- вот и проверь =)
- кнопка задается в конфиге
- если нужен постоянно, то да
Сообщение отредактировал tim apple - 25.4.2009, 16:04
ViV
сообщение 26.4.2009, 18:09
Пользователь №: 138 639
Модель телефона: ROKR E1 (07.D0)
Прошивка: DAR 2.x Test 11
При записи в авторан или запуске UsbModePT тело перегружается при заставке. Как это исправить?
[ tim apple ] :
я временно не у дел - т.ч. пока никак помоч не могу.
И еще: Если я вытащу карту памяти, эльфы вообще не запускаются(Эльфпак стоит для поиска на диске /с/, USBModePT тоже на /с/)
[ tim apple ] :
по поводу работы эльфпака не сюда.
Сообщение отредактировал tim apple - 28.4.2009, 17:41
twisted 747
сообщение 26.4.2009, 18:59
Из: Ужгород
[ tim apple ] : - вот и проверь =) - кнопка задается в конфиге - если нужен постоянно, то да
ппробівал, теперь при малейшом нажатии на * - ребут. Мне надо что-бы удерживании(хотя бы 2 сек) "*" стиль менялся с вибро+дзонок на вибро-визов и наоборот! Как єто зделать, что вписать надо? а то я в тех шифрах нифига не понимаю=)
Мачо
сообщение 28.4.2009, 10:54
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Добавление EV_UIS_REFRESH в 373_4x прошивку[Patch_Info]SW_Ver=R373_G_0E.30.4xRDescription=В erlfloadr.lib добавить 0x10080500 D EV_UIS_REFRESHAuthor=Мачо[Patch_Code]00000500: 000021AA
Alesha_Pl
сообщение 28.4.2009, 11:36
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Попробую я объяснить. В новых телефонах при удержании # стиль меняется с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 (бит 3944 (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)). Кстати, чтобы все работало в симе 32 д.б включен бит 1191. Дак вот на е398 такая функция тоже есть, но она не привязана почему-то к кнопке. Вот эльф RingStyleChanger как раз цепляет эту функцию к кнопке, т.е. следит за удержанием кнопки и производит вызов ивента функции. Причем для других телефонов этот ивент другой. Если у вас на телефоне удержание решетки и так меняет стиль, то эльф вам не нужен. Он если и будет работать, то делать будет тоже самое. Функционал телефона вы не расширите.
Fenja
сообщение 28.4.2009, 12:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Не будет, потому что
ивент другой
packpunk
сообщение 28.4.2009, 15:02
Из: Indonesia
QUOTE(Мачо @ 28.4.2009, 17:54) *
Campanula
сообщение 29.4.2009, 2:16
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 23.4.2009, 3:34) *
[ tim apple ] :
[ Z.d.u.n.e.X ] :
[ tim apple ] :
[ Z.d.u.n.e.X ] :
Я тоже имею 49R
QUOTE(Мачо @ 28.4.2009, 18:54) *
Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Сообщение отредактировал Campanula - 29.4.2009, 3:11
Sanya__e398
сообщение 18.5.2009, 18:12
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
tim apple,
Что я делаю нетак?
Стоит монстр Experement v2,эльфы с памяти телефона,заливаю либу 5.4,заливаю drmchanger.elf,drmchanger_dbg.elf в Аторане вписываю drmchanger.elf,создаю в папке скина папку drm(маленькими буквами) заливаю иконки (их название как в DRM т.е цифрами),перезагружаю в итоге тело невключаеться и тупо перезагружаеться.....
[ tim apple ] :
а работает если просто запустить (не из авторуна) ?
Сообщение отредактировал tim apple - 18.5.2009, 18:23
newbieholic
сообщение 28.5.2009, 5:47
Пользователь №: 180 492
@master tim apple, Why I get reboot when running drm changer from elf runner in 79R libgen 5.7
But other elf are works perfect.
What should I do?
Is it need drmchanger.fpa like 49R? Coz drmchanger works perfect in my 49R and 01.03R
newbieholic
сообщение 28.5.2009, 22:19
Sorry for noob question.
How to make debug log, if I get reboot every I run drmchanger_dbg.elf?
This is the log before I get reboot
[ tim apple ] :
switch on logging to midway and run manually drmchanger_dbg.elf
test with spicial version for 49R - fixed EV_UIS_REFRESH (see post #194)
Сообщение отредактировал tim apple - 29.5.2009, 4:44
tim apple
сообщение 28.6.2009, 12:48
По многочисленным просьбам выкладываю сорцы последней версии DrmChanger.
Использовать можно свободно (просьба лишь указывать автора).
Тому кто найдет и/или исправит баги самого эльфа и глюки связанные с ним - поставлю +.
Прикрепленный файл DrmChanger_src.zip   ( 8.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Fenja
сообщение 15.7.2009, 19:57
Из: г. Пенза
tim apple,
помоему перепутаны названия софт клавиш ph34r.gif при нажатии назад можно найти в настройки, напжать опять Назад, измениться язык, потом нажимаешь 2 раза Выбор и выходишь их эльфа.
Лог:
Gray One
сообщение 15.7.2009, 19:59
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
tim apple,
На L7e все работает отлично.
Andy51
сообщение 15.7.2009, 22:00
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
tim apple, ты используешь предложенный мной способ для управления памятью w2250, как в matrix из эмуэльфа? С ним, как оказалось, связан один небольшой момент, по симптомам похожий на то, что в предыдущем посте. А именно, надо обязательно вызывать DAL_ATIDevMemConfiguration перед AHG_Init. Я столкнулся с такой странностью при разработке МБ, но в чём причина разбираться как-то не стал, только нашёл решение.
Сообщение отредактировал Andy51 - 15.7.2009, 22:01
tim apple
сообщение 16.7.2009, 2:35
R.U.S.H.A.N.,
Z.d.u.n.e.X,
Campanula,
Спасибо за логи. Вышло как я и подозревал - у старого ATI не хватает памяти. Но ничего страшного - решение я знаю.
Fenja,
софты не связаны со стандартными акшенами. Билд кнопок:
ЛС, ОК - выбор
ПС - назад, отмена
2,8,4,6, джой - направление
* - пауза
# - быстрый выход
Andy51,
я не использовал управление памятью - а симптом известный - не хватило памяти под сурф текстуры.
попробую применить. если не поможет, то переделаю под вывод из битмапа. благо тут скорость не так важна.
Сообщение отредактировал tim apple - 16.7.2009, 2:37
Fenja
сообщение 16.7.2009, 4:14
Из: г. Пенза
ЛС, ОК - выбор
ПС - назад, отмена
Ну у меня просто так отображается...
[ tim apple ] :
всё что за пределами игрового поля - не моё. если смущает, то могу закрасить фон.
Fenja: Понял почему так отображется smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 16.7.2009, 5:16
tim apple
сообщение 17.7.2009, 15:00
Дорогие форумчане, потестируйте версию Л@йнс из шапки.
интересует лог запуска и показывает ли теперь игровое поле с шариками.
Serg398
сообщение 17.7.2009, 15:30
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
неа. Не показывает. Серый экран и всё...
[ tim apple ] :
жаль. буду переделывать...
кто-нибудь дайте лог запуска
Сообщение отредактировал tim apple - 17.7.2009, 16:02
Fenja
сообщение 17.7.2009, 19:25
Из: г. Пенза
Запустил выложеную версию, на V3i работает.
Или интересовала работоспобосность на моделях Е398/Л7? ph34r.gif
[ tim apple ] :
ага. на новых работает - памяти много. вот пытаюсь сделать для старых.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.7.2009, 10:25
Campanula
сообщение 18.7.2009, 2:09
tim apple,
LinesGame v.0.9.1b
79R
tim apple
сообщение 18.7.2009, 9:39
Campanula,
Thanks.
All,
нужен лог от очередной бетки Lines092b_dbg
Campanula
сообщение 18.7.2009, 12:34
tim apple,
Lines092b_dbg
79R
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:41
Форум живёт: 8114 дней
