4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы
Provodnik
сообщение 24.4.2009, 11:54 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Просьба к модераторам: данное закрепленное сообщение перевести на автора темы - Илью, мое удалить
Не факт, что Илья хочет, чтобы на него переводили сообщение. Для этого нужно его подтверждение.
SergGG
Ядро с поддержкой SDHC, работоспособность проверена на прошивках версии 00.16R и 56.11R
Есть недостаток: карточки памяти объемом менее 2 Гб могут не распознаваться!
Установка: внутри архива готовый sbf файл, его достаточно просто прошить поверх прошивки
Автор патча: Ilya Petrov
Собрал для ezx (A1200) Mingxing0769
Скачать:
Готовое для прошивки ядро:
Исходный патч:
Прикрепленный файл 0006_sdhcpatch.gz   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
Примечание:
Новую карточку памяти необходимо отформатировать через проводник телефона
В режиме запоминающего устройства, компьютером карточка памяти не определяется
Переносить файлы на карту памяти можно либо напрямую, либо через протокол smb (telnet)
Сообщение отредактировал SergGG - 8.5.2009, 11:04
Abram
сообщение 16.3.2009, 13:37
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(den77 @ Сегодня, 15:30)
мне тож итересно,а 8 гиг потянет?а то у нас в магазине только 8 есть
С радостью предоставим тебе великую честь стать первооткрывателем.
SergGG
сообщение 16.3.2009, 15:09
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Карточки у многих есть, а значит в тестерах проблемы нет.
Вопрос в том, кто выложит пропатченное ядро, а еще лучше уже собранное в прошивке для тестирования
tmp_do
сообщение 16.3.2009, 15:22
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
раскатали губу...
Ilya Petrov
сообщение 16.3.2009, 20:44
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
у tmp_do на старой карте не заработало - IF_COND не походит, дальше все висит и карта не работает.
закономерность не понимаю, думаю рыть в драйвер нашего контроллера
ws_MeGa
сообщение 1.4.2009, 14:40
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(tmp_do @ 16.3.2009, 22:22) *
раскатали губу...
хах...
надо сначала нормальный патч состряпать, а потом уже просить прошивку собирать... wink.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 1.4.2009, 14:42
TEPEM
сообщение 12.4.2009, 6:41
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
чагой-то деется, а? опять какие-то кЕтайцы без всяких перепрошивок поддержку до восьми гигов с лёту обещают. я, конечно, понимаю, что это в буквальном смысле "половинчатое" решение и собственно поддержки формата SDHC так и нет, но всё-же у меня один вопрос - каГ? ph34r.gif
Сообщение отредактировал TEPEM - 12.4.2009, 6:45
Ilya Petrov
сообщение 12.4.2009, 11:28
Из: Одесса
без перепрошивки ядра, невозможно НИЧЕГО считать с sdhc карты.
Abram
сообщение 12.4.2009, 12:05
Silent_Bob
сообщение 24.4.2009, 13:47
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Если не секрет, где нашел ???
Или сам собрал ???
SergGG
сообщение 24.4.2009, 13:52
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Или сам собрал ???
Не секрет - китайцы поделились Вот тема-оригинал http://smart.ccw.com.cn/thread-74887-1-1.html
uintik
сообщение 24.4.2009, 14:10
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Provodnik, умени флешка Kingcton 2gb (sdc/2gb) прекрасно работоет ,с ентой флешкой это ядро(прош от Silent_Bob).
Silent_Bob
сообщение 24.4.2009, 14:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Known adverse reactions:
the first time after boot-up video camera will have a prompt. But does not affect the use of!
After that there will not be prompted for this.
Так чо там с камерой ...
uintik
сообщение 24.4.2009, 14:28
Из: г. Азов
Silent_Bob, На етом ядре, с картой на 4gb работает.
Мда труба карту(4га) видет читает а в режиме сьёмного диска нехочет запускать. Карт ридет пишет тока 2га на неё.
Сообщение отредактировал uintik - 24.4.2009, 15:05
Lubomyr
сообщение 24.4.2009, 15:34
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
прошил на 14R_Gizmoto_m59
старая 2-ух гиговая карточка SunDisk нормально видится и читается
с SDHC еще не тестировал, нет на руках
Попробую поискать на 8 гиг
Silent_Bob
сообщение 24.4.2009, 23:54
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Мда ... Повторю вопрос ...
Так чо там с камерой ???
Китайцы что-то про неё пишут ...
uintik
сообщение 25.4.2009, 6:10
Из: г. Азов
Silent_Bob, камера работает, подобных глюков как они описывают не вижу. Единственное автозагрузка изменилась (перестало грузить отдельный конфиг звука).
dvrts
сообщение 25.4.2009, 13:25
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Silent_Bob,
google переводит
> Известные побочные реакции:
Впервые после загрузки деятельности видеокамеры будут иметь строки. Но не влияет на использование!
После того, что не будет за это.
по-русски, на камеру не влияет и камера работать будет)))
Silent_Bob,
ты тестил уже?
если да, и результат положителен, будь добр, выложи в топик о своей проше отчет и ссылки
Lubomyr
сообщение 28.4.2009, 16:18
Из: Україна, Львів
сегодня наконецто купил на 4гига SDHC
и потестировал на проше 14R_Gizmoto_m59
встроеное приложение "Мои файлы" видит карту памяти но при попытке открыть идет предупреждение что карта памяти не отформатирована и предлагает отформатировать, но при попытке отформатировать детектирует емкость карты 0B, чтоб не убить карту форматирование не продолжал
В режиме USB как запоминяющее устройство карта памяти не виделась
решил посмотреть как определяется карта памяти через телнет (консоль)
# fdisk -l
Disk /dev/mmca: 4072 MB, 4072669184 bytes
53 heads, 52 sectors/track, 2886 cylinders
Units = cylinders of 2756 * 512 = 1411072 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmca1 3 2887 3973120 b Win95 FAT32
после этого немного полегчало
особенно после того как удалось через телнет обмениватся файлами с телом
Вспомнил что в проше гизмото идет еще один альтернативный менеджер файлов Explorer, который является точной копией стандартного приложения "Мои файлы" с фозможностью просмотра всей ФС (/)
попытка войти на карту через explorer через папки /mmc/mmca1 окончилась удачно
Скопировал все файлы с старой карточки на новую, все проги работает нормально
SergGG
сообщение 28.4.2009, 17:55
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
lubomir
Проблема из-за fat32. если форматировать в fat16, то и родной проводник видит... интересно - а кто-то 8 gb тестил?
Lubomyr
сообщение 28.4.2009, 19:37
Из: Україна, Львів
SergGG,
если форматировать в фат16 тогда прийдется разбивать на несколько разделов, там есть ограничение максимального размера раздела до 2-ух гиг
И еще кто знает если разбить на 2-а раздела, оба фат16, проводник сразу увидит оба раздела, или только один, а чтоб увидел второй нужно будет еще что-нибудь сделать ?
Silent_Bob
сообщение 29.4.2009, 0:27
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я так понимаю, здесь описано, как обмануть стандартный проводник ...
Silent_Bob
сообщение 29.4.2009, 3:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
What skin is on screenshot ???
Valentin
сообщение 29.4.2009, 12:50
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
эмм...а 8gb покатит?
2 раза срывалась, еле качается...можете переложить кто-нить?
Сообщение отредактировал Valentin - 29.4.2009, 13:19
Lubomyr
сообщение 29.4.2009, 14:46
Из: Україна, Львів
Silent_Bob,
Я хотел попробовать как написано выше
но есть одна проблемка
диск не видется в юсб режиме запоминяющее устройства, то есть его через винду не возможно сформатировать
при запуске Paragon Partition manager распознается как неизвестый hard-disk емкостю 2гб, без физических разделов
то есть можно переразбить через Paragon Partition manager но емкость 2гб настораживает sad.gif
Silent_Bob
сообщение 29.4.2009, 15:02
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Купи кард-ридер =)
Добавлено позже (29.4.2009, 19:03):
Linux + Gparted ...
Добавлено позже (29.4.2009, 19:06):
Он, походу форматирует в vFAT, а пишет, что FAT16 ...
Lubomyr
сообщение 29.4.2009, 15:09
Из: Україна, Львів
Silent_Bob,
Кард-ридер имеется отдельно и в принтере но как назло с SDHC не дружат
Silent_Bob
сообщение 29.4.2009, 15:16
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Gparted помню отдалённо, а вот через YAST, походу точно можно сделать ...
Добавлено позже (29.4.2009, 19:17):
Так этож чисто софтово (в маздае как всегда дрова кривые) ...
Добавлено позже (29.4.2009, 19:31):
У меня в ноуте (во встроенном карт ридере) вообще с маздаем больше гига карты видеть не хочет ...
А на люне видит (правда только на ALT Linux (там походу какой-то пропириетарный модуль имеется) - кароче XЗ) ...
Добавлено позже (29.4.2009, 19:44):
А через ту китайскую прогу ???
sdlm88
сообщение 30.4.2009, 3:10
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
а что с Е6?? на нем покатит такой патч?
tmp_do
сообщение 30.4.2009, 6:38
да. бери едро L7 и патчь
Lubomyr
сообщение 30.4.2009, 9:35
Из: Україна, Львів
продолжение истории с моей SDHC-карточкой
таки решил сделать быстрый формат через проводник "Мои Файлы"
как результат
теперь проводник нормально открывает карту памяти
в свойствах карточки
Свободно 3897.6 Mb
а fdisk выдал такую инфу
/dev/mmca1 3 2887 3973120 6 FAT16
Но в юсб-режиме запоминающего устройства карта памяти на компе все равно не видится
Хотя для меня это не проблема, в режеме телнета менятся файлами с телом удобнее
SergGG
сообщение 30.4.2009, 10:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
как результат
Свободно 3897.6 Mb
Итого прошли по кругу и вернулись к варианту, который я первоначально предлагал - форматить в FAT16?
Сообщение отредактировал SergGG - 30.4.2009, 10:17
Lubomyr
сообщение 30.4.2009, 10:47
Из: Україна, Львів
SergGG,
Не знаю что и как там форматилось но как результат карточка норм. открывается через проводник, при этом емкость осталась нормальной
Какая там ФС непонятно
если верить fdisk то FAT16
а если верить свойствам проводника тогда FAT32 (так как фат16 не поддерживает разделы больше 2 Гб)
Silent_Bob
сообщение 30.4.2009, 10:57
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там ваще vFAT (замаскированный) ...
Valentin
сообщение 3.5.2009, 13:51
2gb карточки нормально работают?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 17:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Когда как ...
Valentin
сообщение 3.5.2009, 18:03
т.е. "то распознаёт, то нет" или "эту распознаёт, а эту нет"?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 18:05
Городской партизан
Прошивка: Готичная
«эту распознаёт, а эту нет» ...
sdlm88
сообщение 3.5.2009, 18:45
Модель телефона: E6
так как быть Е6?? в закрепленном сообщении ничего про него не сказано.. будет работать это ядро или нужны еще какие танцы с бубном??
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 18:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Исходников ядра от е6 походу нет ...
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 8:31
