3 страниц V  1 2 3 >
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы!
Offset
сообщение 7.5.2009, 18:56
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Всем привет. Решил создать тему, для обычного народа, а не для мастеров СЦ - думаю будет полезна. Всем у кого не заряжаетя Е398/Е1 от сети, после удара, после воды, просто так перестал smile.gif
Необходимо:
1) Прямые руки
2) Паяльник (с тонким жалом - желательно)
3) Перемычка (любой железный тонкий предмет aka проволочка)
Проблемы:
Проблема: Пишет "Зарядка невозможна"
Решение:
Проблема: Не заряжается, хотя индикатор моргает.
Решение:
Схема№1:
Схема№2:
Моя любимая схемка. smile.gif Если у Вас не отвалились эти стекляшки сами, то аккуратно отпаяйте их термофеном, либо тупо, аккуратно, сдерите ногтем, отверткой, отрывается они довольно легко, будьте осторожней с пятаками.
Схема№3:
Просто фото:
Всем удачи, спасибо tagan'у за схемы!
Сообщение отредактировал Offset - 8.5.2009, 17:58
максимчик
сообщение 8.5.2009, 17:08
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Схемы 3 нету
Offset
сообщение 8.5.2009, 17:48
Leo
Прошивка: 2BR
Просто фото:
VAdim90
сообщение 4.7.2009, 21:37
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Люди,выложите схемы плз!!! Мобила сдохла((
Offset
сообщение 7.7.2009, 20:10
Leo
Прошивка: 2BR
Metalor
сообщение 26.7.2009, 15:10
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Offset, не помогло!
У меня индикатор моргает, а изменения вольтажа), зарядки АКБ нет)
По схеме от средней лапы зарядки припаял на другую сторону к CR900 - всё равно не заряжает((
максимчик
сообщение 28.7.2009, 15:37
Из: Уркаины :)
Расшифруй, пожалуйста, что за средняя лапа?
Сообщение отредактировал максимчик - 28.7.2009, 15:39
Metalor
сообщение 29.7.2009, 14:12
Из: Минск <BEL>
Средняя лапа - средний контакт зарядки, на схеме 3 от него идут 2 стрелки - красная и зелёная.
Offset
сообщение 29.7.2009, 18:22
Leo
Прошивка: 2BR
Metalor, смотри Схему №2, вариант
Перемычки вместо стекляшек если зарядки нет вообще
Metalor
сообщение 30.7.2009, 14:11
Из: Минск <BEL>
Offset, ранее стекляхи отваливались - припаял на место - всё работало, а вот сейчас такая хрень(
максимчик
сообщение 30.7.2009, 15:53
Из: Уркаины :)
Те стекляхи походу предохранители или низкоомные резисторы. Паяй вместо них перемычки
B@H4O
сообщение 3.8.2009, 15:52
Пользователь №: 203 939
Доброго время суток всем. Возник такой вопрос, где у Е398 + и - в телефоне? У меня у аккумулятора отпала бумажка и незнаю как бы зарядить. Купил лягушку показаную ранее в этой теме но как подцепить тоже незнаю. Пожайлуста расскажите как это всё. Интерсует где - где +....я думаю + слевой стороны, - справой...но всё же решил посоветоватся, рисковать телефоном и аккумулятором не ахота. И поподробнее как подключить к лягушке)
motoprogger
сообщение 3.8.2009, 15:54
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Берёшь вольтметр и цепляешь к крайним выводам. Становится очевидно, где минус, где плюс )
И цепляешь лягушку в соответствующей полярности
B@H4O
сообщение 3.8.2009, 15:55
Metalor
сообщение 3.8.2009, 17:36
Из: Минск <BEL>
B@H4O, а методом тыка не проще ли в этом случае?)
Offset
сообщение 3.8.2009, 20:50
Leo
Прошивка: 2BR
B@H4O, если учесть, то перед тобой лежит батарея, контактами вверх, то + справа. smile.gif
B@H4O
сообщение 4.8.2009, 12:48
Offset
сообщение 18.8.2009, 19:38
Leo
Прошивка: 2BR
ANDS
сообщение 17.9.2009, 15:27
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
подскажите пожалуйста по L6, a то у меня тут "недопустимая батарея" и греется при зарядке...
телефон собран из запчастей, аккумов много
Сообщение отредактировал ANDS - 18.9.2009, 6:36
BiLaZ
сообщение 18.9.2009, 5:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребят, тут такое дело..выяснилось, что завалил стабилитрон VR951....если повесить перемычку, то тож будет работать, но блин, если зарядник или сеть будет выйо?) подскажете мож что-то?
Сообщение отредактировал BiLaZ - 18.9.2009, 7:18
максимчик
сообщение 18.9.2009, 22:22
Из: Уркаины :)
Там на лягушке есть красный светодиодик, когда полярность правильна он загорается
Закорачивать нивкоем случае нельзя, попробуй узнать маркировку стабилитрона, и подобрать с подобным напряжением стабилизации
Vektor-1666
сообщение 21.9.2009, 14:15
Пользователь №: 206 487
Модель телефона: motorola L6i
У меня не работают кнопки на е 398 но при выкл телефоне заходит в бут режим не знаю что делать!!! помогите sad.gif
BiLaZ
сообщение 22.9.2009, 7:20
Из: Украина, Киев
протри спиртом контакты щлейфа в клаве и теле
ANDS
сообщение 26.9.2009, 7:56
Из: КузБасс
Модель телефона:
ау, Offset, выложи хоть на L7..
Dimka
сообщение 25.10.2009, 6:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Offset , а можешь глянуть схему E2? У меня пишет "Зарядка невозможна", что надо сделать, чтоб работало?
ANDS
сообщение 1.11.2009, 5:19
Из: КузБасс
Модель телефона:
кое-что на L7, не проверено.
Сообщение отредактировал ANDS - 1.11.2009, 5:23
Offset
сообщение 4.11.2009, 7:31
Leo
Прошивка: 2BR
Позже дам схему для L7. Сейчас инета нету. По поводу Е2, скорее всего дело в батарее!
Valknut
сообщение 11.12.2009, 12:40
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
а что мне делать если у мя телефон при подключении зарядки сначала моргает индикатором (2сек), а потом тупо исчезает индикатор и зарядка прекращается?
(кто даст сработавший совет получит много "+")
у меня Е1
Сообщение отредактировал Valknut - 13.12.2009, 0:52
Offset
сообщение 13.12.2009, 8:43
Leo
Прошивка: 2BR
Valknut, поменяй батарею, если не помогает, то меняй стекляшки на перемычки, будет работать по схеме. smile.gif
Valknut
сообщение 13.12.2009, 21:40
Из: Гваделупа :D
по какой именно?
там их несколько.
и как перемыкать, все паралельно?
Offset
сообщение 15.12.2009, 6:59
Leo
Прошивка: 2BR
по схеме номер 2
Valknut
сообщение 15.12.2009, 15:48
Из: Гваделупа :D
так а как их ставить то? ставить перемычки от одного стекла к другому? или только там где длинные красные полосы? на все контакты или нет? паралельно или нет?
Offset
сообщение 19.12.2009, 12:04
Leo
Прошивка: 2BR
Greh
сообщение 18.1.2010, 21:32
Пользователь №: 107 040
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: DAR 1.3
У меня вопрос, после падения на теле треснули 2 стекляхи (FL B300 и 301) и тел при зарядке пишет "Зарядка невозможна!", их можно заменить или лучше перемычки?И еще за что отвечает 301, вернее в чем может быть проблема если она треснула?
Valknut
сообщение 19.1.2010, 9:46
Из: Гваделупа :D
Цитата(Greh @ 18.1.2010, 23:32) *
...вернее в чем может быть проблема если она треснула?
нуу... наверное в том, что она треснула... XDD
(ИМХО): Лучше заменить "стекляхи"...
Zloy!
сообщение 21.1.2010, 18:24
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
у меня такая проблема, раньше пользовался перепаянным для зарядки кабелем, потом мотор сдох
и вот на другом моторе сейчас показывает "Зарядка невозможна", НО через обычный сетевой зарядник заряжает нормально без ошибок. в телефон скорее всего попадала влага (после СЦ), красные индикаторы были в 2-ух местах
все остальное работает нормально
в принципе просто интересно что с ним может быть, и как исправить проблему?
батареи менять пробовал, было 4шт
кабель проверил на трупе, видится прогами без батареи
Сообщение отредактировал Zloy! - 21.1.2010, 18:26
Offset
сообщение 23.1.2010, 10:09
Leo
Прошивка: 2BR
Zloy!, тебе скорее всего поменяли монтажную плату, а если видится без батареями, то стоит перемычка. Все проблема как раз-таки в стекляшках smile.gif
Zloy!
сообщение 25.1.2010, 19:38
Offset , можно поподробнее, что-то не понял написанное, хотя перечитал несколько раз :)
проблема в недостающих перемычках чтоли?
или то, что стекляшки заменены на перемычки?
вообщем как это можно исправить, и реально ли...
Offset
сообщение 30.1.2010, 23:01
Leo
Прошивка: 2BR
Zloy!, слили твой бэкап, взяли левую топленную плату, прошили ей твой бэкап, твой телефон готов, а себе забрали. IMEI проверь, я могу ошибаться
Zloy!
сообщение 31.1.2010, 13:22
IMEI совпадает с тем, что на коробке, документы есть к нему
я имею ввиду, что телефон был куплен мною уже после СЦ скорее всего у бывшего владельца, а не то, что я сдавал в СЦ
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы! · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 15:31
Форум живёт: 8083 дней
