реализация Canvas под E398, вопрос однако
0x45455844
сообщение 6.5.2005, 22:22
Пользователь №: 40 280
Модель телефона: Siemens SX1
привет.
задумал сделать свой морской бой для E398, Vxxx на весь экран
отдельной версией... в nokia для этого вместо Canvas используется другой класс FullCanvas,
позволяющий рисовать на всем экране...а как в моторлах? подскажите... скачал SDK, похожего
класса пока не нашел, есть GameScreen, но про рисование на всем экране ничего не сказано.
помогите разобраца?
Ответов(1 - 23)
treilor
сообщение 7.5.2005, 5:06
Из: Казань
Пользователь №: 40 720
Модель телефона: V360
Прошивка: много букв
Для полноэкранного рисования в мотороле используется обычный Canvas, только для него надо вызвать setFullScreenMode(true) перед началом рисования, чтобы пропала полоска внизу. А верхнюю полоску убрать нельзя, т.к. спецификация midp 2.0 не позволяет.
0x45455844
сообщение 8.5.2005, 9:27
я делаю setFullScreenMode(true) и убрал реализацию интерфейса CommandListener, т.е. вообще не использую команды, однако при рисовании белая строка внизу осталась, хотя на ней ничего и не нарисовано (запускаю на эмуляторе E398).
и еще, я проверил что коды софткнопок на E398 - 21 и 23, но их обработка почему-то не работает :-/
как обработать софт кнопки? делаю так:
protected void keyPressed(int KeyCode){
if(KeyCode==21){
// мои действия
0x45455844
сообщение 8.5.2005, 9:49
да, и еще, возможно как то настроить remote debug для JBuilder на эмуляторе от MotorolaSDK ?
0x45455844
сообщение 8.5.2005, 12:09
выяснил... KeyCode обрабатывается, но не создается Dusplayable :(
пишу так:
   if(KeyCode==softkey.softKey1){
     // вот тут не срабатывает создание
     new Menu(applic,this,game);
   }else{
     // обработка других кнопок
     game.keyPressed(KeyCode, this.getGameAction(KeyCode));
на эмуляторе Е398 не работает, а на эмуляторе К700 всё без проблем... в чем же дело?
0x45455844
сообщение 8.5.2005, 13:11
даже больше скажу... если проверка идет на код софтклавиши - то не рабоатет. а если проверка на любую нормальную кнопку- то все ОК.
вот так не работает
   if(KeyCode==21){
     new Menu(applic, this, game);
   }else{
а так работает
   if(KeyCode==Canvas.KEY_NUM0){
   }else{
почему??? делая System.out.print() обнаружил, что и в первом случае конструктор Menu вызывается и там все происходит, но ничего не появляется на экране... активным Displayable остается текущий Canvas:(
зы: в конструкторе Menu идет установка setCurrent(this); если возникнет вопрос где.
0x45455844
сообщение 8.5.2005, 20:43
что никто не знает?...:(
treilor
сообщение 9.5.2005, 5:27
Из: Казань
Нельзя, эмулятор MotoSDK не поддерживает отладку. Можно через kdwp отлаживать прямо с телефона в remote debug JBuilderX'а. Короче, если есть вопросы, пиши
Тоже с этим столкнулся, но решения не нашел
А может где-то следом идет другой setCurrent(...), который перебивает предыдущий? Там же вызовы setCurrent() не очередуются и не гарантируется установка текущего Displayable сразу после вызова
0x45455844
сообщение 9.5.2005, 8:05
да реального девайса щас нет чтобы устроить дебаг....
то что решения нет это странно, на реальном устройстве тоже так? неужели глюк реализации MIDP, ведь на SE все работает OK. setCurrent в порядке, на SE работает идеально
0x45455844
сообщение 10.5.2005, 5:48
ну что ж...тогда моторолы отдыхают, спец. версий для них не будет в виду повышеной глючности и непредсказуемости :)))
xx-xx-xx
сообщение 10.5.2005, 7:10
Из: Запоріжжя , Україна
Пользователь №: 9 433
Модель телефона: v600-украли, N3230
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
0x45455844,
У тебя код код софтклавиши 21 , а нужно -21
для E398/с650/с380:
Меню: -23
Левая софт: -21
Правая софт: -22
Вызов: -10
1..9: 49..57
*: 42
0: 48
#: 35
Джойстик:
вверх: -1
вниз: -6
влево: -2
вправо: -5
нажать: -20
Для v600/v500/v300 :
Меню: 23
Левая софт: 21
Правая софт: 22
Вызов: -10
1..9: 49..57
*: 42
0: 48
#: 35
Джойстик:
вверх: 1
вниз: 6
влево: 2
вправо: 5
нажать: 20
0x45455844
сообщение 10.5.2005, 8:19
спасибо, но вопрос не в этом.
на эмуляторе Е398 и V600 с помошью System.out.print я выяснил, что софт кнопка обрабатывается нормально, исполнение всего кода происходит, но не создается и не устанавливается Displayable (см вставки кода выше).
pilot6
сообщение 11.5.2005, 12:50
Пользователь №: 38 907
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
0x45455844,
С setcurrent на моторах слезы просто. Что ты там устанавливаешь current? Не знаю как на Сименсах, на Моторах как и положено по спецификации, setCurrent в очередь не ставятся и забивают один другой. getCurrent обновляется довольно медленно. Но если писать код в соответствии со спецификацией MIDP, никаких проблем не возникает.
А текущий Canvas остается потому, что ты делаешь что-то типа setCurrent(getCurrent) и попадаешь в предыдущий Canvas.
treilor
сообщение 11.5.2005, 14:45
Из: Казань
pilot6,
о чем я и говорил. drink_drunks;
0x45455844
сообщение 11.5.2005, 17:54
раз уж пошли такие дела приведу код:
класс мидлета
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import java.util.*;
public class AmazingBricks extends MIDlet {
 MCanvas mc;
 Stack history; // стек экранов
 public AmazingBricks() {
   super();
   mc=null;
   history=new Stack();
 public void startApp() {
   if(mc==null){
     mc=new MCanvas(this);
 public void setScreen(Displayable d){
   Display.getDisplay(this).setCurrent(d);
 public void pauseApp() {
 public void destroyApp(boolean unconditional) {
 public void quitApp() {
   destroyApp(true);
   notifyDestroyed();
вызывающий класс MCanvas.java
public class MCanvas extends Canvas implements GameDisp {
 AmazingBricks app;
 Image imBuffer; //  на случай реализации doublebuffering
 Graphics grBuffer; // графический буфер на тот же случай
 TheGame game;
 public void redraw(){
   this.repaint();
 public MCanvas(AmazingBricks _app) {
   super();
   app=_app;
   game=new TheGame(this,app);
   setFullScreenMode(true);
   game.screenWidth=getWidth();
   game.screenHeight=getHeight()+17;
   //for doublebuffering
   try{
     if(!isDoubleBuffered()){
         imBuffer = Image.createImage(game.screenWidth, game.screenHeight);
         grBuffer = imBuffer.getGraphics();
   }catch(Exception e){
     e.printStackTrace();
   app.setScreen(this); // тут устанавливается главный Canvas
 protected void paint(Graphics g) {
   Graphics g1 = g;
     g = grBuffer;
   game.paint(g);
   // drawing menu softkey hint
   g.setColor(game.settings.C_text);
   int h=g.getFont().getHeight();
   int w=g.getFont().stringWidth("'0' - Menu");
   g.drawString("'0' - Menu",game.screenWidth-2-w,game.screenHeight-h-2,Graphics.TOP|Graphics.LEFT);
     g1.drawImage(imBuffer, 0, 0, Graphics.TOP|Graphics.LEFT);
   if(KeyCode==21){
     game.keyPressed(Canvas.KEY_POUND,getGameAction(Canvas.KEY_POUND)); // пауза
     new Menu(app,this,game); // создаем меню и передаем ему параметры
   }else{
     game.keyPressed(KeyCode, getGameAction(KeyCode));
 protected void keyReleased(int KeyCode){
   game.keyReleased(KeyCode,getGameAction(KeyCode));
класс Munu.java
public class Menu extends List implements CommandListener{
 AmazingBricks app;
 TheGame g;
 public Menu(AmazingBricks _app,Displayable parent,TheGame _g) {
   super("Menu", List.IMPLICIT);
   app=_app;
   g=_g;
     setCommandListener(this);
     addCommand(new Command("Select", Command.OK, 1));
     addCommand(new Command("Back", Command.CANCEL, 2));
     append("Start", null);
     append("HiScore",null);
     append("Help",null);
     append("Exit", null);
     app.history.push(parent);
 public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {
   if (command == List.SELECT_COMMAND || command.getLabel() == "Select") {
     switch (getSelectedIndex()) {
       case 0: // START
         g.startGame();
         ((GameDisp)g.disp).redraw();
         app.setScreen( (Displayable) app.history.pop());
         break;
       case 1: // Hiscore
         HiScore hs=new HiScore(5);
         new ViewHiscore(app,this,hs);
         break;
       case 2: // Help
         new ShowText(app,this,"Help 0.3"," help text ");
         break;
       case 3: // Exit
         app.quitApp();
   }else if(command.getLabel()=="Back"){
как видете нигде не вызывается конструкция setCurrent(getCurrent).
также если вместо кода 21 поставить например Canvas.KEY_NUM0 (пока я так сделал)
то ведь сразу все работает отлично.
что на это скажете?
treilor
сообщение 11.5.2005, 22:22
Из: Казань
0x45455844,
[OFF]ты-б лучше листинг в файлик и сюда прикрепил[/OFF]
дело не в вызове контрукции setCurrent(getCurrent), а в том, что если ты где-то вызвал setCurrent(), то не факт что изменения произойдут сразу, т.е. не мгновенно. Время, через которое это произойдет зависит от реализации jvm. Так вот, если вызвать setCurrent() второй раз, до того, как предыдущий вызов этой функции произвел изменения, то Displayable, который устанавливался первым вызовом, ты не увидишь, а увидишь тот, что ты пытался установить вторым вызовом.
А с софт-клавишами, имхо, косяк мотороловской реализации. Это, имхо, связано с тем, что клавиши эти же участвуют в подаче комманд, поэтому к ним "особое отношение" ;).
pilot6
сообщение 12.5.2005, 5:53
0x45455844,
Есть конструкция setCurrent(d)
Весь вопрос в том, что в момент вызова из себя представляет d. Совершенно не факт, что это то, что нужно.
Для того, чтобы определить что именно отображается на экране, есть метод isShown()
0x45455844
сообщение 12.5.2005, 7:05
treilor,
эту архтректуру я прекрасно знаю, спасибо.
pilot6,
я понимаю все происходит у меня так: на момент ожидания установлен MCanvas, при нажатии на софт-кнопку создается Menu и в его конструкторе вызывается 1 раз app.setScreen(this); где [/b]this[b] в конструкторе Menu содержит обьект Menu соотв. после этого никаких setScreen не вызывается, поэтому перебить текущий setCurrent нечем т.к. в Menu после конструктора тоже режим ожидания
если бы был косяк в конструкции, то по кнопке "0" тоже бы не работало... ведь отличия 21 от Canvas.KEY_NUM0 только в значении константы
pilot6
сообщение 12.5.2005, 7:33
0x45455844,
Разобраться во всех тонкостях сразу не могу. Но я, например, никогда не использую коды клавиш для софткнопок.
Для этого Commands есть.
0x45455844
сообщение 12.5.2005, 7:51
pilot6,
если использовать Commands то не получишь полный экран для рисования, т.к. появляется отрисовка софт-кнопок внизу... имхо нужно попробовать обрабатывать не keyPressed а keyReleased, поковыряю еще:)...
будут идеи, пишите
0x45455844
сообщение 12.5.2005, 8:08
ДАА! ну не ёлки-палки!...... как я зол на моторолы за это...откуда такой глюк?!
оказывается нужно обрабатывать не нажатие а отпускание софт-кнопки... теперь все работает:) побежал переделывать:)
pilot6
сообщение 12.5.2005, 8:48
0x45455844,
Во как!! Это ценное открытие.:-) Серьезно. Буду иметь в виду. Моторольная ява вообще вещь загадочная. пока методом тыка не обнаружишь что-то не догадаешься.
grafmoto
сообщение 12.5.2005, 12:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
...уфф...
0x45455844
сообщение 12.5.2005, 20:50
grafmoto,
уфф? простите?
реализация Canvas под E398, вопрос однако · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:34
Форум живёт: 8112 дней
