прошивка стёрка от А1200, кто-нибудь пробовал на Е6?
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 9:34
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
кто пробовал стерку применить для Е6? работает?
при перепрошивке очевидно, что rsd затирает не все данные в телефоне. стерка помагает?
вобщем, кто пользовался не поленитесь начепятать пару буковок...
Ответов(1 - 21)
bag
сообщение 18.5.2009, 14:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
_Bolik_,
пользовался ею когда пошли траблы с кутопией. в общем на е6 кутопия у мну и у RipZ была. у него типа все окей (ну.. не типа, а все окей smile.gif) а у меня сыпалось. возникло предположение что изза предыдущей проши, он сидел на неоне 2 до кутопии. я на на твоем моде первого релиза. я прошил неон 2 но бп не сменился, потом заюзал стерку сверху неон2. в общем Я так и не смог запустить нормально кутопию (подчеркиваю, Я НЕ СМОГ. это для зубоскалов) но вроде что то она делает tomato.gif сори за такой ответ
SnaiperSnaiper
сообщение 18.5.2009, 15:21
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
А разве ета проша-стерка не является прошивкой, в которой нечего нету? Обычная "холостая" проша, она нечего не удаляет ни записывает.
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 15:23
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(bag @ 18.5.2009, 16:49) *
_Bolik_,
да не, нормально все.... tnx...
ну что-то же она должна делать....
Добавлено позже (18.5.2009, 17:27):
и если не она...
кто знает как затереть все данные в телефоне (в е6/а1200 в частности) оставив только бутлодер? чтоб прошиться на бланковый телефон....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.5.2009, 15:28
bag
сообщение 18.5.2009, 15:28
Из: Чебоксары
SnaiperSnaiper,
ну по идее, она должна занулять, тоесть прошивать нули и остовлять возможность эти нули потом забить нужными данными. так что всетаки какието действия она производит. имхо
Provodnik
сообщение 18.5.2009, 15:30
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
При прошивании любой прошивки, предыдущая затирается
При условии, что в новой прошивке есть весь набор кодовых групп, содержащихся в старой прошивке
Т.е. если у вас была стояла целиковая 14R прошивка (к примеру), а вы поверх нее прошили только аp часть от 16R прошивки, то то что получится может и будет работать. А может и не будет, поскольку bp часть осталось прежней
Внимательней к размеру прошивок, которыми прошиваете
Да, она меняет циферки на циферки..
Стерка - фейк! Можете обратиться к более авторитетным лицам на форуме, чтобы убедиться окончательно. Она представляет собой ту же прошивку, но все байты в каждой ее группе заменены либо на "F" либо на "0". Результаты от ее прошивки целиком или частями отличаться от прошивки обычной ничем не будут.
Добавлено позже:
А, нет, будут, телефон гарантировано не включится
а что собственно требуется как конечный итог?
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.5.2009, 15:41
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 15:33
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Стерка - фейк.. она представляет собой ту же прошивку, но все байты в каждой ее группе заменены либо на "F" либо на "0". Результаты от ее прошивки целиком или частями отличаться от прошики обычной ничем не будут
Интересно, но факт: если прошивать одну кодовую группу с минимальными изменениями (например с заменой одного файла), процесс прошивки пройдет в разы быстрее (не каждый раз бывает, но бывает)
и все-таки есть способ затереть все CG в телефоне?
например разобраная ezx-codec`ом прошивка Н10 включает на одну (CG7) больше чем С12. Как мне затереть область куда шьется CG7, если я прошивался на Н10 и хочу откатить на С12? нади ли ето вообще делать? что там находится в етой КГ всередине? вот суть вопроса об стёрке...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.5.2009, 16:03
bag
сообщение 18.5.2009, 15:40
Из: Чебоксары
_Bolik_,
эээ, может тест-поинт? я в чяте smile.gif если чо
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 15:59
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(bag @ 18.5.2009, 17:40) *
_Bolik_,
чесно говорю: тест поинт боюсь как стоматолога!! rodzher.gif
если чо - нечем будет звонить как минимум...
bag
сообщение 18.5.2009, 16:07
Из: Чебоксары
_Bolik_,
зубов боятся,.... на е6 еще тест поинт не делал. на е398 раз 5 на своей и раза 3 чужим, на л7е раз 5. так что думаю страшного ничего нет.
Сообщение отредактировал bag - 18.5.2009, 16:08
Qeest
сообщение 18.5.2009, 16:42
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
а если забить нулями эту CG7? И добавить к C12? Прада, интересно, чем была забита эта область памяти ДО прошивки CG7...
KRZR
сообщение 18.5.2009, 17:14
Пользователь №: 111 240
Прошивка: R535C12_mooTaNT
_Bolik_,я был на H10,потом перешел снова на С12,при этом никакой стеркой не пользовался,но все же меня тоже интересует эта стерка(нужна чистая ПДС зона),ибо так-же как ты хочу получить чистый тел для кое каких эксперементов,поэтому как только прошьешься этой стеркой-отпишись,интересно что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал KRZR - 18.5.2009, 17:20
Provodnik
сообщение 18.5.2009, 18:04
Мотодизайнер
_Bolik_, что ты хочешь сделать?
Судя по твоему посту о том что телефон перестал включаться:
Если телефон не включается опиши что ты с ним делал, историю прошивок, входит ли в бут, если да, что пишет в верхней строке, загорается ли от зарядки, не вздута ли батарея, заряжена ли батарея и т.д.
Судя по тому что ты ищешь стерку, он все таки в бут входит и компьютером определяется.. тогда зачем стерка?
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 18:42
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
обьясню для чего мне надо все ето:
телефон изначально купил в США (через e-bay)в марте 2007. стояла на нем R533_G_11.12.02P (или иже сней, непомню точно).
как начал моддить шил только на основе 11.81.07P потом C12_11.85.06R только. все было пучком, моддинг забросил на время. И вот снова появилось время, для екперимента прошился (посмотреть что ет такое на Н10_11.87.22Р. После отката на базовую прошивку моего монстра С12_..._06R стали всплывать глюки. 2 самых обидных: -после прошивки пропадает вторая полноценная русская клавиатура (как в РУ_Майнге; -пропал автоматический дозвон к серверу оператора для установления инет гпрс сеанса.
Первый глюк лечится востановлением бекапа, который я сделал еще полгода назад с помощью софт-ассистента от Cynique, а вот вторая приводит меня в тихопомешанное бешенство на основе вялотекущего депресняка, ибо откаты на ранние версии монстра где все ето работало не очень помогают.
вот собственно суть поднятого мною вопроса. я думаю, что Н10 серия прошивки записала в флеш телефоно чего-то своё, что нельзя затереть назад прошивкой С12.
какие могут быть идеи?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.5.2009, 18:51
Provodnik
сообщение 18.5.2009, 19:06
Мотодизайнер
Я не в курсе есть ли у вас на Е6 несовместимость платформ, это вы уж сами, а так, по существу:
- русская клавиатура - это кодовые группы 34,41,43
Прошейся полноценной рабочей прошивкой, как добавить клавиатуру я тебе напишу, спросишь если что
- не понял про gprs.. но есть подозрение что у тебя та же проблема что и у меня - в прошивке активирован edge, но сочетание ap и bp такого, что edge не работает. Попробуй через Радиоком (тут тема рядышком есть) edge отключить и перезагрузиться. Останется только gprs и все будет работать
если я не ошибаюсь, то edge в группе 42
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.5.2009, 19:08
kolaan
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Если делать ТП то нужно пдс чистый гдето откапать а где ты его возьмеш Имхо .
з.ы кстате вроде смарт-клип последней версии восстанавливает пдс на а1200 и еще гдето видел репаир а1200 но только на платных програмах!
з.ы.ы если пдс найдеш чистый выложи многие будут благодарны .
Provodnik
сообщение 18.5.2009, 19:14
Мотодизайнер
Ребят, про ТП и пдс это вы загибаете.. с телефоном все в порядке, глюк наложения прошивок
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 19:18
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
про русскую клавиатуру я в курсе. корректная либа в 43 группе, нужные файлы в 41 и рисунки в iconres в34-й. уже давно работает но (!) после прошивки (у меня) ее нет! Прикрепленное изображение
раньше помогал master reset. теперь спасает только восстановление бекапа с предидущих прошивок. дурдом...
не edge не работает а вообще сеанс gprs/egprs не работает. согласен, что намутил с комбинациями АР/ВР. в 42 группе в массе своей конфиги. сумлеваюсь что там....
изначально, перескладываимые файлы брались из прошивок 535 серии где edge активирован изначально, и до последего времени работал..
ну ничо.... разберемся....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.5.2009, 19:21
tmp_do
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
дело в едре
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 19:23
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
[quote name='tmp_do' date='18.5.2009, 21:18' post='1328774']
дело в едре
[/quote]
обанатебе smile.gif а чо ему могло случиться если оно не менялось?
[/quote]
[/quote]
да.
Provodnik
сообщение 18.5.2009, 19:25
Мотодизайнер
А сделай одну цельную клавиатуру, с флажком
Еще попробуй потыкать в настройках "ввод по умолчанию" (что вряд ли поможет, но чудеса бывают)
И начал бы ты монстрика с нуля собирать.. часть нужного запихал, прошил, проверил..
Возьми чистую платформу, какая там у тебя в базе, и дополняй потихоньку
дело в едре
сам edge появится-"активируется" если 42 заменить (flexbit ??)
а вот с ядром..
tmp_do, у тебя ведь тоже 1200r, на wm2 edge нормально работает?
У меня так и не захотел, хотя я в абсолютной зоне покрытия
Абсолютно не уверен, еще возможно влияния 35, 36 групп.. я их не разбирал пока, но в них видимо какие-то базы, из-за неверных слетает смс и справочник
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.5.2009, 19:32
bag
сообщение 19.5.2009, 3:49
Из: Чебоксары
_Bolik_,
ядро, возможно менялось. кстати tmp_do, подкинул идею. прошей чисто ядро с кутопии а потом прошивку на е6. может чо и выгорит. я так дела, тока зачем не помню smile.gif но главное это то ч то тело не убьешь
прошивка стёрка от А1200, кто-нибудь пробовал на Е6? · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:01
Форум живёт: 8092 дней
