Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером.
Diag
сообщение 5.12.2008, 12:44 Закрепленное сообщение!
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Сразу скажу, что тема не получит большого распространения, т.к. количество владельцев Е398 с такой проблемой (как я думаю) очень мало.
В общем, дожился до того, что телефон не заряжался и не коннектился с компом (всё дело в разъёме, который в скором времени я сорвал). Был способ синхронизации только через флэшку, но это не выход; да и заряжать батарею постояно подпаивая контакты - тоже не вариант. Хотел поставить miniUSB, но не знал, какие контакты куда паять. Был у меня мертвый V635 - оттуда и взял гнездо (он же 4-х контактный), и штекер от стандартной гарнитуры. Ну и нашел им 2-ое назначение. Обо всех подробностях вы можете прочитать в мануале (схема, фото...).
Если же возникнут какие-либо вопросы - пишите. Попытаюсь ответить и помочь.
P.S. Извините за неудобства с архивом, поэтому заливаю мануал одной картинкой. Оформлять пост у меня нет времени и возможности.
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(40 - 79)
kos_strw
сообщение 19.2.2009, 20:40
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(PoDoNoK @ 19.2.2009, 19:30) *
скоро преобрету еще 1 мотор, попробую мини усб туда сунуть!
так вы мне скажите эта схема верна или нет https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192038 ???
походу да.резюк на месте стоит.да, она
Behemoth
сообщение 21.2.2009, 20:19
Пользователь №: 194 090
Прошивка: R373...79R
Markelych, Нужно сменить убитый разъём на mini USB в V635. Разъем такой же, как E398,
говорят что схемно эти разъемы у обоих телов подключены одинаково, значит можно сделать как у тебя.
У меня вопрос по этой схеме
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=191784
Я так понял, что это просто доработанная схемка предыдущего товарища.
Скажи пожалуйста, те 2 проводка, которые идут к контактам батареи ты тоже припаивал, или просто
не убрал со схемы? Потому что у V635 контакты батареи стоят на другом конце платы, и проблемно будет к ним подсоединится.
ExxR
сообщение 22.2.2009, 13:02
Пользователь №: 193 348
Если контроллер зарядки в норме - эти провода не нужны...сам себе припаял miniUSB - пока на проводах(схему тестил) - всё в порядке - сопротивление на 27кОм
ВОПРОС К АВТОРУ 1 ПОСТА!!!!!!!
Diag, Как ты спрятал провода, что идут от контактов порта к разъёму 2,5 джек ?
Diag
сообщение 23.2.2009, 14:44
Из: г. Краснодар
Да никак. Проложил между защитными экранами и все.
ExxR
сообщение 1.3.2009, 7:57
все 4 провода тянул или 3? я чёрный к защитному экрану припаял.... если кому нужны фотки - выложу
Diag
сообщение 1.3.2009, 9:09
Из: г. Краснодар
Все 4 - они же тонкие.
Сообщение отредактировал Diag - 1.3.2009, 9:11
kos_strw
сообщение 1.3.2009, 12:54
Из: Житомир
кинь фото плиз.и ещё: провода вы какие брали?от гарнитуры?
Diag
сообщение 1.3.2009, 16:47
Из: г. Краснодар
Я да.
ExxR
сообщение 2.3.2009, 20:10
джостик от СЕГИ лежал...вот оттуда и провода
Вот тут фотки... :
Материнская плата:
Чёрный провод от крайнего левого контакта разъёма припаял прямо к защитному экрану
Корпус ( черновой вариант):
Сообщение отредактировал ExxR - 2.3.2009, 20:22
kos_strw
сообщение 2.3.2009, 20:30
Из: Житомир
Вот тут фотки... :
Материнская плата:
спс.а не проще ли было юсб на площадку от разъёма поставить?
r.o.m.a.N
сообщение 2.3.2009, 22:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это не тонкие, это толстенные о_О
Там места маловато.
ExxR
сообщение 3.3.2009, 13:47
был такой вариант - ставил - всё пахало, но вот разъём торчал из корпуса телефона. прошлый хозяин сломал штекер-"маму" под гарнитуру.. - не долго думая - решил сделать так
Сообщение отредактировал ExxR - 3.3.2009, 13:48
SanSagittarius
сообщение 17.3.2009, 12:37
Пользователь №: 195 865
Модель телефона: HTC Touch
Ребята, извините, если я не в тему - я здесь новичок.
Подскажите, можно ли как-то реанимировать гарнитуру HTC RC-E100 пульт ДУ (наушники + дистанционныйпульт - перемотка, прием звонка, сброс звонка, пауза, увеличение громкости).
Есть подозрение, что переломился кабель возле разъема mini-USB. Сервисный центр HTC не берется ремонтировать. Обращался в мастерские ремонта ТВ и электроприборов - разводят руками, мол, невозможно ее сделать... Но судя по симптомам - причина в банальном порыве... Неужели нельзя никае ее восстановить, т.к. пользовался ей всего три месяца и очень привык - удобное дистанционное управление. Да и просто так выкинуть полторы т.р. тоже жалко...
Насколько я понял - на этом сайте многие гораздо более серьезные проблемы находят решение. Может быть и мне что-то подскажете? Правда, я компьютерщик, а не электрик... Может подскажете - куда обратиться?
С уважением, Александр.
smansergei
сообщение 17.3.2009, 14:22
Пользователь №: 194 922
Модель телефона: Motorola e1, e770
Вот 2 схемы и на этих схемах разные резисторы. Дак на скока ставить на 25кОМ или на 5 или на 100кОм? И обязательно ли прицепливать или припаивать 1 и 6 контакты к контактам для разъёма аккумулятора? И обязательно припаивать ли резистор?
Сообщение отредактировал smansergei - 17.3.2009, 14:28
AlexKooper
сообщение 17.3.2009, 14:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Резистор допустимо ставить от 5 кОм до 100 кОм (какой найдёшь) но в оригинальной зарядке стоит 22...25 кОм
К аккумулятору имхо нельзя соединения делать, эта схема была видимо для варианта с дохлым контроллером питания или для работы совсем без аккума.
smansergei
сообщение 17.3.2009, 16:00
Спасибо
kos_strw
сообщение 17.3.2009, 16:08
Из: Житомир
Конечно можно, но только надо найти те штекер мини юсб (желательно разборный) и аккуратно обрезать провода чуть выше поломанного штекера и зачистить, потм взять тестер-звонилку и прозвонить контакты и позаписывать какого цвета провод к какому пину штекера относится.оборваный найдёшь методом исключения (ну, а если оборвано больше 1го провода, то те придётся поэкспериментировать меняя их местами и проверяя работоспособность гарнитуры).потом припаиваешь к новому штекеру провода так же как ты записал их расположение.
Если всё же оказалось так, что прозвон пинов и проводов сказал, что всё в порядке, то попробуй опять и крути аккуратно провода - вдруг отходят всё-таки.Ну, а если и после этого нет обрыва, то звони провод и пульт (разберёшь и увидишь платку), звонишь контакты и всё.
А насчёт того, что тебе сказали - это чушь, т к починить можно практически всё, только ведь будет ли игра стоить свеч?Им просто влом этим заниматься было - долго и кропотливо.так что желаю набраться терпения и за дело)))))
Сообщение отредактировал kos_strw - 17.3.2009, 16:40
miha-il2
сообщение 17.3.2009, 18:52
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
если я не ошибаюсь на HTC стоит ExtUSB а его найти не намного легче чем 10-пиновый Mini-USB. Тут скрее всего надо пыаться аккуратно снять штампованную оболочку разъема, перепаивать и обматывать изолентой, ну или на что фантазии хватит
Сообщение отредактировал miha-il2 - 17.3.2009, 18:54
kos_strw
сообщение 17.3.2009, 19:41
Из: Житомир
Возможно, я ведь не знаю что там стоит, можно и изолентой, но есть ведь эбоксидка и, если как-то попробовать залить, должно выйти даже ничего я думаю.как ты думаешь?
AlexKooper
сообщение 17.3.2009, 20:01
Из: Йошкар-Ола
А чем extUSB отличается от обычного?
ExxR
сообщение 18.3.2009, 5:13
На радио рынках продают изоляционную оболочку для проводов - при нагревании - она сжимается. ВОт и к разъёму это применимо ...напримерз залил эбоксидкой...что где подправил, а сверху для красоты этой оболочкой затянул.
miha-il2
сообщение 18.3.2009, 17:30
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
ExtUSB
если на обычном mimiUSB 5 пинов, то на ExtUSB их 11. Контакты находятся как снизу так и сверху.
распиновка:
http://www.hardwarebook.info/ExtUSB
Сообщение отредактировал miha-il2 - 18.3.2009, 17:31
kos_strw
сообщение 18.3.2009, 20:59
Из: Житомир
Цитата(miha-il2 @ 18.3.2009, 17:30) *
ExtUSB
распиновка:
Ну тогда вообще просто с распиновкой - терпения только и аккуратности, а потом эбоксидкой (чтоб зафиксировать внутри припаянные контакты неподвижно, ведь в термокембрике полностью неподвижности не достигнуть).А сверху для красоты уже и термоусадочным кембриком.
Сообщение отредактировал kos_strw - 18.3.2009, 21:00
Xander89
сообщение 26.3.2009, 5:05
Пользователь №: 195 763
Прошивка: ????
Привет Всем! Вот такой вопрос: у меня есть старый с650, можно ли от него поставить miniUSB в е398 вместо стандартного разъема USB?
AlexKooper
сообщение 26.3.2009, 5:45
Из: Йошкар-Ола
Xander89, да припаять можно любой разъём, лишь бы там было минимум 4 контакта
Xander89
сообщение 26.3.2009, 8:44
Прошивка: ????
AlexKooper,
СПАСИБО! Ща буду лепить!
SanSagittarius
сообщение 1.4.2009, 8:15
Спасибо, ребята, за хорошее объяснение и поддержку в моей ситуации! Приятно было получить советы и обрести уверенность в том, что все можно починить!
Рискну приложить свои неумелые руки к восстановлению! smile.gif Для меня это особенно важно, т.к. гарнитурка-то не моя, а жены - взял на пару дней и сломал! sad.gif Если сумею восстановить, да еще своими руками - обрету вновь мир и спокойствие, а также обожание со стороны жены! spiteful.gif
Zhook
сообщение 12.5.2009, 11:59
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
В общем и меня задолбали эти вечно плохие контакты при зарядке и коннекте с компом и решился на переделку USB. Первый косяк - никак не получалось отпаять контактную колодку, итог - отвалившийся модуль Q954 (как-то удалось вернуть на место). Пришлось, раз уж начал, очень аккуратно, расшатывая отрывать пассатижами. Ну а затем согласно ранее приведенным схемам и слегка их доработав, припаял mini-USB. В схему включил выключатель для питания по кабелю, чтоб не насиловать аккум и выключатель для 4 и 5 контактов. Конечно же можно было обойтись одним выключателем для того или другого, просто нашел только двойной, ну и впаял что было. Получилось страшненько, но функционально.
PS может слегка переобозвать тему, типа просто "замена стандартного usb на другие разъемы"
Сообщение отредактировал Zhook - 13.5.2009, 7:40
Ewro
сообщение 13.5.2009, 13:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Ребят старый разъём снимайте обычным строительным ыеном при температуре 350 градусов тупо наегревайте его и пиныетом дёргайте
Ferzok
сообщение 23.5.2009, 13:16
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Частенько приходят 398 с разбитым разъёмом, точнее с оторванной контактной площадкой на которую садятся ножки разъёма. поять там безполезно, тк как не к чему... а если и залудить пистон под микроскопом, то не на долго хватит этого. Допустим имеем рабочий тел, но на нём полностью оторвана площадка под ножки разьёма, предлогаю посмотреть по схеме и поставить перемычки к ножкам разъёма, т.е. ищем по схеме ближайший элемент и от него ведём перемычку на ножку. я бы и сам посмотрел но у меня комп глючит, pdf не открывает, тем более вместе быстрей!))
Lifebond
сообщение 8.6.2009, 16:43
Пользователь №: 199 450
Модель телефона: Motorola photon
Сегодня немного помучался
STEP'ler
сообщение 10.6.2009, 10:11
Из: Тльятти
Пользователь №: 198 217
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
очень интирестно....и вроде как картинка ясная...один вопрос-
для чего это? типо переделка зарядника?тогда вопрос как вы собираетесь подключать USB-шланг???
я чесн гря вообще ничё не понял....(сори за мой даунизм))
Lifebond
сообщение 10.6.2009, 12:56
Работает как полноценный кабель только USB ,и зарядка.
К тамуже старый окислевался каждый день.
cat2781
сообщение 8.7.2009, 20:52
Пользователь №: 202 482
Модель телефона: E 398
Прошивка: Black Angev v3
А у меня следующий трабл:при замене разъема отвалился пятак № 6 USB_PWR.По схеме идет на стекляху и сразу на U900.Подскажите откуда проще и лучше кинуть провод на разъем?(с кондюка какого или с дорожки).Или может тело будет конектится с компом и без него? Щас шнура нет проверить никак.
Zak-90
сообщение 14.7.2009, 10:46
Пользователь №: 202 872
Прошивка: R373
А от motorolbl с200 подойдет гнездо? http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2004/09/02/861.gif <<<вот фотка телефона, там гнездо круглое тоже я сам в этом чуть чуть только разбераюсь из-за этого хочу у вас спросить sad.gif
Добавлено позже (14.7.2009, 10:48):
p.s. по чем гнезда?
Сообщение отредактировал Zak-90 - 14.7.2009, 10:46
KampeR
сообщение 16.7.2009, 23:39
Пользователь №: 202 351
Ребят, я решился изменить гнездо на USB разъем (как у Lifebond'a к примеру). Кому не лень, объясните что куда, как можно поподробнее. Желательно в картинках, не потому что я читать не умею, просто не понимаю на словах что куда, в картинках легче. crazy.gif
Сообщение отредактировал KampeR - 16.7.2009, 23:39
KampeR
сообщение 17.7.2009, 19:22
Ребят, подскажите где( в каком магазине) можно купить USB разьем shuffle.gif
kos_strw
сообщение 18.7.2009, 14:37
Из: Житомир
радиодетали или в ремонтных мастерских мобильников
vanes72
сообщение 3.11.2009, 16:51
Пользователь №: 207 198
Модель телефона: v3i
проблема!!! при отпайке родного порта дернулась рука и я оторвал контакт d- или d+ можно ли припояться в другом месте
hack-dag
сообщение 3.11.2009, 16:56
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
а как тогда восстанавливать телефон будешь замыканием 4 и 5 контактов. рни вообще есть тут. и вообще зачем это делать.
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:04
Форум живёт: 8098 дней
