Хлопцы., У меня телефон перестал заряжатся.
DETSL
сообщение 3.6.2009, 7:44
Пользователь №: 138 570
Прошивка: 49r
Вот кто знает почему телефон не заряжается.С контактами все нормик я разбирал смотрел.Мне типочек сказал что типо контролер зарядки мог згореть.А вы что думаете???
T@urn4ik
сообщение 3.6.2009, 8:38
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Попробуй сменить батарею
Metalor
сообщение 3.6.2009, 13:34
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
DETSL, проверь стекляху на плате возле разъёма ЮСБ - это контроллер питания.
Сам ты его не спояешь, ток в СЦ
100motorol
сообщение 4.6.2009, 9:05
Пользователь №: 192 620
Прошивка: r372_g_0e.20.95r
у меня таже тема((( тока я его уронил, высота относительно не высокая (50-70 см) теперь пишет , что зарядка невозможна. Может есть какие идеи?? или СЦ отнести. sad.gif
Metalor
сообщение 4.6.2009, 11:02
Из: Минск <BEL>
100motorol, почистить контакты, проверить плату
Мачо
сообщение 4.6.2009, 16:47
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Metalor стекляха на плате возле разъёма ЮСБ - это обычный ключ, нафиг не нужен , у меня он тоже отпал тел не заряжался , под ним 9 точек капля припоя в середину и всё работает как надо
DETSL
сообщение 4.6.2009, 20:42
Прошивка: 49r
Это типо сделать на прямик без него?????????????Я тожэ об этом думал.Ну это такая маленькая штучка рядом с контактами зарядки??????????????????????????????????????????????
Metalor
сообщение 6.6.2009, 10:56
Из: Минск <BEL>
Мачо, спс, возьму на заметку.
DETSL, там много маленьких штучек, проще фото сделать и показать, но у мя цифровика нет(
-=Free m@n=-
сообщение 6.6.2009, 13:47
Из: Курган
Пользователь №: 200 847
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_G_0E30.49R
Люди,а что скажите по этому поводу:
Ставлю тел на зарядку,зарядка идет,но всегда моргает только 1 долька...
Перепробовал около 4-х зарядок,сменил аккумулятор,Всеравно такая же проблема....
Поскажите в чём может быть дело?
Тел купил недавно,есть два дня чтобы вернуть обратно в случае чего...
Сообщение отредактировал -=Free m@n=- - 6.6.2009, 13:51
PItBuLL
сообщение 6.6.2009, 13:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
-=Free m@n=-, но заряжается хоть? Возможно проблема в ДРМ(в самой иконке батареи), которую могли криво сделать. Попробуй прошить какой-нибудь прошивкой.
-=Free m@n=-
сообщение 6.6.2009, 14:23
Из: Курган
PItBuLL, Можно попробовать..
А,да,ещё вот как бывает,ставишь на зарядку (ведь когда ег оснимаешь с зарядки он показвыает что аккумулятор полностью заряжен) ставишь на зарядку,индикатор раза 2-3 моргнет с 2-мя дольками,и потом опять на 1 перекидывает и всё так до талого...
С первой зарядкой (которую мне первую дали с телом) воткнул её в мотор v300 (тел был рабочий) теперь и у него такие же проблемы так же заряжает. (на v300 стандартная шива...)
Я сначала подумал на етот предохранитель (стекляшка) или как ли он назвыается,но пишут что вроде вообще бы не заряжался...
З.Ы. Иногда бывает воткнёшь его на зарядку,и подсветка экрана не гаснет,вечно горит,переставишь всё норм...Вот и даж не знаю что и думать тут....
DETSL
сообщение 7.6.2009, 9:42
Прошивка: 49r
Не не ты че это не прошивка.Ты наверное бушный брал тел???У меня было такое это пробла с контактами,он можэт год заряжатся.Почисти все тщятельно!!!
Добавлено позже (7.6.2009, 9:44):
Ну щелкни там на друзей тел.ПЛЗ!!!
-=Free m@n=-
сообщение 7.6.2009, 12:00
Из: Курган
DETSL, Контакты зачищал,не помогает=(( Подскажи плиз,мож ещё где зачистить... Зачищал сами контакты куда зарядка втыкается, ну и еле-еле (совсем слегка,уж как получилось) зачистил к которым аккум присоединяется, может их лучше надо зачистить?
Заряд держет вроде норм,но такое мне не нравится то что он так заряжает....
RaiN_off
сообщение 7.6.2009, 12:37
Теперь или никогда...
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Мне кажется, дело в заряднике. Попробуй другим заряди.
-=Free m@n=-
сообщение 7.6.2009, 12:47
Из: Курган
Я ж писал уже около 4-5 зарядок перепробовал,ему всё побоку...
Добавлено позже (7.6.2009, 21:16):
Нашел тут на форуме интересную темку Не заряжается Е398/E1
Может попробовать то,что там описано (Способ 2)
Впринципе ситуация похожа. Кто что думает?
JohnROKER-E1
сообщение 7.6.2009, 20:01
Пользователь №: 200 926
Модель телефона: ROKER E1
Вот у меня также не заряжаетса акумулятор(рокер Е1) незнаю с каких ето пор, так как етот тел. мне дали, думал умерла батарея, но купив новую убедился в том, что ето не так, также при включение с батреей и зардним устройством он включаетса, но после включения через сек примерно 5 вирубаетсо, посмотрев ево нутро увидел: Скачать файл 1.jpg , но в етом может бить причина, а если да, то что там сделали и как ето исправить???
Сообщение отредактировал JohnROKER-E1 - 7.6.2009, 20:09
-=Free m@n=-
сообщение 8.6.2009, 4:55
Из: Курган
Да не,на фотке видно,что вроде бы только экран оторван...Посмотри повнимательней ничё не оторвано в районе этого места,да и под самим экраном. А то мож пока кто-то отрывал его,ещё что нить под ним задел за компанию...
З.Ы. На счёт своего телефона,что-то мне тут знакомый сказал что он утопленник,дак может лучше его обратно сдать,если его возмут щас уже...
Сообщение отредактировал -=Free m@n=- - 8.6.2009, 5:13
-=Free m@n=-
сообщение 8.6.2009, 18:06
Из: Курган
Ха,щас тел немного прикалол,простоял на зарядке больше 3-х часов около 3-х с половиной,и выдал теперь 2 дольки на аккуме... Теперь у меня возникло 2 новых вопроса:
2) Сколько ему тогда времени надо чтобы зарядиться....(боюсь даже представить) crazy.gif
isx
сообщение 8.6.2009, 19:16
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Добавлено позже (8.6.2009, 19:19):
у мя такое было, один ваще не заряжал, другой не показывал не заряжал, но тело в состоянии держал, третий показыва зарядку но не заряжал, а четвёртый тупо писал зарядка невозможна, я так это исправил: около зарядки есть две квадратные стекл (q954 и q953) ставим за них перемычки и централоьный кконтакт от зарядки отводим (всё как на фото выше, cr900 находится на плате со стороны клавы)Это я сам делал и мне помогло, но фото не моё... С форума какого то... Спасибо его автору!!!
-=Free m@n=-
сообщение 8.6.2009, 20:15
Из: Курган
Ага,про ети перемычки я знаю,но он то у меня счаз норм заряжает тьфу тьфу тьфу,мне интересно нормально то что он заряжает около 4 часов (считая то,что аккум новый,впервые полностью заряжался)?
DETSL
сообщение 9.6.2009, 12:09
Прошивка: 49r
Да да 4-3 часа это самый цэнтр зарядки.Много конечно но так и есть.
Добавлено позже (9.6.2009, 12:16):
Тебе сразу надо было сказать что зарядка держит норм.Всетаки еще попробуй прошить ДРМ в этом тожэ можэт быть проблема.Еще попробуй почистить акума контакты те что под акумом и потщятельней все почисти что связанно с зарядкой.И еще оч неплохо можно слегка везде простым карандашом потереть,ну естесно контакты которые чистил.
-=Free m@n=-
сообщение 9.6.2009, 13:01
Из: Курган
DETSL,
Всё зачистил,вроде норм,прошить просто прешлось,так как убил его случайно biggrin.gif
Щас вроде бы норм,тока пока что заряда на сутки,полтора хватает(((
Да и ещё небольшая просьба,не подскажите кто-нить какую лучше шиву залить (чтобы не было ещё автоблокировки клавиатуры,ну или как её откл можно smile.gif ),щас стоит с флексом от висты...
Да,и ещё искал,но не знаю, извините где искать и как называется она, с прикольным звуком которая когда скидывается разговор,как будто стекло разбивается...Знаю что шива старая,но просто охото поприкалываться на время,никто не встречал? Буду очень благодарен за помощь...
DETSL
сообщение 10.6.2009, 13:36
Прошивка: 49r
Это все с помощью патчей можно сделать,так что отправляйся туда.
lebed
сообщение 7.7.2009, 5:38
Из: чебоксары
Пользователь №: 192 141
Модель телефона: мотор е 398
Прошивка: super.walkman
ну и чё некто нечё не знает?! почёт моего вороса?! телефон! не радился! мотор-Е398 сделал! как в описании! снимаешь! стекляшку(не понял почему так называется обычный кусок металла!) и капаешь! в середину! 1 каплю! олова! тел возможно бы! начал! рядится! но он не начал! вместо! этого он стал! свободно работать! даже без! сим карты?! оч! интересно! чё я нахимичил!
Сообщение отредактировал lebed - 7.7.2009, 5:41
Gamalec
сообщение 11.7.2009, 13:42
Пользователь №: 187 645
Metalor можеш скрин кинуть где стекляха находиться именно, а то у меня тоже какая - то маленькая штука отвалилась и перестала заряжаться моторолка!!!!!! sad.gif
Metalor
сообщение 12.7.2009, 11:08
Из: Минск <BEL>
Gamalec, держи
Gamalec
сообщение 12.7.2009, 11:41
Да это она спс!!!
Добавлено позже (12.7.2009, 11:43):
А вместо этой стекляхи можно любой кусок железа припаять?
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2009, 12:12
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Gamalec @ Сегодня, 15:41)
железа
Олова накапай
sasha0209
сообщение 3.12.2009, 23:11
Пользователь №: 210 349
Модель телефона: c350
У меня похуже! батарея полностю заряжена а телефон пишет батарея розряжена!!! Помогите
Ferzok
сообщение 4.12.2009, 20:54
Пользователь №: 168 587
MotoMario
sasha0209,
Другие батареи пробовал? Чем тел заряжал?
sasha0209
сообщение 4.12.2009, 21:44
Батарея с робочего тела! зарядки пробовал разные, даже от блока питания пробовал тоже самое!!!!! PDS пробовал перезаливать-тоже самое!! по железу назнаю где лучше ковырять??? заряжается минут 10 -пишет батарея заряжена и когда снимеш с зарядки розряжается за 2 минутя!!!! батарея на другом теле держит 3 дня!!
Сообщение отредактировал sasha0209 - 4.12.2009, 21:49
Ferzok
сообщение 5.12.2009, 6:13
MotoMario
Перед тем как вставить батарею в тел замерь мультиметром на ней напряжение. И после 10 мин когда он у тебя напишет батарея разряжена тоже замерь. Значения не должны сильно измениться. Просто посмотреть действительно ли он ее так быстро разряжает? Тел не греется?
sasha0209
сообщение 5.12.2009, 6:30
напряжение изменилось порядком 0.02В ,тело нормальное негреется!
motofantastish
сообщение 5.12.2009, 11:05
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
значит замкнул + и -
Хлопцы., У меня телефон перестал заряжатся. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 20:08
Форум живёт: 8079 дней
