95 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Shadow user
сообщение 22.6.2009, 13:07
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Я грел схему,которая находиться под двумя экранами,Это же она ?!??tomato.gif
ZoX
сообщение 22.6.2009, 14:28
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
если ты грел u300 то всё правильно
Intelligence everywhere
сообщение 22.6.2009, 20:44
Пользователь №: 61 935
Модель телефона: Motorola много разных
Прошивка: Windows 3.11
Shadow user, поменяй кварц, на схеме обозначен как Y301.
Vepr
сообщение 23.6.2009, 10:21
Пользователь №: 114 728
Привет, у меня сначала перестала видиться флеха на теле L9, я полез туда з дуру иголкой в слот и после єтого телефон вообще не заходит ни в бут , ни включаеться.
Разобрал и увидел что сгорел какой то елемент на обратной стороне платы
Может кто подскажет что єто за єлемент (я думаю что то 0 омник ) но наугад не хочу коротить.
Спасибо за помощь
uintik
сообщение 23.6.2009, 14:10
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Ето фото диод, d911 маркировка :QSMR-C137
сообщение 23.6.2009, 14:22
Пользователь №: 201 773
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKOMB-MP-2.1-SE
Здравствуйте!
У меня такая проблема...:
После прошивки без аккума (от зарядки 2 провода) на Блэкомп, у меня батарея не держиться и двух часов использования телефона, делал что только возможно: колибровал, менял прошивы, патчил, менял батарею, носил в СЦ (там ваще ничего понять не могли, так и вернули) но не х*ра не помогает
З.Ы. ПОмогите пожайлуста ! Может кто то сталкивался уже с такой проблемой...
10-207 на форуме Пожаловаться на это сообщение
сообщение 23.6.2009, 21:23
Не Фотодиод, а Светодиод. Обозначение фотодиода на принципиальной схеме выглядит так же, только стрелочки направленные в него.
Добавлено позже (24.6.2009, 0:27):
Vepr Коротить ничего не нужно, сними остатки выгоревшего светодиода...если хочешь, то поставь другой(подойдёт любой smd светодиод, с клавиатуры например), только менять их проблематично т.к они очень бояться перегрева. thumbsup.gif
Добавлено позже (24.6.2009, 0:33):
Цитата(19910809 @ 23.6.2009, 17:22) *
Здравствуйте!
А че без аккума-то шился??? Прошейся с аккумом, если не, то прошейся еще раз на предидущую прошиву, если тоже не, то поздравляю с запоротым ПДС-ом thumbsup.gif...и проверь не греется-ли тел. если греется то что, и если можешь, померяй потребление, и отпишись. Дерзай thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 23.6.2009, 21:37
Vepr
сообщение 24.6.2009, 9:25
Тоесть исходя из выше сказанного телефон не-работает по другой какой то причине, ясно.
Может есть какая то последовательноть проверки схеми , ну хотя бы увидеть идет питание на процесор и т п . возможно какой то транзистор сгорел или есть где то защита от КЗ на схеме.
Спасибо.
uintik
сообщение 24.6.2009, 12:40
Из: г. Азов
Vepr, очень похоже, на выкрутасы кантролера питания.
Intelligence everywhere, хм вроде бы не горит етот светодиод,нету даже выхода на корпусе,от того и посчитал его фотодиодом.
сообщение 24.6.2009, 13:03
Vepr Разобрался я в твоей проблеме. Диод, тот что сгорел нужно ставить обязательно, он управлял фототранзистором Q801, при определенном свечении диода, транзистор Q801 выполняет различные действия связанные с управлением питания. Повезло если этот транз. не сгорел, тогда поставишь диод и должно быть всё норм. иначе, прийдется убирать транз. Q801 и ставить перемычку с первого вывода на шестой(они паралельно), т.е пустить питание на прямую(больше всего так и прийдётся сделать).
И так, на всякий пожарный, проверь следующие элементы: VR800 - cтабилитрон на 6.93 вольта, D527 - защита - прозвони 1 и 2 выводы на наличие КЗ в обеих направлениях, VR500 - стабилитрон на 16.2 вольта, VR524 - стабилитрон на 5.6 вольта, VR523 -тоже, что и VR524, D526 - диод.
Удачи.
Добавлено позже (24.6.2009, 16:05):
uintik Возможно инфракрасный, хотя судя по маркировке обычный. Да, судя по функции, что он выполняет больше относиться к фотодиоду, а на схеме обозначен как светодиод...проехали smile.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 24.6.2009, 13:08
сообщение 24.6.2009, 16:10
Ступил...Батарея села, На форуме увидал, что питанием от зарядки прошивают и пошёл по принципу: "Куда стадо туда и Я" ,вот и прошился,... Пробовал и откатывался назад на предыдущюю прошу толка тока нет =( И что теперь можно сделать с ПДС?
Тел ни где не греется... Акум заряжается до [4.02;4.3]
Он короче после некоторого времени орёт что разряжен и выключается в последующем, после этого ток постоянно прибаляется/убовляется [3.10 ; 3.90] и так же меняется кол-во делений, в плоть до последующего отключения.....Выключается где то на [2.90;3.10]....
Я вот думаю не мог ли помереть контроллер питания... Ведь на батареи ток 3.7B стандарт, а на зарядке [4.7B-9.5B]... Мне кажется вполне могло ему хватить до смерти..
сообщение 24.6.2009, 16:53
19910809
А должно греться, если что-то сдохло, результат большого потребления - большое тепловыделение. Энергия не исчезает безследно, просто она конвертируется из электрической в тепловую. Ищи! А если действительно ничего не греется, то больше всего у тебя или зарядка не родная, а самая-самая китайская, или софт виноват. Кстати, какой зарядкой ты заряжаешь и какая была до того как тел. сдох? А если сдох контроллер питания или контроллер зарядки, то в первом случае тел. не включается, а во втором - не заряжается вообще, а если сдохли EMIF фильтры, то зарядка или не идёт вообще, или индикатор мигает, а аккум не заряжается. У тебя скорее проблемы с зарядкой или софтом.
сообщение 24.6.2009, 17:16
Зарядку пробывал УСБ... тоже самое sad.gif Софт всмысле проша?
Shadow user
сообщение 24.6.2009, 22:28
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Intelligence everywhere, Y301_26M?...
Я её перегреть мог(360-370 c),когда u300 менял?
Сообщение отредактировал Shadow user - 24.6.2009, 22:42
сообщение 24.6.2009, 22:52
Y301_26M, он самый. Незнаю какую максимальную температуру выдерживает именно этот кварц, но бывали случаи когда кварцы дохли от перегрева, а в основном кварц дохнет от удара. Попробуй заменить, тяжело что-ли...у него два вывода всего, и круг подозреваемых сузиться.
Добавлено позже (25.6.2009, 1:58):
Заряди аккумулятор в нормальном телефоне или просто проводками, проверь сколько продержиться, только нормально заряди!
пс. ты точно менял батарею?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 24.6.2009, 23:04
сообщение 24.6.2009, 23:18
Слушай, а из-за зарядки может такое быть? Я просто вчера давал зарядку свою соседу, и он счас приходил жаловался, что батарея тупит...
З.Ы. Батарею менял но она тоже Б/У и я думаю тоже могла быть на*бнутой...
Добавлено позже (25.6.2009, 9:16):
Зарядил проводками, точно так же =(
Сообщение отредактировал 19910809 - 24.6.2009, 23:22
сообщение 25.6.2009, 12:32
Может, было, правда на нокии, зарядка заряжала батарею минут за 40, а держал тел часа 2-3, думал тел. убитый. Купил на радиорынке родную зарядку к нему, зарядил, результат - 2 дня.
Проводками ты заряжал, предполагаю, этой же зарядкой... Померяй(именно померяй!) напряжение которое она дает и посмотри какой ток на ней написаный и скажи мне. И вообще, если нефиг делать - открой зарядку и посмотри, что там в середине, проверь конденсаторы - если подутые, поменять. Часто такое бывает.
Vepr
сообщение 26.6.2009, 8:45
Удачи.
Да судя по всему єто только верхушка айсберга и так все по порядку:
1.Q801 живой 1 нога не звониться на землю и 6 тоже не звониться.
2. D527 КЗ в обоих направлениях. Маркировка неизвестна. Едино что видно на маркировки єто 7С.
3. VR523 звонится в обоих направлениях, тоесть нужно менять. Подойдет любой стабилитрон для CMD монтажа на 5,6В ?
3. D526 незвонится совсем по его виду как будто кусочег отломан от него. Маркировка неизвесна.
4. Дополнительно прошелся по остальному что мог достать виловил что VR526 звониться в обоих направлениях (в одном том что и должен звоиться на 800Ом в другом направлении на 1200) учитывая что немог он открыться еще (малое напряжение на шупах) прихожу к тому что тоже нужна замена.
5. ну и замена фотодиода(хотя судя по омметру он живой smile.gif хотя з дыркой в пузе) на любой аналогичный на какое напряжение он должен быть розчитан?
Хотелось бы узнать номинали неизвесных мне елементов.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Vepr - 26.6.2009, 8:47
No_Log!c
сообщение 26.6.2009, 14:06
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
Здасте люди. Такая трабла, кароч на пьяную голову перепаивал разъём гарнитуры на обычный 3,5 на своём е398 и кароч когда искал нужные кантакты закаратил антенну... симптом простой - сети ПОЧТИ нет, она еле-еле ловится. сопсна, можно ли её как-нить перепоять?? взять там с другого телефона (с какой-нить с115) и всобачить сюды (я так МК поменял)?
Igor 06
сообщение 26.6.2009, 16:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
No_Log!c не мешало бы сделать фотку того места где закосячил
No_Log!c
сообщение 27.6.2009, 8:44
Да сопсна всё уже, разобрался smile.gif Дело в том, на е398 роль антенны играет металлическая вставка в звуковой коробке, к ней идут 2 контакта-лапки с платы, а у меня один из них просто не контачил)) а думал что внатуре спалил агрегат... =)
сообщение 27.6.2009, 12:02
Светодиод - любой БЕЛЫЙ на 3-3.3 вольта светодиод.
D526 - Cтавь любой SMD диод.
VR523 - Меняй на любой 5.6 вольтовый стабилитрон.
D527 - Убрать вообще.
Sasha1133
сообщение 28.6.2009, 11:25
Пользователь №: 201 983
Модель телефона: V980
У меня в моторолке V980 шлейф сдох. Выглядит так: Изображение
Кто нибудь может знает, от каких ещё моделей подойдет шлейф, или только от V980?
Igor 06
сообщение 28.6.2009, 13:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еще подходит от v975
Aristey
сообщение 1.7.2009, 9:30
Пользователь №: 152 760
Модель телефона: l7e
l7e не работают клавиши: 7, 9, правая функциональная. Повсему подохла варисторная сборка. их там три и вопрос в том что никак не могу найти схему расположения на плате чтоб убрать и заменить перемычками... может кто подскажет. схемы вроде как идентичны с l9.
uintik
сообщение 1.7.2009, 15:07
Из: г. Азов
Да идентичны. Варисторы просто убирают, не ставя нечего в замен.
Igor 06
сообщение 1.7.2009, 15:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Arist с чего взяли что виновата сборка в данных моделях часче бывают проблемы с разьемами куда шлейф вставляется в верхнюю плату копать нужно от туда и убирать ничего не нужно это не самсунг
Сообщение отредактировал Igor 06 - 1.7.2009, 15:24
uintik
сообщение 1.7.2009, 16:41
Из: г. Азов
Aristey,Но всёже стоит, для того чтобы точно узнать что не в них причина, празвонить их на массу.
Lexxx183
сообщение 2.7.2009, 6:57
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Случайно сломал разговорный динамик на L9. В продаже нашел только для L7. По идее должен работать, но почему то очень тихо слышно. Что можно сделать? От каких еще телефонов подходит динамик?
Вторая проблема, клавиатура... не нажимаются кнопки, А точнее нет щелчка нажатия, хоть и работают, как я понимаю мембране кирдык пришел. Что делать в данной ситуации?
uintik
сообщение 2.7.2009, 12:32
Из: г. Азов
Обычно ето означает что динамик не оригинальный(китайская подделка). Много раз такое было, ставиш оригинал и всё нормально. Мембраны продаются, толька менять на новую.
Aristey
сообщение 2.7.2009, 13:02
2 uintik ага точно просто убирают, без перемычек, это я чего то тупанул. Проблема в том что не могу определить ее на плате... Схамы расположения не нашел . Предположительно загнувшаяся vr522, либо как вариант пробой кондея с505. Буду признателен если подктнете схему расположения элементов клавиатурной части т.к. по ссыле из темы сервис-манулы её нет.
uintik
сообщение 2.7.2009, 14:53
Из: г. Азов
Лови мануал.
Прикрепленный файл L72_L9_schem.rar   ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
Aristey
сообщение 2.7.2009, 17:09
uintik, Спасибо, но в этом мане так же отсутствует клавиатурная часть.
Igor 06
сообщение 3.7.2009, 10:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Aristey я сказал откуда нужно начинать капать ... если есть возможность подкиньте заведомо рабочую плату клавиатурную
Mc.ArTaK
сообщение 5.7.2009, 15:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
доброго времени суток!
проблема в следующем: у жены тел L9, в один прекрасный день сгорело родное ЗУ, и она купила китайца. все вроде норм, но через 1 мес он перестал заряжать, купили второе и тоже самое. зарядка идет только от каомпьютера. купил оригинальную зарядку, тоже не заряжает. показывает что зарядка идет, индикатор мограет, но заряда нет. в чем может быть дело? тело прошито(ленг, ДРМ, Флекс), РСА не снято. может быть проблема в прошивке?? и почему это происходит, помогите разобраццо.
можно на мыло mc.artak@mail.ru
спс
VAdim90
сообщение 5.7.2009, 17:14
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Привет всем!Помогите,кто шарит.Не заряжается тел.Индикатор моргает,а зарядка не идет.В теме об этом никто не привечает((
сообщение 5.7.2009, 18:26
Mc.ArTaK Обычно проблема решаеться заменой стеклях, указанных на картинке, перемычкой. Но если от компа зарядка идёт, то тут стекляхи уже под вопросом... Точно тел. заряжается от компьютера???
Вот на всякий случай картинка с перемычками.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:13
сообщение 5.7.2009, 22:08
Если ты про Е398, то тут просто. Нужно поставить перемычку вместо стекляхи Q953. Разбери телефон, положи плату камерой к себе, что-бы гнездо зарядки было направленно к тебе...короче, как на картинке. Сними стекляху показанную на картинке, осторожно снимай, прогревай паяльником как следует, иначе оторвешь пятаки(контактные площадки под стекляхой) и ставь перемычку как показано на картинке. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:09
VAdim90
сообщение 5.7.2009, 22:11
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
На е398 та же схема?
Добавлено позже (5.7.2009, 22:13):
Пардон,не дочитал)
сообщение 5.7.2009, 22:17
Пардон,не дочитал)
100% дело в этой стекляхе, жаль красивая картинка где-то затерялась, но думаю всё понятно и по этой...сварганил только что по памяти. Если что, обращайся smile.gif
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:18
