Авто включение компа(бука) из BIOS`а, Как выполнить задачу при выходе из спящего р-ма
Alex-motoL9
сообщение 26.6.2009, 18:15
Пользователь №: 161 701
Привет всем !
Такая проблема - немогу разобратся с автозапуском компбютера из биоса.
Биос такого типа : Изображение
Очень срочно нужно момочь сделать из ноутбука - будильник.
з.ы. я в насторойках биоса заходил: Boot > Power > Power on by Alarm > выставлял время, но комп как был вырублиным так и остался выркблиным, также пробывал из спящего режима- тоже самое.
з.ы. просьба неписать фразы типа -<< Нафига тебе это надо >> и т.д. tongue.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 26.6.2009, 21:04
Ответов(1 - 10)
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2009, 18:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А норм будильник купить? Хоть китайский за 100р
Alex-motoL9
сообщение 26.6.2009, 18:26
r.o.m.a.N, ФАК! Ну яже попрасил неписать всякий бред. Тут реально надо помочь человеку (не мне).
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2009, 18:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Входим в BIOS Setup и в меню "Power Management Setup" устанавливаем значение "ACPI Suspend Type" [S3(STR)]. Названия пунктов меню могут быть другими, в зависимости от производителя и версии BIOS или такая возможность может вообще отсутствовать.
STR (Suspend To Ram) дает возможность при переводе компьютера в ждущий режим отключить основное питание компьютера, сохраняя содержимое оперативной памяти за счет блока дежурного режима блока питания ПК. При этом остается возможность разбудить компьютер средствами операционной системы (проверялось на WIn2000 и, видимо, должно работать под XP).
Для пробуждения компьютера в заданное время надо настроить планировщик заданий. В панели управления открываем "Назначенные задания" затем "Добавить задание", выбираем программу для запуска и параметры её запуска (например однократно), задаём врмя и дату запуска, имя и пароль пользователя для входа в систему и в конце ставим галочку "Установить дополнительные параметры после нажатия на кнопку "Готово", затем в появившемся диалоге на вкладке "Настройка" указываем "Разбудить компьютер для запуска этого задания". Теперь надо не выключить компьютер , а перевести его в ждущий режим. При разрешенном S3 основной блок питания выключится, но в заданное время компьютер должен проснуться и будет запущена указанная программа.
Достоинство такого способа в том, что можно неоднократно будить компьютер и снова усыплять, задавая несколько заданий.
Недостаток в том, что общее питание должно всегда присутствовать, иначе содержимое оперативной памяти будет потеряно. Кроме того, запускаемые программы должны иметь возможность работать без участия человека.
A.Vas
сообщение 26.6.2009, 20:25
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Alex-motoL9,
у тебя, я так понимаю, ноут ASUS? Если да, пробуй установить опцию Power > APM Configuration > Power On by RTC Alarm в значение Enabled - после этого появятся пункты меню для выбора даты и времени включения.
Ну и для того, чтобы проснуться, вешай какое-нибудь задание типа запуска плеера в виндовый планировщик.
черт, моя невнимательность меня погубит... Попробуй обновить биос, эта опция ДОЛЖНА работать.
Сообщение отредактировал A.Vas - 26.6.2009, 20:28
Alex-motoL9
сообщение 26.6.2009, 20:32
A.Vas, да бук ASUS )))
Я так и пробовал как раз через Power - APM Configuration - Power On by RTC Alarm, только не пойму его нужно вырубать в спящий режим, режим кибернации, или просо выключить обычно.
Добавлено позже (27.6.2009, 0:00):
С запуском разобрался, (он включается только из спящего режима...)
Теперь возникла ещё одна проблема- как выполнить задачу после выхода из спящего режима ???
Не используя планировщик заданий. Может у когото есть вбсник такой или маленькая софтина, поделитесь плз smile.gif)) thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 26.6.2009, 20:34
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2009, 21:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А он чем ен угодил? о_О думаю идеальное решение
Планировщики \ Напоминалки \ Будильники
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.6.2009, 21:40
Alex-motoL9
сообщение 26.6.2009, 22:33
да планировщик просто запарился в хлам. а винду сносфть так уже лень...
Abram
сообщение 26.6.2009, 23:24
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Use Wake On Lan, Luke!
Я вот хочу роутер прикупить (даже сорцы у D-Link выбил biggrin.gif) и научить его будить мой комп, коль что.
Моторик
сообщение 27.6.2009, 20:50
Пользователь №: 201 442
Модель телефона: e398 & Sgh i900
Прошивка: aer
Alex-motoL9, вот я реально не понимаю, у тебя что, на мобилах нет будильников? Лучше ведь использовать телефоны. Чем больше взаимозаменяющих компонентов, тем надежнее система, и тем громче будет какофония по утрам. Или ты уже используешь мобилы, и хочешь добавить ноутбук как ещё одну составляющую сложной системы пробуждения по утрам? Ну что ж, тогда удачи, но нафиг тебе это надо?
Сообщение отредактировал Моторик - 27.6.2009, 20:51
Alex-motoL9
сообщение 27.6.2009, 22:05
Моторик, ты шапку темы читал вабще ???
специально написал зарание, т.к. знал что найдутся такие люди как вы!!!!!!! ph34r.gif threaten.gif
Авто включение компа(бука) из BIOS`а, Как выполнить задачу при выходе из спящего р-ма · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 9:14
Форум живёт: 8122 дней
