zTaskMan теперь и на U9, Перое нативное приложение!!!
Ant-ON
сообщение 17.6.2009, 11:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
zTaskMan - диспетчер задач для U9.
Версия 0.3.1
Вот оно и свершилось был успешно собран zTaskMan для U9.
Возможности:
* Переключатся между запущенными java приложениями и нативом
* Убивать процессы
* Просматривать информацию о процессах
* Быстрый запуск приложений
Спасибо первому тестировавшему за помощь: Andrey_moto
Скриншоты:
Установка на мод Pink Evolution (писал Andrey_moto):
1. Подключаем тел в режиме флешки и распаковываем архив в /.Programs/, распаковали, затем в корне флешки открываем .autorun.sh и прописываем строки из файла который в архиве(zTaskManToVui.sh), сохряняем.
2. Перегружаем тел!
3. Теперь на голосовом управлении у Вас таскмен))
Скачать:
Volind
сообщение 17.6.2009, 21:36
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Хоть из-за сесии и личных проблем руки до форума не доходили, но такое не пропустил!) Собрали с помощю компилятора что в теме Zn5 или прям от зины подошёл? Надо будет что-то всё таки попробовать и самому сделать... Решил попробовать зТаскМен, но не получилось... когда-то давно сам всё переделал в телефоне, и терь наверное авторан не работает потому что как был вуи так и остался.. сегодня уже поздно, мож завтра гляну...
Короче прописал прям в Медл... Запускаеться!) Дальше буду тестить отпишусь завтра.
Сообщение отредактировал Volind - 17.6.2009, 21:51
Ant-ON
сообщение 18.6.2009, 8:21
Из: Екатеринбург
Toolchain от E8. SDK от зины с исправлениями.
Volind
сообщение 18.6.2009, 10:02
Прошивка: 0DR,06R
Цитата(Ant-ON @ 17.6.2009, 14:24) *
Возможности:
Я сначала подумал о запуске нескольких Java приложений и переключением между ними... Что-то у меня такого не вышло(
Ant-ON
сообщение 18.6.2009, 10:13
Из: Екатеринбург
Для этого нужно давать права яве через прогу zRight+ ( или он у вас не работает? )? тогда ява с правами будет многозадачной...
badboy73
сообщение 18.6.2009, 21:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 183 522
Модель телефона: milestone xt720
Прошивка: r6632_g_81.27.09r
Ant-ON,
толку от нее , телефон вешаеться намертво при работе нескольких приложений
andrey_moto
сообщение 19.6.2009, 7:33
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(badboy73 @ 19.6.2009, 0:21) *
Ant-ON,
добавь процу частоты, а яве хипа и всё будет чики-пуки
badboy73
сообщение 20.6.2009, 3:01
Из: Ульяновск
andrey_moto,
пора бы написать как это сделать для u9, а то все для z6 и для e8 только
Ant-ON
сообщение 20.6.2009, 4:28
Из: Екатеринбург
Цитата(badboy73 @ 20.6.2009, 9:01) *
andrey_moto,
Хип и частота меняются, наверняка, идентично Z6...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 20.6.2009, 4:42
insero
сообщение 22.6.2009, 8:01
Из: Спб
Пользователь №: 180 730
Модель телефона: U9
Поднятие хип - чепуха. Запуск 2 ресурсоемких приложений и телефон ругается LOW SYSTEM MEMORY. Удивляет, почему втроенный плеер ест столько ресурсов и убивает фоновые процессы явы. Райт+ и его глючная javadaid.so от которой не работает ява блютуз и к тому же телефон начинает греться, давно пора забыть, можно просто править cardregistry.
Ana®H
сообщение 22.6.2009, 11:20
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Как ?
Ant-ON
сообщение 22.6.2009, 11:47
Из: Екатеринбург
Кто такой Райт+, и почему его javadaid.so? По моему канает jaidaid.so от z6...
Интересно насчёт конфигов, по моему одними конфигами этого не добиться....
Top-Gear
сообщение 23.6.2009, 8:39
Пользователь №: 183 939
Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3
Прошивка: 06r_c
Да быть не может что у меня запустились и работали на ем30 одновременно:
Opera 4.2, Talkonaut, Mini Commander, dichat, centurion, sieFM а у вас парочка и виснет. unsure.gif
insero
сообщение 23.6.2009, 17:18
Из: Спб
Модель телефона: U9
Это кучка легких программ. А вы зайдите в раздел java system и помимо хип, там есть data space available, сколько там байт?
Ant-ON
сообщение 23.6.2009, 17:27
Из: Екатеринбург
Ты почитай по лучше. Opera мини не когда не была лёгкой программой. И причем как раз на ней заметно изменение размера хипа...
insero
сообщение 23.6.2009, 17:28
Из: Спб
Модель телефона: U9
Ant-ON: дык мы будем создавать тему 'конфиги для U9' или традиционно искать в разделах Z6&V8, где вместе с мусором можно найти крупицы того, что нужно?
Добавлено позже (23.6.2009, 20:39):
Opera mod, если открыть 20 страниц одновременно, то да. Версия 4.2 не может открывать несколько станиц. Так давайте запустите хотя бы 2 приложения которые кушают по 3 мегабайта хип, обращаются в сеть и к блютуз непрерывно.
Ana®H
сообщение 24.6.2009, 20:13
У меня на Zn5, 4 приложения паралельно работают нормально. Оперативы у нас столько же как и на У9. Так что юзайте все пашет. Правда для того, чтобы не тормозило надо хип безлимитный поставить!
insero
сообщение 27.6.2009, 22:13
Из: Спб
Модель телефона: U9
Volind: скажите пожалуйста, что вы прописали в medl , чтобы таск стал запускаться? А то не охота всякие моды ставить, предпочитаю стабильные прошивки.
insero
сообщение 28.6.2009, 1:38
Из: Спб
Модель телефона: U9
Разобрался сам. Надо подчеркнуть несколько аспектов, те, что в шапке забыли определить. 1 - Создать на флешке папку .Programs и туда уже скинуть приложеный архив. 2 - Программа работает на любой прошивке, а не только на модах, для этого надо просто прописать содержимое скрипта zTaskManToVui.sh в файл medld.conf и все заработает. Вопрос о хип остается открытым. Какое значение выставлять в Java Heap, чтобы можно было считать его 'безлимитным'?
Добавлено позже (28.6.2009, 4:55):
При использовании диспечера задач заметил, приятную особенность, что подсветка в яве стала гаснуть через интервалы времени установленные в Display settings :-)
marker91
сообщение 1.7.2009, 15:29
Пользователь №: 194 792
Модель телефона: HTC Diamond
прошивка R6, без модов. как поставить диспетчер? на флешке нет файлов ни .autorun.sh ни medld.conf. пробовал создать папку .програмз кидал на карту файл zTaskManToVui.sh и переименовывал в .autorun.sh и еще раз так же в medld.conf (т.к. не нашел такие файлы). перезагрузился...и ничего... как надо правильно все сделать чтоб заработало на немоденной прошивке?
insero
сообщение 2.7.2009, 9:09
Из: Спб
Модель телефона: U9
Вопрос о запуске нескольких приложений, исчерпан. Утверждение о том, что есть безлимитный хип - дезинформация, максимально ставится 4 мегабайта, но это никак качесвенно не влияет на запуске нескольких приложений, труба просто зависает. Но выход есть - swap и вот только с помощью него мне удалось запустить 15 приложений.
Добавлено позже (2.7.2009, 12:24):
marker91: Если не знаешь, что такое конфиги и как их править, то проще дейсвительно установить pinkmod.
marker91
сообщение 10.7.2009, 19:25
установил мод. начал ставить таск менеджер. все сделал по инсктрукции но никакого эфеекта...в чем проблетма?
Ant-ON
сообщение 12.7.2009, 7:20
Из: Екатеринбург
Скорее всего ошибка в путях. В скрипте запуска прописан путь не до того места, где у тебя лежит программа...
bev
сообщение 13.7.2009, 23:19
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Редактировать не блокнотом! а Unix - совместимым редактором! Alkepad например!
zTaskMan теперь и на U9, Перое нативное приложение!!! · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 5:46
Форум живёт: 8120 дней
