69 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3801
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2935
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1017
Vov4eg-Jay
сообщение 7.7.2009, 15:07
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 202 495
Модель телефона: Крейсер K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Ребят помогите...
Такая вот проблемка: Стояла прошивка со снятой RSA |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), сегодня захотелось сменить на i-phone прошивку... Тело вроде нормально шилось, после прошивки всех групп телефон стал гореть только белым экраном. В бут ввести не получается. Комп тело видит.
Прошить не получается, пишет ошибки при прошивке групп. Что делать?
Сообщение отредактировал Vov4eg-Jay - 7.7.2009, 15:15
dex852
сообщение 7.7.2009, 15:14
Пользователь №: 202 473
Модель телефона: моторола к1
помогите чё с моим к1,послепошивки белый экран проги вроде видят тело,но пришет при работе на ф.б.ошибка загрузчика и все осталные то же ошибка.чё делать????вот так-*** Начало операции (07.07.2009 20:50:49) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2009-07-06_153438\2009-07-06_153438.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (07.07.2009 20:52:20)
bob55
сообщение 7.7.2009, 15:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Vov4eg-Jay, dex852, вам сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Vov4eg-Jay, ты ж снял RSA, и начинаешь шить монстпак с RSA? Закомерный итог - труп. Смотрю никто не хочет почитать, поискать, сразу вопрос, вопль о помощи, нагадить в других темах для верности и ждём помощи. При этом минимум информации. dex852, что толку от твоего поста
"Запись загрузчика...
Ошибка!" дальше можно было не гнать остальную лабуду и занимать своим постом пол страницы и так понятно, а вот написал бы ты , какая прошивка у тебя стояла, что начал шить, чем шил и т.д., было б больше информации.
Сообщение отредактировал bob55 - 7.7.2009, 16:06
dex852
сообщение 7.7.2009, 16:10
R4527_G_08.02.81R.shx пыталс поставить эту пошивку,была эта Модель телефона:
K1Прошивка:R452F_G_08.03.08R.прошивал флашбеком3.0.4.
bob55
сообщение 7.7.2009, 16:17
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dex852, бекап конечно же не сделал? Ежели нет, скачивай родную, нажимаешь * + # + кр.кнопка (одновременно) вгоняешь в бут и далее шьёшь Random's Developments Flash&backup.
Сообщение отредактировал bob55 - 7.7.2009, 16:20
evgenijcool
сообщение 7.7.2009, 16:54
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а тест поинт делается только с smartmoto
Дуня
сообщение 7.7.2009, 19:47
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
evgenijcool, зачем? чтобы работать с smartmoto нужно иметь клипсу, а так с бланком через обычный USB она не работает! shuffle.gif Замыкай ТП и пользуйся FB, RAMLDR2... smile.gif RSD lite тоже не шьет из бланке.
Vov4eg-Jay
сообщение 8.7.2009, 0:14
Из: Южно-Сахалинск
bob55, Вот тока не понял, какой ТП нада делать. Можно ли софт ТП сделать ? или нада замыкать?
bob55
сообщение 8.7.2009, 3:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Vov4eg-Jay, софт ТП не прокатит, нужно сначала сделать железный ТП, вогнать тел в бланк, а потом с пункта №4 софтового снятия RSA.
Vov4eg-Jay
сообщение 8.7.2009, 3:14
Из: Южно-Сахалинск
bob55,
с железным сложновато ) руки не от туда растут....
можт есть какие способы кроме?
ну всётаки видимо придётся делать ручками всё.. )
ilnyrik
сообщение 8.7.2009, 6:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Vov4eg-Jay,
только железный ТП!
aprko†
сообщение 8.7.2009, 17:19
Пользователь №: 202 397
Модель телефона: Moto K1
dex852, бекап конечно же не сделал? Ежели нет, скачивай родную----
А если не родной прошивой шить? у меня не выходит, пишет:
PH SIG ERR:
39:02:
если прошить родной-проблема решиться?
Сообщение отредактировал aprko† - 8.7.2009, 17:20
Gray One
сообщение 8.7.2009, 19:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Да решиться, а если не родной то убьешь тел. Надо снять РСА
aprko†
сообщение 8.7.2009, 20:31
походу он уже мертв. Я(идиот) не снял бэкап и забыл какая родная прошива была
motoron
сообщение 9.7.2009, 3:37
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
ну прошивок которые идут стандартом не так уж много
можно выкачать все и пробовать прошивать
только батарею заряжать обязательно!
ну если не получится то поднятие телефона способом обхода RSA
masskill
сообщение 10.7.2009, 20:57
Пользователь №: 202 309
Модель телефона: l9
люди у меня такая ситуацыя
после востановления дпс на л9 некоректно поставилась прошывка
сперва непоказывал екран ничего прошывка работала толком
теперь после того как я прошыл на другую прошывку то теперь как я чуствую запускается только бут но дисплей показует вечно белым
кто подскажет что можна сделать?
Дуня
сообщение 10.7.2009, 21:39
masskill,
дпс
У тебя капец или шейфу на экране или самому экрану. Ещё раз полностью прошей прошивку через RSD lite. Затем раскрути заднюю крышку, которая на 4 болтах, как раскрутишь, поправь шлейф. Межплатный и экранный вверху. smile.gif
masskill
сообщение 11.7.2009, 10:32
Модель телефона: l9
Цитата(Дуня @ 10.7.2009, 21:39) *
masskill,
ну впринцыпе они както востановили его на сц
Добавлено позже (11.7.2009, 10:56):
а на л9 как востановить пдс кто подскажет??
сц както востанавливали через smart moto или както такую програмку
Сообщение отредактировал masskill - 11.7.2009, 10:57
Owned
сообщение 11.7.2009, 10:59
Пользователь №: 202 707
Мне дали телефон L7e - I-tap неработает, всё под паролями которые некто непомнит, решил его прошить какимнибудь монстром со снятым RSA.
Всё делал по инструкции как написанно тут FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Motorola Phone Tools и P2K драйвера установил.
Зарядил, без флешки и симки, в бут режиме, родным кабелем подключил в задний разъём USB.
До пункта 6. всё шло гладко, как было написанно в инструкции.
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Но вот на 6м пункте после того как програма отписала "ок" телефон выключился сам, программа повисев секунд 5 вылетела и вылзло "отправлять""не отправлять". Выключению телефона я не удивился подумал так задуманно, а вот вылет программы меня очень удивил. Далее я по инструкции вынул и поставил батарейку, нажал красную кнопку..... и всё.
Теперь телефон ВООБЩЕ!! не включается, 0 реакции н нажатие красной кнопки, бут ссответствено тоже.
Такое ощущение что просто нет батарейки. При поключении к зарядке или компу экран не загорается.
Насколько я понял телефон сдох. Я хотел бы спросить сущестыуют ли методы его включить или восстановить, смогут ли его исправить в сервисном центре или прямая дорога на свалку?
P.S. 142 страныцы не осилил, в мануале по поднятию мёртвых телефонов нечего подобного не нашёл, если здесь отвечали на данную проблему дайте пожалуста ссылку.
bob55
сообщение 11.7.2009, 11:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Owned, почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, L7e можно восстановить практически всегда.
Owned
сообщение 11.7.2009, 11:23
bob55, я не знаю как начать восставновление, телефон вообще невключается. sad.gif
Если зажать звёздочку, красную кнопку и вставить батарею в бланк не входит.
Сообщение отредактировал Owned - 11.7.2009, 11:31
bob55
сообщение 11.7.2009, 12:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Owned, попробуй ещё раз проделать процедуру снятия RSA, но предварительно надо как-то зарядить аккумулятор, предполагаю что проблемы в нём. Найди донора у которого можна подзарядить аккумулятор, или через лягушку.
Сообщение отредактировал bob55 - 11.7.2009, 13:19
motoRGreshNik89
сообщение 11.7.2009, 13:49
Пользователь №: 202 717
Модель телефона: Motorola l9
Прошивка: Not found
Помогите! Уже 4 месяца парюсь с motorola l9 и ничего не получается. Перечитал кучу форумов, бесполезно. Дело вот в чем. Снимал РСА на нем, откатывался, все было нормально. случайно пропатчил забыв снять рса и телефон умер. снял снова рса в буте появилась ошибка sig err 35 02, и с этого момента телефон больше не откатывался. заливал бэкап ПДС, перепробовал залить кучу прошивок, прошивание идет удачно но после прошивки телефон вылетает в бут. что ни пробуй один и тот же бут, с этой же ошибкой и название прошивки никак не меняется. перепробовал все мануалы по восстановлению, ничего не помогает. при снятии рса телефон включается, только через комп, а откатываться никак не хочет. помогите пожалуйста, сил сидеть и без конца прошивать больше нет.
Gray One
сообщение 11.7.2009, 19:44
motoRGreshNik89,
А метод от Meate пробовал? тот что в закрепленном посту этой темы?
А это читал?
Сообщение отредактировал Gray One - 11.7.2009, 19:47
motoRGreshNik89
сообщение 11.7.2009, 21:09
Прошивка: Not found
да пробовал. скачал заводской монстрпак без снятия рса, пробовал прошивать и рсд лайт и флэш бэкапом, в обоих случаях в логе было написано успешно, но тело после прошивания вылетало в бут, название прошивки и sig err 35 02 не менялось. думаю что ПДС битый, его бэкап делал с рамлдр, но фишка в том что бэкап не имел никакого расширения, просто как файл, а должно быть .bin? и еще про его заливке рсд лайт показывал имеи, дрм, технология и еще чето как N/A. А при заливке оригинального ПДС для снятия рса имеи определялся.
Добавлено позже (11.7.2009, 21:22):
С этой ветки я и скачал оригинального монстра, и еще рефлеш и одну прошивку пробовал, не помогло. телефон в сц относил, мне сказали цена ремонта 400р, но после осмотра тела подняли ее до 1000, пришлось забрать обратно. тп как я понял на л9 не сделать. че еще можно попробовать?
masskill
сообщение 12.7.2009, 9:31
Модель телефона: l9
masskill,
поставил совсем другой екран от л7 полностю рабочий и ничего непомогло
кто подскажет что можна сделать??
Kasl
сообщение 12.7.2009, 9:45
Пользователь №: 202 760
С Motorola L7e такая проблема: решил сменить статичную картинку при вкл, слил CG1 все заменил, но когда начал зашивать, сглупил и залил CG1 из другой прошивки. При включении экран начал мигать. Делая железный ТП в RSD Lite вместе с S Blank Neptune LTE2 выскакивает окошко такого типа: "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35" и ramldr2 полноценно работать не хочет. Если есть возможность самому исправить эту ошибку пожалуйста подскажите как.
ilnyrik
сообщение 12.7.2009, 13:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Есть, делай еще раз ТП.
frirebbs
сообщение 12.7.2009, 14:30
Пользователь №: 202 755
Модель телефона: K1
Выручайте плз: по неопытности вогнал телефон в бут-режим, далее никуда, при загрузке:
PH SIG ERR:
35:02:
Модель телефона:
K1
R452F_G_08.03.08R
Флекс:
GSTCNRYRRTUA091
Шил через Flash&Backup 3.0.6: чистый рефлеш R452F_G_08.03.08R со снятой RSA, дуал-бутом и патчем на старт дуал-бута из программ-прошивальщиков. (брал отсюда: Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
Попытался откатить на бэкап сделаный до попытки прошивки, эффекта нет.
Боюсь неверными поступками далее совсем загубить телефон. Обьясните плз, какие действия необходимо предпринять далее, есть ли вероятность совсем убить (не поднять) телефон?!
Заранее спасибо!!!
frirebbs
сообщение 12.7.2009, 17:42
Модель телефона: K1
Не дождался ответа, рискнул - восстановил снятием РСА...
Kasl
сообщение 12.7.2009, 17:55
А что означает эта ошибка: "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35" и следует ли вообще обращать на нее внимание при ТП?
Gray One
сообщение 12.7.2009, 18:35
Kasl,
Ошибки бута Почитай там может найдешь свою. Но мне кажется стоит обратить внимание, наверно ты сделал чтото не так...
Сообщение отредактировал Gray One - 12.7.2009, 18:37
Offset
сообщение 12.7.2009, 19:39
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Kasl, при ТП через RSD не шьют! Читать мануалы надо лучше, шей через FB и все будет путем. smile.gif
Kasl
сообщение 12.7.2009, 19:44
Вообщето я шью через FB, а в RSD смотрю получился S Blank или нет.
Offset
сообщение 12.7.2009, 20:00
Leo
Прошивка: 2BR
Kasl, значит перетыкни в другой USB порт и продолжай замыкать ТП, скорее всего комп его не правильно определяет, поэтому ругается RSD. Пользуйся 1 программой, не запускай одновременно несколько штук, как замкнешь ТП определив через RSD, закрой её и запускай FB smile.gif
Gray One
сообщение 12.7.2009, 20:18
У меня такой вопрос: Допустим я напортил симы, и в телефон их уже по нормальному не залить, какую мне следует прошить кодовую группу в телефон чтобы телефон был снова работоспособным?
Kasl
сообщение 12.7.2009, 20:24
Offset, насчет USB порта: дело в том, что я раньше уже делал железный ТП именно в этом порте. Просто после того как сдуру вшил CG1 с другой прошивки, оживить телефон не получается.
Offset
сообщение 12.7.2009, 20:42
Leo
Прошивка: 2BR
Gray One, ну ты даешь) симы бывают 2 вида. Те что во флексе(CG2) - это 32,4А,4Е и другие и те, что в PDS - 002F и т.д. Если напортачил 32, то шей флекс, если кутил с PDS - лей рабочий PDS. smile.gif
Kasl, восстановить можно все, что убито софтно, делай ТП и прошивай рабочий рефлеш. smile.gif
Lexham
сообщение 12.7.2009, 22:19
Пользователь №: 199 448
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Motosymbian
Люди добрые помогите...
Такая проблема(L9):
Boot loader
0С.70.
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Пробовал как в маунале сказано не помогло..У меня проги не определяют тел...,а https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsваще ошибку выбивает...Что делать? sad.gif sad.gif
Очень жду помощи
masskill
сообщение 13.7.2009, 6:36
Модель телефона: l9
Такая проблема(L9):
Boot loader
0С.70.
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Пробовал как в маунале сказано не помогло..У меня проги не определяют тел...,а Bezols's P2KTools P2K_Toolsваще ошибку выбивает...Что делать? sad.gif sad.gif
Очень жду помощи
в твоем случае нести его только на сц
у меня такое же было и помог ток сц
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:16
