51 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Motorola EM30, Основная Тема
XclusR
сообщение 17.10.2008, 19:07 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Основная тема по Motorola ROKR EM30
Обзоры и описания телефона:
Обзоры, описания, мнения и цены на helpix.ru
Motorola ROKR EM30 на Mobile@mail.ru
Официальный spec, на английском:
Прикрепленный файл MOTOROKR_EM30_Spec_Sheet.pdf   ( 67.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3057
Прошивки:
R6716_G_71.03.06R - относительно новая стабильная прошивка.
R6716_G_71.04.06R - последняя индийская прошивка имеет некоторые непроверенные баги.
R6716 G 71.03.04R - последняя прошивка, сграбленная с MSU. Прошивать последним RSDLite. Прошивку перезалил Mota-boy
R6716 G 71.01.23R A - с сайта motofunvn.com. Прошивка для китайского оператора CMCC. Русского языка нет.
Коллекция прошивок на rapidshare.com Там так-же есть прошивка R6716_G_71.01.02R_B - официальная прошивка для России.
Мини FAQ по прошивке:
Прошивка - обновление ПО телефона.
Версию прошивки можно узнать, набрав в телефоне *#9999#.
Чем больше последние 2 числа (R6716_G_71.01.02R_B), тем прошивка новее.
Обычно более новые прошивки стабильнее, быстрее и менее глючные.
Прошить телефон можно двумя способами:
Через Motorola Software Update. Наиболее безопасный и верный метод. Скачиваете программу с Сайта Моторолы.
Устанавливаете её. Она установит драйвера. Телефон необходимо подключать в режиме модема.
Интерфейс программы русский, довольно все подробно объяснено.
Программа скачает новую прошивку из интернета, и прошьет её в телефон.
На всякий случай - перед прошивкой сохраните все личные данные с телефона.
Последняя прошивка на Motorola Software Update: R6716_G_71.03.04R
Если программа говорит, что обновлений для телефона нет, то попробуйте сначала вручную прошить стандартную прошивку(R6716_G_71.01.02R_B).
Если кому-то все-же не понятно, как прошить через MSU: Вот mini-FAQ от Atei
Вручную - через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite последней версии.
Вот тема, по обсуждению этого способа(и не только):
Как прошить Linux-телефон
Видеомануалы по разборке и сборке Motorola ROKR EM30
Сервис мануал Level 3 --------------- EM30
Сообщение отредактировал K()t - 27.6.2011, 20:42
Top-Gear
сообщение 14.7.2009, 4:16
Пользователь №: 183 939
Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3
Прошивка: 06r_c
Можно наверно, в списке устройств у мобилы имеется модем.
And_i
сообщение 14.7.2009, 11:43
Пользователь №: 202 114
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Имею 2 проблемы который начинают раздражать:
1. При проигрывании музыки через stereo-bluetooth гарнитуру (Jabra BT3030) время от времени происходит прерывание звука. Иногда на пару сек, иногда до 5, но не больше. 1-2 раза в минуту.
2. уже 3 раза было такое проишествие: сама собой включается подсветка экрана (без кнопок), если потыкать в кнопки (любые), то загорается подсветка кнопок. При этом телефон на нажатия не реагирует. Долгое удерживание кнопки "вкл", не приводит к выключению тел. Приходится выдергивать аккумулятор.
Телефон новый (на гарантии), была только обновлена прошивка официальной тулзой от производителя на прошивку 03.04.R. До кучи поставлено ПО для доступа через telnet/ftp (других изменений не делал).
Флешка на 4 Гб (Transcend, class6). В остальном все по дефолту (скин[вырезан мат]ерством не занимался, флексы и прочие переменные не трогал).
Какие могут быть мысли?
ris163
сообщение 14.7.2009, 13:31
Из: вао
Пользователь №: 113 888
именно по блютузу надо. то что модем есть я знаю )
Имел в виду список блютуз устройств
Сообщение отредактировал Top-Gear - 15.7.2009, 6:30
Xalvat
сообщение 14.7.2009, 14:28
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
To ris163:
берешь бт адаптер, лучше с поддержкой видкомовских дров. втыкаешь, винда все находит... дальше вкл обнаружение на теле, а в параметрах зуба вкл добавить устройство, он ищит тел, подключаеца к нему,используя ключ доступа, но можно и без него... ставит стандартный модем по соединению блютуз...и все. в свойствах модема прописываешь строки инициализации для своего провайдера, а при создании соединения к нету выбираешь этот модем и в путь.... постоянно так пользуюсь на своем ноуте) или мона через софтину IVT BlueSoleil: тоже очень удобно))
ris163
сообщение 14.7.2009, 17:05
Из: вао
Цитата(Xalvat @ 14.7.2009, 18:28) *
To ris163:
во спасибо щас попробую!
а я то через мобайл фон тулз думал надо как то. нокию прост через писисьюят я без проблем подключал
ris163
сообщение 14.7.2009, 20:48
Из: вао
Цитата(Pyth_ON! @ 15.7.2009, 0:13) *
ды я сам прочитал офигел )
кстати по сабжу. тело pan то поддерживает? а то не ищецо чо то оно...
Enigmatic
сообщение 15.7.2009, 6:32
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Вроде нет, хотя в общем то должен, не знаю, вроде на младших моделях было чтото.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 15.7.2009, 6:40
mPhoneR
сообщение 16.7.2009, 14:09
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Сегодня приобрел EM30! Полный доступ файлмену дал, но до чего же геморроидально дать права приложениям. Сейчас воюю с Оперой мини мод. Как, может, кто поможет? Разобраться то разберусь, вот только завтра уезжаю на деревню к бабушке, а там только интернеты через Опера мини на Нокии, на которой, собака, работает безупречно. Хотелось бы такой же доступ на моторе, а то, боюсь, 128 страниц не осилю.
Разобрался. В настройках соединения прописать нужно было точку доступа
Сообщение отредактировал mPhoneR - 17.7.2009, 2:42
mPhoneR
сообщение 19.7.2009, 15:00
Из: 42RUS
Mood downloading...
У кого нить было такое - после выдачи полных прав файловому манагеру, как было рассказано в теме "МАНУАЛЫ..." не мог зайти в пункт Соединения, что в Настройках.
Какая прошивка на данный момент доступна через MSU?
Atei
сообщение 20.7.2009, 13:21
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Cerebrum
сообщение 21.7.2009, 21:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
кто-нибудь пробовал "вкрутить начинку" нашего ем30 в корпус е8? Как думаете подойдет?
r.o.m.a.N
сообщение 21.7.2009, 23:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
нет
Kawasaki
сообщение 24.7.2009, 6:25
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
Нужна ваша помощь:
1)Заходим сюда http://motorola-em30.smartphone.ua/
2)Потом сюда http://motorola-rokr-em30.smartphone.ua/
Меня интересует что продают здесь http://mobimania.lviv.ua/mobiles/motorola/410/index.html Первый или второй вариант?Заранее спасибо
Добавлено позже (24.7.2009, 9:33):
И еще парни как здесь работает GPS?
Dr. JeKill
сообщение 24.7.2009, 10:45
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Kawasaki, нет тут никакого GPS
сообщение 24.7.2009, 10:52
Цитата(Kawasaki @ Сегодня, 6:25)
Нужна ваша помощь:
это все один телефон,только не на одном из сайтов характеристики не правильные. По второй ссылке более-менее правильные хар-ки.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 24.7.2009, 10:53
Kawasaki
сообщение 24.7.2009, 11:01
А какая здесь версия ОС стоит?А проц 500Мгц?Батарея 970 или 930?Разрешения дисплея 320*240,или 128*160?Спасибо!!!
Enigmatic
сообщение 24.7.2009, 11:32
Прошивка: разная
OS montavista linux 2.6.2 (MOTOMAGX 7.1), 532mhz, 320x240, 64mb ОЗУ, 28 пользовательской свободно, флэшки microSDHC до 8гб. Цена, наверно до 4 упала, а я за 6 брал.sad.gif щас е8 стока стоит.
Dr. JeKill
сообщение 24.7.2009, 11:55
Прошивка: 06R_C
Kawasaki, батарея 930 mA
Kawasaki
сообщение 24.7.2009, 12:14
Всем большое спасибо за помощь.
Ёжищще
сообщение 24.7.2009, 18:21
Пользователь №: 203 426
Модель телефона: EM 30
Прошивка: Perfect
а почему на сайте мотора http://www.motorola.com/Consumers/RU-RU/Co...-EM30-RU-RU.alt
написано что дисплей 128*160 ??
я просто в руках не держал, покупаю с озона, не хотелось бы обломатся sad.gif
и подскажите пожалуйста какие к нему батарейки подходят кроме BK60, и подойдет ли вот эта?
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4108115/
сообщение 24.7.2009, 19:09
Ёжищще,
ну по поводу сайта они и не такое писали. Писали что у зины сенсорный дисплей laugh.gif
а по поводу батареи. Так скажу так, работать будет, но у меня на е8 писало недопустимая батарея. А зачем тебе та батарея ведь она с меньшей ёмкостью?
Dr. JeKill
сообщение 24.7.2009, 19:27
Прошивка: 06R_C
Ёжищще, сёдни пришлось вставлять BC60 от L7, всё подходит, только ёмкость у неё меньше.
Ёжищще
сообщение 24.7.2009, 20:06
Прошивка: Perfect
а ещё вот что подскажите smile.gif заказал заодно и наушники, (разбираюсь плохо, взял те что внешним видем понравились. вот такие http://www.ozon.ru/context/detail/id/4401647/ ) а теперь смотрю у них сопротивление 32 ом, а у остальных только 16.
Есть какая нибудь разница?
в инете поискал, пишут что для высокого сопротивления иточник должен быть мощнее иначе звук тише sad.gif может поменять пока не поздно?
Сообщение отредактировал Ёжищще - 24.7.2009, 20:09
Dr. JeKill
сообщение 24.7.2009, 20:16
Прошивка: 06R_C
Ёжищще, так наушники явно не выбирают.
есть тут по соседству отдельная тема, туда загляни, а этот заказ лучше отмени...
Ёжищще
сообщение 24.7.2009, 20:36
Прошивка: Perfect
Dr. JeKill,
из меня такой меломан что только так и выбирать biggrin.gif на 398 так с родными ушами и слушал все smile.gif
не знаю какую тему ты имел ввиду, но в этой теме Меняем уши на Е398 пишут что много омов ниче страшного не делаю smile.gif
я вот рид маньяком привык, он нормально работает?
Dr. JeKill
сообщение 25.7.2009, 6:32
Прошивка: 06R_C
Ёжищще, вот ЭТУ ТЕМУ я имел ввиду.
Ридманьяк норм пашет, если ему дать все права)
Blackhawk
сообщение 26.7.2009, 13:55
Пользователь №: 201 828
Прошивка: R 6716_G_71.01.02R
Кто знает как сделать нижнюю строку на главном экране прозрачной, гдето попадалось но уже неделю немогу найти.
Pyth_ON!
сообщение 26.7.2009, 14:41
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Ура ребятки, я таки поставил на этот мега-аппарат телнет&фтп, все дело было в венде, которую я не переустанавливал целых 4 месяца biggrin.gif
Есть вопрос: можно ли обойти noexec на стоковой прошивке? шить мод Chacha_Ivanov'а нет возможности, ибо инет только GPRS, безумно дорогой, паразит sad.gif
И еще вопрос: как сделать чтобы телефон мог заходить в телнет на localhost? smile.gif
таскать за собой ноут для телнетинга/фтпфайлменеджеринга несколько дискомфортно smile.gif
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 26.7.2009, 22:59
SPACEFILER
сообщение 29.7.2009, 18:39
Пользователь №: 201 993
Модель телефона: E398&6233
Уважаемые пользователи моторолы ем30, всвязи с тем, что мне очень приглянулся этот аппарат по соотношению цена/качество, я хочу узнать основные глюки, а так же минусы этого телефона, которые остаются даже после смены прошивки и/или установки модов.
Dark Lamer
сообщение 29.7.2009, 20:12
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
тормоз и камера непригодна почти (хотя тексты фоткает, но с цветами проблема) после модов частично решаеца проблема тормозов и появляются новые проблемы
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.7.2009, 20:18
ShaDReaS
сообщение 30.7.2009, 10:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
какие?
SPACEFILER
сообщение 30.7.2009, 15:55
Мне тоже интересно какие новые проблемы а так же помогает ли в борьбе с тормозами программа CPU_Speed?
E2008
сообщение 30.7.2009, 17:20
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
безусловно помогает! проблемы не кажеться только в том что телефонная батарея быстро разряжается.
SPACEFILER
сообщение 30.7.2009, 17:55
Быстрое разряжается это понятие растяжимое. Например если слушать музыку 4-5 часов, 15-20 минут звонков и два часа аськи то на день баттареи будет хватать? (извините если сильно наглый вопрос tomato.gif )
E2008
сообщение 30.7.2009, 19:13
Из: г. Казань
у меня так хватает на 1.5 суток. с включёным разгоном CPU на пол дня. суди сам
Dark Lamer
сообщение 30.7.2009, 22:12
какие?
с моими старанияими ламерскими - сонг ид на немецком в случае русского меню и тотальные траблы с переносами русских слов. на английском языке все супер. чем и пользуюсь. у чачи не вылечена проблема с переносами (а создатель орал про безглючную альтернативу laugh.gif ) + отзывы что в моем варианте все же быстрее tongue.gif вобщем камера гадость, а если тело юзать со стандартной прошивкой , английским языком и моим ленгом (ввод смс и пр. на русском) то получается гарантировано рабочая машинка( кроме камеры которая гогно в квадрате). кстати разгон ЦПУ до максимальных значений дает эффект слабее чем использование альтернативных лэнгов biggrin.gif
ShaDReaS
сообщение 31.7.2009, 17:56
Из: Оренбург
тоесть как я понял em30 - это тот же L9, но на линухе?
Dark Lamer
сообщение 31.7.2009, 18:24
яхз. ситуация слудующая : без ленга альтернативного тело тормоз, с ним - есть некоторые вышеописаные проблемы. проблемы проявляются только на русском языке в меню, если выставить инглиш (с русским набором с клавиатуры), то все отлично. и быстро. shades.gif ну и бонусом камера фигня.
Enigmatic
сообщение 31.7.2009, 18:36
Прошивка: разная
На самом деле если постараться, и отнять у себя часок времени, сделав всё по мануалу, то телефон становится быстрей л9, раз в 3-5, и плевать на переносы, там всего 3 видимых места донимают., зато отличный звук, стильный вид, с каждым днём всё больше натива появляется, быстрая многозадачная ява. Да и пофиг на камеру, это музикфон а не фоткафон. Ем30 куда лучше л9. А ещё есть приоритеты между прочим, дал фм приоритет -10, и радуйся его скорости.
Dark Lamer
сообщение 1.8.2009, 17:39
Увеличиваем скорость работы ЕМ30.
Как?! о.О
где то в мануалах вроде было, точно видел. хотя там Е8 была.
по звуку - купи наушники хорошие.
Motorola EM30, Основная Тема · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:49
