[!] Пишем EZX приложения под Виндой, учимся, обсуждаем, помогаем
-=Strelok=-
сообщение 16.12.2008, 13:04
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Давайте не отставать от наших зарубежных друзей и начнем писать софт для нашего рокра !
Для подготовки СДК нам потребуется:
1) Скачать
, при уставновке которого обязательно поставить галочку напротив следующих утилит:
devel->gcc
devel->make
devel->autoconf
devel->automake
perl->perl
utils->patch
2) Распаковать dev-ezx_Win_Kidscracker (зеркало) в C:\CYGWIN
3) Распаковать библиотеки телефона в /opt/dev-ezx/e2/lib
4) Заменяем headers в папке /dev-ezx/e2/include/ на правленные Kidscracker'ом(зеркало) - без этой замены из-за некоторых функций приложения не запустятся на телефоне, например hello3 (error:segmentation fault)
Для копиляции приложений запускаем Cygwin и пишем (для примера возьмём Test1, который с другими примерами уже находится в папке /e2/):
. /opt/dev-ezx/setENV.sh e2
cd /e2/Test1
progen -o Test1.pro
tmake Test1.pro -o Makefile
moc Test1.cpp -o Test1.moc
make
Берём из папки /e2/Test1/ бинарик Test1, закидываем в корень флешки и проверяем с помощью команды телнета либо Терминала (ezxterm) на телефоне: exec /mmc/mmca1/Test1
Спасибо Lasly, blackhawk, Abram, Keaglez и особенно kidscracker, а также сайтам ModMyMoto и Motohell
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 6.11.2009, 16:20
3-D
сообщение 16.12.2008, 17:56
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
Ребята, все кто знает С обьединяйся, я пытался компилить приложения ещё под линуксом с помощью сдк от ласли но из-за недостачи библиотек и других хвостов у мну это так и не получалось, и каково было удивление кода прога реально скомпилировалась под виндой!
P.S. эта тема давно уже на motohell была хорошо что к нам кто то наконец перевел её
Добавлено позже (16.12.2008, 22:18):
вот вам самые нужные кусочки из сдк ласли
1
-енто сборник хелпа по функциям и методам
2
-исходнички некоторых прожек типа мпкг-менегера и виртуал мэмори
-=Strelok=-
сообщение 18.12.2008, 12:56
http://e2.at.ua
Jeffri (keaglez) выложил отличный наглядный мануал по использованию GUI интерфейса в сдк, за что ему огромный респект!
"Первый пример диалога(виджета):
#define QT_NO_DRAGANDDROP
#define QT_NO_PROPERTIES
#include <ZApplication.h>
#include <ZMessageDlg.h>
int main(int argc, char **argv)
ZApplication* a = new ZApplication(argc, argv);
ZMessageDlg* dlg = new ZMessageDlg(QString(”Hello World!”), QString(”This is hello world application.”), (ZMessageDlg::MessageDlgType)0 , 0 , NULL , ”showQ” , true , 0);
a->setMainWidget(dlg);
dlg->show();
a->exec();
return 0;
Скачать hello1
Как вы видете, первым делом мы создаем функцию ZApplication (это так сказать QApplication для EZX), затем - ZMessageDlg, и далее используем привычный QT стиль программирования.
Теперь рассмотрим пример информационного диалога(виджета):
#include <ZNoticeDlg.h>
ZNoticeDlg* dlg = new ZNoticeDlg((ZNoticeDlg::Type)0, QString(”Hello World!”), QString(”This is hello world application.”), NULL, ”showNotify”, true, 0, false);
dlg->show();
a->exec();
return 0;
Скачать hello2
Ничего нового, разве что вместо ZMessageDlg создаём ZNoticeDlg.
Затем, мы создаем свой собственный (диалог)виджет как показано ниже:
#include <ZKbMainWidget.h>
#include <ZLabel.h>
#include <ZSoftKey.h>
#include <ZScrollPanel.h>
class MyDialog : public ZKbMainWidget
Q_OBJECT
public:
MyDialog() : ZKbMainWidget((ZHeader::HEADER_TYPE)3, NULL, ”MyDialog”, 0)
setMainWidgetTitle(QString(”Hello World!”));
ZSoftKey* softkey = new ZSoftKey(NULL, this, this);
softkey->setText(ZSoftKey::LEFT, QString(”Hi!”), (ZSoftKey::TEXT_PRIORITY)0);
softkey->setText(ZSoftKey::RIGHT, QString(”Quit”), (ZSoftKey::TEXT_PRIORITY)0);
softkey->setClickedSlot(ZSoftKey::RIGHT, qApp, SLOT(quit()));
ZLabel* mainlabel = new ZLabel(QString(”This is hello world application!”), this, ”mainlabel”, 0, (ZSkinService::WidgetClsID)4);
mainlabel->setPreferredWidth(240);
mainlabel->setAutoResize(true);
QVBoxLayout* layout = getVBoxLayout();
ZScrollPanel* panel = new ZScrollPanel(this, NULL, 0, (ZSkinService::WidgetClsID)4);
panel->addChild(mainlabel, 10, 50);
layout->addWidget(panel);
setSoftKey(softkey);
MyDialog* dlg = new MyDialog();
dlg->show();
a->exec();
return 0;
#include ”hello3.moc”
Скачать hello3
Здесь, мы создаем класс MyDialog inheritence из ZKbMainWidget. В классе у нас есть унаследованный конструктор ZKbMainWidget. Тогда в конструкторе, мы создаём ZSoftKey, ZLabel, QVBoxLayout и ZScrollPanel. Я не могу объяснить каждую строку, но я думаю, что легко понять. См. источник и проверьте его, это - лучший способ научиться. О, и для последней строки, мы включаем hello3.moc, это для генерации moc файла
На этом данная статья заканчивается"
оригинал темы на блоге Jeffri
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.12.2008, 20:33
-=Strelok=-
сообщение 19.12.2008, 17:35
http://e2.at.ua
Благодаря исходникам Lasly разобрался как использовать кириллицу в коде:
Подключаем шапку #include <qtextcodec.h>
И пишем функцию:
QTextCodec* gbk_codec = QTextCodec::codecForName("UTF-8");
QString ChineseAndEnglish(const char*ChineseString)
    return gbk_codec->toUnicode(ChineseString);
переводим исходник в кодировку UTF-8 without BOM
И теперь, к примеру, вместо QString("text") можем использовать QString(ChineseAndEnglish("тест"))
Прилагаю свой пример использования совмещения hello1 и hello2 + кириллица:
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.12.2008, 23:40
uxobryux
сообщение 22.12.2008, 9:36
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Ребят, спасибо! Может сподоблюсь что нить написать. Вопрос есть. Можно сделать так, чтобы виджеты висели на рабочем столе и не исчезали? В качестве примера - на рабочем столе висит виджет и показывает скорость проца. И можно ли на рабочем столе сделать несколько виджетов?
-=Strelok=-
сообщение 22.12.2008, 16:11
http://e2.at.ua
uxobryux, скорее всего без модинга в phone не обойтись, хотя если можно отловить событие, когда раб.стол не в фоне, то вызывать наш виджет, правда тогда теряется управление над раб столом =(, т.ч. лучший вариант внедрение в phone. Что касается нескольких виджетов одновременно, то это только накладкой друг на друга, либо создать свои графические виджеты
kidscracker
сообщение 25.12.2008, 19:26
Пользователь №: 189 546
Модель телефона: MotoZine ZN5
Прошивка: Symbiosis III 1.1
-=Strelok=- благодарю за размещение моего вклада в motofаn, я очень польщен. Я надеюсь, вы понимаете, что я пишу (Используя Google Переводчик чтобы перевести на русский язык). Что касается среды программирования, я хотел бы расширить не только на C + + код, в том числе АНМ, если кто-то может помочь мне или привести примеры было бы очень полезно (я программист на АНМ более 10 лет для x86, PIC и Z80)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 25.12.2008, 22:00
kidscracker
сообщение 26.12.2008, 16:39
Просто, чтобы добавить эту страницу motohell и modmymoto также SDK для E680. И вскоре размещу больше примеров, сделанные с использованием среды разработки. Любые предложения, пожалуйста, diganla. Через несколько дней здесь размещу исходный Код E2Light, нативное приложение для контроля таймингов подсветки E2, как ЕРВЗ.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 26.12.2008, 21:21
сообщение 26.12.2008, 16:48
kidscracker-наш друг из Перу. Талантливый разработчик. Прошу любить и жаловать. И всячески помогать камрадам. От нас все: мы очень рады сотрудничеству. Готовы объединить наши усилия с товарищами с дружественных сайтов о Моторолах.
kidscracker
сообщение 26.12.2008, 19:02
Astaroth благодарю за это, и хочу поделиться своими идеями о совместном создании и связей со всеми группами Моддинг Motorola. Мой лучший способ показать, что я думаю, что это абсолютно бесплатно дать мой код, так как я узнал, что этот код, в сети можно узнать из моей.
Да будет Modding;)
(26.12.2008, 14:21):
Поскольку я не могу отправлять сообщения до тех пор, пока у меня меньше чем на 10 постов я бы поделился с вами моей первой Родные Загруз для Е2 в этой цепочке. Извините, если это Оффтопик
E2Light 0,3 - окончательное освобождение Y Источник кодекс
Это окончательный вариант E2Light, уже исправлены все ошибки сообщённые NestorM и многоязычной поддержки этого улучшилось. Был заменен ComboBox на NumModule для отбора ценных бумаг, иконки были добавлены функции клавиш и оптимизирован код. Русский перевод, благодаря AstaR0th.
Эта версия еще имеет ошибку в классе FileConfig, которую мы исправим в следующем выпуске.
Я также выпустил исходный код так, что он может помочь и может быть использован в качестве руководства, OT составить потребуется новый заголовок, что я буду публикацию в ближайшее время. Я жду ваших отзывов и предложений по проектам, в то время как я имею времени.
Эта версия еще с ошибкой в классе FileConfig, которую мы исправим в следующем выпуске.
LINKS
MPKG
Motoevolution.net: http://motoevolution.net/kidscracker/progr...al_Release.mpkg
4Shared: http://www.4shared.com/file/76479674/20f74...al_Release.html
Исходный код
Motoevolution.net: http://motoevolution.net/kidscracker/progr...lease_source.7z
4Shared: http://www.4shared.com/file/76483273/54770...ase_source.html
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 26.12.2008, 21:24
4ep
сообщение 2.1.2009, 17:03
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Здарово всем. С новым годом обязательно!
В чём может быть проблема?
Администратор@windows-6c8bf0b /e2/VMemory
$ make
bash: make: command not found
Нашёл в ветке A1200 что надо установить ещё:
devel->gcc
devel->make
devel->autoconf
devel->automake
perl->perl
utils->patch
Сообщение отредактировал 4ep - 2.1.2009, 17:35
4ep
сообщение 3.1.2009, 16:31
Из: Сызрань
Установил то что написал выше и всё стало в порядке.
Вот исходники zxmms от RipZ.
Он собирал под линксом. В cigwin сначала не собирается moc файл, а при попытке make - вылазиет множество ошибок. Давайте разбираться вместе. Подозрение на нехватку файлов .h , или на не правильное имя заголовков
Сообщение отредактировал 4ep - 3.1.2009, 16:34
-=Strelok=-
сообщение 4.1.2009, 0:57
http://e2.at.ua
Исправил все названия либ на существующие в цигвине, остались: glib.h, time.h и ezxutilcst.h - есть соображения?
Но я очень сомневаюсь что инклудами ограничится
RipZ
сообщение 6.1.2009, 20:19
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
закаммети эти хедеры и посмотри на што бубед ругаццо при компиляции. и воопще нечево на мой кот смотреть он сырой и корявый wink.gif
Dark Bard
сообщение 23.1.2009, 10:20
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Хай ребят )
Тут такое дело..почему-то, пока невидел нативных гам для нашей Ежьки...
Есть предложение...ну..отчасти может глупое...но всёже )
ВОбщем...у меня есть идея псевдо 3Д движка...впринципе, основные алгоритмы уже реализованны
в мидлет паскале гмЪ...
Я несмог заинсталить у себя Сижвин...мож кто кинет?запакованный..а то, с моим нетом, я его крен скачаю..пацтаянно вылетаетЪ...
Так вот...идея в том, что обьекты рисуются не векторами, а слоями...в результате чего, смотрятся они забавней...но...при очень большом количестве слоёв или обьектов...скорость падает..короче...
Это тяжело в двух словах описать..вот моя аська
459003072
стукните-я кину вам пример на яве..там показана моделька звездолёта...
Движка очччч сырая, но дорабатывать её можно..вобщемто, я вполне представляю, куда двигатсо..так что, ребята...довайте попробуем это реализоать для ежки )))
-=Strelok=-
сообщение 10.2.2009, 12:33
http://e2.at.ua
Вот 3д двиг и его исходник сделанный по идее Dark Bard, спасибо за помощь в реализации Т3Д.
К сожалению фпс заметно падает уже при 5-10 объектах.
ЗЫ:Это галем, а не звёздочки =) движение на джостике и цифрах + кнопки 5 и центр джоя - удар; ставить на флешку
Прикрепленный файл game_source.zip   ( 85.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
VeRT RoKR
сообщение 3.3.2009, 14:08
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
не совсем в тему, но тут вчера обоину поменял и алгоритм в голову прилез) вообщем чтобы сменщик обоев не только основную картинку менял, но и менял прозрачную в меню, можно дважды запускать сменщик, только второй раз делать не при загрузке, а по таймеру, через секунду после "считывания даты" например. тогда до перезагрузки-рефреша первая картинка будет фоновой.
Dark Bard
сообщение 13.3.2009, 5:38
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ребят...неужели никому неинтересно попытаться чтонить сделать самому?...
ПОЧЕМУ ТЕМКА ПУСТАЯ? (((
Млин...
Все тут сетуют на то что нет норм софта на MOTOMAGX...
ПРИВЫКЛИ тока хавоть...а сами делать ничего не хотим???
Если люди не будут чесаться, линух так и будет сидеть в попе...а он в тоже время очень неплохая ось..ОТКРЫТАЯ ОСЬ!..пиши-нехочу...
Но нет же..народу лень..штурмуем китайцев, и ничего путного сособо не найдя тупим...
Поймите тут главное начать...исходники в нете есть..а выучить Си...это ведь и потом в жизни может пригодится...если хотьбы с десяток человек на сайте начнут усиленно клепать софт..работая В КОМАНДАХ...не шкеря друг от друга Мануалки, СДКшки и Сорцы...то будет какойто софт..если будет какойто софт, будет присоединятся больше людей..если будет больше лдей, будут больше кодить...вобщем...поидее это должна быть прогрессия..её главное начать...
Обидно просто, по крохам собирать хоть что-то...а ещё обиднее, что этот пост прочитаю 5 человек...три забьют, два почешутся...один задумается но на следующий день забьёт...
Предлагаю всем, кто имеет хоть какоенибудь отношение к написанию нативного софта или портированию в этой теме отписаться..кто и что сделал..просто чтоб было видно, сколько людей что делает...
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 13.3.2009, 11:25
RipZ
сообщение 15.3.2009, 8:46
Из: Тула
Прошивка: different
ось-то открытая, но вот сдк закрытый. такчто пишы - нехочу)
ЗЫ. еще раз благодарим компанию моторолу за предоставленный сдк)
4ep
сообщение 15.3.2009, 12:52
Из: Сызрань
RipZ, помоги нам zxmms собрать? Много планов насчёт него....
-=FAVN=-
сообщение 12.7.2009, 10:42
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
А эта тeма пойдет для Z6?
-=Strelok=-
сообщение 12.7.2009, 11:13
http://e2.at.ua
-=FAVN=-, да только надо подправить пути к инклам и либам к вашим
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.7.2009, 11:15
-=FAVN=-
сообщение 12.7.2009, 16:05
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Я имел введу подойдет ли СДК к Z6? Если подойдет, то где какие, и как пути поправить? Подскажите пожалуйсто, хочу начать софт писать (сейчас куча свободного времени есть, да и С++ знаю)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 12.7.2009, 18:06
-=FAVN=-
сообщение 12.7.2009, 19:34
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Пробую скомпилить "Helloworld" не получается
dlg->show();
a->exec();
return 0;
вот что выдает:
Добавлено позже (12.7.2009, 20:27):
Немножно поправил: переиминовал библиотеки *.h. : E2_EZX_ZNoticeDlg.h => ZNoticeDlg.h
кинул на флеху файл "без разширения".
пишу telnet 192.168.16.2
....root......
exec /mmc/mmca1/hello
а оно:
exec: 1: /mmc/mmca1/hello: not found
Я чет не так делаю
-=Strelok=-
сообщение 13.7.2009, 7:21
http://e2.at.ua
создаёшь в /opt/dev-ezx/ папку z6 в ней папки lib, include/ezx и include/qt. В lib - кидаешь свои библиотеки( https://ezx.darktech.org/browser/trunk/arm-.../lib/ezx-z6/lib - чет их тут маловато, наверн не все ), ваши инклуды кидаешь по папкам: в include/qt - https://ezx.darktech.org/browser/trunk/arm-.../ezx-z6/include, в include/ezx - https://ezx.darktech.org/browser/trunk/arm-...t-2.3.8/include.
Теперь при запуске . /opt/dev-ezx/setENV.sh e2, вначале, пиши не e2, а z6
Добавлено позже (13.7.2009, 10:25):
....root......
а оно:
Я чет не так делаю
Тут сдк не виновато - проверяй путь
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 13.7.2009, 7:22
-=FAVN=-
сообщение 13.7.2009, 10:24
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
а может Qt и EZX пути наоборот? В е2 так.
Добавлено позже (13.7.2009, 11:45):
не могло найти makefile от z6 я сделал копию папки linux-e2-g++ и переименовал ее в linux-z6-g++, нашло.
Компилю и вот что выходит:
moc hello.cpp -o hello.moc
hello.cpp:0: Warning: No releven classes found. No output generated
Какие это оно класы не может найти?
Думаю ладно попробую. Жму "мейк" а ото вот, что выдает:
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 13.7.2009, 11:37
-=Strelok=-
сообщение 13.7.2009, 12:41
http://e2.at.ua
в qpainter.h 233 строчку замени на :
void    drawText( int x, int y, const QString &, int len = -1 , TextDirection dir = Auto);
-=Strelok=-
сообщение 16.7.2009, 16:25
http://e2.at.ua
Народ! Портанул почти все эмули из http://oopsware.googlepages.com/ , но есть проблемы с битностью изображения..
Нужен исходник любого из портов эмуляторов консолей на е2 и будет весь букет эмулей!
Добавлено позже (13.7.2009, 23:01):
Либо может кто нить разбирается - вот более подробное описание проблемы Эмулятор сеги для z6 посты 36-38
Вот эта злосчастная функция:
static inline void fastRotateBlit( ushort *fb, ushort *bits, int x, int y, int w, int h )
    // FIXME: this only works correctly for 240x320 displays
    ushort * pfb = fb;
    long long * ppfb;
    long long aa;
    ushort * pbits = bits;
    register ushort *ppbits1, *ppbits2, *ppbits3, *ppbits4;
    pfb += ( (320 - 1 - x) * 240 + y );
    pbits += ( y * 320 + x );
    register int i, j = h >> 2;
    while ( j-- ) {
        if ( GamePauseing )
            break;
        ppfb = (long long *)pfb;
        ppbits1 = pbits;
        ppbits2 = pbits + 320;
        ppbits3 = pbits + 640;
        ppbits4 = pbits + 960;
        pfb += 4;
        pbits += 1280;
        i = w;
        while ( i-- ) {
            aa  = *ppbits4;
            aa <<= 16;
            aa |= *ppbits3;
            aa <<= 16;
            aa |= *ppbits2;
            aa <<= 16;
            *ppfb = aa | *ppbits1;
            ppbits1 ++;
            ppbits2 ++;
            ppbits3 ++;
            ppbits4 ++;
            ppfb -= 60;
Constant
сообщение 18.7.2009, 8:21
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
Используется ushort который как раз 16 бит;
вот нашол здесь http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=9145
#define TRUE2HI(rgb)      ((HICOLOR)((((rgb)&0xF80000)>>19)|(((rgb)&0xFC00)>>5)|(((rgb)&0xF8)<<8)))
#define HI2TRUE(col)      ((((col)&0xF800)>>8)|(((col)&0x07E0)<<5)|(((col)&0x001F)<<19))
TRUE - это dword, с RGB значением, HI (HICOLOR) - word, с 5-6-5 RGB значением.
вот это кажется правдоподобным:
А 16 в 24 - составляющие масштабируется так, чтобы макс. значение (31 для R,B, 63 для G) переходило в 255.
Ну и явно вот в этом месте что-то интересное происходит:
aa  = *ppbits4;
            aa <<= 16;
            aa |= *ppbits3;
            aa <<= 16;
            aa |= *ppbits2;
            aa <<= 16;
поэкспериментируй ради интереса 16 поменяй на 8 интересно что получится smile.gif
Сообщение отредактировал Constant - 18.7.2009, 8:23
-=Strelok=-
сообщение 18.7.2009, 17:30
http://e2.at.ua
Constant, уже заколебался пробовать - ни к чему хорошему оно не привело(((
сейчас сново отвлёкся на FsMan как освобожусь покапаюсь ещё
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 18.7.2009, 17:33
-=Strelok=-
сообщение 19.7.2009, 10:54
http://e2.at.ua
EzxPsx:
EzxPico:
EzxVBA:
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 19.7.2009, 10:54
Nsolares
сообщение 19.7.2009, 15:32
Пользователь №: 163 256
Сообщение отредактировал Nsolares - 19.7.2009, 15:32
man_of_dream
сообщение 19.7.2009, 15:45
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
-=Strelok=-, а что за эмулятор EzxPsx? есть сорцы?
-=Strelok=-
сообщение 19.7.2009, 16:11
http://e2.at.ua
man_of_dream, psx - эмуль sonyplaystation 1 - почемуто падает управление через несколько секунд после загрузки рома, да и производительность не файная(((
Сорцы на http://oopsware.googlepages.com/
Pr1ha
сообщение 9.8.2009, 13:18
Пользователь №: 178 426
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: PE2.0
О_о
PS-One?
Strelok: судя по тому что ты прилагаешь цитату моего поста, навязывается вопрос "я на кетайском написал чтоли?"
И как у нее со скоростью?
Играбильно ли ?
Strelok: скорость слабовата - играть можно, но всеже это извращение
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 9.8.2009, 14:18
ZORAN666
сообщение 18.8.2009, 18:17
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Цитата(Pr1ha @ 9.8.2009, 16:18) *
О_о
PS-One?
Играбильно ли ?
Слышал краем уха, что c_ro87 портирует эмуль на наши Z6, но у него тоже со скоростью проблемы!
c_ro87
сообщение 21.8.2009, 2:25
Пользователь №: 184 224
Модель телефона: Z6
Прошивка: LM SP1 RC3 Beta
the first beta version for Z6 is ready, thanks to -=Strelok=- help me with the keys management and the menu
3-D
сообщение 14.3.2012, 13:47
МотоМэн
Прошивка: MAXX IV
форумчане! я вот решил вернуться к своему доброму Е2 запылившемуся, тряхнуть старыми костьми с новой силой smile.gif но блин винт со всеми старыми наработками давно уж загнулся, и при попытке найти либы и сдк которые указаны выше, я напарываюсь на сообщения "файл удален"
народ, у кого они сохранились на винте! поделитесь плиз
DDA-E398
сообщение 14.3.2012, 19:27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Стучи в асю, я всё дам
сообщение 21.3.2012, 6:45
Цитата(DDA-E398 @ 14.3.2012, 21:27)
* Стучи в асю, я всё дам
эм... А сюда выложить можно? Чтобы я на сайт позаливал.
[!] Пишем EZX приложения под Виндой, учимся, обсуждаем, помогаем · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 10:47
Форум живёт: 8079 дней
