Пауза/стоп/плей/ на станд. плейере, в любом месте!, В продолжение темы "П.Л. одной кнопкой"
Alex-motoL9
сообщение 22.5.2009, 18:34
Пользователь №: 161 701
Делаем из L9 и похожих ,-Music Edition
Доброго времени, обладатели L9/Z3/L7E/, прочитав тему " Плэйлист одной кнопкой на L9" уважаемого yalik`а, я задумался а можно ли останавлевать проигрователь на рабочем столе? Оказалось это вполне реально!
Поколдовав немного над симом 005b, я нашол несколько новых значений.
Вот те которые я нашол, проверены на L9-
42-радио
43-камера-фото
45-воспроизводит остановленную музыку, найдено J()KER`ом,
46-пауза плеера на рабочем столе(тока паузает, потом невоспроизводит) smile.gif
47-стоп плеера на рабочем столе(тока стопает, потом невоспроизводит) smile.gif
48-следующий трек в плеере
49-предыдущий трек в плеере
Значение 46, может открывать плейлист ,(также как 44 и 45) , но этойже кнопкой(я это поставил себе на кнопку голосового набора) можно останавливать плеер В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!!(как в музег едишанах)
Очень удобно останавливать плеер на рабочем экране, или при вводе текста в жиме.
Но есть одно неудобство, (но это непроблема), при останавливании, повторное нажатие на этуже кнопку нечего недаст.
Это решается так: 1)можно тупо назначить метку на музыку и при нажатии на метку появится плеер, откуда его можно запустить...
2)можно выйти на рабочий экран, и зажать джой вправо или влево на 3 секунды , при этом музыка начнёт перематыватся и остановленый трек заиграет.
3) самый интересный. Значение 48, позволяет переключить трек на следующий. Это значение можно поставить на другую кнопку например на интелектуальню клавишу, при этом для запуска остановленой песни, ненужно будет заходить в плеер или выходить на рабочий экран!! Делается аналогично пункту 2
т.е. ( зажать интелектуальную кнопку на 3 секунды , при этом музыка начнёт перематыватся и остановленый трек заиграет.)- нереально удобно при вводе смс.Вдобавок получаем кнопку "Трек вперёд" (при кратковременном нажатии).
4) Значение 45, умеет воспроизводить стопнутую музыку без зажатия.
Для тех кто нечитал тему-***Плэйлист одной кнопкой на L9***,или просто новячёк, то объясняю:
Изменять нужно сим 005b_0001, спомощью P2Ktools
на оффсете 0x17-кнопка голосового набора- нужно ставить 46
на оффсете 0x016-интилектуальная кнопка-нужно ставить 48 (единственный минус -теряем интелектуальную, но это конпенсируется метками)
Вдобавак кидаю свой сим , для L9 (пробывал его только на L9!), если неподойдйт-редактируйте вручную.
З.ы.Всё супер, только кнопок нехватает...
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 23.5.2009, 16:05
Пауза/стоп/плей/ на станд. плейере, в любом месте!, В продолжение темы "П.Л. одной кнопкой" · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 15:07
Форум живёт: 8081 дней
