Подробнее о SIM-Lock, (Залоченные прошивки под операторов)
Random
сообщение 12.5.2005, 11:41
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Мне интересно было бы узнать немного про залоченные прошивки (поскольку сам я еще не рискнул прошивать такую)
1) После залочивания перешить обычным методом можно только на прошивку от этого же оператора?
2) А можно ли залить при помощи ramldr обратно свой бекап, будет ли после этого все нормально работать?
3) Где же точно находится SIM-Lock: в прошивке, в симах, во флексе, или где нибудь еще есть?
def
сообщение 12.5.2005, 11:57
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Randomx
1) Прошить можно любую прошивку или флекс, но лок останется.
2) Наверняка если залить бекап всё будет норм(при условии что ramldr заточен пот твою трубу).
3) На сколько я знаю лочится обычно Flex, проверить на лоченность его можно P2KTools-ом (бывает и в монстрах проверить которые пока нельзя).
piro
сообщение 12.5.2005, 12:00
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Модель телефона: L7
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
1)Почитай здесь - E398 Unlock
2)как я понял - ramdld совсем для другого,всё равно без Vilko обратно не зальёшь
3)во флексе,раз лочеными бывают флексы.
dvMax
сообщение 12.5.2005, 12:16
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Randomx
После залочивая тел. можно любой прошивкой, но тел, всё равно будет просит ввести Subsudy Password, дается три попытки, после этого тел. выводит сообщение "Требуется сервис центр".
К сожалению, узнать код практически не возможно.
2) А можно ли залить при помощи ramdld обратно свой бекап, будет ли после этого все нормально работать?
Да, можно, предварительно сделать Back Up своей прошивки, а потом прошить лоченную прошивку, и при неудачной разлочке, залить свой Back Up.
SIM-Lock находится в SEEM, т.е. во флексе, теоретически можно подменить файл флекс в лоченой прошивке на другой НЕ лоченный, возможно поможет, я не могу это проверить, т.к. при прошивке измененной прошивки появляется сообщение об ошибки CRC, и в телефоне Code Error...
SEEM 01C5 и 0059 отвечают за Subsudy Lock
SEEM 01С3 и 01С7 отвечают за лоченность телефона.
Вообщем, на счет SEEM, ничего конкретного сказать не могу, мало информации.
Разлочить телефон (не прошивку, а телефон) можно, стандартными программами, но предварительно нужно понизить версию прошивки, до любой из 364 серии.
Программы для разлочки размещены в теме: я тут прогу нашел,вроде разлочивает телы
Но разлочить прошивку 1FR, и 2EB и др. от T-Mobile, этими программами невозможно, из моего опыта работы с прошивками, в т.ч. понижением версии прошивки.
Random
сообщение 12.5.2005, 13:45
Музыкант
Вот это кстати интересно. Т.е. после залочки мы хоть и можем прошивать флекс и даже прошивку поверх, но либо
а) Они реально не шьются или шьются выборочно, чтобы не затереть Sim-Lock. Но это не очень мне кажется вероятным.
б) Sim-lock (или SP-Lock точно не знаю :) ) хранится не только во флексе, и, допустим, прошивке. Точнее в них хранится только указание - залочить телефон. А Lock где-то записан, в таком месте памяти, которая не затирается при прошивке. Возможно на "лечении" этого блока памяти и основаны те программы для разлочки телефонов. А еще бы лучше, узнав этот блок памяти, просто сливать его перед прошивкой, а потом восстанавливать его.
Свой бекап (со своего телефона) можно и без Вилко заливать. Главное, чтоб руки из правильного места росли :)
сообщение 12.5.2005, 13:46
Randomx,
Да ведь при обычной прошивке флекса не только симы залочки, вообще довольно много чего в телефоне не перешивается.
Random
сообщение 12.5.2005, 13:51
Музыкант
Наверное, имелось ввиду "2BR". Конечно, это абсолютно не существенно, но выглядит забавно :)
Цитата(Alex133 @ Четверг, 12 Май 2005, 16:46)
Randomx,
При прошивке прошивки (во как сказал :) ) первоначально стирается вся память телефона, под нее отведенная, а уже потом заливается сама прошивка.
Про флекс ничего не могу сказать, но раз говорят, что при перепрошивке лок не снимается, это меня и навело на такие мысли.
сообщение 12.5.2005, 14:53
Посмотри , пожалуйста, 2 программы для разлочки, которые
я выкладывал ещё с января
здесь Unlock C650 (lock Flex Se84 For C650 Euro) сообщение № 68 и 69
у первой начало такое же как и у второй, но вторая уже новее и добавили
другие модели. Там в них ссылка на кажется русского парня.
Эти программы кажется гуляют по нашему форуму под др. названиями.
Random
сообщение 12.5.2005, 14:58
Музыкант
Они у меня уже есть, но я не думаю, что этот парень что-нить расскажет :)
Хотя кто знает...
А вообще, спрашивать у человека, который свою прогу назвал че-то там про ped@#lkasoftware :)
Random
сообщение 12.5.2005, 16:01
Музыкант
Нашел в инете прогу для разлочки E365.
Но интересно не это, а то, что она разлочивает записывая файл стандарта Motorola S-Record (того же, что и SHX-файлы).
А самое интересное в нем - это наличие адресов, по котрым он шьется.
Так вот прошивается этот код начиная с адреса 02000000 и до 02003950 (может быть не точно, просто считал на скорую руку)
dvMax
сообщение 12.5.2005, 16:27
VIP
Модель телефона: .
Randomx
Верно, прошивать можно что угодно, и заливать можно какой угодно флекс, это не разлочит телефон. Вот кстати, я не обращал внимание, если тел. довести до сообщения "Требуется сервис центр", (после 3х неудачных попыток). Перепрошивка другой лоченной прошивки, привет к запросу кода, или же появится тоже сообщение о «сервисе», надо попробовать …
Я тоже так считаю, тем. более при перепрошивке тел. в Total Moto настоятельно рекомендуют сделать BackUP SZL (Security Zone Level), и только потом прошивать новую прошивку из 365 серии.
Т.к. после прошивки телефона с 364 прошивкой, на 365 при первом включении PDS зона (вот она уже PDS называется), обновляется более новую, версии, в связи с этим разлочка телефона на 365 прошивки пока не возможна, в том же самом Total Moto, самому не верится, хотелось бы это проверить !
Следовательно, когда мы понижаем версию прошивки до 364 серии, "версия" PDS так же понижается, и тел. можно разлочить.
Вот только возникает вопрос, что же такого особенного в прошивке от T-Mobile ?
Вообщем нужно, каким то образом сделать Backup не всего дампа прошивки, а только PDS (SZL).
Пора мне уже отписаться теме по разлочке ...
сообщение 12.5.2005, 16:49
[OFF]Сорри, не понял.[/OFF]
Random
сообщение 12.5.2005, 18:05
Музыкант
Это можно сделать через ramldr
Просто указаны адреса для зоны безопасности (правда я не понял это SZL или PDS, потому как названо зоной безопасности, но файле первые 3 буквы - "PDS") 10010000-1001FFFF
И сохранять.
Интересно, в дампе я обнаружил упоминания о всех прошитых когда-либо мною прошивках.
То есть 09R, потом перерыв, а потом подряд про 09R (опять), 23R, 27R_A и 2FR.
А еще есть упоминание r365_c650_pds_004.
Также примечтельно, что первая часть файла начинается с PDS_4001, а вторая с PDS_4005
Сообщение отредактировал Randomx - 12.5.2005, 18:50
dvMax
сообщение 15.5.2005, 9:05
VIP
Модель телефона: .
Randomx
В прошивке 2ER, Sim-Lock находится во флексе, если заменить флекс, на любой не лоченный, я брал от 2FR, собрал прошивку и прошил, лока не было.
Удалось снять Sim-Lock c прошивки 1FR
С прошивкой 1FR от T-Mobile, немного по сложнее, для эксперимента, заменил ленгпак и флекс (взял из прошивки 1.08), вот что интересно, после сбора прошивки и перепрошивки телефона, лок остался, (это её как сказать, возможно в 1.08 флекс был залочен по Т-Mobile + ленгпак 39, русского нет, по умолчанию немецкий язык), одним словом, лок снял с помощью motorola unloker … надо будет продолжить …
А вот с PDS зоной нужно отдельно проводить эксперимент, я полагаю, заливая PDS зону придется по аналогии со стандартным ленгпаком.
Есть и свои плюсы, наконец-то увидел оригинальную цветовую палитру от T-Mobile :)
Сообщение отредактировал dvMax - 15.5.2005, 10:56
Прикрепленный файл 1FR_T_Mobile_Flex_of_1.08_TM.rar   ( 182.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Прикрепленный файл spcolor.sch_T_Mobile.rar   ( 220 байт ) Кол-во скачиваний: 73
optima
сообщение 17.5.2005, 0:04
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Прошивка 364_1FR у меня частично разлочивалась. Анлок произошел только на MTS-овской симке, на Билайн, МЕГАФОН , Теле2 -ые симках просил код.
Random
сообщение 17.5.2005, 5:30
Музыкант
А во Флекстулсе есть возможность разлочки флекса, я правда не пробовал и даже не изучал этот вопрос.
Может получится разлочить флекс, и скомпоновать новую прошивку, с разлоченным флексом.
Правда есть опреденная проблема - ему нужен файл hs или же флекс из памяти тела.
Вообще говоря можно сделать конвертор бинарников-дампов флекса в .hs
Только надо скачать где-нить флекс и посмотреть его формат :)
Сообщение отредактировал Randomx - 17.5.2005, 10:06
Last
сообщение 17.5.2005, 6:34
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
А где именно в P2K Tools просмотреть не лоченный ли у меня флекс?
Random
сообщение 17.5.2005, 10:07
Музыкант
в меню -> Инструменты -> Flextools
Last
сообщение 17.5.2005, 10:38
X squad : media
Randomx, и что дальше?! Как проверить на лочность телефон? Просто недавно купил новую карту KyivStar, а она не воспринемается телом (с385 с брендом от T-Mobile), хотя старые карты тогоже оператора работают (новый sim на других телефонах тоже работает).
Random
сообщение 17.5.2005, 12:56
Музыкант
Честно говоря не знаю, никогда не испытывал эту прогу.
def
сообщение 17.5.2005, 14:08
В P2KTools можно проверить(разлочить) только файл флекса (*.hs), если флекс уже залит в тело то определить можно только визуально (работает\не работает), а разлочить уже в теле попробуй прогой motorola unloker выкладывалось выше
Random
сообщение 19.5.2005, 16:34
Музыкант
Ха, вот тебе и Сим-лок :)
Только что разлочил прошу 2BR от TMobile
Что делал
1) Слил зону pds
2) Прошил
3) Включаю - просит Subsidy Code
4) Залил обратно pds
5) Включаю - все работает. Перезагружаюсь - работает.
DvMax, А меню то какое корявое в этой прошивке :)
dvMax
сообщение 19.5.2005, 16:41
VIP
Модель телефона: .
Randomx
Что делал
1) Слил зону pds
2) Прошил
Отлично, всё как я и предпологал, а заливал PDS зону через ramldr или по аналогии с ленгпаком, (как перепрошивка с кодовой группой PSD)
Random
сообщение 19.5.2005, 16:45
Музыкант
Скорее всего можно и как с ленгпаком - тогда надо заливать как CG6 по адресу 10010000 до 1001FFFF
Но я через ramldr заливал.
dvMax
сообщение 19.5.2005, 16:48
VIP
Модель телефона: .
Randomx
Цитата(Randomx @ Четверг, 19 Май 2005, 16:45)
Скорее всего можно и как с ленгпаком - тогда надо заливать как CG6 по адресу 10010000 до 1001FFFF Но я через ramldr заливал.
А через ramldr заливать только в адреса PSD и не более, верно ?
Random
сообщение 19.5.2005, 17:02
Музыкант
DvMax Я по ПМ тебе скинул сообщение.
Всем
Пожалуйста, если вы не чувствуете себе смелости, опыта и уверенности не пытайтесь ничего проделать сами - без должной подготовки убьете телефон, будете платить деньги в СЦ за восстановление!
Vilko
сообщение 19.5.2005, 19:27
Мотокодер
Пользователь №: 71
Randomx,
а я сколько раз уже писал, что лок находится в pds, а точнее в его симах 1С3-1С7 :)
Random
сообщение 20.5.2005, 5:08
Музыкант
Цитата(Vilko @ Четверг, 19 Май 2005, 22:27)
Randomx,
Ну, не видел я :)
А у тебя есть описание формата PDS?
Скинь пожалуйста мне на мыло если есть.
У него тоже симы есть что ли?
Или если к этим симам обращатся, то они из него читаются?
Тогда если так то если есть скинь еще и описание этих симов.
randomx@mail.ru
convert
сообщение 20.5.2005, 11:27
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Я разлочил 551 от mMode! Брал прошивку тут! Помог motorola_unlocker_2005! Снял Subsiby code!
Random
сообщение 20.5.2005, 16:05
Музыкант
Не могли бы вы, пожалуйста, выложить motorola_unlocker_2005 кажется такой программы еще не выкладывалось.
По крайней мере, с таким названием.
alo33
сообщение 20.5.2005, 17:53
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Посмотри на ftp у Tef'а
Random
сообщение 21.5.2005, 5:48
Музыкант
Скачал я этот Motorola Unlocker 2005.
В архиве - абсолютно тот же самый motorola_unlocker_for_v80.v220.e380.c450.c550.c650
+ драйвера
Видимо назвали так, чтобы покороче было.
Прикрепленный файл motorola_unlocker_2005.zip   ( 336.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
Тушик
сообщение 2.6.2005, 14:15
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Да,там флекс лоченый.Прошивал ее сегодня,тело разлочилось без проблем.Начиночка флекса же действительно интересная...............
WeakMIPS
сообщение 2.6.2005, 22:06
Пользователь №: 8 137
Модель телефона: V600
Прошивка: 72
А кто-нибудь пробывал сравнить PDS зону (а конкретнее seem 1c3 и 1c7) до и после разлочки. Там наверное что-то затирается.
Насколько я помню, мне Vilko говорил, что там же находится Unlock Code для разлочки, но его без RSA не разшифровать. Vilko, я правильно запомнил? ;)
Random
сообщение 3.6.2005, 5:35
Музыкант
Я хотел попробовать с 2ER, да только разлочить прогой не получилось :)
dvMax
сообщение 7.6.2005, 8:01
VIP
Модель телефона: .
Всем
Выдалась свободная минутка, написал небольшую инструкцию, по BackUp PDS зоны и созданием на основе её патча My Unlock.shx
Если интересно, почитайте: Прошивки - Сообщение #219
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=8005&view=findpost&p=153374
Прямая ссылка на инструкцию
https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=8084
Random
сообщение 7.6.2005, 8:47
Музыкант
Хорошо описал, только есть немного "орфографических" ошибок, тип "PSD" вместо "PDS" или "pupper" вместо "puper"
dvMax
сообщение 7.6.2005, 12:59
VIP
Модель телефона: .
Randomx
Так и знал, где то будут досадные ошибки (PSD/PDS), но сейчас всё исправил.
puper
Прости пожалуйста за неверно указаный ник.
dslava
сообщение 30.6.2005, 16:13
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
а есть ли идея каким образом у оператора получается разлочивать телефоны дистанционно? не понятна мне эта процедура.
dvMax
сообщение 30.6.2005, 17:05
VIP
Модель телефона: .
dslava
У оператора есть коды, введя его в тел. он разблокируется, я думаю их можно определить только по IMEI ...
Было бы не плохо "сделать" калькулятор таких кодов, как у других телефонов.
Подробнее о SIM-Lock, (Залоченные прошивки под операторов) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 20:20
Форум живёт: 8124 дней
