Причина закрытия (SergGG 07-08-2009): Просьба автора темы
Ошибка сети
oldhank
сообщение 6.8.2009, 9:06
Пользователь №: 43 483
Модель телефона: MPX200, a1200e
Прошивка: 1.0.51.84
Господа, сильно не пинайте!
Неделю не могу подключиться у инету с а1200е - ни с телефона, ни как модем с компа.
Оператор - МТС. Тело пишет - ошибка сети. Ни GPRS, ни WAP - не подключаются.
Прошивка - заводская, последнюю неделю ничего не ставил. Аська и Агент, почта - работают. Что может быть? Может, не я один такой - "попавший" и причина в МТС?
Dimon 93
сообщение 6.8.2009, 9:45
Пользователь №: 203 286
Модель телефона: С650-L7-A1200e
Прошивка: Black Diamond RC7
Попробуй зайти меню-интернет-тыкни в нижний левый угол-настроики-профили и убедись что по умолчанию стоит mts(mms,wap,internet).Если не помогло или все правильно,то зайди в номеронабиратель-тыкни в нижний угол-настроики-настроики сети-тыкни в нижний левый угол-настроика поиска-и там где написано скорость поставь быстрая
P.S если поставить скорось быстрая,то аккумулятор будет чуть быстеее садиться
oldhank
сообщение 6.8.2009, 9:57
Прошивка: 1.0.51.84
не помогло.
Профиль - МТУ интернет, домашняя страница - http://internet.mts.ru
Связь с сетью - МТС Интернет.
Уже и с Моторолы запросил настройки и переставил - те же боллзы - вид сбоку.
"Проблема сети ..." далее или internet.mts.ru или m.ya.ru - если домашней страницей Яндекс ставлю.
с другой симки - не пробовал, но чувствую, что все настройки сидят в телефоне. и это не поможет.
Или - полную перезагрузку?
Garm
сообщение 6.8.2009, 11:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Противоречишь сам себе... Впрочем что именно не работает?
Зажми стилус на профиле интернета и выбери "Подключиться". Что будет?
oldhank
сообщение 6.8.2009, 11:31
Прошивка: 1.0.51.84
не подключается к интернету - бегает "паровозик" с надписью Подключение, потом вываливается окошко - Проблема сети http://m.ya.ru - если домашней страницей стоит Яндекс, mts.ru - сли МТС и аналогично ... Паровозик может бегать минуты три.
Что и приводит в ступор - остальное то - работает. настройки все - те же (вроде) что и были. не менял. Обнаружил это в воскресенье на даче. с тех пор бьюсь
подключился - надпись internet.mts.ru
имя пользователя mts
Тайм-аут - выкл.
Сведений о приемо-передаче данных - не отражается. Подключение интернета в это же время - дает ту же картинку - Подключение, бегущие точечки ипотом минуты через 3 - окошко - проблема сети.
Соединение - 0 байт
Сообщение отредактировал oldhank - 6.8.2009, 11:39
Morpheuz
сообщение 6.8.2009, 11:50
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Не совсем похожая проблема, но телефон в качестве модема не хочет работать на висте. Дрова переставлял не знаю сколько раз. Осталось только попробовать режим юсбнет.
А по сабжу попробуй другую симку, и все увидишь
oldhank
сообщение 6.8.2009, 11:56
Прошивка: 1.0.51.84
вот к этому и пришел. потому как все дома - в МТС. У меня ХР - так там - летает модемом. пресловутый юсб-модем от пчелы - тормоз. поэтому и озаботился - что выходные впереди - а общаться - нет чем
Dimon 93
сообщение 6.8.2009, 14:34
Morpheuz,
Через USB NET зайти не получится -Прошивка заводская.
Добавлено позже (6.8.2009, 18:37):
oldhank,
А прошиться не хочешь?Или телефон на гарантии
SnaiperSnaiper
сообщение 6.8.2009, 21:24
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Аська работает по инету. Если она работает - все настроено правильно и проблема не в телефоне и не в настройках и не в операторе.
П.С. если служба не вызвана, то при запуске аськи она спросит разрешения, ты ей даш его, и у тебя появится окно "подключение..." "подключено к ...." и аська законектится в инет. Другого быть не может.
Скорость поиска никаким местом тут не клеится.
oldhank
сообщение 7.8.2009, 4:44
Прошивка: 1.0.51.84
так в этом то и была проблема! Аська - пашет. пусть со 2-3 раз, но подключается, МэйлАгент и почта - тоже, А инет - не хочет.
Но все решилось Мастер-сбросом. Теперь работает. Тему можно закрывать
PCB
сообщение 7.8.2009, 9:38
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
такс! internet.mts.ru - это апн - то биш точка доступа через которую тело достукиваетса до тырнетав!!!
никакая это не страница!
зайди в профиль(МТС Интернет или МТУ Интернет - опечатка?) и посмотри настройки
internet APN:internet.mts.ru
username:mts
password:***
шутк =) password:mts
ЗЫ хм.. незаметил последнева сообщения))
Сообщение отредактировал PCB - 7.8.2009, 9:40
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:27
Форум живёт: 8095 дней
