исчез звук в динамиках (залипла гарнитура?)
No_Log!c
сообщение 30.8.2009, 14:02
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
Доброго времени суток! Вот такая у меня проблема... вдруг ни с того ни с сего у меня пропал звук во всех динамиках... если мне кто-нить звонит, то динамики играют... при подключении гарнитуры не происходит никаких звуков типа подключение устройства, но звук через гарнитуру идёт отлично. Создаётся впечатление, что тело думает, что гарнитура всегда включена. Пробовал в настройках отключать обнаружение гарнитуры - не помогло нифига... тело разобрал, поглядел... вроде ничо не каратит там... не знаю, извините чё делать smile.gif Помогите плз
PItBuLL
сообщение 30.8.2009, 14:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
No_Log!c, для начала попробуй почистить разъем гарнитуры.
AlexKooper
сообщение 30.8.2009, 14:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вообще-то гарнитуру в настройках можно отключить только если стоит патч. Иначе меню "активизация гарнитуры" в настройках авто делает что-то своё, мне неизвестное.
Может стоит поставить патч headset on|off3 и тогда попробовать в меню отключать?
No_Log!c
сообщение 30.8.2009, 17:03
хм....... ок, поставлю патч и отпишусь что да как. а на счёт почистить разъём - его у меня нет biggrin.gif
PItBuLL: тогда как ты объяснишь это?
Сообщение отредактировал PItBuLL - 30.8.2009, 17:13
No_Log!c
сообщение 30.8.2009, 21:59
а это объясню прикладыванием проводков от гарнитуры к контактам на плате wink.gif
2AlexKooper
а у меня Black Angel 3 стоит и там уже есть патч на выключение гарнитуры в настройках авто.... и так и сяк пробовал и нифига не выходит... мож чип какой сгорел?? вечером всё было ок, на ночь поставил на зарядку, а потом с утра смотрю... и всё... звука нет sad.gif
Сообщение отредактировал No_Log!c - 30.8.2009, 22:02
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 4:57
Из: Йошкар-Ола
No_Log!c, в монстрах использована не полная версия патча, она работает только если "активизация гарнитуры" выключена в момент, когда телефон не ощущает гарнитуру. Версия 3 патча - полнее, после перезагрузки телефона она отключает гарнитуру независимо ни от чего.
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 6:24
поставил патч для 79, отключил гарнитуру - эффекта 0.... гарнитура как была "подключена" так и осталась... что делать?) за день до этого при переключении треков иногда был слышен звук включения/выключения гарнитуры (т.е. она включалась и тут же выключалась), но всё играло и работало...
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 6:51
Из: Йошкар-Ола
как называется патч? нужна именно версия с цифрой 3 в названии
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 6:59
я взял его вот от сюда
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 8:01
Из: Йошкар-Ола
Угу, там первая версия. Которая сработает только если теелфон в момент включения гарнитуру не видит. А если там основательно залипло - не сработает. Нужна версия в цифрой 3 в конце
Сообщение отредактировал AlexKooper - 31.8.2009, 8:02
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 8:16
я нашёл её, но там на 49 прошу .... поставил вроде бы, но как бэ эффекта нет... называется 49_headsetOFF3
блин... а мож у меня где-то что-то закаратило? сча начал проводами по плате гулять... ну кароч левый правй канал куда надо приложил, а массу взял на левую лапку антенны приложил и блин, играет..... я вообще не понимаю что произошло с мобилой....
Сообщение отредактировал No_Log!c - 31.8.2009, 8:42
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 8:54
Из: Йошкар-Ола
Смотри цепь обнаружения гарнитуры. Там все детали на виду, можешь тестером пробежаться.
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 9:36
а где схему найти можно?)
Добавлено позже (31.8.2009, 10:17):
вообщем решил я проблему залипания гарнитуры путём отковыривания какого-то чипа отмеченного на рисунке... теперь всё окэй, однако телефон перестал определять подключаемую гарнитуру biggrin.gif тут 2 варианта, либо патчи подействовали (хотя я откатил...) либо второе... этот чип отвечал за обнаружение гарнитуры, что происходит при замыкании левого динамика на массу. видимо он там внутри уже от старости рассыпался и замкнулся.
Терь у мну ещё вопрос)) Вот если я поставлю твой патч на принудительное включение/отключение гарнитуры, то мне это поможет?)) или этот патч принудительно ОБНАРУЖИВАЕТ а не включает гарнитуру?
Сообщение отредактировал No_Log!c - 31.8.2009, 10:18
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 10:19
Из: Йошкар-Ола
Железо ©
вот тут погляди, правда н езнаю, есть ли там монтажная схема, где указано расположение элементов на плате. Если не найдёшь - выложу
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 10:36
ну железо мне уже поздновато читать.... ибо оторвал и обратно её не припояю ))
мне б теперь про патчи узнать) а то старое гнездо гарнитуры развалилось и вот хотел на днях новое впаять, а тут вот такая фигня приключилась со звуком.. вообщем терь всё ок, только вот не уверен я в том, что гарнитура будет потом пахать... хотя на такой случай я видел где-то тут схему как через динамики доп порт гарнитуры организовать.
AlexKooper
сообщение 31.8.2009, 13:15
Из: Йошкар-Ола
патчи всего лишь манипулируют с сигналом "наличие гарнитуры". При желании можно сделать с ним всё что угодно - управлять из меню, жестко отключить или жестко включить. На цепь динамиков тоже можно гарнитуру повесить, но разъём должен быть с отключающимися контаками, чтоб основные динамики отрубались, когда штекер суешь. Обычно это требует больших габаритов и не влазит в телефон.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 31.8.2009, 13:44
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 15:25
кароч ладно, с этим разобрался. теперь другая проблема)) вставляю симку теле2 - нет сети, вставляю симку мтс - есть сеть, вставляю симку теле2 без разговорного динамика - есть сеть... даже если после этого подставить динамик, то сеть остаётся... сопнсно это из-за того что я отколупал тот чип?
shanxaj
сообщение 28.11.2009, 4:55
Пользователь №: 14 494
Прошивка: Mpx398 DeLuxe
Давно лежал телефон с залипшей гарнитурой, никакие патчи и прошивки не помогали, присмотрелся к тому чипу который ты отковырял - у него куосчек отколотый (наверно когда панельку меняли повредили) ну я его до конца отколупал и чудо, звук появился:) как я понимаю о гарнитуре теперь можно забыть?
исчез звук в динамиках (залипла гарнитура?) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:36
Форум живёт: 8095 дней
