Meate[b] Объясни чем поможет бумажка?
Посоветуйте,что нибудь ещё!
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Роман68 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 204 826 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Посоветуйте,что нибудь ещё! |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Роман68,
у тебя не плотно стоит сим карта скорее всего. из-за этого бывает отходит. |
зорин |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 197 902 Модель телефона: моторола L7e Прошивка: R452D G 08. 01.OAR Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите пожалуйста у меня nokia 6280 упал на пол и перестал видеть сим карту что это может быть и как это проверить
Qic |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 196 610 Модель телефона: Motorola Milestone Рейтинг: 0 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Имеется плата и экран от Motorola RAZR v3i. Телефончик был нещадно переломлен владельцем. (много искал, что в пдф не хватает) Помогите с присоединеним экрана напрямую к плате без клавиатуры. (т.е. нужна распиновка разъёма платы и экрана (точнее верхней части)) Заранее большое спасибо! |
Роман68 |
Смысл какой подкладывать бумажку,если можно слегка отогнуть контакты сим ридера,или я не прав?
citroen |
зорин,
тебе конечно не сюда, но ответить можно. вообщем смотри чтоб плотно прилегала симка к контаткам. также смотри батарея чтоб плотно тоже к контактам прилегала, далее если ничего то это железо. Тогда экран симки смотреть надо. смотри чтоб корпус был плотно собран. Qic, легче купить нижний шлейф. ( там идет сразу с клавой). Роман68, можно и так. тебе дали идею а ты уже экспериментируй. также смотри чтоб плотно сидела батарейка. Сообщение отредактировал citroen - 26.8.2009, 21:05 |
Qic |
Мне нет смысла покупать нижний шлейф.
(плата сейчас как ГПРС модем работает) Телефон восстанавливать не собираюсь. Хочу просто подключить экран. |
Роман68 |
Помогите пожалуйста разобраться в сл.ситуации:пытался снять РСА не получилось,попытки сделать ТП не дали результата,носил тел в две мастерские(в одной сказали сгорел процессор в др.флеш память)Решил ещё раз сам поднять тел(комп его видел).Открыл защитку всей платы,защитный бокс отсутвовал благодаря этому сделал ТП без проблем,прошил,тел начал работать,но не видел сим карту.Когда прикрутил плату вместе с защиткой тел заработал нормально.Работал три дня без проблем.
Положил в карман рабочий тел,через полчаса вытащил что бы позвонить;тел пишет вставьте сим карту.Если проблема в шлейфе как проверить его работоспособность,реально ли прозвонить тестером контакты сим ридера и шлеифа?Тел не ударял,не ранял,пробывал др.сим карты. Сегодня опять носил тел в мастерскую;лапши на уши навешали много,но по делу толком ничего не сказали.Отогнул я контакты сим ридера,батарея сидит плотно:результата нет.Скажите пожалуйста,что можно сделать ещё? |
uintik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 18.11.2005 Из: г. Азов Пользователь №: 58 824 Модель телефона: Htc magic(T-Mobile) Рейтинг: 37.5 ![]() |
Qic, Не реально? купи шлейф он стоит всего 220 руб.
leonSLE |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 26.8.2009 Пользователь №: 205 144 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем.Нужна помощь-не включается блютус(а если включается то невидит ни одного телефона и его тоже)тел motor L9.Тел перед этим глюкнул(белый экран,треск в динамике),вытащил батарею-ожил(раньше сталкивался с таким в L7 и L9 -помогало).Сброс в заводские непомог -блютус включен (выключить никак пишет что выкл. но в меню вкл.),а также проскакивает что подключен к дугому устройству.Перепрошил,блютус ВЫКЛ. и не включается(повторите позже,при передаче-невозможно включить блютус)
Night User |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 136 741 Модель телефона: C380 & V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Motorola V3i видит сеть, но нельзя позвонить/отправить смс и пр. Хотя нет... все же из 100 раз где-то один раз удачно получается позвонить. Сеть показывает 4-5 палок.
Перепрошиваться пробовал - не помогло. В чем может быть причина и.. какие могут быть методы лечения? |
oss |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 203 631 Модель телефона: MOTOROLA C 380 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем. проблема с С380 нет сети, попал случайно в высокочастотное поле после месяца лежания дома заработал на сутки потом опять нет сети. Чего с ним зделать, подскажите умные люди!
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
oss, делай бэкап прошивки/калибровок сети.
1) Прошивай прошивку. 2) Заливай другие калибровки сети С380 через RadioComm... |
S-FIRE |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 29.12.2006 Пользователь №: 113 978 Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3 Прошивка: 40% Avalanch Рейтинг: 4.5 ![]() |
В общем утопили телефон, АКБ успели в течении 2 секунд извлечь, просушили полностью, вроде как работает но есть глюк. Через какое то время после включения телефон выключается как будто зажата красная кнопка, аналогично выключается при нажатии на любую кнопку.
Возможно ли восстановить тел своими силами или тока СЦ? хм разве должно быть так, что при нажатии "*" + "#" входить в бут для прошивки? кажется точно красная кнопка где то закорочена...будем искать... |
Habi |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.8.2009 Пользователь №: 205 447 Модель телефона: U-6 PEBL Рейтинг: 0 ![]() |
Моторола U6 PEBL: Не идет зарядка с зарядного устройства (Зарядник исправен).
Что бы это значило? Пожалуйста помогите!!!! ![]() |
Quik |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2009 Пользователь №: 205 454 Модель телефона: KRZR K1 Прошивка: R452F_G_08.03.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу помочь информацией по проблеме с KRZR K1. История такова: телефон моей подруги, после того, как он побывал во рту у нашего с ней маленького сына, возникли проблемы - начали сами собой набираться цифры и пользоваться им стало невозможно. Как человек интересующийся, я пошел на MotoFan и ознакомился с форумом. Сперва посчитал проблему софтовой, в связи с чем снял RSA и перепрошил прошивкой без RSA. Глюки остались. Я обратился с вопросом к одному из администраторов форума, он сообщил, что проблема "железная" и, скорее всего, связана с наличием грязи. К сожалению, я не сразу обнаружил эту ветку форума, поэтому сделал не все правильно. А именно, плату из нижней части фолдера я погрузил в спирт на минуту, после чего сохла около 6-ти часов. Глюк с непроизвольным вводом исчез, но появился новый - телефон периодически не находит оператора. Тут нужно отметить, что опытным путем выявлены следующие странности:
Скорее всего описанный глюк как-то связан с уровнем заряда аккумулятора, т.к. при подключении зарядного устройства связь с оператором есть, но после окончании зарядки ее нет. Перезагрузки в течение ближайшего времени не помогают - телефон не находит доступных сетей. Затем пару дней телефон был выключен, при включении сеть нашлась, звонки можно было совершать и принимать, но при следующей перезарядке оператор опять был потерян на долгий срок. Обобщая собранные данные, есть подозрение, что оператор появляется когда уровень заряда аккумулятора снижается до определенного предела. Буду признателен за ответ с пошаговыми рекомендациями. Считаете ли проблему "железной"? Стоит ли пробовать на этот раз спирт, зубную щетку и фен? Проблема #2 (несущественная) - после общения с ребенком фолдер раскрывается и закрывается нечетко и не до конца. Ощущение такое, что провернулась пружина. Я разбирал телефон целиком, механизм с пружиной находится в правой петле, но кажется, что он туда впресован - я не нашел, как его вытащить. Есть ли решение? |
Night User |
Sorry, что делаю ап, но все же реально ли что-нибудь сделать с моей пробелмой?
citroen |
S-FIRE,
разбирай смотри конектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом. Habi, смотришь вход mini-usb самомго телефона. возможно усики загнуло. Quik, также как и S-FIRE разбирай и чисти микруху отвечающую за клаву. по сервис мануалу Motorola Service Manuals Level 1-2-3 тут узнаете где она находится. Night User, пробовал, как тебе выше говорили, ставить калибровки от с380 через радиокомм ? а вообще после чего началось ? |
Quik |
S-FIRE, разбирай смотри конектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом. Quik, также как и S-FIRE разбирай и чисти микруху отвечающую за клаву. по сервис мануалу Motorola Service Manuals Level 1-2-3 тут узнаете где она находится. Спасибо, но прежде чем еще раз что-то делать, решил уточнить. Правильно ли я понял, что микросхема, которая отвечает за клавиатуру, еще отвечает и за поиск оператора? |
Lelik. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 155 532 Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 0 ![]() |
Пару лет назад пытался починить v3i друга с такой проблемой: на телефоне как бы "заедало" клавишу браузера, причём чем дольше телефон был выключен или подсоединён к компьютеру через кабель, тем дольше он работал нормально (т. е. если телефон заглючило, перезагружаешь его - глюк тут же появляется снова. Дашь телефону отдохнуть - после этого будет работать некоторое время нормально)
Тогда я ничего не смог с ним сделать, вернул телефон владельцу, а неисправность прошла сама. Недавно, после сильного падения, проблема вернулась, только теперь не заедает клавишу браузера, а просто телефон зависает, но с теми же симптомами. Я его разобрал, почистил весь, заземлил всё, что мог ![]() Как я понимаю, где-то не работает заземление, или накапливается заряд на какой-то детали, с которой этого не должно происходить ![]() ![]() ![]() ![]() Я в этом деле полный дилетант (как вы, наверное уже сами заметили), сам не разберусь, подскажите, в чём может быть дело??????? |
Sap_ru |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 193 564 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Переломился шлейф от верхней (рядом с экраном) клавиатуры на Z6. Кто-нибудь знает, где можно взяь мембранну для Z6 или Z3?
tsesaleks |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 15.9.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 147 944 Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10 Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 200 ![]() |
Привет всем. Проблемка такая, Е398 после включения ведёт себя так, как будто нажимают джойстик вверх, происходит само ло себе, грешил на качельку громкости, когда она замыкает, такой же эффект, снял качельку, то же самое, что делать, ума не приложу, купал в спирте, всё блестит, а толку нет. Прошу помочь, кто знает причину, может это сам джойстик? Микруха джойстика целая, иногда телефон работает нормально.
S-FIRE |
Habi |
USB поставил новый ни ПК не видит ни зарядка не идет Добавлено позже (3.9.2009, 10:04): Цитата Habi, смотришь вход mini-usb самомго телефона. возможно усики загнуло. Поставил новый USB: ПК не видит зарядка не идет, что еще посмотреть? Сообщение отредактировал Habi - 3.9.2009, 6:01 |
citroen |
Habi,
в телефоне вход смотри. ![]() |
AnarhySaur |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 18.5.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 172 572 Модель телефона: Ming A1200e Прошивка: Black diamond RC8 Рейтинг: 7 ![]() |
Приобрел недавно матери б/у с380, еще от китайского оператора! Хорошее состояние, АКБ вообще ЧУМА - неделю держит!
Одно плохо, к компу не конектится, другой с380 без проблем! У этого раздолбан miniUSB-разьем! Замена стоит 60 грн, но мне влом, т.к. мотор взял за 140 грн! Самому наверное не реально без фена перепаять да и на нашем радио-рынке я имено таких (на плату) разьемов не встречал.. |
Habi |
У кого есть подробный мануал по замене микрофона L7 . До микрофона добрался, есть новый, но как он паяется или что...?
citroen |
Habi,
точно не помню как там. скинь фото я тебе скажу. |
СашаШ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2009 Из: Чувашия, с. Октябрьское Пользователь №: 205 780 Модель телефона: C380, L7 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня большая проблема - C380 не включается, показывает заставку HelloMoto и так стоит. Случилось это после того, как я отредактировал меню через P2KTools3 и перезагрузил тоже через эту прогу. Можно с380 как-то оживить? Заранее спасибо!
m0ps1k |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 186 854 Модель телефона: Motorola c155 Прошивка: Стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
Здрасте Мне недавно попал motorola v220 на ремонт. По некоторым признакам я определил что телефон топленик ржавчина на зищитном экране и красный индикатор. После прочистки спиртом как советовали телефон включился но оба экрана ни какой информации не несут. Тот что цветной внутри горит серого цвета.
Такая же история с motorola c380 но там признаков утопленика нет по словам пользователей телефон такой стал после после зарядки что довольно странно |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
У меня большая проблема - C380 не включается, показывает заставку HelloMoto и так стоит. Случилось это после того, как я отредактировал меню через P2KTools3 и перезагрузил тоже через эту прогу. Можно с380 как-то оживить? Заранее спасибо! Тоже мне проблема... Прошей тел. и всё. Как? Ищи в соответствующих разделах форума. |
citroen |
m0ps1k,
чисти конектор шлейфа. и сам шлеф. |
Здрасте Мне недавно попал motorola v220 на ремонт. По некоторым признакам я определил что телефон топленик ржавчина на зищитном экране и красный индикатор. После прочистки спиртом как советовали телефон включился но оба экрана ни какой информации не несут. Тот что цветной внутри горит серого цвета. Такая же история с motorola c380 но там признаков утопленика нет по словам пользователей телефон такой стал после после зарядки что довольно странно Проверяй шлейф на наличие окислов, а в частности - штекера и гнёзда, желательно глянь через линзу. И вобще, верхнюю часть телефона, где дисплеи, открывал? |
m0ps1k |
В конекторах у шлейфа экрана и вообще на крышке с экраном воды не было это видно но есть ржавчина и было пару окислов на основной плате рядом с зарядным гнездом, шлеф цел не послоился
m0ps1k |
Люди если кто хочет дать ценный совет пишите на мыло так как я уезжаю
m0ps1k910@mail.ru Сообщение отредактировал m0ps1k - 7.9.2009, 9:17 |
VyachesLove |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 205 902 Модель телефона: Motorola V9 Прошивка: R263313_U_A0.01.10R4 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята, где достать\заказать\купить плату всборе для Motorola V9??? К моей подключили другую зарядку и она потухла, нигде не могут сделать!((((((((
Krosav4eg |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2006 Из: Сыктывкар Пользователь №: 89 389 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_49R Рейтинг: 1.5 ![]() |
Что-то произошло с экраном. Какие то полоски непонятные
Spoiler: ![]() [close] |
citroen |
Krosav4eg,
я так понял раскладушка.... ? смотри шлейф. хотя так и есть. это шлейф. разбери крышку. включи и поддергай слегка шлейф межплатный и смотри что будет. если изображение искажается то шлейф. VyachesLove, какой город ? ты батарею другую вставлять пробовал ?? Сообщение отредактировал citroen - 8.9.2009, 20:37 |
NOnAmE96 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 204 916 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Что такое контроллер питания и как его заменить, с V3 на L7e. Если пойдет конечно. Помогите пожалуйста!
the_QAS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2007 Из: Гродно Пользователь №: 131 033 Модель телефона: E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Что такое контроллер питания и как его заменить, с V3 на L7e. Если пойдет конечно. Помогите пожалуйста! наверное лутше будет коли отнесешь в СЦ |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:48 |
