E770_85.9B.E1P - Cамая новая прошивка на E770, Патчи, эльфы и т.д.
rachek
сообщение 29.8.2008, 22:34
Пользователь №: 113 810
Модель телефона: Motor
R252211_U_85.9B.E1P
1. заливаем через РСД или MotoCup
2. сливаем через MotoCup GC1+CG8
3. удаляем CG8 и патчим через Flash&Backup
4. заливаем модифицированный CG1 через РСД или MotoCup
Патчи:
Патчи для R252211_U_85.9B.E1P
Эльфы:
Эльфпак(Включает исправленный FrontServ и VideoKey.elf)
Файл offset.ini для MotorolaBootscreenReplacer (с последним исправлением)
Может кому нужен CDP_vodafone flex
Сообщение отредактировал citroen - 5.4.2010, 10:03
rachek
сообщение 7.9.2008, 20:01
Цитата(MIG~ @ 7.9.2008, 21:54) *
rashek , пиши что и как правильно удалить с флекса CDP с того что ты выложил ??? Я по манулу удалил файлы Vodafone и батарея держит при одинаковой нагрузке по времени на 20 % меньше ... Давай цифры и факты .
1. из справочника удаляем левые категории
2. из сообщений все быстрые заметки
3. инет - закладки - удаляем все
4 параметры, фон экрана - нет
5. параметры, заставка - нет, задержка - выкл
6. Синхр - удаляем
7. Освобождаем софт клавиши (seem 0032_0001)
Offset: 0071 Bit: O (off)
8. удаляем из корня диска а все гифы, кроме:
9. удаляем все .tcf
10. удаляем cs_domain.txt
deflt.txt livecast.css
DL_DB_DYNAMIC_PROMPTS
11. удаляешь все из kjava/installed
12. удаляешь все из vst и wvim и меняешь на свое
13. сносишь папку certs
14 v faile SYN_Files propisyvaesh svoje
Сообщение отредактировал rachek - 8.9.2008, 19:15
rachek
сообщение 8.9.2008, 19:40
Добавлено позже (8.9.2008, 23:09):
Цитата(MIG~ @ 7.9.2008, 23:22) *
ещё пожалуйста ответь на вопрос чем он лучше vibo E3P ? С доводами которые можно проверить .
у меня на e3p часто ни с того ни с сего становятся неактивными строки,
и по-моему нет пункта важность пиложений и выскакивает заставка WindowsMedia и RealMedia
Сообщение отредактировал rachek - 9.9.2008, 19:05
zeDDer
сообщение 9.9.2008, 13:15
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Народ, соберите вы нормальный бэкап уже!
Есть два варианта сборки:
1. Начинаете прошивать телефон этой прошивкой через мотокап. Пока идёт прошивка заходите в папку с с мотокап. Там будут все кодовые группы названные начальным адресом. Копируете их в отдельную папку, потом собираете через Flash&Backup
2. Существует отличная программка sbfxtrct от elsysso. Читайте эту страницу Бинарный флекс. Новая попытка.. С помощью этой программки вы сможете вытянуть все кодовые группы, а потом собрать с помощью опять же нам известного Flash&Backup.
PS: когда будете разбирать прошивку через sbfxtrct, юзайте профиль для в3х, т.к. в профиле для е770 перепутан адрес CG15, или исправте в профиле для e770 адрес с 139C0000, на 138C0000
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.9.2008, 13:20
rachek
сообщение 9.9.2008, 21:19
НИФИГА СЕБЕ, НА ЭТОЙ ПРОШЕ РАБОТАЕТ ПАУЗА В ВИДЕО(Флекс от Q-MUSIC), может еще какие симы заработали
Сообщение отредактировал rachek - 10.9.2008, 18:51
rachek
сообщение 9.9.2008, 22:08
Цитата(elvis @ 10.9.2008, 1:02) *
у меня видеокей какойто кривой...( у меня на кнопку видеовызова стоит меню, а в видеокее отображаеццо ВНИЗ и БЛОК КЛАВЫ, не понимаю ничего
Все правильно, после меню идут цифры 24, это биты,
соответственно у нас галочками отмечены Вниз(т.е. бит 2),
Блокклавы(т.е. бит 4))
rachek
сообщение 10.9.2008, 23:12
У КОГО ЕСТЬ ИНВЕНИТЫ НА ЭТУ ПРОШИВКУ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал rachek - 10.9.2008, 23:15
elvis
сообщение 11.9.2008, 3:50
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
если не ошабаюсь то они будут те же что и на 80R
Прикрепленный файл ____________________3_.txt   ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
Сообщение отредактировал elvis - 11.9.2008, 3:52
MIG~
сообщение 11.9.2008, 5:59
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
elvis , ивенты на прошивках часть одинаковые даже с LTE , а часть разные ... PS: У этой прошивки нет пункта форматировать телефон .
MIG~
сообщение 11.9.2008, 17:50
Запуск функций по ивентах отдыхает , ищи функции по адресах прошивки больше пользы будет ... В помощь тебе эльф SwitchToBoot . Меняй в либе 101AA58C ( это адрес функции входа в бут ) на адреса начала других функций и выдавай нам какие нашел ... Обычно они начинаются с 25 или 24 бывают и другие можеш в либе глянуть . Если через хекс смотреть надо отнимать начало прошивки 10040000 . Пример , стоит патч " Вызов корелета из фона по иконке активации " . Адрес в хекс 50E794 , добавляеш начало прошивки 10040000 получается 1054E794 пишеш его в либу вместо 101AA58C теперь SwitchToBoot ( после перезагрузки либы ) поднимает корелет из фона , можно и по именам искать в IDA , перед именами обычно стоит байт ( 0A ) на него с функции идет джамп ... Очень хочется найти функции вызова окон ( Связаные с форматированием телефона и выбора места загрузки ) , но и другим находкам всегда будем рады .
rachek
сообщение 22.9.2008, 17:42
Эльфпак+VideoKey.elf+HexEditor.elf(Самая свежая версия)
Сообщение отредактировал rachek - 23.9.2008, 3:16
Прикрепленный файл a_ELF_E770_85.9B.E1P_VideoKey_HexEditor.rar   ( 77.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
elvis
сообщение 22.9.2008, 18:28
Прошивка: 85.9b.E1P
ммм....этот патч можно применять к е6р? и мог бы MIG~, написать либу чтобы эльфпак распологался на диске а типо коиу надо тот качает на диск а, а кому надо тот на b просто у меня только в одонм теле флеха, а хотелось бы чтобы эльфы были и там и там
rachek
сообщение 23.9.2008, 3:18
Эт только обновленный эльфпак со всеми обновлениями из темы Rainbow POG PortKit & SDK
Это не от либы зависит, а от патча и лоадера
Сообщение отредактировал rachek - 23.9.2008, 3:20
elvis
сообщение 23.9.2008, 4:31
Прошивка: 85.9b.E1P
дык в архиве же присутствует патч, вот я и спросил его мона на е6р? а насчет остального...поздно было спать хотелось вот фигню и писал, дык можно написать патч и лоадер чтоп на диске а файло распологалось?
MIG~
сообщение 23.9.2008, 5:55
На svn исходники без переделки компилят все файфы на диск ( а ) .... Это уже чтобы было на флешку делал вносил изменения .
Добавлено позже (23.9.2008, 8:04):
Эльфпак , либа , эльфлоадер , строго привязаны к одной прошивке , на которую их компилят .
Alastor
сообщение 29.4.2009, 18:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
RSA на ней снят?
citroen
сообщение 29.4.2009, 19:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Alastor,
снят. ставь лучше NewGenerarion/ посл. монстр для е770.
motoowner
сообщение 14.10.2009, 18:32
Пользователь №: 188 513
Модель телефона: l6
Прошивка: R3511_G_0A_52.45R
Народ, а руссакий ЛП для нее есть? а т оя сначала прошил, а потом посмотрел тока что тут русского то и нет(
citroen
сообщение 14.10.2009, 19:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
motoowner,
Шрифты для V3x Е770 E770v
на любой вкус.
Motoangel
сообщение 18.10.2009, 8:50
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Дайте полноценный FAQ как руссифицировать прошивку!
а то не понятно ничего
mbv06
сообщение 18.10.2009, 11:01
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Motoangel,
на прошлой же странице написано берешь любой оттуда ленг и прошиваешь через (RSD Lite, etc)
lomanosov
сообщение 5.4.2010, 9:18
Из: TOMSK
Пользователь №: 194 812
Модель телефона: L7
Прошивка: LifeStyle+(патчи)=L7
citroen
сообщение 5.4.2010, 10:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
lomanosov, and all.
Обновил 1 пост. Ссылка на рапиду. Скоро залью на мотофан.
uyary
сообщение 20.9.2010, 16:11
Пользователь №: 220 153
Модель телефона: e770v
Сообщение отредактировал uyary - 20.9.2010, 16:13
Moto~Demon
сообщение 20.9.2010, 16:14
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(uyary @ Сегодня, 19:11)
тол сдох вовремя сохранения бэкапа!!!
ии???
yanus61
сообщение 4.12.2010, 0:36
Пользователь №: 221 772
Модель телефона: Motorola E770v
Залейте пожалуйста прошивку "R252211_U_85_9B_E1P",а то на рапиде лежит R25221_U_85.83.E1P_LP0039_DRM0103_JPNL_R25221VFE770V_18_USE770VVFNLR25221037_1FF
citroen
сообщение 4.12.2010, 10:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
yanus61,
значит так и должно быть.
Metalor
сообщение 31.8.2011, 18:23
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
zeDDer
сообщение 2.9.2011, 5:43
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Http://zedder.nm.ru/rainbow%20pog/r252211_...use_v3.0_1ff.7z
Если не качается или не грузится страница, то заходишь на zedder.nm.ru, открываешь Rainbow POG, качаешь R252211_U_85.9B.E1P
Сообщение отредактировал zeDDer - 2.9.2011, 5:44
E770_85.9B.E1P - Cамая новая прошивка на E770, Патчи, эльфы и т.д. · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:01
Форум живёт: 8113 дней
