63 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
bl@de
сообщение 16.9.2009, 15:49
Пользователь №: 204 235
и чё делать ?
Xaxal
сообщение 16.9.2009, 16:10
Из: г. Саров
Пользователь №: 48 841
Прошивка: DaR 2.x test 15
Цитата(kos_strw @ 8.9.2009, 18:03) *
Клава 100% работает да и экран походу должен
На е398 будут работать все кнопки кроме, софт-клавиши и iTunes, если не помянять плату, которая находится под кнопки на плату от Е1. Обе кнопки не имеют хода на Е398, сам проверял, когда клаву менял. Пришлось от старой первый верхний ряд кнопок оставить.
Сообщение отредактировал Xaxal - 16.9.2009, 17:14
fedor-777
сообщение 21.9.2009, 10:44
Пользователь №: 206 658
Модель телефона: M e398, S e200.
Приветствую всех! Вобщем есть такая проблемка, есть телефон e398 вобшем на него вместо зарядки подали 12 вольт, теперь он невключаеться. подскажите что делать с чего начать? ещё одна проблема что нет батареи=) С паяльником Дружу ххорошо, обе руки на месте.
Igorek91
сообщение 21.9.2009, 12:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Даю 99% что телефон или отдельные его части, такие как контроллер питания и вякие другие чипы, погорели!!! Вряд ли удастся, что-либо сделать. Во всяком случае новые детали, в цене, обойдутся гораздо больше цены телефона.
p.s. легче, наверное, будет купить новый
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.9.2009, 12:08
kos_strw
сообщение 21.9.2009, 18:22
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Звук в наушниках выдаёт походу такой же частоты какую и ухо способно воспринять - от 3 кГц до 20 кГц
AlexKooper
сообщение 22.9.2009, 7:11
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Скачай схему и иди по ней с тестером. скорее всего полевики накрылись, заменишь на перемычки.
Moto-wolf
сообщение 22.9.2009, 18:34
Пользователь №: 206 734
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 49r
Здравствуте, у меня такая проблема при подключении зарядки тел вобще никак не реагирует! Всё началось с того, что на зарядке переломался провод, я его перепаял, но нагрелась плата и отвалился чип, после долгих мучений он не был припаян, подключил зарядку без него тел работал но не заряжался, как только выключал зарядку сразу гас. Потом вобще перестал включался. Пробовал менять батарею, зарядку, нифига! Что это может быть гнездо или контроллер питания и могло ли этому послужить смена полярностей?
P.s. если это конроллер, то как его сменить и где он находится, в мастерскую не пойду, во-первых дорого, во-вторых буду уверен что всё на месте!
Сообщение отредактировал Moto-wolf - 22.9.2009, 18:53
hasem
сообщение 24.9.2009, 17:32
Пользователь №: 159 392
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513_AER
Подскажите где на е398 стекляшка отвечающая за поиск сети, и как она может быть связана с зарядником. Мне притащили аппарат, хозяин пытался его зарядить с помощью зарядки от се и видать коротнуло его вообщем теперь не ловит сетку, хотя моет её и не ловило и раньше т.к. видны следы удара.
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 8:55
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
На L6 я закоротил провода батарейки и также слетела сеть. Можешь пройтись в сц, на сколько я помню - это меняется.
hasem
сообщение 25.9.2009, 10:04
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513_AER
не не пойду в сц, не та цена телефона
Martyr
сообщение 28.9.2009, 5:55
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Наверное стоит написать сюда. На днях забрал свой старый е1 у брата, но в не рабочем состоянии. Если телефон полностью зарядить, то через минуту - две использования он полностью разряжается. Думал, что аккумулятор или зарядка, но причина не там. Было куплено 2 новых аккумулятора и такая же ситуация. Что это может быть ? Его реально поднять ?
Huge76
сообщение 28.9.2009, 15:57
Из: Львов
Пользователь №: 196 373
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR_1.3_79R
У тебя скорее всего ПДС неродной.
Пробуй универсальние заливать.
З.Ы.незабуть бекап зделать старинького ПДСа.
Сообщение отредактировал Huge76 - 28.9.2009, 17:33
Sl@va18
сообщение 29.9.2009, 19:48
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Может ктонибудь выложить сюда простенькую и понятную схемку для е398, на которой будут обозначены все детальки которые отвечают за ловлю сети и вообще за сеть!!! Очень нужно!!!!
С меня "+"
qpaHaT
сообщение 1.10.2009, 6:47
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
у меня китайская е398, на ней оторвалась плата регулировки громкости, можно ли как ни будь забиндить кнопки в айтюнсе чтобы на верх и вниз была регулировка громкости , на прошивке DaR 1.3
Mоторчег
сообщение 1.10.2009, 15:21
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
а чем * и # не устраивает?
Жека Пистон
сообщение 8.10.2009, 5:10
Пользователь №: 192 576
Модель телефона: Apple iPhone 3GS
у меня опять проблема...я до сих пор не понял как она появилась.дело в том что перестала работать большая половина кнопок-вверх,влево,клавиша вызова,1-4,0 звездочка.тел не ронял и не топил. перепрошивал-не помогает
Zloy!
сообщение 10.10.2009, 9:51
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
почитай, тут вроде описаны все проблемы с клавиатурой и их решения
Жека Пистон
сообщение 12.10.2009, 10:37
посистил тел спиртом и зубной щеткой. ваще кнопки работать перестали.по ходу труп...
kek$
сообщение 13.10.2009, 19:02
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
Доброго времени суток.хотел задать вапрос.За что отвечает деталь обведенная красном(фота плахое,лучшего нету),у меня сеть не лович и тел к кампу не канектится.
PAROKR_E8
сообщение 13.10.2009, 20:41
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
А на V235 проц лучше чем на E398? Если да то как и можно ли вообще его переставить?
TEROR E398
сообщение 14.10.2009, 7:34
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 207 926
Модель телефона: moto E398
Люди первый раз вижу такую кару! У меня мото е398 я не могу понять что у неё с железом, но при проигрывание треков если не зажимать корпус, то он тянет (знаете как старые касетные магнитофоны)! Пробовал прошить не помогает ставил 4 разных прошивок (в том числе и Р373-42Р ФОР АЛЛ)! полностью разбирал чето под динамиками не то их прижимаешь и все в поряде!!! С анимациями такая же кора-зажимаешь быстрей отпускаешь медленней раза в 3-4! Короче тормазится вся работа тела-а это не есть хорошо!!! Че делать??? stink.gif
Mоторчег
сообщение 14.10.2009, 8:07
Модель телефона:
поди от платы отслоилось чего-нибудь
TEROR E398
сообщение 14.10.2009, 8:24
Из: г.Красноярск
А по точнее никто подсказать не может??? Невооружонным глазом не видно! sad.gif
PAROKR_E8
сообщение 16.10.2009, 14:43
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Чем снять гурметик с внутренней стороны клавиатуры? Вопросы типа: зачем мазал не задавайте, телефон не мой. А нужно это затем чтоб сменить цвет подсветки с красного на зелёный, покрасил светодиоды лаком, а через красный герметик них. не видно...
Евгений89
сообщение 17.10.2009, 9:00
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
У моего е1 не было стекляхи на против 3х контактов зарядки, замкнул два контакта. Теперь при подключении к зарядке ноль эмоций (зарядка оригинал, е398 заряжается отлично), подключаю к юсб-кабелю переделанному и о чудо идет зарядка. В чем может быть дело?
Всем спасибо сам разобрался оказывается разъем почти умер с кабелем нормально заряжается, а с зарядкой надо придерживать.
Надо паять миниюсб
Сообщение отредактировал Евгений89 - 23.10.2009, 7:14
Незлой
сообщение 17.10.2009, 15:01
Пользователь №: 180 254
Евгений89,
может зарядка нерабочая?
люди,что обычно сгорает при подаче напряжения на зажимы акума в 2 раза больше.? КП или чтото из мелочи?
Евгений89
сообщение 17.10.2009, 16:51
Цитата(Незлой @ 17.10.2009, 19:01) *
Евгений89,
рабочая
Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.10.2009, 16:51
allexander
сообщение 21.10.2009, 14:06
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
есть вопрос по екрану на днях разобрал тело и решил протереть екран спиртом при протирании образовалось пятно на вид как будто мокрое пятно, при работающем екране его не видно когда екран чёрній или потухший при некотором наклоне видно как светлое пятно на ощупь вроде там где екран нормальній он шершавій а там где пятно стал гладкий вроде зеркало что делать и что ето
PAROKR_E8
сообщение 23.10.2009, 17:46
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
allexander
сообщение 24.10.2009, 14:06
PAROKR_E8,
ага причём ищё ламповый, кроме приколов
_NikeL_
сообщение 9.11.2009, 14:45
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Собираюсь купить е398 с нерабочим экраном, и 1м рабочим динамиком, без зарядника, без документов.
Какая максимальная цена ему? и подскажите хорошие проверенные интернет-магазины, где можно купить Т6, динамики и экран для е398, шурупы для Л7 с оплатой на почте при получении. просто где я живу нет таких магазинов!
сообщение 16.11.2009, 17:18
_NikeL_,
я на днях на е770 ставил экран от е398, 100 гривен, динамика стоя т порядка 150, зарядка 15 грн со шнуром, 25-35 универсальная.
инет магазины не подскажу( не бываю там, единственное что отвёртки подорожали, стоят 50 гривен комплект.
kos_strw
сообщение 16.11.2009, 21:35
Из: Житомир
Цитата(Claus398 @ 16.11.2009, 17:18) *
_NikeL_,
мне месяц назад подарили набор за 40 грн.так там около 30 насадок на намагниченную отвёртку.а отдельно Т6 покупалась за 8 грн.
сообщение 17.11.2009, 9:32
40 гривен не плохо, если можиш сфоткай набор хочу глянуть как выглядит. увиличительного стекла в комплекте нету?
А вот Т6 за 8 грн это норм, я сам бы купил но у нас отдельно не где не продаётся, только наборы(
сообщение 17.11.2009, 12:19
прикольно а я набор летом покупал, за 12 гривен, в наборе т5,6,8,10. clap.gif
MaratMD
сообщение 17.11.2009, 14:19
Пользователь №: 180 950
Вот у вас цены! Я т6 с намагниченым наконечником брал за 20р,а набор из 6 отверток и двух пинцетов за 60р
Добавлено позже (17.11.2009, 17:21):
сообщение 17.11.2009, 18:55
J()KER,
а где ты живёш?) я б тож прикупил бы)
сообщение 17.11.2009, 20:02
сообщение 18.11.2009, 10:13
ясно. буду искать в своём городе тогда
Roni073
сообщение 19.11.2009, 11:34
Пользователь №: 209 629
Добрый день всем.Барахлит кажется динамик разговорный.Звонб когда не слышно никаких гудков и голоса тоже.Как сделать? Произошло это скорей всего после того как поменял панельку,что я где задел может кто знает? Что делать?
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 22:44
Форум живёт: 8119 дней
