2 страниц V < 1 2 >
апаратная вибра
mesplan
сообщение 19.10.2009, 5:18
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
батарею жалко? а мне нет может подскажите какой файл отвечает (как бы правельно обяснить) за звук тачпада?
за вибрацию отвечает usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess
Abrek
сообщение 19.10.2009, 6:05
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
и с какими же аргументами запускать vibrateprocess?
SergGG
сообщение 19.10.2009, 7:25
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(mesplan @ 18.10.2009, 1:31) *
вот мыслишка а если вибру телефона использувать как ефект вибрации при нажатии кнопок через жава вибрация и короткой может быть осталось токо заменить обращение телефона не к звукам а к вибре
Фраза без единой запятой и точки, похожая на какую-то песню бедуина, бредущего через бесконечную пустыню. Понять смысл очень тяжело, причем судя по постам выше не только мне.
Я уже неоднократно к Вам обращался по поводу стиля изложения. Вы даже уже имеете предупреждение. Еще одно такое сообщение и я буду вынужден включить премодерацию Ваших сообщений.
По теме- без замены динамика от Е398 получить звуки касания экрана с эффектом вибрации не получится.
shaddyn
сообщение 19.10.2009, 7:30
Пользователь №: 151 413
Модель телефона: a1200e
Хммммм... у меня одного ощущение быстронанарстающей тупости проявились при чтении первого поста? (промт я так понимаю таки рулит::)
Ilya Petrov
сообщение 19.10.2009, 14:39
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
#define EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE 0xbb
#define EZX_VIBRATOR_ENABLE _IOW (EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE,1,int)
#define EZX_VIBRATOR_DISABLE _IO (EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE,2)
// open vibrator device and set mode
int vibro = open("/dev/vibrator", O_RDWR);
if (on_off) // тут флаг!
      ioctl(vibro, EZX_VIBRATOR_ENABLE, &level);
else
      ioctl(vibro, EZX_VIBRATOR_DISABLE, &level);
close(vibro);
Garm
сообщение 19.10.2009, 16:58
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Dr. Purgen @ Сегодня, 20:51)
пс илья респект всем остальным в психбольницу
Спасибо за желание удачи, друг!
Caif
сообщение 19.10.2009, 17:56
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Я не против короткое вибро взамен глупых звуков. Но, к сожалению, немного тукан (тот же дятел, только с клювом помощнее) в таких вопросах. Если кто сделает - СПАСИБО!
Borman92
сообщение 19.10.2009, 19:09
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Если кто этим занимается, прикладываю вероятный способ перехвата воспроизведения звука нажатия на тач. Требуется собрать маленькую библиотеку и подгрузить ее перед стеком EZX через LD_PRELOAD. Не тестил — моя текущая прошивка для этого подходит плохо. Если оно заработает, то при нажатии на экран в консоль (где, конечно же, отлавливается вывод windowsserver) будет выведено "BUZZ!".
Test
сообщение 19.10.2009, 19:47
Пользователь №: 27 306
Модель телефона: 666
Прошивка: 666
Другой вариант, использовать xze2, сами модули я выкладывал.
Вот код, который по касанию экрана выводит в shell команду. Сама команда задается как параметр запуска.
Пока две проблемы, первая это то что приложение перехватывает тач в персональное пользование (поэтому пока выход по счетчику чтоб не перезагружать). Вторая - не знаю какой коммандой вибрировать. Посылал /dev/vibrator разное, все равно пишет что ошибка записи. Попробую с вибратепроцесс.
Сообщение отредактировал Test - 19.10.2009, 19:48
mesplan
сообщение 22.10.2009, 12:19
ну что.у кого-то получилось?
Abrek
сообщение 24.10.2009, 21:11
Из: Тольятти
..так, баловство...
запускаем с аргументом (время в мсек) - включает вибрацию на заданный промежуток времени...
запускаем без аргумента - останавливает вибрацию..на всякий пожарный, вдруг зависнет .
YARICHEK
сообщение 24.10.2009, 21:49
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
а можно подробнее, что и куда?!
Abrek
сообщение 24.10.2009, 21:52
Из: Тольятти
распаковать, бросить на карту, с консоли
. /home/native/.profile
/mmc/mmca1/vib 1000000
YARICHEK
сообщение 25.10.2009, 16:50
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
ть имеешь в виду eKonsole?!
Egomot
сообщение 25.10.2009, 17:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
YARICHEK
сообщение 25.10.2009, 18:14
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
это пишется в одной страке!?
Добавлено позже (25.10.2009, 21:22):
а что делать дальше после того как прописал в консоли!?
Egomot
сообщение 25.10.2009, 18:52
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
не,в две,как показали)
Сообщение отредактировал Egomot - 25.10.2009, 18:53
YARICHEK
сообщение 25.10.2009, 18:58
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
я, нажал но эффекта 0!
Egomot
сообщение 25.10.2009, 19:04
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
а вибра не заработала?
YARICHEK
сообщение 25.10.2009, 19:16
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
Добавлено позже (25.10.2009, 23:51):
Abrek
сообщение 26.10.2009, 5:01
Из: Тольятти
А ты ждал, что он тебе еще и кофе варить будет? Ну звиняй, не умеет )
YARICHEK
сообщение 26.10.2009, 5:04
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
ну тогда обьясни мне пожалуйста зачем это нужно!?
Abrek
сообщение 26.10.2009, 5:31
Из: Тольятти
При одном условии...Если ты объяснишь зачем это нужно тебе...
YARICHEK
сообщение 26.10.2009, 5:39
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
мне с тем условием, что когда я буду нажимать на тач телефон будет вибрировать!!! shades.gif
Abrek
сообщение 26.10.2009, 5:57
Из: Тольятти
Ну...если нужна вибрация при нажатии на татч, то ЭТО тебе не нужно )
YARICHEK
сообщение 26.10.2009, 6:19
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
почему? и ты так и не сказал зачем нужна твоя вибра!?
Zetko
сообщение 26.10.2009, 6:50
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
YARICHEK,
Цитата(Abrek @ 25.10.2009, 0:11) *
..так, баловство...
Да простит меня автор за ответ и форматирование.
YARICHEK
сообщение 26.10.2009, 8:20
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
mesplan
сообщение 27.10.2009, 23:13
на se w810 ефектвибрациии нам такое нада
YARICHEK
сообщение 28.10.2009, 4:41
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
ZezeZ
сообщение 8.11.2009, 20:29
Пользователь №: 201 619
А мне вот сообщение в первом посте вполне понятно перевожу всем остальным прочим.
Месплан (как впрочем и я) хотел бы чтобы тел реагировал на тач и нажатие кнопок короткой виброй (не динамиком а именно виброй (это такой моторчик с балансиром на плату припаянный:).
Жава к примеру может обращаться к вибро напрямую, вот и охота понять как и как это реализовать на телефоне.
CatSoup
сообщение 9.11.2009, 4:54
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Garm, зря Вы сомневаетесь в стандартном динамике, мы с Danger86 были в шоке когда он бултыхал трубку, вот только wav файл с е398 мы тогда так и не заполучили)
Добавлено позже (9.11.2009, 10:56):
А через вибру я не стал заморачиваться потому что ИМХО энергозатраты + моторчик должен разогнать эксцентрик, на что уходит время, будет казаться что тел тормозит
SergGG
сообщение 9.11.2009, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я пробовал, когда тема с динамиками от Е398 обсуждалась, эффекта вибрации от этого звука не было. Звук был "заточен" под железо Е398, у нас же это просто очень низкий звук, а вибрация не ощущается.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.11.2009, 7:23
Abrek
сообщение 9.11.2009, 13:10
Из: Тольятти
Цитата(ZezeZ @ 9.11.2009, 1:29) *
...как это реализовать на телефоне.
Вариант предложенный Борманом перехватывает нажатие на тач... проверено, но требует доработки, т.к. нужно разделить нажатие и отпускание на оный, иначе вызов вибры дублируется, но увы, я этим пока не в силах справиться...
ZezeZ
сообщение 9.11.2009, 17:53
Насчет энергозатрат усомнюсь, что динамиком они будут меньше.
Да и моторчик сильно не надо разгонять тел должен слегка и бесшумно подрагивать а не жжужжать как муха-эпилептик
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 18:20
