69 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3801
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2935
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1017
z1k@D1N
сообщение 4.11.2009, 20:54
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Цитата(MOTOLSD @ 4.11.2009, 17:48) *
ну и как обычно HELP!
а ты не пробовал зайти сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 ,скачать и почитать
MOTOLSD
сообщение 5.11.2009, 2:16
Из: ИРКУТСК
Пользователь №: 67 107
Модель телефона: MOTOR MPx220 (I)
Прошивка: (((())))
в общем в бланк захожу однозначно при прошивки
есть пара вопросов всетаки я шью донт крипто как написано в мануле про не свой ПДС или шить прошу R452F_G_08.03.08RLP002ca_Shadr которая указана в мануле по софт ТП ?
при первом варианте я получаю только дуал бут и сикундное моргание клавы при включении при втором мигающий фонарик есть еще 3 вариант при котором я шью mOnster пропатченый Don_t_Crypto_PDS.7z и Sec_ver_prot_reg_locked.7z тогда тело показывает лого МОТО и тухнет ???
сутки 3 начинают выподать волосы (
Сообщение отредактировал MOTOLSD - 5.11.2009, 2:24
MOTOLSD
сообщение 5.11.2009, 12:42
Из: ИРКУТСК
Прошивка: (((())))
spiteful.gif вобщем так програмно убить тел нельзя проверино можно убить тел физически
после долгих мучение кучи матов такойто матери и пояльника тел свой я воскресил и ПДС и т.д не причем просто при очередном ТП я обнаружил что варворство не прошло даром и я сковырнул 5контактный smd элимент spiteful.gif когда отрывал метал экран от платы что именно за элемент я низнаю поял его долго но по окончанию (напомню что после всех операция тело показывало ЛОГО и тухло читал форум у многох так же ) достал коньячек и с чувством достоинства прошил mOnstra и передал тел жене теперь руки чешуться до своего КПК gps сдох)
ниже типо фото отчет
MaratMD
сообщение 5.11.2009, 14:00
Пользователь №: 180 950
bob55, тел л7е,не флеш бекап пишет бланк,а рсд и винда определяет(сделал ошибку когда писал). Больше у меня тп замкнуть не получалось,я уверен,что попадаю в точку тп. Уже и не знаю че делать,Седня буду пробовать дальше...
bob55
сообщение 5.11.2009, 15:00
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
MaratMD, а когда вставляешь аккумулятор без ТП, RSDLite его не определяет случайно не бланк?
Сообщение отредактировал bob55 - 5.11.2009, 15:07
MaratMD
сообщение 5.11.2009, 17:00
ваще никак ниче не определяет....
bob55
сообщение 5.11.2009, 17:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
MaratMD, ну тогда всё нормально, делаешь тп, тел в бланке, загружаешь
RAMLDR2 и далее по инструции, должно всё получиться, не ты первый, не ты последний.
MaratMD
сообщение 5.11.2009, 17:23
спасибо. буду пробовать.позже отпишусь,че получилось
Добавлено позже (5.11.2009, 20:58):
ну ваще никак не получается. хотя я на 100% уверен.что попадаю.уже не знаю че делать
bob55
сообщение 5.11.2009, 18:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
MaratMD, описывай по шагам весь процесс. Можешь в личку чтоб не засорять тему, а ещё лучше в чат
Сообщение отредактировал bob55 - 5.11.2009, 18:19
Tazok
сообщение 6.11.2009, 9:58
Пользователь №: 191 792
Модель телефона: Motorola L9
Добрый день, хотел вернуть рса назад и походу чёто вобще запартачил, залил универсальный пдс и прошил прошивкой походу у которой не снят рса с заменой 18 группы на дуал бут ремов, прошился терь телефон не включается мигает и выключается что делать?
Добавлено позже (6.11.2009, 10:54):
всё походу ваще убил телефонwink.gif:)
z1k@D1N
сообщение 6.11.2009, 14:13
Tazok а зачем писать в две темы? определись с одной какой-то...
wert1174
сообщение 6.11.2009, 15:48
Пользователь №: 199 306
Модель телефона: MOTOROLA L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
телефон выдает терминал заблокирован тел l9 помогите плиз где что икак
midlersen
сообщение 6.11.2009, 18:47
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
wert1174, Повтори процедуру снятия RSA и всё. Я когда другу снимал RSA тоже не мог понять в чём проблема.
TELO_86
сообщение 9.11.2009, 0:46
Пользователь №: 209 319
Привет всем... Народ, помогите пожалуйста.... ситуация такая: телефон упал с полки на пол и теперь внутренний дисплей показывает белый экран.... не думаю что после падения могла слететь прошивка... sad.gif
bob55
сообщение 9.11.2009, 4:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TELO_86, правильно думаешь, смотри железо.
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
evgenijcool
сообщение 10.11.2009, 10:28
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Потерял родной PDS от l9 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
midlersen
сообщение 10.11.2009, 11:49
evgenijcool, А всё тут уж не чего не поделаешь.
R.E.D.
сообщение 19.11.2009, 16:37
Пользователь №: 209 926
Модель телефона: KRZR K1
Товарищи, соотечественники, братья!!! помогите дураку, помогите диагностировать проблему, имеется krzr k1, однажды был выключен и включился с белым экраном(внутренним), внешний ни сказать что белый но тоже светится, ни хрена не показывает, по первости в таком состоянии можно было даже звонки принимать...
компом определяется нормально, сделал полный бэкап в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, пытался перепрошить, той же прогой,
(прошивается нормально)
резултат 0
делал обход RSA по вот этой схеме
прошивал прошивкой предложенной там же
результат 0
далее не знаю что делать, пробовал подключать телефон по ТП, получается, программа RSD lite (4.4.1)
прога телефон видит в режиме S-blank чето там... пробовал в этом режиме прошиваться(https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup), прошивку брал вот такую K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw(по мануалу из какойто темы уже не помню какой)
результат 0
может это железо, или это я чот не то делаю, второй день форумы читаю, скоро плакать начну и обстену рас[вырезан мат]чу этого друга(k1) помогите плиз,
P.S. это первая моторолла которую я прошиваю...
Gray One
сообщение 19.11.2009, 17:50
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
R.E.D.,
Скорее всего проблема в железе, спроси Железный ремонт телефонов Motorola
Если ты говоришь по первости с таким экраном можно было звонить, а экран не работал, то наверно что-то в железе.
Вот как снять РСА.
moz0gun
сообщение 20.11.2009, 11:49
Пользователь №: 205 499
Модель телефона: asus p527
попытался залить после NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_...1FF
стал белый экран - всавлял батерею и сразу белый экран.
оторвал бокс (наполовину)-> ТП-> L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw->OK
Добавлено позже (20.11.2009, 11:58):
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 13:14
Пользователь №: 206 643
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Помогите плиззззз..... у меня К1....после прошивки загорелся белый экран, невыключается, снимаю боторейку.......такаяж фигня.............ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ? sad.gif
Gray One
сообщение 20.11.2009, 13:23
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
18. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Поможет только железный ТП.
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 14:00
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
СпС теее но я его уже делаю)
Добавлено позже (20.11.2009, 22:37):
Добавлено позже (20.11.2009, 23:09):
кто нибудь знает прогу для взлома кодов телефона ?
Gray One
сообщение 20.11.2009, 18:08
Попробуй эту программу, чтобы она работала с K1 скачай и замени эти файлы...
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 18:28
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Прошил PDS_K1.bin через RAMLDR2 .........экран вообще неработает, прошива нелезит, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ? sad.gif
Сообщение отредактировал M_DOG - 20.11.2009, 18:31
Gray One
сообщение 20.11.2009, 18:56
За то, что ты напостил во многих темах и создал свою с одинаковым вопросом, тебе могут дать бан.
Расскажи подробней, что делал? Зачем ты это делал? Ты же ТП уже делал? Зачем в ПДС полез? Информации больше давай... а не создавай посты в разных темах.
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 19:05
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin
Добавлено позже (21.11.2009, 1:10):
после ТП я начал прошивать свой тел, прошива та которая пропачиная, прошил.....перезагрузил тел смотрю написано на дисплее что-то типа ввидите код, вот я и думал типа неспроста там так написано......после этого тел выключился и невключается.......ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Добавлено позже (21.11.2009, 1:19):
пробую через ТП прошить пишет Critical Error DEA1
Сообщение отредактировал M_DOG - 20.11.2009, 19:20
Gray One
сообщение 20.11.2009, 19:24
M_DOG,
А нахрена ты в зону PDS полез?
Цитата(Tolyan @ 21.4.2008, 10:19) *
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело
Причем тут код телефона и зона PDS?
Пробуй снимать РСА заного... FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 19:28
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
думаеш поможет ?
Gray One
сообщение 20.11.2009, 19:30
M_DOG,
Ну K1 полностью убить практически невозможно, так что не спрашивай, а делай, все равно деваться тебе уже некуда.
И думай прежде чем что-то нажимать...
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 19:37
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Ок.......ну яж незнал что так получится
Добавлено позже (21.11.2009, 1:42):
я зделал, но почемуто ток появляется загрузка и тел вырубается, что с ним ?
Gray One
сообщение 20.11.2009, 20:24
M_DOG,
Когда ТП замыкал возможно что-то повредил, потрогай телефон со всех сторон пошевели его... О результате отпишись.
Или попробуй прошить монстра какого-нибудь, карта памяти есть? если есть попробуй вынуть...
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 20:56
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
я перепрошил его поставил монстра и опять такая хрень с белым экраном:( ........А РСА влияет на монстра (ну тоесть обязательно или нет искать монстра со снятой РСА) ?
Добавлено позже (21.11.2009, 2:59):
если лучше всего искать со снятой РСА....То дай сылку плиззззз
Gray One
сообщение 20.11.2009, 21:12
Цитата(M_DOG @ 20.11.2009, 23:56) *
я перепрошил его поставил монстра и опять такая хрень с белым экраномsad.gif ........А РСА влияет на монстра (ну тоесть обязательно или нет искать монстра со снятой РСА) ?
Конечно влияет, замыкай ТП и снимай заного РСА.
Да обязательно искать после снятия РСА монстра со снятым РСА.
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
M_DOG
сообщение 20.11.2009, 21:17
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
СпС......А как ты по ним видеш то что они без РСА
Добавлено позже (21.11.2009, 4:13):
чёт он опять ток даходит до загруски и вырубается........Чё эт такое ? mad.gif
Gray One
сообщение 21.11.2009, 9:15
Смотрю заголовки темы, и то что написано внутри.
Цитата(Валрка*К1 @ 9.4.2008, 0:37) *
Если зашли сюда и не знаете, что такое RSA – дабы уберечь свой телефон НЕМЕДЛЕННО ВЫЙДЕТЕ С ЭТОЙ ТЕМЫ!
M_DOG
сообщение 21.11.2009, 9:29
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
И можно его как нить спости ?
bob55
сообщение 21.11.2009, 9:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
M_DOG, эта тема не для ликбеза, ты и так всю ветку загадил своими постами. Пиши конкретно, что делал по шагам с деталями, либо общайся с Gray One в личке. Будешь разводить флуд получишь бан.
M_DOG
сообщение 21.11.2009, 9:52
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Сночала диспей был белый, я снял РСА, затем зделал железный ТП, затем поставил прошивку? перезагрузил тел, включаю доходит до загруски и отрубыется, ставлю на зорядку такаях фигня....Что мне можно с ним зделать чтоб он зароботал ?
Сообщение отредактировал M_DOG - 21.11.2009, 9:55
bob55
сообщение 21.11.2009, 10:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
M_DOG, читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 изучай, твой случай обычный, и не надо здесь устраивать вечер вопросов и ответов, шевели извилиной.
Сообщение отредактировал bob55 - 21.11.2009, 11:05
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:35
Форум живёт: 8094 дней
