Помогите вернутся на старый бут тело е1
![]() BOOT, 07D0 на 0A02 |
ванес |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 169 663 Модель телефона: Samsung e1200 Прошивка: DaR Рейтинг: 0 ![]() |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Если понижал не через тп, то делается в 4 этапа:
1. залить монстра, на котором РСА снята по ЛТЕ2 методике (например последний МРХ или что-то из творчества дона омара) 2. слить фуллбэкап32 3. В фуллбэкапе заменить бут на 0а02 (в хексредакторе) 4. восстановить фуллбэкап Вариант 1. залить монстра, на котором РСА снята по ЛТЕ2 методике (например последний МРХ или что-то из творчества дона омара) 2. залить бут 0а02 почему-то не работает, но можешь потренироваться, если охота. Ну и вспоминай конечно, было ли у тебя привыкание к 79 прошивке, был ли еррор500... Потому что это всё усложняет Добавлено позже (7.9.2009, 16:40): А вообще, брось ты эту затею, пользы 0, а геморроя ... много. Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.9.2009, 12:42 |
ванес |
Спасибо попробую вот я и хочю погемороится )
Deerless |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 185 911 Модель телефона: Т34 Рейтинг: 11 ![]() |
Ребят! Короче тут такая тема!
У меня Мот Е398 стоит бут 07D0 стояла прошива 373_G_0E.30.48R сейчас стоит 373_G_0E.30.79R, повидимому у меня бут понижен, это так или нет? Здесь на сайте посмотрел одна прошивка от Rokr E1(373_G_0E.30.48R), а вторая от Е790(373_G_0E.30.79R),Пробывал шить прошивки: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF и R372_G_0E.20.95R_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7308AXXU1123_1FF и ни фига не врубается, комп его определяет как неопознанное устройство, проще говоря хочу восстановить на родное, возможно ли это? Оговорюсь сразу, родного бэкапа с пдсом и бутом нет т.к я брал тел с рук таким уже прошитым. Помогите пожалуйста, за ранее спасибо! |
AlexKooper |
Deerless, у тебя задача, совершенно к буту не относящаяся - тебе надо перейти с 373 плаформы на 372.
Делается так: Подробно: 1. Делаем фуллбэкап32 и бэкап пдс 2. Берём прошивку (полную, т.е. рефлешь+флекс) 372 платофрмы 3. Открываем её в флэшбэкапе3 в обработке прошивок 4. Сохраняем как несжатую бинарную прошивку (smg) 5. Применяем к сг1 автопатч run_phone_lte 6. Снова открываем исходную прошивку в ФБ 7. Снимаем рса по старому методу (НЕ ПО НОВОМУ ЛТЕ2!!!) 8. сг1 заменяем на патченый в пункте 5 9. СОхраняем полученную прошивку например в shx формат 10 Прошиваем. Кратко: Снять фуллбэкап32 и бэкап пдс. К прошивке 372 платофрмы применить патч run_phone_lte и снять с неё RSA по старому методу (не lte2). и прошить. |
Deerless |
Deerless, у тебя задача, совершенно к буту не относящаяся - тебе надо перейти с 373 плаформы на 372. Делается так: Подробно: 1. Делаем фуллбэкап32 и бэкап пдс 2. Берём прошивку (полную, т.е. рефлешь+флекс) 372 платофрмы 3. Открываем её в флэшбэкапе3 в обработке прошивок 4. Сохраняем как несжатую бинарную прошивку (smg) 5. Применяем к сг1 автопатч run_phone_lte 6. Снова открываем исходную прошивку в ФБ 7. Снимаем рса по старому методу (НЕ ПО НОВОМУ ЛТЕ2!!!) 8. сг1 заменяем на патченый в пункте 5 9. СОхраняем полученную прошивку например в shx формат 10 Прошиваем. Кратко: Снять фуллбэкап32 и бэкап пдс. К прошивке 372 платофрмы применить патч run_phone_lte и снять с неё RSA по старому методу (не lte2). и прошить. Ясно спасибо огромноое! Если я проделаю все эти пункты, прошью тел, то смогу ли я поставить поверх чистую прошивку без патча run_phone_lte и вообще возможно ли такое? Да и вот ещё что, я слил бэкап, прошивка R373_G_0E.30.48R с бутом и пдс зоной, в случае чего, ну например если я поставлю прошивку с патчем как описано выше или если поставлю высокую прошивку к примеру R373_G_0E.30.49R или ещё какую то смогу ли я всё обратно восстановить Резервной копией? Сообщение отредактировал Deerless - 14.11.2009, 2:35 |
AlexKooper |
Цитата Если я проделаю все эти пункты, прошью тел, то смогу ли я поставить поверх чистую прошивку без патча run_phone_lte и вообще возможно ли такое? Да. После первого запуска патченой прошивки пдс сконвертируется к нужному виду и потом можно шить любые прошивки 372 платформы без ограничений. Цитата смогу ли я всё обратно восстановить Резервной копией? Если это фуллбэкап32 - да, восстановишь одним нажатием кнопки без каких-либо танцев с бубнами. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 22:31 |
Форум живёт: 8083 дней
