Стандартный плеер и музыка с карты памяти
Borman2000
сообщение 17.11.2009, 0:44
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 77 161
Модель телефона: Внешне E398...
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Вопрос в том, можно ли каким-то образом добавлять файлы с флешки в плейлисты стандартного плеера? Java-замену плееру предлагать в том случае, если он (плеер) умеет играть в свернутом состоянии телефона (или подскажите где-что-как поднастроить). Просто ну очень хочется поиметь работающие кнопки плеера на внешнем экране.
З.Ы. Может в последних (или не очень) прошивках подобная возможность появилась?
Ответов(1 - 8)
Devildriver
сообщение 17.11.2009, 8:20
Из: Брянск
Пользователь №: 107 673
Модель телефона: MotoЕ398->HTC_S710
На сколько память не изменяет, нет там никаких проблем с проигрыванием файлов с флешки в стандартном плеере и кнопки внешние работают, прошивка R6632_G_81.27.09R. Точнее глянуть не могу, нет аппарата под рукой
Borman2000
сообщение 17.11.2009, 22:18
Из: Minsk, Belarus
У меня R6632_G_81.27.06R_С
Проблема в том, что если добавлять через "Фонотека" => "Списки воспроизведения" и там выбирать пункт "Добавление песен" в опциях созданного списка, то доступны только mp3, сохраненные в памяти телефона.
Если идти через "Органайзер" => "Диспетчер файлов", то пункта "Применить к: список воспроизведения" в контекстном меню нету. НО это пункт появляется при воспроизведении файла. Но опция работает только для файлов с телефона. Для файлов с флэшки не срабатывает. Но даже если б срабатывала - это идиотизм добавлять файлы в плейлист по одному.
Вот так вот...
Если есть возможность, подтверди, плз, что в твоей версии прошивки таких проблем нету.
_svet_
сообщение 18.11.2009, 11:56
Из: Новосиб
Пользователь №: 181 830
Модель телефона: XT1794 G5s
Borman2000, у меня проша как у тебя, но:
это норм добавляет все мп3шки, коих у меня два гига.. а вот
ситуация точно такая же (= а что у тебя с внешними кнопами? у меня они, тьфу-тьфу-тьфу, нареканий не вызывают (= [при нормальном температурном режиме =]
Borman2000
сообщение 18.11.2009, 22:10
Из: Minsk, Belarus
Телефон супруги, но насколько я видел, внешние кнопки норм работают.
Ну а с плей-листом тогда буду ковыряться дальше... Блин, хоть ты мануал читай! sad.gif
Сообщение отредактировал Borman2000 - 18.11.2009, 22:10
Anybis
сообщение 26.3.2010, 15:54
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 62 857
Модель телефона: E398 / V3x / L7
Прошивка: E398 / V3x / L7
Вот сегодня только купил жене подарочек.
И тоже столкнулся с такой проблемой, что телефон в своём плейлисте не видит песни с флэшки!
Подозреваю что песни нужно добавлять через какую-то тулзу, чтобы она сразу ДБ обновляла.
Silent_Bob
сообщение 31.3.2010, 23:01
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А через USB-режим мультимедиа-синхронизации (если такой вообще есть) ???
Vova s motorom
сообщение 24.4.2010, 13:04
Пользователь №: 97 682
Прошивка: R373
Ребят, чтобы в фонотеке отображалась музыка, она должна находиться в папке, названной английскими буквами. Как только переименовал папку с музыкой на карточке из "Композиции" в "Music", все появилось
niroborn
сообщение 18.10.2010, 5:39
Пользователь №: 159 699
Модель телефона: L7e
Появился такой вопрос. Читал в обзоре что перемотка в плеере прогрессивная, а у меня мотает монотонно, а я записи лекций слушаю - они по три часа.
Это так и должно быть или может прошивку там надо поменять?
Тела сейчас нет (у жены), как придёт посмотрю что там установлено.
Стандартный плеер и музыка с карты памяти · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:20
Форум живёт: 8094 дней
