|L9 MP| Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7, Новый монстер для L9 от laypish_and_Fess7
Как вам монстр?
Как вам монстр?
Отлично [ 39 ] ** [19.31%]
Хорошо [ 60 ] ** [29.70%]
Не очень [ 13 ] ** [6.44%]
Плохой [ 30 ] ** [14.85%]
Со снятой рса и патчами будет лучше [ 60 ] ** [29.70%]
Всего голосов: 202
laypish
сообщение 11.11.2008, 15:17
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
Итак, новый монстр от laypish_and_Fess7
Описание монстра:
1) Основан на прошивке : R452J_G_08.22.05R
FLEX : GSTHAWITRTPT06F
2) ДРМ - СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6_adapted_P1xEL Прикрепленное изображение
3) Ленгпак - font_from_vista_by_Chacha Прикрепленное изображение
4) Все скины адаптированы под меню 3x3
Список скинов :
1.New_NEON Прикрепленное изображение
2.Liquid Space Прикрепленное изображение
3.zZz Прикрепленное изображение
4.SpaceBlue Прикрепленное изображение
5.Moto_night_v09 Прикрепленное изображение
6.Lifted_skin Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
7.iField_JithinSK Прикрепленное изображение
8.Black II Edited adapted by Fess7 Прикрепленное изображение
5) Поставлены метки на клавишу FM-радио
6) Дан доступ к ФС из явы (но с каждым подтверждением на каждое действие)
7) Поставлены новые звуки и картинки на включение и выключение
8) Поставлен световой вызов и при зарядке горит синий светодиод (находится сверху справа,там где шнурок крепится)
9) Поставлена озвучка клавиш
10) Поставлен отчет о доставке смс
11) Поставлено, чтобы при смене сим-карты смс-сообщения не удалялись
12) Добавил "Важные сообщения"
13) Стили оповещения не изменяются после подключения зарядки или шнура
14) Предпросмотор картинок 2x2
15) Сортировка файлов в мультимедии по имени
16) Стиль звонка при удержании # стоит на "вибро"
17)Подправил файл звука (при 0 не играет, звук стал громче)
18) Набор java : Прикрепленное изображение
Большое спасибо Bev, Serant, Chaсha Ivanov и другим
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ
P.S. не забывайте ставить + и Fess7 так как мы вместе делали монстр
ИСПРАВИЛИ : (советую скачать обновленную прошивку!)
1.Смс теперь отправляется нормально приходит сообщение а не так как раньше приходило пустое сообщения!
2.Добавлен пункт "Инструменты" > "Метки"
3.Изменено расположение меню в подменю!
4.Удалены быстрые заметки на испанском!
5.Теперь можно редактировать веб-сессии
6.Удален стандартный клип helpL9
вроде все ! пишите еще будем исправлять
P.S .
Сообщение отредактировал Osta - 22.5.2012, 16:26
6 страниц V « < 4 5 6
Ответов(200 - 216)
Dumbast
сообщение 16.10.2009, 20:22
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
Что делать монстер не качается???
____________________----------------------ред Osta
всё качается http://depositfiles.com/ru/files/98kjy9e7u
Vovec
сообщение 9.11.2009, 5:47
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
ничего не качается.
сообщение 9.11.2009, 17:31
Цитата(Vovec @ Сегодня, 7:47)
ничего не качается.
http://depositfiles.com/ru/files/98kjy9e7u Прикрепленное изображение
Safe
сообщение 19.11.2009, 12:53
Пользователь №: 75 324
Модель телефона: V180 and L7
Прошивка: Cool and MotoKde
Можно на айфолдер слить пожалуйста ? а то с депозитом ошибка ы !
Gray One
сообщение 19.11.2009, 18:57
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Все качается, проверьте свою компьютер... никакой ошибки нет, если ошибка у вас есть, то сделайте скрин и здесь разместите...
Invester2000
сообщение 5.12.2009, 8:37
Пользователь №: 210 682
Модель телефона: Motorola L9
Не могу скачать прошивку так как выдаёт ошибку
Добавлено позже (5.12.2009, 9:12):
прикольная прошивка !!! Спасибо большое
Photon9
сообщение 9.12.2009, 14:11
Пользователь №: 166 122
Модель телефона: Motorola Droid 4
Прошивка: 4.1.2 - 4.4.4
Посредством RSD Lite зашётся или нужно ещё какоето шаманство???
ShaDReaS
сообщение 12.12.2009, 16:19
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
должен зашится, не хотите рисковать - шейте флешбэкапом с профелем для л9
ernest
сообщение 21.12.2009, 20:33
Пользователь №: 208 056
Прошивка: 42r
а тут корлет есть какойнибуть?
ShaDReaS
сообщение 22.12.2009, 16:34
Из: Оренбург
вроде нет. хотя может стандартный...
Photon9
сообщение 28.12.2009, 16:30
В общем прошил, правда на финише выдало ERROR тем не менее телефон вот уже несколько часов работает и никаких проблем unsure.gif
16:08:44, December 28, 2009 Line: 1246 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xA060, Phone: 0xC28 File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp Device ID: 0
16:08:53, December 28, 2009 Line: 1246 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 3 checksums. File: 0xC9CE, Phone: 0x964E File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp Device ID: 0
16:08:53, December 28, 2009 Line: 1246 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 4 checksums. File: 0xA2A9, Phone: 0x91B1 File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp Device ID: 0
16:08:54, December 28, 2009 Line: 1246 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 8 checksums. File: 0x6EF7, Phone: 0x1D77 File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp Device ID: 0
16:08:54, December 28, 2009 Line: 1246 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x7847, Phone: 0xF7FF File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp Device ID: 0
16:08:54, December 28, 2009 Line: 1170 ERROR: Phone[0000]: Flash failed. File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp Device ID: 0
16:08:54, December 28, 2009 Line: 584 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xA060, Phone: 0xC28 (Error Code: 31), Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=1 File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp Device ID: 0
Сообщение отредактировал Photon9 - 28.12.2009, 16:32
scorey
сообщение 5.2.2010, 13:53
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
ахел
сообщение 13.3.2010, 8:37
Из: Chisinau
Пользователь №: 155 502
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Что делать?!
santor
сообщение 18.3.2010, 18:15
Пользователь №: 213 808
Модель телефона: moto L9
ахел, я так понял ты прошиваеш fb3, а ты скачал профиль для л9??
kulik_mishkz
сообщение 31.8.2014, 17:16
Пользователь №: 246 880
Модель телефона: l9
где и как скачать монстра
сообщение 1.9.2014, 14:56
N4KSerj
сообщение 2.2.2015, 14:28
Пользователь №: 175 101
Модель телефона: E398,L9
Откуда скачать прошивку??? Ссылки не работают. Если можете скиньте на мыло mirax_90@mail.ru. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал N4KSerj - 2.2.2015, 14:44
|L9 MP| Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7, Новый монстер для L9 от laypish_and_Fess7 · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:58
Форум живёт: 8094 дней
