69 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1019
M_DOG
сообщение 21.11.2009, 21:47
Пользователь №: 206 643
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Как залить ПДС без бекапа на К1 ? (ну я его неделал)
Сообщение отредактировал M_DOG - 21.11.2009, 21:58
bob55
сообщение 22.11.2009, 6:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
M_DOG, если бекап не делал и вливал другой PDS, то родной уже потерян. И если это так, то смотри пост №2 (для К1) этой темы.
M_DOG
сообщение 22.11.2009, 12:28
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Помогите.......Прошил я свой тел с востановлением ПДС , включил его, а он мне пишет " ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ".........вот вопрос....КАКОЙ ПАРОЛЬ ВВЕСТИ ?.........или как его убрать ?
Перичетал всё в теме , нашол какойто: 2580 и ещё один 000000,,,,,,,,неодин неподходит sad.gif
Пробовал через "https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE" подобрать, подобрал их же, начал вводить неподходят
Подскожите что нибудь.....
Gray One
сообщение 22.11.2009, 12:42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
M_DOG,
А пароль сим карты пробовал?
M_DOG
сообщение 22.11.2009, 12:47
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Цитата(Gray One @ 22.11.2009, 18:42) *
M_DOG,
Нет, ну я думаю там бы подругому бы написано было
Добавлено позже (22.11.2009, 18:48):
Или как его изменить ?
Добавлено позже (22.11.2009, 19:03):
попробовал ввести пароль симки......неподходит.......Что ещё можно попробовать ?
z1k@D1N
сообщение 22.11.2009, 15:34
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
я где то здесь читал, что после процедуры восстановления ПДС для К1, в телефоне будет то, что было в телефоне того, откуда брали ПДС... может этот пароль из того ПДС который вставили, короче спрашивать пароль нужно у истинного хозяина данного ПДС. это всё для тех, у кого ПДС установлен путём описаным в мануале... там ещё дальше чё-то можно сделать, чтобы ПДС лёг полностью... но я не помню где я это читал, и не могу найти sad.gif
midlersen
сообщение 22.11.2009, 15:40
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
M_DOG, Я вспомнил у меня после снятия rsa на L9 так же было. Лей снова этот pds и снова шей и всё пройдёт. А пароль он не сим-ки просит, а фиг знает чего. Даже не телефона! smile.gif
M_DOG
сообщение 22.11.2009, 16:57
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
А ЧЁ ТОГДА ?
midlersen
сообщение 22.11.2009, 17:08
Не буду врять. Просто сам не в курсе. А ты уже пробывал повторять процедуру
Сообщение отредактировал midlersen - 22.11.2009, 17:09
tsesaleks
сообщение 22.11.2009, 17:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Принесли К1, после неудачной прошивки, комп не видит, не включается в бут не заходит, тест поинт поможет? А про ПДС молчу, его соответственно нет, разберусь, я только по поводу ТП. smile.gif
bob55:
tsesaleks у тебя только один вариант восстановить тел - железный ТП.
Сообщение отредактировал bob55 - 22.11.2009, 17:38
Venik
сообщение 22.11.2009, 17:48
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
короче убил я свой z3.телефон после перепрошивке загораеться белым экраном и все.
все прошивальшики отказываються его прошивать...шил стандартную прошивку поверх монстра со снятой пса(стоял дуалбут) вопрос:че делать?
RDS Life тоже отказываеться шить.все прошивальщики определяют телефон как S Flash neptune LTE2
z1k@D1N
сообщение 22.11.2009, 17:51
Venik
сообщение 22.11.2009, 17:55
Цитата(z1k@D1N @ Сегодня, 20:51)
а как я понял стандарт мне уже не светит?
M_DOG
сообщение 22.11.2009, 17:56
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
а как можно ламонуть ПДС на пороль ? ну чтоб поставить свой
Сообщение отредактировал M_DOG - 22.11.2009, 17:57
z1k@D1N
сообщение 22.11.2009, 18:23
можешь попробовать поставить оригинальный бут (родной) и следом стандарт, но я не уверен что поможет.
попробуй включить тел и подключить его к компу. если прокатит и тел распознается, через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto меняешь пароль. чтобы потом не спрашивал: запускаешь прогу, нажимаешь на "P2K режим" на стрелочку вниз, там вибираешь вкладку "information" следом нажимаешь "получить", после "дополнительно" и там уже выбираешь что тебе надо изменить smile.gif
M_DOG
сообщение 22.11.2009, 18:41
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
Непрёт, зделал свё то чта ты говорил........ И опять так-же.......Что ещё можно зделать ?
А есть патч для пароля ?
Сообщение отредактировал M_DOG - 23.11.2009, 11:13
motoron
сообщение 23.11.2009, 4:40
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
включи телефон в бланк режиме *+вкл
и залей универсальный PDS из первого поста с помощью ramldr2
tsesaleks
сообщение 23.11.2009, 9:14
Из: Тюмень
К1, убитый, в RSD Lite показывает S Blank Neptune , экран чёрный, ни чего нет, прошил K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual, толку нет, так-же в бланке и остался, экран чёрный, на что грешить, это у меня первый к1, ещё толком не разобрался, отдали мне его после перепрошивки, до этого работал. smile.gif
midlersen
сообщение 23.11.2009, 10:08
Venik, Тебе нужно сделать тп и повторить всё процедуру снятия rsa. А на счёт стандартной не уверен и зачем она тебе? Хочешь чистый рефреш и флекс прошей и всё.
M_DOG
сообщение 23.11.2009, 11:22
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
А есть патч для пароля на к1 ?
Дело было так: я убил свой К1 затем я его ели воскресил через ПДС, после загруски тел пишет "ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ" я пробовал 2580 и 000000 и 1234, неодин непомогает.
Пробовал изменить пароль через "https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE" и " https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto" непомогло. Вот теперь ищу патч чтобы обойти или вообще убрать пароль.
Подскожите что нибудь......
Сообщение отредактировал M_DOG - 23.11.2009, 14:46
сообщение 23.11.2009, 16:25
M_DOG, все ваши посты по другим темам я удалил,
не нужно писать во все темы , выдам бан.
нужно ещё прошить прошивку http://depositfiles.com/files/2636210
а будет мало - тогда ещё и стандартный флекс
Venik
сообщение 23.11.2009, 20:07
киньте пожалуйста спецдуалбут для z3 у кого есть....
обьясню:он выглядит как нормальный бут...
Сообщение отредактировал Venik - 23.11.2009, 20:13
JediSamurai
сообщение 24.11.2009, 20:20
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
В общем такая проблема. Стояла у меня прошивка аваланч с дуалбутом и все дела. Решил я откатиться до стандартной заводской прошивки. И, не долго думав, просто залил полностью заводской монстр. Результат - белый экран. Вопрос - как теперь восстановить тело, и чтобы стояла родная прошивка?
Gray One
сообщение 24.11.2009, 20:56
JediSamurai,
На заводскую ты уже не вернешься никогда, чтобы восстановить тел нужно проделать это.
Если ты хочешь просто убрать все функции которые есть в монстре, то нужно будет прошить монстра или прошивку без патчей и всяких фишек, где то на форуме много раз видел... надо поискать просто...
асаф13
сообщение 25.11.2009, 10:23
Из: Татарстан Богатые Сабы
Пользователь №: 210 237
Модель телефона: L 7 . L 9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R-L9
вчера прошил свой моторолу Л 9 , на нем стоял прошивка R452J_G_08.22.04R , а я прошил R452J_G_08.22.05R , теперь телефон входит бут и всё,несколько раз пробовал прошить и заводскую прошивку результат тотже . на буте написано :
Boot Loader
OC.70.
SW Version :
Not Found
JediSamurai
сообщение 25.11.2009, 11:05
Цитата(Gray One @ 24.11.2009, 20:56) *
JediSamurai,
А можно ли восстановиться без железного тестпоинта - через Factory Mode (где меняешь провода от USB) ?
kolifadze
сообщение 25.11.2009, 15:40
Пользователь №: 210 252
Модель телефона: l7e
помогите!!!
после железного тп стал белый экран
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.07 пишет телефон подключен
что дальше то делать?
после разных прошивок один фиг белый экран
(весь день уже мучаюсь)
асаф13
сообщение 25.11.2009, 15:49
вчера прошил свой моторолу Л 9 , на нем стоял прошивка R452J_G_08.22.04R , а я прошил R452J_G_08.22.05R , теперь телефон входит бут и но не включается ,несколько раз пробовал прошить и заводскую прошивку результат тотже . на буте написано :
Boot Loader
OC.70.
SW Version :
Not Found
Добавлено позже (25.11.2009, 16:54):
Цитата(kolifadze @ 25.11.2009, 15:40) *
помогите!!!
Random's Developments Flash&backup.07 пишет телефон подключен
Сообщение отредактировал асаф13 - 25.11.2009, 16:26
z1k@D1N
сообщение 25.11.2009, 18:13
помогите!!!
повтори всю процедуру тп и снятия RSA FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
асаф13
сообщение 25.11.2009, 19:52
кто знает вот такая проблем: За ранее спасибо!!!!
Boot Loader
OC.70.
SW Version :
Not Found
z1k@D1N
сообщение 25.11.2009, 20:14
Boot Loader
OC.70.
SW Version :
Not Found
пуст телефон! прошивку стереть - стёр, а новую не записал... пробуй шить через P2KToolsVS!!! у меня всегда L9 шил на ура! thumbsup.gif
Gray One
сообщение 25.11.2009, 20:18
JediSamurai,
Нет, только железный ТП.
kolifadze,
После замыкания ТП, белого экрана точно не должно быть, значит не замкнул...
И есть очень полезный мануал по восстановлению телефонов, он находится здесь.
Я когда первый раз замыкал мучался недели 2, пока не понял что батарея села...
асаф13,
Попробуй сделать бэкап ПДС, написано в мануале здесь... И попробуй восстановиться на заводскую, если никак не получится, то снимай РСА и уже с РСА откатывайся на заводскую...
z1k@D1N,
Не, мне кажется шить P2KToolsVS довольно опасно, лучше RSD или F$B
Сообщение отредактировал Gray One - 25.11.2009, 20:21
z1k@D1N
сообщение 25.11.2009, 21:15
Цитата(Gray One @ 25.11.2009, 20:18) *
z1k@D1N,
ну я с тобой согласен, но у меня когда был L9, ничему не поддавался! только P2KToolsVS шил кое-как...
kolifadze
сообщение 25.11.2009, 21:37
все сделал, телефон заработал, но перестал ловить сеть
иногда находит, но тут же пропадает
асаф13
сообщение 26.11.2009, 10:39
JediSamurai,
kolifadze,
асаф13,
z1k@D1N,
сделал как все надо , буд залил успешно , но записать пдс не удалось ,пишет так :
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0400
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Посылка загрузчика
стоит около минуты и пишет Телефон отключен . но теперь телефон не входит бут, а компьютер выдает подключено !
дайте совет что делать с эти трупом????
motoron
сообщение 26.11.2009, 17:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
подключи телефон и глянь что определяет прога RSD Lite
если S-Blank телефон на полочку или ящичек
если S-Flesh то вероятность поднятия есть, хоть и мала
асаф13
сообщение 26.11.2009, 18:27
RSD Lite определил : S-Blank Neptune LTE2
что делать дальше?
Сообщение отредактировал асаф13 - 26.11.2009, 18:28
bob55
сообщение 26.11.2009, 18:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
асаф13, читай выше (пункт про полочку)
Сообщение отредактировал bob55 - 26.11.2009, 18:43
асаф13
сообщение 26.11.2009, 18:50
motoron
сообщение 26.11.2009, 18:55
Из: Вологда
Прошивка: родная
Цитата(асаф13 @ Сегодня, 21:50)
В смысли , телефон надо просать в мусор?
ну почему, можно на запчасти пустить, или поменять главную плату от такого же телефона
походи по мастерским, может что подыщешь
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:42
Форум живёт: 8105 дней
