63 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
сообщение 19.11.2009, 13:09
Roni073, контакты наверно не совпали, а ты динамик разговорный, вообще на новую панель прикрепил? biggrin.gif
Roni073
сообщение 19.11.2009, 13:38
Пользователь №: 209 629
да прикрепил вродеbiggrin.gif ну правда не на клей,а так просто приложил.
Добавлено позже (19.11.2009, 14:05):
все сделал,усики побольше отогнул=)
sever20067
сообщение 24.11.2009, 18:41
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
У мя возникла проблема с запуском тела, цепляли его без батареи на прямую, и друг сказал что возможно сгорел контроллер питания. Йа тел разобрал, и ничего не увидел, что могло бы сгореть, так вот, скажите пожалуйста где он находица этом КП и проблема в нём?
Если можно, то лучше выложите скрин.
Тело не включаца не от СЗУ не от батареи.
Сообщение отредактировал sever20067 - 24.11.2009, 19:28
Igorek91
сообщение 24.11.2009, 19:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
КП находится под клавиатурой справой стороны(под съёмным защитным экраном), он имеет вид большой квадратной микрухи.
sever20067
сообщение 25.11.2009, 3:32
Из: Усть-Катав
Значит, как йа понимаю, самому КП не сменить, нужно ф ремонт нести?
сообщение 25.11.2009, 18:59
паять надо(
Alex-motoL9
сообщение 28.11.2009, 21:13
Пользователь №: 161 701
sever20067,
ну если дома паяльной станции и опыта работы с ней нету то однозначно в СЦ. Обычным паяльником там никак sad.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 28.11.2009, 21:21
NNEONN
сообщение 6.12.2009, 15:44
Пользователь №: 201 472
Модель телефона: Е1
У меня такая же проблемма напрямую питание дал и превысил норму. Невключаеться это контролёр хана пришол?
Igorek91
сообщение 6.12.2009, 20:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Скорее всего да.Возможно ещё и перефирию задело
fanat1k111
сообщение 7.12.2009, 8:04
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
Давно хотел спросить,зачем у ешкиного динамика 3тий контакт??
fanat1k111
сообщение 7.12.2009, 19:38
Из: Нововоронеж
Эт самое,,дисплей от v360 подойдет на e398??
Добавлено позже:
ВСЁ подошло,,,,вот толька немного попарился как дисплей от е398 в тыкнуть в v360
Дело в том что во всех е398 какие я видел дисплеи тусклые и угол обзара плохой,,,,а в v360 отличный дисплей,,вот и решил переставить,,,,серавно v360 внешне убитый и НЕ МОЙ :) Мне Его подруга моей подруги дала прошить и слот для микро сд отремантировать,,,,ну а дисплей типо плата за работу,будем так считать::)Ну в качестве утешения ей флешку свою старую на 512 подарю,а то некрасиво получается както:)::))
Сообщение отредактировал fanat1k111 - 7.12.2009, 21:24
сообщение 10.12.2009, 6:25
fanat1k111,
smile.gif а показует как? на ешке лучше стало или так же само?
-SkyLine-
сообщение 10.12.2009, 9:44
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Claus398,
У меня на Е398 от V360 стоит, по мне стало лучше, картинка красивее, сравнивал с оригиналом!
cooller87
сообщение 10.12.2009, 9:48
Пользователь №: 63 224
Всем Привет! Подскажите в дата кабеле продаваемом вместе с моторолой Е398, есть какая нибудь микросхема??? и распиновку разьема подскажите к пожалуйста! А то дата кабель спалили!
MaratMD
сообщение 11.12.2009, 1:43
Пользователь №: 180 950
coller87,вчера разбирал кабель.Микросхем не видел...Распиновку рисунком или объяснить? Там в принципе всё просто.Кстати хотел перепаять чтобы шла зарядка,всё сделал правильно,нигде не замыкает.Как вставляю пишет зарядка не возможна,что может быть такое?
cooller87
сообщение 12.12.2009, 8:22
Лучше рисунком, хочу восстановить его, а то он в разъеме немного поплавился!
Str. Demetr
сообщение 13.12.2009, 12:35
Пользователь №: 208 388
Модель телефона: ROKER E1
вообще то отвертка для разборки наших рокеров т5 а не т6
llldimedrolll
сообщение 13.12.2009, 13:05
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Str. Demetr, вообще то Т-6
lexE398
сообщение 13.12.2009, 13:15
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
у меня на е398 т6, а не т5 может на рокерахи т5,но я как-то видал рокер вроде была отвертка т6
Сообщение отредактировал lexE398 - 13.12.2009, 13:16
сообщение 13.12.2009, 13:34
kos_strw
сообщение 13.12.2009, 19:16
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Т6 и не спорьте!!!!!!!!
MORDVIN
сообщение 13.12.2009, 20:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
парни у меня такая проблема! скажите за что отвечает вот эта деталь которая на фото она у меня отлетела! помогите и скажите откуда мне ее можно снять и каким паяльником паять на сколько ват? а лучше скажите такая деталь есть на мотороле V3 и скинте фото где эта деталь находится на мотороле V3!!!! помогите плиззз!!!
Евгений89
сообщение 14.12.2009, 5:36
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
MORDVIN, это конденсатор емкостью 39 пФ, наверняка на V3 есть такой конденсатор надо смотреть схему. А без него что-то не работает?
MORDVIN
сообщение 14.12.2009, 8:27
Из: г.Саранск
парни помогите найти мне схему!!! и на V3 у меня та часть это весь зад где симка и динамк!!!
сообщение 14.12.2009, 11:50
народ, я хотел сделать компактный переходник с 2.5 на 3.5 естественно штырь для микрофона я никуда не паял, 2.5 четырехконтактный, так вот почему он не играет, тоесть играет, но только когда недовтыкаешь переходник, где моя ошибка, может ли это быть если я перепутал каналы?
может надо микрофон на землю замкнуть?
Сообщение отредактировал J()KER - 14.12.2009, 12:09
AlexKooper
сообщение 14.12.2009, 12:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
да ты перепутал что-то, судя по описанию - землю неправильно подцепил. А вообще, выложи чтоли схему свой переделки, тогда и будет понятно
сообщение 14.12.2009, 12:58
1 - земля
2,3 - л, п, каналы
4 - микрофон
сори накидал на скорую руку, соединил естественно по номерам
еще когда в тюнсе до конца штекер втыкаешь он останавливает песню, или переключает
Сообщение отредактировал J()KER - 14.12.2009, 13:18
AlexKooper
сообщение 14.12.2009, 13:32
Из: Йошкар-Ола
По рисунку вроде как всё правильно, прозвони, может ошибся в пайке?
Добавлено позже (14.12.2009, 16:35):
Или микрофон с землёй попутал, или микрофон замкнул на канал соседний
сообщение 14.12.2009, 13:38
AlexKooper, да скорей всего канал какойто с землей замкнул, спасибо
Deerless
сообщение 16.12.2009, 13:06
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Не буду ходить вокруг да около, а расскажу по порядку:
Решился я перепаять маму (проще говря гнездо), так как с miniUSB там всё геморно, проводов много торчит, да и ставить его не где, так из начально пробывал miniUSB, выпирает ужасно, да и припаивать на три волоса, как то рискованно, так что-то сомнений было много перепаивать под miniUSB, ладно решился так надо начинать, с начала конечно первый эксперимент был поставить miniUSB, припаял первый провод, но в дальнейшем процессе я решил оголить другой конец провода, и не чего умного не придумал как, оголить провод к уже припаенным к мотору (хотя я так не когда не делал), ну и не рсчитал и дёрнул, проще говоря вот эта https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=218171 точка оторвана
Я имею в виду то что на плате, не знаю как называется не то оловянный пятак, не то ещё как,
Подскажите пожалуйста можно ли как обойти эту проблему, скажем протенуть проводок на другой стороне платы или может есть ещё какой выход из данной ситуации, или может там есть запасная дорожка??
Говорю сразу, я вообще ни фига не волоку в таких глобальных схемах, это те которые в ахиве три штуки, в формате PDF?
Да кстати, заряжать вроде заряжает, но комп через кабель не видит, кабель перепаян правильно!
Подскажите пожалуйста, что делать то!
Moto-wolf
сообщение 16.12.2009, 22:13
Пользователь №: 206 734
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 49r
Проблема с кнопками, включаю тел 1-2 минуты всё работает, потом большинство кнопок перестают работать, а бывает даже что нажимаешь любую кнопку(из цифр) загорается 2 и идёт автонабор, до этого кнопки немного барахлили, ещё были проблемы с джойстиком, даже если его не трогаешь всё равно перестают работать.
Сообщение отредактировал Moto-wolf - 16.12.2009, 22:14
fanat1k111
сообщение 17.12.2009, 9:38
Из: Нововоронеж
Блин,,никак к е398 немогу гарнитуру подобрать......интересует прослушивание музыки,разговаривать необязательно....есть нокиевская гарнитура,штекер в гнездо как родной втыкается,но поет только одно ухо,если немного по[вырезан мат]ить штекер то поют два уха,но качетво гавенное и слов неслышно...........так вот,мож есть способ переделать гнездо/штекер чтоб все нормально пело,,Разговор через гарнитуру неинтересует,только музон
Igorek91
сообщение 17.12.2009, 10:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Попробуй впаять в тел разьём на 3,5 для нормальных наушников.
Или другой вариант: взять гарнитуру от моторолы и обрезать "уши" чуть выше микрофона и уже туда
поставить разьём на 3,5.Но тогда получается "немного длинноватая" гарнитура, но прикольно.Сам себе так сделал smile.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 17.12.2009, 10:06
fanat1k111
сообщение 17.12.2009, 14:01
Из: Нововоронеж
А где взять разьем 3.5 в магазинах нету негде,,,есть только 3.5 мама но ее непрекрепить никак туда,,тока клеять,,,и врядли влезит(мама от бывшего переходника)
попробую второй способ
ище,гдебы взять распайку стандартного разьема,чеза че отвечает
Добавлено позже (17.12.2009, 14:56):
ща короче тупо разобрал коробочку на гарнитуре и выташил оттуда платку с микрофоном,,опытным путем определил какой провод к какому присоеденять,,споял проводки,получились неплохие стерео наушники:smile.gif)
Добавлено позже (17.12.2009, 15:11):
Блин,наушники "пердят" на басах,причем на которых песнях нормально поют,а нанекоторых хреново,,в других трубках вроде нармально играли........
Изза чего это???из за железа или софтово решается
Сообщение отредактировал fanat1k111 - 17.12.2009, 15:18
Igorek91
сообщение 17.12.2009, 15:33
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Попробуй звук настроить для гарнитуры!!!
Добавлено пойже:
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 17.12.2009, 16:34
fanat1k111
сообщение 17.12.2009, 16:27
Из: Нововоронеж
через мотосаунд опустил низкие частоты для гарнитуры до 4 (было 8) и стало все нормально игратьsmile.gif:smile.gif
А как просто громкость в ушах поднять???А то моши нехватает немного,думаю дело не в сопротивление ушей,так как это обычная нокиевская гарнитура
Сообщение отредактировал fanat1k111 - 17.12.2009, 16:37
motorola e398
сообщение 19.12.2009, 12:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 210 146
Модель телефона: MOTOROLA Е398@iTUNES
Прошивка: Dar2.x_test10
через Sunerj Tools
Igorek91
сообщение 19.12.2009, 12:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Или так же можно через тот же MotoSound
Veenk
сообщение 27.12.2009, 22:08
Пользователь №: 167 816
Прошивка: R373_49R
Всем доброго времени суток:) У меня такая проблема... Когда заряжал телефонв месте где расположен вход для зарядки есть три контакта, к которым присоединяется шнур, так вот эти мленькие контактики у меня вылетели и теперь приходится заряжать телефон проводами, подскажите пожалуйста, что можно сделать в этом случае и как открутить болты телефона на которых грани сильно сбились?
dwags
сообщение 3.1.2010, 20:56
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 211 881
Прошивка: dar
попробуй вставить эти контакты назад аккуратно, если не получится, то весь вход менять придется самому, или в сц нести, раз не знаешь как болты слизаные выкручивать, тогда и с паяльником не надо лезть laugh.gif Ну а если все таки очень хочется, то их либо болшей отверткой, либо если совсем плохо сверлом рассверлить шляпку полностью, а после того как панель снимешь плоскогубцами мелкими или еще чем нить, выкрутить остаток болта, а потом новый вкрутить, еще можно каплю олова капнуть в болт и сразу отвертку сунуть пока не застыло, но в моторе такое трудно проделать потому что достаточно глубоко они в панелиsmile.gif Если у тебя только один такой болт, то его можно вобще не выкручивать, а просто раздвинуть панель (естественно выкрутив остальные smile.gif ) и вытащить мобилу из нее, я так делал частоsmile.gif вот собсно все че хотел сказать, удачи в ремонтеsmile.gif
Сообщение отредактировал dwags - 3.1.2010, 20:57
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:52
Форум живёт: 8083 дней
