не заряжается
MarioUSSR
сообщение 9.12.2009, 16:32
Пользователь №: 144 777
В общем взял e398,вроде проверил-заряжаеться!К вечеру сел-пставил на зарядку,а с утра сняв,понял,что он не заряжен.Думал проблема в акуме,но новый ничего не решил!Та же история с зарядкой!Помогите люди добрые,очень нрав этот телефон!
Mr_X
сообщение 9.12.2009, 20:36
Пользователь №: 202 312
Прошивка: 372
дык трубка показывала что зарядка идет или нет? если нет зацени железо,может купался,я не экстрасенс,но советую посмотреть железо
Алег
сообщение 9.12.2009, 23:00
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Хе, и у меня такое бывало. Это из за того что у мну оторвался один из трех контактов. Разобрал, починил, все прекрасно работает. А до того я кидал на зарядку и держателя нажимал вниз, чем то прижимал, но как то он заряжался. А щас вот все супер. Посмотри может и у тебя тоже самое...
сообщение 10.12.2009, 6:36
Алег,
новую зарядку используй, или универсальную. греется телефон как заряжается?
hack-dag
сообщение 12.12.2009, 14:50
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
попробуй искупать в спирте. только экран сними
FEAR4ik
сообщение 12.12.2009, 15:47
Пользователь №: 152 546
#keef
hack-dag,
Господь с тобой, в спирте купать, попробуй просто протереть спиртовым раствором контакты в телефоне и самом заряднике
beelineman
сообщение 13.12.2009, 9:13
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Провода на зарядке проверил? Может порвался, нужно спаять.
MoDSaM
сообщение 4.1.2010, 12:45
Пользователь №: 211 951
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2
опиши пожалуйста поподробнее. Куда что припоял... у меня похоже такая же проблема
Ferzok
сообщение 4.1.2010, 17:35
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Сам расскажи свою проблему подробнее, я те напишу что куда припаивать надо....
MoDSaM
сообщение 4.1.2010, 18:12
Прошивка: DaR2
вообщем ставишь на зарядку-не заряжается... надавишь на штекер у зарядника, или сверху что-нибудь тяжёлое поставишь-заряжается...
Ferzok
сообщение 4.1.2010, 18:41
MotoMario
проблема в разъёме или в самой зарядке.
1- вскрой тел. пропаяй 3 контакта зарядки....(возможно оторвались)
2- Пробуй другой зарядник (штекер) (возможно контакты на штекере запали и не касаются тела при подсоединении...)
я знаю что со временем на 398 когда втыкаешь штекер в гнездо штекер в нём болтается.... со временём всё изнашивается. и вообще: Е398 и проблема с зарядкой это что то "родное", надо находить компромисы, например немного загибать кабель в сторону при зарядке для коннекта...
AScorpio
сообщение 5.1.2010, 8:41
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Скорее всего 2) часто бывает когда вынмаешь зарядку методом выдергивания (без нажатия на кнопку) или вообще раскачивая провод. А когда давишь на тычку зарядки, то она приподнимается и прижимает контакты на плате соответственно заряд и появляется.
Возможно еще контакты с нарудной стороны окислились сильно!
Igorek91
сообщение 5.1.2010, 10:50
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Пропаяй контакты от гнезда к плате.
Ну вообще я сделал такую фишку: само гнездо немножко прижал плоскогубцами (сверху и снизу), теперь что зарядник, что data-кабель входят туго, НО зато в любом положении идёт зарядка и соединение с кампом.Если кто-то будет так прижимать, делайте это аккуратно!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 5.1.2010, 11:11
AScorpio
сообщение 5.1.2010, 10:58
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
-=underw@lk=-, А ничего так идейка, когда мой моторчик меня начнет подводить можно будет попробовать!
MoDSaM
сообщение 5.1.2010, 11:02
Прошивка: DaR2
попробуем) спс! как сделаю отпишусь.
AScorpio +1... так и есть... контакты...
Сообщение отредактировал MoDSaM - 5.1.2010, 11:42
Ferzok
сообщение 5.1.2010, 13:51
MotoMario
кстати, да! на одном моторе сделал почти также, тк потом штекер в гнезде сидел как родной и всегда был коннект зарядки! и ещё чистите сами контакты разъёма! только не металлическими предметами! я например периодически чищу разъём от грязи и пыли жвачкой smile.gif
trif_l2
сообщение 21.1.2010, 6:54
Пользователь №: 197 384
Модель телефона: Е398
Прошивка: e398(the life 2)
Здорово всем! Я здавал свой топор в ремонт они там припаяли контакты 1 месяц всё прекрасно заряжалось! Но потом я давал дяде, когда перестало заряжатся (дядя по компам спец, паяет и тд) он прозвонил контакты всё работает, но там маленькая такая фигня типа чип или как там, находится между зарядного гнезда и юсб ) вот она не работает но мне кажется не в этом дело! я втыкаю шнур заряжается (типо заряжается) значок батарейки исчезает, не мегает ни чо, батарея нагревается, НО телефон во время такой зарядки работает, но званить нельзя, а музон игры и тд можно! Помогоите пожалуйста, дайте совет умоляю =) cry.gif
Ferzok
сообщение 21.1.2010, 19:55
MotoMario
trif_l2,
попробуй с другой батареей.
когда подключаешь зарядку, на дисплее что пишется: "зарядка" или "зарядка невозможна" ?
MoDSaM
сообщение 22.1.2010, 10:44
Прошивка: DaR2
всё сделал... пропаял контакты, в них и была собака зарыта... щас всё ок! Спасибо!!! clapping.gif
Сообщение отредактировал MoDSaM - 22.1.2010, 10:44
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:13
Форум живёт: 8095 дней
