16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
midlersen
сообщение 5.12.2009, 17:38
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), единая тема . + видеоFAQ
А где же видео? Должно быть в шапке либо ссылка на пост, но как таково этого нет! Я видел посты где есть видео, но ссылки битые. Ну дак, что где видео? Не скажете?
Сообщение отредактировал midlersen - 5.12.2009, 17:41
Gray One
сообщение 5.12.2009, 18:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Да странно очень что до сих пор не закрепили в шапку...
Я когда тоже раньше искал, так и не нашел, пришлось искать youtube.com
Вот ссылка на мой пост, там указана ссылка на видео...
midlersen
сообщение 5.12.2009, 19:40
Gray One, Спасибо тебе clap.gif я очень благодарен, а то я что-то разучился и не получается сделать. Хотя раньше всегда получалось laugh.gif
tsesaleks
сообщение 13.12.2009, 15:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Сделал тестпоинт, снял РСА, прошил. ФБ показывает версию прошивки, имеи, а дисплей чёрный, думал, что при тестпоинте шлейф нарушил, сегодня дошли руки, разобрал, посмотрел, всё нормально, шлейф не нарушен, так какого ... экран не загорается? mad.gif
сообщение 14.12.2009, 15:57
на К1 ? прошей монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
не поможет - ищи проблему в железе
Log_in
сообщение 16.12.2009, 11:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 209 363
Модель телефона: L7
Прошивка: MotoWalkman
снял рса на z3 и попытался прошить, телефон не включается , и в бут не заходит. сделал ТП и залил бекап но постоянно белый экран, че делать? sad.gif
Gafada
сообщение 16.12.2009, 15:01
Пользователь №: 210 657
Модель телефона: Z3
Log_in, ты наверное заливал бэкап с РСА? Опять убил значит телефон:) Делай опять ТП-железный, а потом шей монстра. (Я заливал аваланч с правильным сг18)
Gray One
сообщение 16.12.2009, 15:07
Цитата(Log_in @ 16.12.2009, 14:48) *
белый экран
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
19. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Телефоны восстанавливаем здесь.
Log_in
сообщение 16.12.2009, 17:13
Из: Челябинск
Модель телефона: L7
Цитата(Gafada @ 16.12.2009, 15:01) *
Log_in, ты наверное заливал бэкап с РСА? Опять убил значит телефонsmile.gif Делай опять ТП-железный, а потом шей монстра. (Я заливал аваланч с правильным сг18)
а что значит с правильным? я попробовал прошить но у мня на jump'e ошибку выдает во flash&backup
Сообщение отредактировал Log_in - 16.12.2009, 17:16
Log_in
сообщение 17.12.2009, 17:01
Из: Челябинск
Модель телефона: L7
я не могу сделать тп sad.gif:(:( замыкаю контакт вставляю батарею а толку ноль, опять белый экран. флеш&бекап выдает надпись Подключено и пробую залить бекап или че нибудь а он при прошивке выдает ошибки sad.gif рсд пишет failed flashing procces а рамлд вообще молчит. парни помогите плз sad.gif
сообщение 17.12.2009, 17:24
рсд в бланке не шьёт телефоны
выдает ошибки
FB выдаёт ошибки ? какие
Log_in
сообщение 17.12.2009, 18:04
Из: Челябинск
Модель телефона: L7
заливал бекап там
что то типо
JUMP
Ошибка...
Группа CG1
Ошибка...
Группа CG2
Ошибка...
вот в таком роде.
а когда шью аваланч то у мня останавливается на "Записе загрузчика" но ниче не происходит
сообщение 17.12.2009, 18:20
профиль Z3 стоит?
Log_in
сообщение 17.12.2009, 18:21
Из: Челябинск
Модель телефона: L7
да
сообщение 18.12.2009, 12:41
Log_in, после того как ты вводишь телефон в режим blank
тебе нужно проделать следующие действия из темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
опиши подробно что происходит на каждом этапе в виде
4. прогу запустил, надпись 0300
5. написала "рэди"
6. ....
sos1417
сообщение 31.12.2009, 13:51
Пользователь №: 205 920
Помогите убил телефон,когда захожу в бут горит белый цвет,когда стал делать тп загорается тоже былый цвет,что делать??? sad.gif
The Friend
сообщение 3.1.2010, 9:16
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОГУ ВОССТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОН!
Объясню всё в подробностях! Телефон сломался из за того что на патченный монстр зашили обычную прошу в СЦ!
Дальше объсню, что я пробовал сделать:
1) Вскрыл короб, при этоп повредив 2 резистора, точно сказать не могу, потому, что не знаю были ли они там, но похоже не было!
2) Замкнул ТП (После определения программами телефон, проволоку убрал)
3) Подключился телефон и RSD LITE v 3.8 написал S Blank Nepnune LTE2
4) Зашёл в RAMLDR2, появилась надпись
Switching to flash mode,
нажал кнопку Send Loader, появились надписи
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Нажал кнопку Write BOOT, далее выбрал файл Boot_0AC0_patch.bin, далее в логе появилось
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
5) Захожу в Flash & Backup v 3.7, нажимаю на красную кнопку на телефоне и Flash & Backup пишет Телефон подключен! Ставлю свой профиль телефона Motorola L7e/L7i! Выбираю файл прошивки X-moto v 1,4! Нажимаю Запись данных! И Flash & Backup в логе мне пишет такое:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
И всё на этом он встал! На телефоне пишется
Sw Upgrade
In Progress
И так может стоять хоть пол часа! Замыкал уже много раз и пробовал шить зоны прошивки, по отдельности, всё тоже самое при записи зоны он встаёт, полоска записи Flash & Backup не заполняется, время пишет N/A! Что делать помогите пожалуйста?
Прикпрепляю файл с фотографией телефона, с задней стороны, я там отметил два резистора, которые мне кажется там должны были быть! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал The Friend - 5.1.2010, 14:54
Gray One
сообщение 5.1.2010, 22:07
Цитата(sos1417 @ 31.12.2009, 16:51) *
когда захожу в бут горит белый цвет,когда былый цвет
The Friend,
Ого как не аккуратно у тебя бос оторван, спроси здесь: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Мне аккуратно вырезали, вот фотка.
Сообщение отредактировал Gray One - 5.1.2010, 22:08
The Friend
сообщение 6.1.2010, 7:38
Прошивка: 7.0.6
Gray One, ладно, попробую, спасибо
Сообщение отредактировал The Friend - 6.1.2010, 7:39
KoLLIMapuk
сообщение 7.1.2010, 13:14
Пользователь №: 211 510
Модель телефона: Motorola Z3
Bad_Santa
сообщение 7.1.2010, 16:27
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
The Friend, была та же фигня. Короче как только сделал ТП шить нужно не прошиву сразу, а L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw он шьется вроде. И перед всей процедурой(ТП) на минут 10 вытащм батарею и кабель отсоедени. Я не знаю, извините почему, но когда часто делал ТП он никак не шился. Потом все разобрал, поел, пришел, пробую шить. И вуаля!!! smile.gif
Сообщение отредактировал ИАА - 7.1.2010, 16:27
ZiperRUS
сообщение 7.1.2010, 16:52
Пользователь №: 211 958
Модель телефона: k1
Прошивка: r4527_g_08.22.11
Приветствую человеки. Нужна ваша помощь.
Сегодня прошил свой Motorola KRZR K1 чтоб снять RSA. теперь имею белый экран.
Подробней:
У меня Motorola KRZR K1 изночально был прошит R4527_G_08.22.11R, решил снять RSA, здесь
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
всё прочитал, изучил, стал шить, прошил без тест поинта и разборки телефона.
Всё по инструкции
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
перед прошивкой снял бекап (полный) FlаshBаckup.
тел. без флехи и симки, USB в мамке.
Прошилось всё без мата и ерроров, clap.gif но когда включил телефон понял что не всё так хорошо spiteful.gif Глючил страсть (подсветка моргала, сам от компа отключался, подключался, думал много, флеху не видно).
Потом почитал и пропатчил прошивку (R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash) патчами Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS
после этого на дисплее появилась надпись терминал заблокирован в добавок к старым глюкам!!!!
Зделал откат прошивки R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash без патчей, надпись ушла а глюки остались.
Ну и что добило мобилу, решил откатить прошивку до старой (с RSA) поверх новой (глючной, без RSA, RSA снялось, проверял) Врезультате имею белый экран как у всех.
Знаю что теперь только железный тест поинт поможет, не могу зделать его!!!!
Если при коннекне замкнуть тест поинт на землю ramldr2_01_34a ругается:
Phone connected
Boot version:
вместо:
Phone connected
Boot version 0300
заметил что если замкнуть и держать пока нажимаешь кнопку SendLoader
то имеем:
Phone connected
Boot version:
SendLoader
и бесконечность
при нажатии кнопки Set BLANK irom0300 иногда выходит: (eё вообще надо нажимать???)
Phone connected
Boot version:
Set Blank
SendLoader
на нажатие кнопок Write BOOT, Write Panic, Write PDS
ramldr2_01_34a вообще не реагирует, даж форму для выбора файлов не показывает!!! sport_boxing.gif
Прочитал что в RSDLite_4.5.3 при замыкании тест поинта режим тела должен определяться как BLANK у меня всегда "S flash neptune lte2 "
Так как тело перевести в этот режим???? spiteful.gif раз его сначало в RSDLite_4.5.3 не видно, а при тест поинте оно появляеться, значит тест поинт проходит!!!
Аккамулятор всегда заряжен на 5+ (слижу за этим shuffle.gif ).Кто сталкивался с этим поделитесь информацией к размышлению. shout.gif
Такой вопрос ещё, по кабелю. Родной эт какой с коробочкой (PL2303)??? Иль прямой USB??? У меня чужой вообще от плеера им шил, раз прошился значь подходит, иль я не прав??? unsure.gif
Знаю что там мини USB (5 контактов) четыре как у компа. + - D+ D- напрежение на пятом через делитель показывает телу что от него хотят, заряжать, гарнитура, наушники, возможно и кабель USB тоже с ним разговаривает??? Кто в курсе о чём я померейте сопротивления на разьёме шнура мини USB,
есть у него язык иль он немой????
Помогите кто чем может weeping.gif(плачу очь сильно, обидно страсть как) shuffle.gif
Сообщение отредактировал ZiperRUS - 7.1.2010, 16:57
bob55
сообщение 7.1.2010, 17:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ZiperRUS, делать железный ТП и только когда RSDLite покажет бланк, а не флэш, далее с пункта №4 инструкции цитаты твоего сообщения. Кабель необходимо фирменный, желательно мотороловский, чтоб потом не грешить.
ZiperRUS
сообщение 7.1.2010, 20:24
Модель телефона: k1
bob55 Я понимая что железный Т.П. делать придётся по любому.
так а от чего зависит покажет он БЛАНК или ФЛЕШЬ???
не пойму если там прямой USB (только проводки, разьёмы, без коробочки) какая раздница
фирменый он иль нет wink.gif , если чё так я сам смогу чё надо перепаять, опыт есть.
sos1417
сообщение 7.1.2010, 21:57
После ТП пытался прошить телефон при прошивки выходит вот это:
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
что делать???
ZiperRUS
сообщение 7.1.2010, 22:38
Модель телефона: k1
Была такая херь.
Еще когда сымал бекап до прошивки.
попробуй поменять порт USB, чтоб в мамке сидел и драйвера поставь.
А до Т.П. такого не было, иль ты бекап не снимал?
Чё за тело хоть?
Сообщение отредактировал ZiperRUS - 7.1.2010, 22:44
sos1417
сообщение 7.1.2010, 23:20
Тело L7e,бекап не делал
Добавлено позже (7.1.2010, 23:23):
В бут не заходит
ilnyrik
сообщение 8.1.2010, 10:33
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
sos1417,
батарею заряди, и попробуй сменить порт юзби и делай ТП.
The Friend
сообщение 8.1.2010, 13:05
Прошивка: 7.0.6
ИАА, ладно, попробую, спасибо
Добавлено позже (8.1.2010, 18:10):
ИАА, не шьётся, та же проблема встаёт на записи CG1
ZiperRUS
сообщение 8.1.2010, 13:24
Модель телефона: k1
Ну так как перевести тело ( K1 ) из флеш в бланк режим???
Что никто не знает.
Не ужели ни у кого не было такой проблемы???
Всё испробовал а RSD Lite всё равно показывает флеш!!!
Gray One
сообщение 8.1.2010, 13:27
ZiperRUS,
Надо сделать железный ТП, проблема 100 раз решалась
ZiperRUS
сообщение 8.1.2010, 13:46
Модель телефона: k1
Gray One, так я и делаю железный тест поинт, третий день сижу, замыкаю как му........ shuffle.gif
Говорю же определяет флеш режим а нужен бланк ( замыкаю Т.П. а определяется как флеш ).
Как переключить.
Кстати по ошибке замыкал сначало другую дорожку а Т.П. всё равно срабатывал.
Сообщение отредактировал ZiperRUS - 8.1.2010, 13:48
The Friend
сообщение 8.1.2010, 15:36
Прошивка: 7.0.6
ZiperRUS, значит ты не замыкаешь! Возьми замкни один конец проволочки на точку А (т.е сам ТП), а другой конец на вибродвижок! Запусти RSD LITE там будет всё написано Blank или Flash smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал The Friend - 8.1.2010, 15:37
ZiperRUS
сообщение 8.1.2010, 16:57
Модель телефона: k1
УРА!!! clap.gif clap.gif clap.gif наконец то!!!
The Friend, спасиб тебе, хоть дело было и не в вибраторе, стечение обстоятельств.
Рассказываю.
Я замыкал Т.П. на кастрюлю (экранирующий экран, т.е. масса) всё прозванил, масса есть.
Ты мне посоветовал к вибре приконнектитца, ну я решил прозванить вибру, там тоже масса, одна черь что и кострюля. Когда лез к вибре отключил шлейф и снял голову тела. Потом решил замкнуть Т.П. без головы, малоли чё. Подключил аккамулятор, стал замыкать, и тут ЁПТ spiteful.gif провод с кастрюли слетел, а тело всё равно выдаёт флеш wink.gif . Тогда я включил аккамулятор без замыкания Т.П. и тот же флеш, тело отликается без замыкания. shuffle.gif
Взял иголочку и к ней примотал провид Т.П. приловчился, замкнул, и вот наконец RSD Lite выдал BLANK. clap.gif
А я столько мудох...... с этим Т.П. а он не замыкался.
Вот настоящие щастье, Т.П. правельно замкнуть, больше от жизни ни чё и не надо. clap.gif
Будем дальше копать.
Добавлено позже (8.1.2010, 18:12):
Но теперь с FlashBаckup проблемы spiteful.gif , выдаёт:
Успешно.
Успешно!
Успешно!
тут он уходит в бесконечность, прогресс бар на нуле.
Еще хотел спросить чем шить. Той прошивкой котороя в инструкции (для K1), от которой тело заболело не хочется, тогда какой??? Можно сторой прошить, какая была до снятия RSA? Врятли, понимаю, а можно из старой только прошить программную область и языковую, и.т.д , чтоб получилось вроди всё как со старой, но без RSA??
СПБ.
Добавлено позже (8.1.2010, 20:21):
С FlashBаckup договорился, кто то здесь писал что надо выключить аккамулятор минут на 15 и прошьётся, помогло.
Но осталась таже проблема как после ЭТОЙ прошивки по инструкции снятия RSA.
Глюки такие, подсветка тухнет потом загораеть 2сек. белый экран, на это время он отключается от компа. потом проходит, подключается к компу. на 1 минуту, и всё заново. Не видит флеху. Долго думает, глючит.
Поэтому вопрос чем прошить K1 чтобы вылечить???
В этой прошивке (R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf)
четыре области CG1, CG3, CG7, CG18
Где можно взять эти области???
Возможно ли их взять из бекапа родной прошивке (с RSA), что бы тел. не умер??? shuffle.gif
Если из-за RSA нельзя их ставить, можно ли снять RSA с бекапа родной прошивки и поставить их???
Или из какой нибуть другой прошиви со снятой RSA???
В какой области находиться RSA??? чтоб её не ставить???
И какие области можно шить без опаски, а какие не стоит трогать???
Щас телефоном пользоваться не возможно!глючит конкретно гад spiteful.gif , рад что хоть работает clap.gif подскажите, посоветуйте, осталось не много shuffle.gif .
Добавлено позже (8.1.2010, 22:40):
Глюки прошивки (R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf) вылечил, монстерпаком Artik62_K1_Monster_Pack описание и скачать можно ЗДЕСЬ плюс много всего нового.read.gif
The Friend
сообщение 9.1.2010, 8:34
Прошивка: 7.0.6
ZiperRUS, старый бэкап или стандартную прошу ставить можно, если только ты не хочешь патченную прошу, а так лучше полностью ставить патченный монстр, тогда он у тебя будет норм летать и без глюков! Ну хорошо, что у тебя всё получилось!
это сама прошивка и цифровые подписи их можно взять в монстре или рефлеше
Если из-за RSA нельзя их ставить, можно ли снять RSA с бекапа родной прошивки и поставить их??? И какие области можно шить без опаски, а какие не стоит трогать???
ты можешь прошить патченную прошу, т.е со снятой RSA, а из старого бэкапа взять зону CG2 там сохранятся все твои файлы, что были на телефоне, но я честно бы так не делал, я бы прошил полный монстр! Без опаски лучше шить все зоны из патченного монстра, но без опаски можно шить 15 и 4 это языковой пакет и DRM графика!
Сообщение отредактировал The Friend - 9.1.2010, 8:41
ZiperRUS
сообщение 9.1.2010, 11:23
Модель телефона: k1
Хочу вот ещё языковой пакет (надписи в теле) под себя подправить.
The Friend
сообщение 9.1.2010, 12:04
Прошивка: 7.0.6
ZiperRUS, пробуй подбирай под себя шрифт, только не доэксперементируйся biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал The Friend - 9.1.2010, 15:06
ZiperRUS
сообщение 10.1.2010, 13:42
Модель телефона: k1
Хотел подправить (поменять) надписи в прошивке.
Считал CG4 флеш бекапом, открыл его Moto Lang Editor подправил, сохранил.
потом в флеш бекапе выбрал (обработка прошивки) полный бекап, заменил в нём CG4
сохранил полный бекап, открыл его в флеш бекапе (запись данных) убрал все галки кроме CG4, прошил, теперь белый екран. Менял слова два раза, первый все вышло нормально, потом захотел ещё кое што поменять, прошился но белый экран!!!
Захотел зделать откат флеш бекап его видит ни не шьёт запись загрузчика ОШИБКА!!!
Ниужеле придётся перепрошивать??? или делать ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕСТПОИНТ!!!!
Была такая фигня (белый экран, смотрите выше) но там всё серьёздней с RSA дело было, пришлось ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕСТ ПОИНТ делать
А тут 2 слова поменял и слетел!!!Ниужто после правке CG4 может тело умереть, что железный Т.П. делать пришлось??? Не хотельсь бы опять муд.........ся.
Чем можно ещё прошить CG4 кроме флеш бекапа (он тело шить отказывается)????
ТЕЛО Motorola KRZR K1
motoron
сообщение 10.1.2010, 15:17
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
только FB, RSD Lite не шьёт патченые прошивки
попробуй ввести в бланк посредством комбинации *+вкл
если после прошивки не восстановится придётся восстанавливать путём снятия RSA
Сообщение отредактировал motoron - 10.1.2010, 15:20
ZiperRUS
сообщение 10.1.2010, 18:49
Модель телефона: k1
motoron, не эт не помогло, он наоборот полностью выключаеться.
В смысле восстанавливать через снятие RSA, оно у меня и так уже снято? Мож я не в курсе дела?dntknw.gif
Пришлось Т.П. опять железный делать, разбирать, замыкать и т.д. Произвидители мобил тож молодцы, эт надж до такого додуматься Т.П. куда заныкать, ему кнопку большую надо выделять, прям на лицевой панели, о людях бы подумали... Мне по любому, его ещё не раз придётся делать, думаю мож проводок припаять к нему и вывести в корпус. shades.gif
Телефончик я оживил, даж переустанавливать (игры,программы) ни чё не пришлось, бекап делаю каж день.
Такой вопрос возник.
Эт Motorola у меня первая, раньше Siemensы ломать приходолось, shuffle.gif ТестПоинты, Патчи всё как у людей.
На Siemens патч ставится: выбрал его, и он прям сразу в тело льётся, а у Motorol надо брать прошивку, патчить её а уж потом в её тело лить, мож не все области, но всёж. А сразу нельзя, чтоль?
Эт так, иль я чёто не понимаю?dntknw.gif Чтоб слово в ЛангПаке поменять, его минимум весь придётся прошивать???shok.gif
Сообщение отредактировал ZiperRUS - 10.1.2010, 18:50
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:48
