Как избавиться от тормозов в смс? и можно ли вообще?, Тормоза при наборе смс
Over
сообщение 23.12.2009, 17:29
Из: Беларусь Новополоцк
Пользователь №: 136 046
Модель телефона: E1 itunes
Прошивка: 49r
Здравствуйте.
Поиск по форуму не дал ответа.
Можно ли избавиться от тормозов при вводе смс? т.е если набрано более 200-250 символов, то при нажатии на клавишу очень большой отклик, очень напрягает.
Если можно то как?
заранее спасибо.
AlexKooper
сообщение 23.12.2009, 17:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
патч на увеличение пользовательского словаря случаем не стоит?
Over
сообщение 23.12.2009, 18:13
Прошивка: 49r
У меня стоит монстр The Life ll NextGen 2.0.34.65, среди списка пачтей его не нашёл.
сам недоустанавливал.
AlexKooper
сообщение 23.12.2009, 18:51
Из: Йошкар-Ола
На стандартной прошивке так же или лучше?
Over
сообщение 23.12.2009, 18:58
Прошивка: 49r
уже не помню, давно это было, бэкапа нету(
а какие есть возможные причины?
а вообще такое должно быть? просто телефон покупал срук уже прошитый, а смс в большом колистве начал использовать недавно, поэтому что было раньше незнаю...
Сообщение отредактировал Over - 23.12.2009, 19:06
BAK
сообщение 24.12.2009, 16:09
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня тоже самое, монстр MOTOHELL , реально напрягает :(
motorola e398
сообщение 24.12.2009, 16:41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 210 146
Модель телефона: MOTOROLA Е398@iTUNES
Прошивка: Dar2.x_test10
Over
сообщение 24.12.2009, 20:43
Прошивка: 49r
Цитата(motorola e398 @ 24.12.2009, 18:41) *
пасиба, ща буду пробовать.
ток можешь сказать что именно он делает?
Добавлено позже (24.12.2009, 23:14):
попробовал..... не помогло:( ноль реакции только словарь стал весить 6500 вместо 5100
Honda
сообщение 24.12.2009, 21:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
тогда тормозов только прибавится ) несущественно, но неизбежно
Over
сообщение 24.12.2009, 21:20
Прошивка: 49r
а может помочь такой вариант, если например уменьшить словарь до 1000?
motorola e398
сообщение 25.12.2009, 10:44
Из: Ульяновск
Over
сообщение 25.12.2009, 11:48
Прошивка: 49r
Цитата(motorola e398 @ 25.12.2009, 12:44) *
просто я не вижу достойной замены этой)
а у тебя не глючит если набрать около 250 символов? и что стоит у тебя?
Metalor
сообщение 27.12.2009, 15:08
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Over, эта фигня присутствует во всех прошивках.
Можно немножко уменьшить тормоза удалив Итап из лэнга, поставив шрифт побольше и увеличив системный хип, пока это максимум, что можно выжать.
Over
сообщение 28.12.2009, 12:57
Прошивка: 49r
всё понятно. всем спасибо за ответы.
motorola e398
сообщение 31.12.2009, 13:41
Из: Ульяновск
orbit777
сообщение 1.3.2011, 19:39
Пользователь №: 224 598
это всё изза процессора в моторе,он слабоватый,поэтому и томозит,и никак не лечится
SteVeN
сообщение 5.3.2011, 12:50
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Выключи Т9 и набирай вручную. Но думаю такой вариант не устроит. Е398 тугодум, это уже не лечится к сожалению.
JIeXuH
сообщение 6.3.2011, 6:33
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Наблюдал такое на других прошивках.
Сейчас стоит ДАР 1.3. пробовал 6 СМС писать. Вроде тянет нормально.
Особых тормозов не заметил
Как избавиться от тормозов в смс? и можно ли вообще?, Тормоза при наборе смс · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 19:45
Форум живёт: 8082 дней
