Мороз И Мобильник: Что Грозит Сотовому В Холода?, Статья из "Компьютерной газеты"
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 6:26
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Мороз и мобильник: что грозит сотовому в холода?
Нынешний январь «отметился» невиданными на протяжении целого поколения морозами. В конце месяца потеплело, но добрые синоптики обещают в феврале новую волну холодов. И вновь возникает вопрос: чем угрожают лютые морозы верному спутнику современного человека — мобильному телефону? Ведь не все же ему лежать в теплом кармане — вариант «не разговаривать на улице» в реальности оказывается малоосуществимым.
В середине января автору этих строк впервые пришлось нести в ремонт свой Siemens C65 — перестали реагировать на нажатие некоторые клавиши. Диагноз специалистов был короток: коррозия. Очистка контактов от коррозийного налета заняла полчаса и обошлась более чем в 10 долларов. Сотрудники сервисного центра объяснили неисправность морозами: дескать, при попадании мобильника с мороза в теплое помещение (или даже просто в теплый внутренний карман) на его деталях образуется конденсат — прямая причина коррозии. И бороться с этой напастью практически невозможно, разве только не выносить аппарат на улицу в морозы. Кстати, как выяснилось, мне еще повезло: нередко случается так, что скопившийся конденсат замыкает аккумуляторную батарею. В этой ситуации возможен даже взрыв аппарата, а уж аккумулятор гарантированно выходит из строя. Надо помнить, что разные производители немного по-разному определяют рабочий диапазон температур, при котором гарантируется нормальная работа мобильного телефона. Обычно диапазон определяется от -10° до +40°С или даже +55°С (в зависимости от модели). Самым чувствительным к перепаду температур оказывается дисплей.
У цветных дисплеев нарушается (порой необратимо) правильная цветопередача. Все еще широко распространенные монохромные дисплеи, как правило, теряют быстродействие, а также резко возрастает их контрастность — экран может просто почернеть. Отмечен и такой феномен: при определенной (очень даже минусовой) температуре картинка как бы «замерзает» — становится неподвижной, однако телефон при этом еще продолжает работать. После прогревания к большинству дисплеев возвращаются их прежние функции, хотя в некоторых старых телефонах использованы жидкие кристаллы предыдущего поколения — они не переносят охлаждения, так что дисплеи полностью выходят из строя. Впрочем, это уже экзотика. Также от сильного холода страдает аккумулятор мобильного телефона. Аппарат со слишком сильно охлажденным аккумулятором может даже временно перестать работать. Причем в этом случае не играет никакой роли, заряжен ли он полностью или уже частично разрядился. Вернуть батарее работоспособность (по крайней мере, частично) можно, согрев телефон. Только стоит помнить, что многочисленные циклы охлаждения/нагревания могут очень серьезно повлиять на емкость аккумулятора, уменьшая ее. Этому эффекту практически не подвержены никель-кадмиевые батареи, в небольшой степени такой эффект наблюдается у батарей на основе лития. Больше других теряют емкость никель-металл-гидридные (Ni-MH) аккумуляторы. Последние, конечно, уже практически не встречаются в современных сотовых трубках, но еще достаточно распространены в других устройствах. Именно такие аккумуляторы наиболее подвержены ухудшению рабочих характеристик при температурах ниже -10 градусов. А вот литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы при всех своих преимуществах оказались намного более «нежными». Их рабочие характеристики существенно ухудшаются уже при температурах ниже 0°С. Более «морозоустойчивыми» оказываются устаревшие никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, однако они уже не применяются в современных мобильных устройствах.
Другой уязвимый компонент — электроника телефона. В частности, электролитические конденсаторы, которые присутствуют в каждом телефоне, меняют свою емкость, а это может спровоцировать помехи в различных цепях. Причем, как отмечают специалисты, наименее надежными в холода оказываются «серые» телефоны невнятного происхождения и сомнительной по качеству сборки. Дело в том, что конструкторы сотовых аппаратов обычно закладывают различные допуски на отклонения от заданных характеристик электронных компонентов. Такие допуски значительно хуже или вообще отсутствуют у аппаратов нижней ценовой категории либо произведенных на азиатских (читай китайских) фабриках с невысокими технологическими требованиями. Как говорят сотрудники ремонтных центров, при сильном охлаждении кварцевого генератора, задающего частоту, телефон может «потерять» рабочую волну и просто стать «невидимым» для базовой станции. В свою очередь, нештатная работа аккумуляторной батареи может привести к некорректной работе и даже выходу из строя Flash-памяти. Когда аккумулятор не выдает необходимую мощность для перезаписи части информации, может оказаться стертой часть программ, необходимых для нормальной работы телефона. Внешне это может выглядеть так: телефон замерзает и выключается, а после прогревания глючит или его просто не удается включить вновь. В результате приходится обращаться в сервис-центр для полной перепрошивки.
Избежать всех этих неприятностей можно только одним способом: держать телефон в тепле. То есть, будучи на улице, в теплом внутреннем кармане. Неприемлемы наружные карманы, сумки, барсетки и тому подобные места. Разговаривать по мобильнику в мороз, в принципе, можно, только если недолго. За пять минут разговора телефон не успеет замерзнуть: спасает тепло рук и мощность, выделяемая самим аппаратом в активном режиме. Для более долгих бесед стоит пользоваться гарнитурой, оставляя сам телефон в теплом кармане. Ну, а как все же избежать бед от того самого зловредного конденсата, который испортил телефон автора? Избежать запотевания можно попытаться, не перенося быстро охлажденный телефон в теплое помещение. Конечно, на практике постепенный переход в тепло трудноосуществим. Поэтому, резко оказавшись в теплом помещении с «замерзшим» аппаратом, обязательно выньте на время батарею. Тогда скопившаяся влага не сможет спровоцировать губительное короткое замыкание. Через полчаса телефон гарантированно прогреется — протрите сам аккумулятор и доступное внутреннее пространство сухой тряпочкой, и можете включать аппарат.
Антон Платов
© компьютерная газета
Ну и от меня ссылка на саму статью
Сообщение отредактировал semenigor - 21.2.2006, 6:28
Мороз И Мобильник: Что Грозит Сотовому В Холода?, Статья из "Компьютерной газеты" · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 19:54
Форум живёт: 8124 дней
