63 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Freser1
сообщение 4.1.2010, 1:19
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
У меня вопрос- что с мотором, если дисплей не гаснет (чуть, чуть светится) даже когда не включенный, только батарея вставлена и как это лечится?
sarik
сообщение 4.1.2010, 19:25
Пользователь №: 125 803
Модель телефона: ROKR E6
Проблема такая, стоял е398 на зарядке, потом просто вырубился и больше не включается....разобрал, заметил, что греется Q952 на плате....
что можно сделать...???
Dj Strike11
сообщение 4.1.2010, 19:29
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Всем привет!телефон Е1 с пониженым бутом!принесли дохлый телефон в бланке,я вшил бут для бланка короче делал все как при обычном востановлении тела,он прошивается но не пашет...AlexKooper сказал что железка сдохла.что могло произойти с железом?
sarik
сообщение 4.1.2010, 19:52
это если транзистор греется, то значит что на него большая нагрузка..???
из за чего может быть большая нагрузка...???
MaratMD
сообщение 4.1.2010, 22:44
Пользователь №: 180 950
Dj Strike11,может флеш память сдохла...
sarik,если я не ошибаюсь,это контроллер питания
Igorek91
сообщение 5.1.2010, 6:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Вообще-то Q952 - это походу полевой транзистор, использующийся в цепи зарядки телефона
sarik
сообщение 5.1.2010, 14:22
так знает кто, что можно делать? сколько где то ремонт будет стоить?
PItBuLL: Сходил бы, да спросил. Везде цены разные.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 5.1.2010, 16:00
verygood123
сообщение 7.1.2010, 3:57
Пользователь №: 212 112
Модель телефона: e398 + 1gb
Прошивка: DAR v1.3
Подскажите, пожалуйста, сколько в среднем стоит корпус на 398?
PItBuLL
сообщение 7.1.2010, 6:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
verygood123, где-то 300-500 рублей.
NeGodNik
сообщение 7.1.2010, 12:05
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
Всем привет! После долгого перерыва (3 года у меня была и есть щас нокиа) купил снова е398 и решил поменять панель на новую, но тут возник такой вопрос: скажите как снять динамик, через который мы слушаем при разговоре, как я понял он приклеен к панели?
PItBuLL
сообщение 7.1.2010, 12:09
Из: Волгодонск
как у Стаса!
NeGodNik, приклеен, подковырни чем-нибудь, и сними.
NeGodNik
сообщение 7.1.2010, 12:16
спасибо:) кстати щас нашел тему по этому вопросу:)
Dj Strike11
сообщение 7.1.2010, 16:27
MaratMD, в каком смысле сдохла?железно или софтово?
NeGodNik
сообщение 8.1.2010, 9:44
Возникла проблема с разъемом зарядки, короче решил перепаять с другой моторолы 398 на свою, подскажите, каким паяльником это лучше делать? а то боюсь перегреть плату, могут дорожки отойти от платы.
сообщение 8.1.2010, 10:22
очень точечным и маленьким. неболее 15-30ват. и паяльник должин быть заземлён
Сообщение отредактировал Claus398 - 8.1.2010, 10:23
NeGodNik
сообщение 8.1.2010, 11:40
Спасибо! И я думаю что бы паяльник был с отсосом припоя, а то контактов достаточно много, вот только где бы взять такой... Видимо лучше отнести в СЦ)
MaratMD
сообщение 8.1.2010, 21:47
Dj Strike11,ниче не могу сказать точно,но железно может.
NeGodNik,такие паяльники не дорогие.Там самый гемор,что можно пятаки от платы случайно оторвать
NeGodNik
сообщение 9.1.2010, 9:02
всем спасибо) на днях понесу в СЦ, не хочу убить плату::)
verygood123
сообщение 11.1.2010, 5:27
Прошивка: DAR v1.3
телефон упал в ведро с водой (около 5 месяцев назад), просушил, работает норм, акб также держит, у дисплея яркость осталась прежней, корпус впорядке, но динамики стали тише играть, с ш610 сверял... что можно в этом случае сделать?
kos_strw
сообщение 11.1.2010, 11:33
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Походу только замена...
verygood123
сообщение 11.1.2010, 12:40
Прошивка: DAR v1.3
каждый дин по 800р! легче б.у купить =)
RaiN_off
сообщение 11.1.2010, 16:32
Теперь или никогда...
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Какие 800 рублей? Динамик стоит 24-26 рублей.
NeGodNik
сообщение 14.1.2010, 15:17
Такой вопрос: никто не делал на корпус 398 что то типа крышки на разъем для кабеля? Или может можно от другого тела запихнуть? А то сегодня забрал тел из ремонта, поменяли разъем за 750 рублей, я думал будет дешевле, так вот не хочу чтобы ему снова пришел конец! cool.gif
verygood123
сообщение 15.1.2010, 4:32
Прошивка: DAR v1.3
оригинал? мне в сц так сказали =:(
RaiN_off
сообщение 15.1.2010, 12:45
Прошивка: Dar 2.0
Конечно, оригинал. Может, вместе с боксом и камерой в сц такую цену сказали, и то загнули слишком.
verygood123
сообщение 17.1.2010, 9:42
Прошивка: DAR v1.3
корпус же около 200р стоит?
Midnight)sky
сообщение 17.1.2010, 18:20
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Китайско-подвальный на радиорынке да, стоит до 30 р. Оригинальный около 300 р.
verygood123
сообщение 18.1.2010, 7:53
Прошивка: DAR v1.3
1 штука 300р? Норм, по крайней мере сейчас мне ремонт обходится дешевле, чем на нокия.
zx350
сообщение 4.2.2010, 14:16
Пользователь №: 191 447
Модель телефона: E398_V3
Всем доброго времени суток. Хочется узнать ваше мнение.. Остались значит у меня запчасти от мотора е398, на днях себе урвал сони эриксон м600- так вот, звук конечно у него до слез иногда доводит. Вот и подумываю один динамик вставить. Вот и думаю - как это сони переживет? Может кто посоветует еще как сам динамик поставить, так то представление есть) буду очень признателен
dwags
сообщение 4.2.2010, 21:38
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 211 881
Прошивка: dar
zx350,
ставь и не задумывайся!! я сам в w610i ставил от него динам. И видимо не так давно у тебя се, что ты не нашел мануалы как динамы менять, вот мой кста)) http://topse.ru/forum/showthread.php?p=39641#post39641
и еще как вам идея внешней антенны такой? просто пдс же заманался подбирать, вот думаю такой вариант проверить))
zx350
сообщение 5.2.2010, 21:34
Внешняя антена конечно здорово, тем более если не будет особо торчать то можно намутить.. А внутренняя прям так слабо ловит?
Добавлено позже (6.2.2010, 1:39):
Мошная антена:) только щас увидел.. Не затрудняет юзать тело?
dwags
сообщение 6.2.2010, 16:28
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
с антенной канеш лучше, но батарея садится быстрее, но ловит все равно плохо, похоже от мобилы придется избавляться((
Venik
сообщение 6.2.2010, 19:00
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
после чего так плохо ловить начал?
dwags
сообщение 7.2.2010, 16:20
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
после того как его купил))) мобила б\ушная, не известно сколько раз до меня шитая, видно что ей тп до меня делали, естественно калибровки сети и акума все сбиты, на акум подобрал кое как, а вот с сетью беда.
Сообщение отредактировал dwags - 7.2.2010, 16:21
zx350
сообщение 9.2.2010, 13:40
dwags,
Спасибо за выложенные мануалы.. Все вставил все работает. Только вот все равно не айс что то звук. Но все же здорово а главное лучше чем было, вроде smile.gif
Venik
сообщение 14.2.2010, 12:52
ребят а правда что если переделать кабель под зарядку,
то можно будет шить без АКБ?
я себе это не очень представляю просто.
PItBuLL
сообщение 14.2.2010, 15:07
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Venik, правда, че думаешь врать будут? Сам шил, все отлично.
Venik
сообщение 14.2.2010, 15:14
PItBuLL, хм...нужно будет перепаять попробовать)
а почему тогда модели которые заряжаються от компа без акб не шьються?
тот же в360 или в3и
Сообщение отредактировал Venik - 14.2.2010, 15:15
PROGRAM-BOY
сообщение 24.2.2010, 8:41
Пользователь №: 214 250
Модель телефона: MOTOROLA -E 398
Прошивка: R373
че делать если клавиатура работает не полностью, работает только зеленая и красная.да и еще боковые клавиши воще не работают!!!потскожите че мне сделать? моторола е 398 not_i.gif
Igorek91
сообщение 24.2.2010, 14:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
PROGRAM-BOY, если перепрошивка не поможет, тогда проблема железа.Разбери и осмотри мультиплексоры(чёрные квадратные микрухи), почисть их(три на плате клавиатуры, один возле самого джойстика и ещё один возле кнопки "камера").Возможно, что какой-то вышел из строя - тогда только замена
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:08
Форум живёт: 8114 дней
