Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов., ОН СНОВА НЕ РАБОТАЕТ!!! не ловит сеть(((
Каплан
сообщение 1.2.2010, 18:08
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
начну с предыстории. з6 был куплен в августе 2008 года на день рождения младшему брату.
он ему безумно нравился, да и мне (одному из близнецов) тоже нравился, но себе купил а1200.
так вот. примерно через пол года, зимой, младший брат пришел домой из школы, положил телефон из кармана куртки на журнальный столик, и ушел. в доме живет такса. это зверь.крысит все что только можно, поэтому с некоторых пор все в доме лежит повыше. ну в общем телефончег он скрысил, и он его покушал.
выглядит теперь он вот так вот (фотки делал на минг,
помимо внешних уродств. в телефоне не работает вибра. не работает динамик (звонок не слышно (нет звука), но через наушники звук есть. не работает камера с кнопки. включается только из меню, и при этом сразу фотографирует или снимает видео. не гаснет подстветка. ну и кажется это все.
примерно через пол года после того что произошло мы его себе забрали, использовали как модем. теперь купили себе ёту, и он просто лежит.
забыл сказать. прошил его пе2, появился глюк. тел стал виснуть на сообщениях, после звонков, при передаче по бт. прошил пе3. глюк не пропал.
помогите решить эту проблему. чет загорелся его постепенно сделать, и замутить на него скиночку)
ну чтож. теперь фотоотчет того что получилось после нескольких часов разбираний и собираний телефона.
собрал, мучался потом с динамиком, не контактировал он. потом часа 2 мучался с уже собранным телефончиком. у меня просто сзади где оранжевенькая пластмасска, болтики в китайские отверстия не вкручиваются. мучался зафиксировать. потом заметил что у меня слайд без автодоводки и туго ходит. начал разбирать, раскрутил все. слайд начал свободнее ходить и автодоводка заработала. просек что проблема в том, что если перетянуть болты слайд туго ходит, если недотянуть, то тог дащели в корпусе.
часть деталей взял родные. пластмасска на экране, отклеил ее, заднюю металлическуюкрышку взял тоже свою, заднюю крышку слайдера(с точечками) и кнопку фотика боковую поставил рыжую.
ну выглядит он теперь вот так вот
прошивка пе3, работает нормально.
ну и обещанный скин. пока только эскиз.
скин навеян последне работой для а1200
ИИИИИ... ВОТ ОН!!!
качаем и отписываемся тут!!! Linux-скины от Близнецоff ©
П.С. уважаемые модераторы. удалить из темы все сообщения по поводу проблем с аппаратом. оставьте только первый пост. С вашего разрешения это будет лабораторией скинов.
Сообщение отредактировал Каплан - 18.7.2010, 20:53
Каплан   Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов.   1.2.2010, 18:08
мистерХ   :shok: матерь божья :cry: нокии на нижний уровень ...   1.2.2010, 18:15
andrey_moto   Ужос, таксу - усыпить срочно после такого нужно. В...   1.2.2010, 18:35
Каплан   может кто-то знает как решить проблему с подвисани...   3.2.2010, 7:47
Aleksey_Muravtsov   попробуй полный сброс. потом все отформатируй и пр...   3.2.2010, 7:55
Каплан   ну. тормоза стали меньше. но все равно он тормозит...   3.2.2010, 10:24
mapac   Компкеш включён? Выключи его в Конфигураторе РЕ. К...   3.2.2010, 10:44
Каплан   mapac, подключать компкеш при загрузке - галочка ...   3.2.2010, 11:08
Soshok   Каплан, на сколько я понял, то ты прошыл бут от Е...   3.2.2010, 15:28
Aleksey_Muravtsov   :crazy: полюбому бут от е8. даже разрешение переве...   3.2.2010, 17:53
мистерХ   вот злой косяк   3.2.2010, 18:00
-MOTOR-   Вау! Каплан!!!!!!...   4.2.2010, 8:48
Каплан   -MOTOR-, спасибо. я впринципе понял что не тот бу...   4.2.2010, 16:15
man_of_dream   не знаю, получится ли у тебя вогнать его в бут.. н...   4.2.2010, 17:42
Soshok   А попробуй зажать *#, а потом вставить кабель. Он ...   4.2.2010, 18:19
Каплан   Soshok, спасибо, помогло. ))) на п2к тоже такое д...   5.2.2010, 7:13
Bogd@n   корпус на телефон на МФ стоит 2000 р,а тут иногда...   5.2.2010, 17:08
-MOTOR-   Да,2000 за корпус много,мой Z6 3000 стоил,но я его...   7.2.2010, 8:48
Каплан   Спасибо. Я понимаю, что впринципе за деньги которв...   7.2.2010, 9:17
Каплан   Чтож. опытным путем чисто случаянно выяснил сейчас...   7.2.2010, 16:03
Каплан   нет. блутуф не на этой схеме. все работает. пробов...   7.2.2010, 19:09
Каплан   отнес телефон на диагзностику. тип сказал что ьраб...   8.2.2010, 10:02
DIM4IK   отнес телефон на диагзностику. тип сказал что ьра...   8.2.2010, 12:06
-MOTOR-   Каплан да тебе реально повезло!!!...   8.2.2010, 15:29
Каплан   ну чтож. теперь фотоотчет того что получилось посл...   8.2.2010, 19:53
Meate   ты вдохнул в него 2-ую жизнь) :clapping:   8.2.2010, 20:01
Каплан   В первом посте появились наброски   11.2.2010, 1:35
sEVANS   Тут не бывает модераторов, так что кнопка Жалоба ...   11.2.2010, 5:20
DIM4IK   Прикольненько так получилось..)   11.2.2010, 8:11
Meate   если можно,сразу хотелка для скина, добавить в ски...   11.2.2010, 10:39
мистерХ   нижние софт кнопки лучше убрать : )   11.2.2010, 12:13
-MOTOR-   нижние софт кнопки лучше убрать : ) Это шутка бы...   11.2.2010, 16:14
Каплан   Meate, Ммм. хорошо. постараюсь... правда пока еще...   11.2.2010, 17:20
мистерХ   для визуального увеличения дисплея. если ставит и...   11.2.2010, 18:05
-MOTOR-   А фрифт же со скином меняется? могу предложить htt...   14.2.2010, 8:32
virtualismo   Шрифт отдельно ставится... Не зависит от скина   14.2.2010, 8:37
-MOTOR-   Шрифт отдельно ставится... Не зависит от скина А...   14.2.2010, 18:16
man_of_dream   -MOTOR-, а ты не думаешь, что шрифт дело вкуса каж...   14.2.2010, 18:55
-MOTOR-   -MOTOR-, а ты не думаешь, что шрифт дело вкуса ка...   16.2.2010, 12:22
Каплан   Господа, шрифтик не повод ругаться. Это уже я буд...   14.2.2010, 22:30
Meate   Каплан, а тебя никто и не торопит : ) как будет...   15.2.2010, 12:10
man_of_dream   убил просто :laugh:   16.2.2010, 13:19
Каплан   Что-то давно темка не оживала. Ждать осталось не д...   14.5.2010, 3:47
-MOTOR-   Я уж думал в молодости уже не дождусь!) Ждемс ...   14.5.2010, 4:12
Каплан   Нет, не должны. это просто дополнения к скину. как...   14.5.2010, 5:55
-MOTOR-   Погодь! А звуки на включение/выключение вообще...   14.5.2010, 9:36
Vikro   Эти звуки только на модифицированных прошивках мен...   14.5.2010, 15:51
Каплан   ну, у меня на а1200 можно, вот я и решил что и тут...   14.5.2010, 16:05
man_of_dream   можно заменить звуки, элементарно mount и всё   14.5.2010, 19:51
Каплан   точнее пожалуйста. я пробовал, не получилось. в ко...   15.5.2010, 4:38
D-flasher   не обязательно в папку эту.кидаешь куда хочешь. по...   15.5.2010, 12:10
ТЫКВА   вот, скачиваете, папку my_dir вместе с её содержим...   24.5.2010, 11:45
Каплан   И так. Телефончику всеже пришел конец. Он не ловит...   18.7.2010, 20:51
мистерХ   Каплан, попробуй. может антенну удлиниш еще как н...   19.7.2010, 16:41
Каплан   Поподробнее как что и куда, если можно с фотками. ...   21.7.2010, 16:47
XXX_S_B   Каплан, у тебя, скорее всего, после закрытия слай...   22.7.2010, 6:09
Каплан   На третьей фотке обведен тонкий провод как он долж...   22.7.2010, 18:23
Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов., ОН СНОВА НЕ РАБОТАЕТ!!! не ловит сеть((( · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:20
Форум живёт: 8094 дней
