Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов., ОН СНОВА НЕ РАБОТАЕТ!!! не ловит сеть(((
Каплан
сообщение 1.2.2010, 18:08
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
начну с предыстории. з6 был куплен в августе 2008 года на день рождения младшему брату.
он ему безумно нравился, да и мне (одному из близнецов) тоже нравился, но себе купил а1200.
так вот. примерно через пол года, зимой, младший брат пришел домой из школы, положил телефон из кармана куртки на журнальный столик, и ушел. в доме живет такса. это зверь.крысит все что только можно, поэтому с некоторых пор все в доме лежит повыше. ну в общем телефончег он скрысил, и он его покушал.
выглядит теперь он вот так вот (фотки делал на минг,
помимо внешних уродств. в телефоне не работает вибра. не работает динамик (звонок не слышно (нет звука), но через наушники звук есть. не работает камера с кнопки. включается только из меню, и при этом сразу фотографирует или снимает видео. не гаснет подстветка. ну и кажется это все.
примерно через пол года после того что произошло мы его себе забрали, использовали как модем. теперь купили себе ёту, и он просто лежит.
забыл сказать. прошил его пе2, появился глюк. тел стал виснуть на сообщениях, после звонков, при передаче по бт. прошил пе3. глюк не пропал.
помогите решить эту проблему. чет загорелся его постепенно сделать, и замутить на него скиночку)
ну чтож. теперь фотоотчет того что получилось после нескольких часов разбираний и собираний телефона.
собрал, мучался потом с динамиком, не контактировал он. потом часа 2 мучался с уже собранным телефончиком. у меня просто сзади где оранжевенькая пластмасска, болтики в китайские отверстия не вкручиваются. мучался зафиксировать. потом заметил что у меня слайд без автодоводки и туго ходит. начал разбирать, раскрутил все. слайд начал свободнее ходить и автодоводка заработала. просек что проблема в том, что если перетянуть болты слайд туго ходит, если недотянуть, то тог дащели в корпусе.
часть деталей взял родные. пластмасска на экране, отклеил ее, заднюю металлическуюкрышку взял тоже свою, заднюю крышку слайдера(с точечками) и кнопку фотика боковую поставил рыжую.
ну выглядит он теперь вот так вот
прошивка пе3, работает нормально.
ну и обещанный скин. пока только эскиз.
скин навеян последне работой для а1200
ИИИИИ... ВОТ ОН!!!
качаем и отписываемся тут!!! Linux-скины от Близнецоff ©
П.С. уважаемые модераторы. удалить из темы все сообщения по поводу проблем с аппаратом. оставьте только первый пост. С вашего разрешения это будет лабораторией скинов.
Сообщение отредактировал Каплан - 18.7.2010, 20:53
мистерХ
сообщение 1.2.2010, 18:15
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
shok.gif матерь божья cry.gif нокии на нижний уровень ложить надо dribble.gif
andrey_moto
сообщение 1.2.2010, 18:35
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
Ужос, таксу - усыпить срочно после такого нужно. Вот почему у меня нет домашних животных. Мой з6 можно сказать в идеальном состоянии(разбито стекло и трещины мелкие по всему корпусу) в отличие от вашего груда железа.
Каплан
сообщение 3.2.2010, 7:47
БлиZZнеЦ
может кто-то знает как решить проблему с подвисанием телефона после прошивки?
П.С. все равно что в другой мир попал после минга. )
Aleksey_Muravtsov
сообщение 3.2.2010, 7:55
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
попробуй полный сброс. потом все отформатируй и прошей пе3.1. мне помогло. crazy.gif
Каплан
сообщение 3.2.2010, 10:24
БлиZZнеЦ
ну. тормоза стали меньше. но все равно он тормозит( это ооочень неприятный глюк. его нужно сроччно испрравлять, а то з6 не будет второй жизни((
Добавлено позже (3.2.2010, 13:28):
после звонка вообще висит, приходится батарею вынимать.
смс с задержкой в секунд 10-15 открывает.
mapac
сообщение 3.2.2010, 10:44
Пользователь №: 200 076
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE 1.86
Компкеш включён? Выключи его в Конфигураторе РЕ. Компкеш пока реализован глючно - при его использовании появляется множество мелких, рандомных и очень неприятных глюков. Зависания при звонкаи и СМС - один из них.
И вообще, жертву монстра не мешало бы ручками реанимировать и сделать коссметический ремонт - как минимм удалить деформированный пластик и посмотреть что можно сделать с кнопкой фотокамеры и динамиком. Если кнопка повреждена безвозвратно - удалить. И т.д. и т.п.
Каплан
сообщение 3.2.2010, 11:08
БлиZZнеЦ
mapac,
подключать компкеш при загрузке - галочка не стоит. попробую поставить галку и и убрать.
потом попробую если что прошить 46р. надеюсь хоть она спасет)
а может быть такое что бут криво поставился или еще что-то подобное?
Добавлено позже (3.2.2010, 14:46):
пробовал включить отключить компкеш. не помогло.
какие еще предложения будут?
Добавлено позже (3.2.2010, 16:01):
похоже я его кокончательно убил.
что делал
прошил НО_РСА в4
затем а3сс
не знаю после чего. наверное после второго появилось следующее.
тел врубается заставкой от пе3, врубается. вместо иконок !!!!
пишеь какую-то .нь (сори) и вырубается.
вручную в бут не входится.
пишет такое
Initialized 240x320 screen
e8 loader .
tray addr size
тута какие-то циферки мне не ясные, после которых + или - стоит
dsp reset completed
MRRS: {}
startind dsp fw.
MRSS {}
ok
ну нежелли не вариант спасти зверушку?
Добавлено позже (3.2.2010, 17:08):
начал разбирать. готовить к тп. открутил пока только 2 верхних болта((
Soshok
сообщение 3.2.2010, 15:28
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
Каплан, на сколько я понял, то ты прошыл бут от Е8.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 3.2.2010, 17:53
мистерХ
сообщение 3.2.2010, 18:00
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Цитата(Каплан @ Сегодня, 11:08)
прошил НО_РСА в4
затем а3сс
вот злой косяк
-MOTOR-
сообщение 4.2.2010, 8:48
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Вау! Каплан!!!!!!!! Респект те за скины для л7!!!! smile.gif Жаль продал : ( хочу видеть твои работы на своем Z6! Пришей бут,шей стандарт 44р,потом можно уже прошить ПЕ 1 86! И пока не разберешься с телом,не советую шить более поздние версии ПЕ,так как там 4FR,проша сама по себе не шустрая,автор конечно хорошо поработал,за это спасибо,но по мне стабильность важнее! Да и ПЕ 1 86 можно довести до ума,прог много,вполне устраивает!
Каплан
сообщение 4.2.2010, 16:15
БлиZZнеЦ
-MOTOR-,
спасибо. я впринципе понял что не тот бут пришил, не знаю правда откуда он взялся в папке для з6)
теперь подскажите мне как тестпойнт делать? я в поиске нашел 2 фотки, но вот какая точно я всеже не понял. наверное всеже предложенная гаджафузом)
почему тп? потому что тел не вводится стандартно в бут, вроде жму *#красная, но он не реагирует, если подольше подержать красную,то он просто врубается. а если включается, то не успевает прогой определиться, и появляется черный экран с надписью. и если можно. дайте сразу линки на то, что нужно скачать. чтоб его оживить.
man_of_dream
сообщение 4.2.2010, 17:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
не знаю, получится ли у тебя вогнать его в бут.. но вообщем держи No_RSA a3.cc
Прикрепленный файл NoRSA_a3.cc.rar   ( 98.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Soshok
сообщение 4.2.2010, 18:19
Из: Борисполь
А попробуй зажать *#, а потом вставить кабель.
Он должен зайти в бут.
Каплан
сообщение 5.2.2010, 7:13
БлиZZнеЦ
Soshok,
спасибо, помогло. ))) на п2к тоже такое делал))) совсем забыл... у минга ж нет * #)
прошил бут, прошил 46 р. зависания пропали. работает как часики. остались только ранее описанные глюки. камера, подсветка, которая гне тухнет... ее надо как-то заставить потухать)))
возможно новфй корпус поможет, но нет 100% уверенности...
есть идеи???
Добавлено позже (5.2.2010, 11:08):
и так. есть еще приятные новости. относительно...
попробовал убрать кнопку камеры. ничего не произошло. потом собрал тел, и увидел что не положил наместо резинку черную.
разобрал и тут до меня дошл. а что если отключить камеру. отключил шлейф камеры, подставил симку и батарейку и врубил тел. вуаля. подстветка стала тухнуть, включилась автоблокировка при закрытом слайдере. и камера стала включаться при нажатии на кнопку. при включенном телефоне подключил шлейф камеры, и она сама включилась, и срзу сфоткала. и опять перестала гаснуть подсветка. и т.д.
вывод.
помимо корпуса надо менять еще и камеру((( это отрицательная часть открытия. вот.
а. и еще. есть все же проша нормальная. пе3 немного тормозит. тел виснет. пе2 тоже. пе1.86 не скачалась. линки битые.
сейчас стоит 46)))
мне впринципе язык не важен я могу и английским пользоваться
Добавлено позже (5.2.2010, 13:21):
ошибочка.
что я сделал. разобрал в очередной раз телефон. отключил шлейфик от основной плты. вынул камеру из корпуса, подключил шлейф, подставил батарейку и опять ничего не работает. проверил все боковые кнопки. не работает боковая правая, голосовое управление.
я разобрал дальше телефон. увидел что провод от этой боковой кнопки идет к плате, на которой камера. тудуже идет провод от левых боковых клавиш. (именно эта плата подключается шлейфом к основоной плате). я разобрал эту кнопку (правую) прочистил ее, убрал из нее контакт, чтоб она не срабатывала, все собрал, результат нулевой. открлючил опять шлейф, собрал боковую кнопку, подложил под шлейф бумашку, разомкнул контакты. собрал телефон.
Сейчас телефон работает. тормозов нет. гаснет подсветка, с кнопки включается камера, но вместо этого черный экран (шлейф отключен)) ). не работаю боковые клавиши слева и справа (шлейф отключен)
Вывод. Проблема либо в боковой кнопке, либо в плате. но плата меняется только с кнопками. там все вместе идет. так вот. нет желания бегать искать эту маааааленьку плату... а камера все таки иногда бывает нужна. да и боковые кнопки непомишают, если сделаю динамик и вибру. (кстати, может кто-то на фотке показать где она на расположена?) потому что я как-то собрал тел, и она сработала, потом как-то сдавил корпус и перестала работать...
Может попробовать просто отрезать провод, который отвечает за эту кнопку голосового управления? если что, все равно ведь бегть искать плату)))
сообщение 5.2.2010, 17:08
корпус на телефон на МФ стоит 2000 р,а тут иногда з6 в хорошем состоянии проскакивают по 2-2,5-3к .Стоит ли его восстанавливать...
-MOTOR-
сообщение 7.2.2010, 8:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Да,2000 за корпус много,мой Z6 3000 стоил,но я его поменял на свой л7 и доплатил,состояние хорошее! Видел даже новый(мандарин)5990р smile.gif
Добавлено позже (7.2.2010, 11:53):
http://fromjp.ru/start/pe_1.86.zip ПЕ 1 86,шить только поверх чистой 44r
Каплан
сообщение 7.2.2010, 9:17
БлиZZнеЦ
Спасибо. Я понимаю, что впринципе за деньги которве могут уйти на ремонт, можно купить б/у, но такой не хочу. лучше уж новй закажу, но потом. а вообще хочу этот восстановить... он как-то мне ближе... )))
Каплан
сообщение 7.2.2010, 16:03
БлиZZнеЦ
Чтож. опытным путем чисто случаянно выяснил сейчас, что на этой плате находится еще и блутуф. я попытался просто передать сейчас ыайл на него и с него. телефон не может ни найти, ни быть найденным. поскольку маленькая плата отключена, то иного объяснения почему же он блутуф не работает, я не нашел. так что возможно проблема еще где-то в нем...
Каплан
сообщение 7.2.2010, 19:09
БлиZZнеЦ
нет. блутуф не на этой схеме. все работает. пробовал "закоротить контакты"... ниче не заработало... (((
Каплан
сообщение 8.2.2010, 10:02
БлиZZнеЦ
отнес телефон на диагзностику. тип сказал что ьрабла не в этой плате. через 3 часа узнаю что по их мнению глючит. это 200 р
тамже черный ААА+ корпус без клавиатурок 600 р. динамик от л7 50 р.
надеюсь если что, ремонт не более 200 р.
Добавлено позже (8.2.2010, 14:59):
в общем позвонили мне из ремонта. сказали правда в плате этой глюк. кароче он за 500 поменял эту плату, запаял 2 дорожки - антенну от блутуфа и дорожки к динамику и поставил динамик оригинальный. все снял со своего рабочего з6))) и наторговал себе корус за 500)) корус черный. шлейф, и клавиатурки мои будут. вечером когда поставлю корпус выложу фотки. )) в общей сложности ремонт встал в 1 тысячу рублей ))) это крутатень)))
DIM4IK
сообщение 8.2.2010, 12:06
Из: Украина,Киев..
Пользователь №: 213 064
Прошивка: Самая-самая.)
-MOTOR-
сообщение 8.2.2010, 15:29
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Каплан
сообщение 8.2.2010, 19:53
БлиZZнеЦ
Meate
сообщение 8.2.2010, 20:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Каплан
сообщение 11.2.2010, 1:35
БлиZZнеЦ
В первом посте появились наброски
sEVANS
сообщение 11.2.2010, 5:20
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
поводу проблем с аппаратом .
оставьте только первый пост..
Тут не бывает модераторов, так что кнопка Жалоба тебе поможет.
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.2.2010, 5:21
DIM4IK
сообщение 11.2.2010, 8:11
Из: Украина,Киев..
Прикольненько так получилось..)
Meate
сообщение 11.2.2010, 10:39
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
если можно,сразу хотелка для скина, добавить в скин иконки для мотодеска, т.е. эти же иконки только большего размера, такие как например в скинах Zn5
мистерХ
сообщение 11.2.2010, 12:13
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-MOTOR-
сообщение 11.2.2010, 16:14
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(мистерХ @ 11.2.2010, 15:13) *
Это шутка была,не надо ничего убирать! smile.gif Скин хорошо смотрится! Ждемс.
Каплан
сообщение 11.2.2010, 17:20
БлиZZнеЦ
Meate,
Ммм. хорошо. постараюсь... правда пока еще не все понятно что и как тут меняется. ))) тут к сожалению не как наминге, не достаточно заменить просто иконки все)))
мистерХ
сообщение 11.2.2010, 18:05
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
для визуального увеличения дисплея. если ставит инфовиджеты с таким скином без софт клавиш будет больше места как бы. это всего лишь хотелка. автор сам знает что и как делать
-MOTOR-
сообщение 14.2.2010, 8:32
Из: Курск
Прошивка: В подписи
А фрифт же со скином меняется? могу предложить Изображение
virtualismo
сообщение 14.2.2010, 8:37
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
Шрифт отдельно ставится... Не зависит от скина
-MOTOR-
сообщение 14.2.2010, 18:16
Из: Курск
Прошивка: В подписи
А че тогда на некоторых скинах шрифт разный?
man_of_dream
сообщение 14.2.2010, 18:55
Прошивка: :)
-MOTOR-, а ты не думаешь, что шрифт дело вкуса каждого) тем более на пе2 и выше, шрифт сменить вообще легко))) поэтому люди используют то, что им нравится
Каплан
сообщение 14.2.2010, 22:30
БлиZZнеЦ
Господа, шрифтик не повод ругаться.
Это уже я буду подбирать в последнюю очередь. а вообще пока работа на недельку минимум приостановлена. на носу конференция, надо одну научку довести до ума,и еще одну сделать. так что скин скоро не ждите.
Приношу свои извенения за сложившуюся ситуацию.
Meate
сообщение 15.2.2010, 12:10
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Каплан,
а тебя никто и не торопит smile.gif как будет время, так и сделаешь.
Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов., ОН СНОВА НЕ РАБОТАЕТ!!! не ловит сеть((( · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 21:55
Форум живёт: 8125 дней
