Usb..., касяк с Usb...
koldroness96
сообщение 14.2.2010, 12:44
Из: Россия,Кр-край,г.Краснодар
Пользователь №: 175 198
Доброго всем времени суток)) я недавно отремонтировал свой мотор, пашет как низнаю хто dribble.gif
но я хотел поставить другую прошу так как та что у меня стоит ща оказалась конченой((. Проблема заключается в том что когда я подключаю тел винда пишет что устройство usb не опознано ставлю драва он сразу опеределяется как неизвестное устройство и во включённом состоянии тоже самое происходит cry.gif подскажите с чем это может быть свзяанно и что надо делать???
Dj Strike11
сообщение 14.2.2010, 16:02
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Пробуй гнездо почистить,зубачисткой со спиртом.
T@urn4ik
сообщение 14.2.2010, 17:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
у тебя какой service pack стоит? если 3 то он может не определять
koldroness96
сообщение 14.2.2010, 19:01
у меня на висте выделывалось пришлось хр поставить тоже самое, сервис пак 2
Igorek91
сообщение 14.2.2010, 20:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У меня на XP SP3 всё отлично определяется!!!
koldroness96, разбери тел и осмотри плату возле самого разъёма, может какие-то детали отсутствуют
koldroness96
сообщение 15.2.2010, 4:44
вроде всё есть просто мне недавно знакомы кода гнездо перепаевал феном он случайно контроллёр питания расплавил, ща он поставил контроллер с другово мотора и сделал пару перемычек но кода юисби вставляешь телефон показывает что я его подключил но походу он реально чё-то не допаял так как еси в режиме флешки подключить то он показал что я его подключил но на флеху свободно захожу helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Добавлено позже (15.2.2010, 7:45):
а кто может схему е398 выложить со стороны батареи (без корпуса)
AlexKooper
сообщение 15.2.2010, 8:50
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
koldroness96, недопонял.
в режиме "карта памяти" ты заходишь нормально на флешку - с компа через шнур? или просто флешка работает в телефоне?
koldroness96
сообщение 15.2.2010, 10:20
AlexKooper, флешка работает в телефоне
Ferzok
сообщение 15.2.2010, 11:02
Пользователь №: 168 587
MotoMario
koldroness96,
если на флеш заходит в компе то и в режиме модема должно заходить! дрова поставь нормальные.
koldroness96
сообщение 15.2.2010, 12:11
Ferzok, я на флешку могу зайти ток с телефона даже если он подключён в режиме флешки
а дрова у меня нормальные
Ferzok
сообщение 15.2.2010, 17:41
MotoMario
koldroness96,
если контакты разъёма хорошо припаяны, тогда может повреждена стекляшка FL1400 она отвечает за коннект кабеля с компом. находиться в самом низу с лицевой стороны. посмотри по схеме.
koldroness96
сообщение 16.2.2010, 4:28
Ferzok, значит надо её заменить?
Добавлено позже (16.2.2010, 7:33):
блин почему я досих пор се мкроскоп для телефонов не куплю
Ferzok
сообщение 16.2.2010, 7:48
MotoMario
хотя она редко дохнет... ты посмотри на неё, она может просто с шаров съехала при перепайке разъёма, немного надо поправить. или же заменить перемычками. вот тут обсуждалось посмотри.
koldroness96
сообщение 16.2.2010, 11:50
не у меня оказываеться вместо двух стекляшек стоят премычки а FL1400 там вообще ненужна мне так сказал друг и сказал что у стекляшки какойто нога сгорела, тогда как можно это исправить?
Ferzok
сообщение 16.2.2010, 17:48
MotoMario
не конечно не нужна если перемычками заменили)) тебе конкретного сказать ничего не могу т.к. не понятно что куда у тебя там соединено. предлогаю тебе нарисовать схему как у тебя подсоединено или сфоткай разъём и место стекляшек, там видно будет!
koldroness96
сообщение 17.2.2010, 9:48
вот схема ток не злись первый раз ресовал))
Ferzok
сообщение 17.2.2010, 17:27
MotoMario
не такая схема не пойдёт! тем более там всё размыто...
вот на мою картинку, открой её в Paint и проведи линии от ножек разъёма куда у тебя там припаяно... Прикрепленное изображение
koldroness96
сообщение 18.2.2010, 4:35
ну как то так )) просто он куда всё паял канифоли много намазывал тока в последнем месть всё осталось без канифоли
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:19
Форум живёт: 8112 дней
