69 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2933
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
qwertX1
сообщение 1.3.2010, 12:45
Пользователь №: 188 045
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Помогите пожалуйста восстановить l7e, я снял RSA прошил NewStyle v.2.1
Затем решил что нафиг мне это надо, и закачал станд. прошивку
и решил прошить ей, Flash&Backup 3 в конце выдал ошибку
телефон при вставке батареи горит белым экраном и всё!
Не могу сделать ничего!
Flash&Backup 3 пишет мне:
*** Начало операции (01.03.2010 15:15:43) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (01.03.2010 15:28:26) ***
cTpyk@4
сообщение 1.3.2010, 15:37
Пользователь №: 214 370
Модель телефона: Motorola L7e и Z6
Прошивка: NewStyle_v2.1
Sorry, но пока не продам, ну уж очень он мне родной, ешо помучаюсь с тп, а когда нервы здадут полностью... тогда и обсудим drinks_drunk.gif(моя ася 646521788) а если поможешь поднять - я тебе Nokiю 2610 подарю smile.gif
Сообщение отредактировал cTpyk@4 - 1.3.2010, 16:07
z1k@D1N
сообщение 1.3.2010, 20:25
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
значит так: стандарт ты уже не поставишь, в твоём случае поможет только ТП после чего прошиваешь снова NewStyle v.2.1 а если хочешь стандарт то можешь поменять на стандарт только флекс, дрм и ленгпак, и откатиться от патчей откатами которые в архиве скачаной прошивки
Убивак
сообщение 2.3.2010, 1:54
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
Цитата(Offset @ 1.3.2010, 9:19) *
Убивак, это ответ на твой вопрос:
извините, не догнал сразу )
кста я л7е за 400 грн купил с флехой на 2 гб )) он значит лежит в магазине написано л7, а я чето сразу не обратил внимания что это не л7 вовсе...ну думаю куплю... в бут глянул а там r42f )) думаю 400 корявых нормальная цена когда сахар по червонцу )))
Толянн
сообщение 3.3.2010, 6:02
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
ПОМОГИТЕ, у мя к1 непонятно что случилось - (я его шил и железный тп делал) ВОТ - он работал и потом начал иногда белый екран показывать,и сейчас вобще после нажатия на красную кнопку сначало клава загорается потом закрываю и открываю и все белый екран постоянно(думал шлейф,друг поменял, без изменений)за жимаю *и# + красная - так вобще ничего не происходит, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ МОЖНО ПОШАГОВО ЛЮДИ ДОБРЫЕ (БЕКАП ЕСТЬ И БЕКАП PDS ЕСТЬ)
ML7e
сообщение 4.3.2010, 8:34
Пользователь №: 214 629
У меня такая проблема: с телефона походу сбили всю систему вообще, бут не запускается, при подключении аккомуляторной батареи экран становиться белым! Прошивки просто не записываются ни через одну прогу!Но комп телефон видит!
Например Flash&Backup 3.0.7 дает вот такой лог:
*** Начало операции (04.03.2010 11:31:45) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\Для телефона\Вязание крючком\Стандартная прошивка\R452J_G_08.22.04R - GSTHAWITRCHS063.shx
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
И все.что делать?Подскажите пожалуйста
Offset
сообщение 4.3.2010, 11:52
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ML7e, читать форум!!!
MOROSO
сообщение 4.3.2010, 14:14
Пользователь №: 214 649
Модель телефона: Motorola l7e
Помогите пожалуйста, не пойму в чем дело. Телефон попал ко мне в руки в следующем состоянии:не включается, при однократном нажатии на КНОПКУ ОТМЕНЫ ВЫЗОВА переходит в boot режим. Пытался его прошить, процесс начинается нормально, затем на телефоне на долю секунжы высвечивается белый экран, и происходит отключение его от компа, т.е звук такой как будто шнур из usb выдернули затем вставили, после прошивальшик опять видет телефон, но процесс прошивки дальше не идет. Разъясните пожалуйста в чем дело или хотя бы укажите где искать ответ на подобный вопрос, уже два дня эксперементирую ничерта не получается((( Телефон L7e
сообщение 4.3.2010, 14:26
нужно его разобрать и смотреть ржавчину , грязь , отломы и т.п.
кст , под батареей есть белый кружок , который становиться красным у утопленников
MOROSO
сообщение 4.3.2010, 14:29
Кружок вроде в порядке, то есть вердикт разбирать - однозначно?
Offset
сообщение 4.3.2010, 14:49
Leo
Прошивка: 2BR
MOROSO, напиши содержание инфы бута.. Sig Err?
MOROSO
сообщение 4.3.2010, 15:30
boot loader
OA.CO
SW_version R452D_G_08.01.0AR
Code Corrupt
Offset
сообщение 4.3.2010, 17:45
Leo
Прошивка: 2BR
MOROSO, заряди АКБ и прошей стандартную прошивку через RSD, если не поможет. То через Тест Поинт, если тоже не поднимается, то снимай RSA.. wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2010, 17:46
MOROSO
сообщение 5.3.2010, 5:05
Спасибо попробую, правда сейчас все в батарею упирается, она села за время экспериментов, найду лягушку сегодня,заряжу а там посмотрим)))
Сообщение отредактировал MOROSO - 5.3.2010, 5:15
Offset
сообщение 5.3.2010, 13:24
Leo
Прошивка: 2BR
MOROSO, через лягушку заряжай дольше, так как у неё выходная мощность 0,2А - примерно для нормально зарядки надо часов 5-7.
MOROSO
сообщение 6.3.2010, 7:49
Зарядил батарею, пытался прошить через RSD и через FB та же история, на этапе записи загрузчика во FB? мигает белый экран и телефон рубит соединение. Я так понимаю ТП надо делать когда телефон в boot не уходит???
MOROSO, делай железный ТП, вгоняй тел в бланк и пробуй шить, как советовал Offset
Сообщение отредактировал bob55 - 6.3.2010, 8:05
MOROSO
сообщение 6.3.2010, 11:34
Пытаюсь снять RSA методом софт тп.
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
загоняю тел в бланк дохожу до пункта "6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" программа пишет
Phone connected
Boot version:
Write data to phone
и на этом висит...
MOROSO читай пост выше.
Добавлено позже (6.3.2010, 12:44):
Phone connected
Boot version:
Write data to phone
и на этом висит...
читаю и делаю но ничего не выходит, телефон сейчас в blank режиме, фб ни фига не шьет доходит до записи gc1 и виснет.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.3.2010, 11:47
bob55
сообщение 6.3.2010, 13:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
MOROSO, почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
MOROSO
сообщение 6.3.2010, 14:00
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ДЕЛО БЫЛО В КАБЕЛЕ, ПРОШИЛ ОБЫЧНЫМ МИНИ ЮСБ ОТ ФОТОАППАРАТА!!!!
Deniiz
сообщение 10.3.2010, 17:43
Пользователь №: 211 425
Модель телефона: Motorola Razr V3
Помогите пожалуйста!!!!!!!!залил я в L9 DRM от L7-e и телефон накрылся!!!!он не опознается компомпри включении экран вообще не горит а мигают только кнопки!!!!!!!!пожскажите что делать пожалуйста!!!Перевел тело в бут режим все как нужно написал OK to prodram USB Transfer Mode ну ставлю бекап который делал через ФБ все операции УСПЕШНО а телефон не включается а моргает при включении клава!
Сообщение отредактировал Deniiz - 10.3.2010, 18:22
bob55
сообщение 10.3.2010, 18:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Deniiz, попробуй прошить свой бекап с помощью RSDLite
Deniiz
сообщение 11.3.2010, 13:37
Через RSDLite тоже прошивал результат 0!что же делать подскажите ошибки типо S Blank Neptune LTE2 не выдаем просто не хочит прошиваться!Что же делать?Я поставил бекап все поставилось все команды успешно а он опять не включается!
Сообщение отредактировал Deniiz - 11.3.2010, 17:03
Deniiz
сообщение 11.3.2010, 17:42
Блин ребя ну что молчите я РСА снял уже!!!!Ramldr2 питет телефон включен и тутже телефон отключен!!!!!!!вообщем как его включить?или на него сразу нужно поставить монстер?и тогда он сразу включиться? crazy.gif
ахел
сообщение 13.3.2010, 12:41
Из: Chisinau
Пользователь №: 155 502
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04
Драсте..прощил телефон Л9..После как прошил не включяется.Пробовал перепрошить... ставил бэкап...разные типы прошивки ставил нечего не хочет...Пробовал всё что знаю..есль кто может подскажите что еше можна сделать...Плиз Хелп!!!
Бут 0С.07
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:35:02:
Алекс 201
сообщение 14.3.2010, 13:51
Пользователь №: 215 023
Модель телефона: Motorola L9
Скажите пожалуста что мне делать если у меня телефон сам по себе включается и выключается?
сообщение 16.3.2010, 16:52
Алекс 201, из-за чего так произошло?
Moto RolleR
сообщение 17.3.2010, 0:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У тебя скорей всего батарея дохлая, я так тоже при снятии РСА попал, тел прошивается успешно, но при включении только моргает пару раз клавиатурой. Заряди батарею полностью и пробуй.
p.s.
S Blank Neptune LTE2 не ошибка, а состояние телефона.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 17.3.2010, 0:06
scorey
сообщение 17.3.2010, 5:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
если л9 - попрощяйся с телефоном, если l7e, k1 и т.п делай тп
midlersen
сообщение 19.3.2010, 11:43
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
L7e не включается, нет признаков жизни кроме светодиода при подключении usb, так же комп не видит телефон не как неизвестное устройство, не как l7e...
При зарадке мигает клава.
Тп? Или, что? Просто тп не очень охота делать...
scorey
сообщение 19.3.2010, 11:51
Из: Чебоксары
при зарядке клава мигает? Странно. Попробуй сделать такие действия: включи (даже если экран не светится) и попробуй позвонить или включить музыку и т.п (чтобы звук был) если работает - проблемы с дисплеем.
Я решил всё это потому, что телефон не может в буте или бланке заряжаться, да к тому-же и ещё мигать.
Maks Gar
сообщение 19.3.2010, 13:54
Пользователь №: 215 221
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: n/a
Помогите Мото- шарки))!!! Нада спасти дружбана... . . .
1) Был K1, начал ставить через Flash Bekup монстра (который скорей всего не подходит);
2) по всем приложениям прога написала N/A;
3) запустил чтение даных- черт попутал, и я выдернул шнур (шоб быстрей было)))
4) "пропало все"- белый екран смерти, не одна прога не видит тел., сам он реагирует на # и * + красная=> моргает в ответ!
RAMLDR2 пишет: Loader sending at addres 03FD0000AD и немерено "USB: IO Time-out!"
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал Maks Gar - 19.3.2010, 13:59
midlersen
сообщение 19.3.2010, 14:20
Нет результата ибо он не включается и комп его тоже не видит
Странно у меня на L9 постоянно во время прошивки светодиод горит и когда зарядка и вызов тоже горит)
Moto RolleR
сообщение 19.3.2010, 18:10
Из: Кузбасс
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Попробуй через софт тп описано здесь. Если непоможет стучи в асю помогу.
DATCH007
сообщение 21.3.2010, 18:16
Пользователь №: 215 290
Модель телефона: Motorola SLVR L7e
Прошивка: New Style 2.1
Подскажите плиз чё делать У меня Motorola L7e скачал из инета тему поставил через SkiMan и активировал с мобилы телеф глюкнул иперестал включаться покаывает ток стартовую анимацию и виснит!!!!!!!! helpsmilie.gif [font=Impact]
bob55
сообщение 21.3.2010, 18:55
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
DATCH007, попробуй вогнать телефон в бланк (зажать кнопку * и вставить аккумулятор), загрузить FB3 и если у тебя есть бекап прошивки, если не делал, то скачай стандартную ( судя по всему ты RSA не снимал) и прошей группу CG2.
DATCH007
сообщение 21.3.2010, 19:59
если нажать * ивтыкнуть аккумулятор У меня ни чё не происходит и через чё прошивать
bob55
сообщение 21.3.2010, 20:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
DATCH007, Flash&backup 3
DATCH007
сообщение 22.3.2010, 8:52
я вместе с CG2 прошил CG1 и CG3 теперь телеф всегда входит в Бут чё делать
bob55: DATCH007, от какой прошивки шил группы? Опиши по-подробнее.
Добавлено позже (22.3.2010, 14:01):
прошивка называется R452D_g_08.01.0AR
Добавлено позже (22.3.2010, 14:03):
файл прошивки называется r452d_g_08.01.0ar_pds00a_lp002e_drm0101_vstg_30d_0e_jpjava_g_08_l7eme_06_00_07r_gsthawaiirtru06f_1ff_motofon.netramdld.smg
Сообщение отредактировал bob55 - 22.3.2010, 10:33
bob55
сообщение 22.3.2010, 12:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
DATCH007, шей целиком всю прошивку.
DATCH007
сообщение 22.3.2010, 14:57
Спасиб заработало только пришлось под конец прошить PSD Lite 2.8
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:26
