Здесь новости с полей взлома Moto Milestone. Ковыряем андроиды
XVilka
сообщение 26.2.2010, 9:38
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Люди, которые пытаются взломать mbmloader пишут что он подписан аж в 2006 году, то есть есть вероятность что там сохранились куски кода из старых телефонов, что дает несколько больше возможностей для взлома http://milestone.denhaas.info/date/25-02-2010/
Напомню что они вроде получили какие-то результаты, но нуждаются в дбровольцах, готовых убить свой телефон
http://and-developers.com/motorola_milestone:kernel:modding
Сообщение отредактировал XVilka - 26.2.2010, 9:45
Ответов(1 - 24)
XVilka
сообщение 28.2.2010, 21:56
Прошивка: CM10
Команда хакеров and-developers (http://and-developers.com/motorola_milestone) собирает деньги на тестовый аппарат для апробации на нем всех своих идей и использования JTAG.
Если вам не безразлична судьба перепрошивки аппарата, и у вас есть возможность помочь,
http://www.kapipal.com/062865e22d0c44f08cf5f07aa76665e9
P.S. Буду периодически постить здесь новости с полей взлома Moto Milestone.
На данный момент разобрались в возможности грузиться аппарата с USB и карты.
Но проблемы возникли именно с flash_image и dd - есть ошибки при прошивке.
XVilka
сообщение 1.3.2010, 22:54
Прошивка: CM10
Прошел еще один бессонный день и бессонная ночь в попытках разобраться в механизмах защиты бутлоадера Motorola Milestone. Был успешно испорчен один телефон, но долгий анализ произошедшего принес много новой информации.
Самое главное что мы узнали - что бутлоадеры и адреса разделов для Droid и Milestone существенно различаются, также появилось пару идей по разгону без перепрошивки, только через модуль ядра.
Но каждый бит полученной информации дает нам понимание насколько сложна задача, поскольку Motorola использовала, без шуток, военные технологии защиты Texas Instruments да еще и не референсного дизайна. Тем более становятся непонятны мотивы такой защиты для ПРОСТО СМАРТФОНА, а не какого-нибудь телефона правительственной связи.
Также будем поддерживать Ричарда Столлмана в организации дня 4 мая - Всемирного для борьбы с DRM
и предоставим информацию для этой акции о Motorola для сайта http://www.defectivebydesign.org/
По поводу технической информации - поняли что dd и flash_image не могут работать с той областью ECC NAND ROM где записан mbmloader, поэтому необходимо использовать RSD Lite.
XVilka
сообщение 3.3.2010, 1:42
Прошивка: CM10
На данный момент определи ряд идей по взлому.
Самая пугающая - что для чтения из памяти доступен только хэш корневого сертификата, а сам он зашит в память omap3430. В таком случае метод атаки попыткой прошивки mbm и mbmloader с droidа не пройдет. Сейчас для определения правильно работающего метода прошивки собираем максимум технической информации о железе и использованных технологиях.
Также проводится дизассемблирование и анализ кода csst (утилиты для создания сертификата от TI)
Вот пути нашей работы:
1) Реверс-инжиниринг формата сертификата.
2) Хаки для корректной записи (прошивки) в область памяти с ECC.
3) Написание модуля ядра для создания дампа загрузчика (boot ROM) и последующего его реверс-инжиниринга.
4) Реверс-инжиниринг mbmloader.
5) Реверс-инжиниринг mbm.
6) Написание kexec модуля ядра для возможности запуска другого ядра из текущего
P.S. Если кто имеет опыт подобных действий или учавствовал во взломе прошлых телефонов от Motorola - нам всегда нужна ВАША помощь.
XVilka
сообщение 6.3.2010, 17:37
Прошивка: CM10
Проект не заглох - просто теоретическая часть (реверс-инжиниринг и дизассембирование и анализ) намного сложнее практической - просто перепрошивка.
На данный момент пришло осознание, что тупо прошивка лоадера от Дроида не работает - поэтому максимально анализируем загрузку Milestone
yakk
сообщение 7.3.2010, 0:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
В мотороловских загрузчиках ошибок не найдется скорее всего, я просмотрел mbmloader, mbm - всё довольно обычно для моторолы. нужно сливать bootrom (securerom по-идее слить не дадут) тому у кого есть на руках тело (у меня пока нет, к сожалению).
XVilka
сообщение 7.3.2010, 1:19
Прошивка: CM10
Сейчас пробую и не я один - загрузить ksplice
Оказалось что это вполне реализуемый план - изменение кода ядра на лету,
однако возникли трудности в сборке - не везде ванильный код подходит для наших целей,
необходимо изменить часть кода в libbfd и objmanip из ksplice.
Подробнее здесь и здесь
Сообщение отредактировал XVilka - 7.3.2010, 23:40
XVilka
сообщение 8.3.2010, 11:15
Прошивка: CM10
Модуль ksplice собран! В ближайшее время опубликую информацию как это сделать. Огромное спасибо nothize!
XVilka
сообщение 8.3.2010, 15:02
Прошивка: CM10
1. Скачиваем ядро, которое установлено в вашем устройстве, распаковываем, собираем заголовки
make headers_install ARCH=arm INSTALL_HDR_PATH=~/build/kern_h/
Узнаем какой у нас процессор в устройстве и устанавливаем оптимизацию для компиляции программ
в соотвествии с этим (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.3/gcc/ARM-Options.html#ARM-Options)
У меня например Motorola Milestone - значит процессор TI OMAP3430 - смотрим ядро - ARM Cortex a8 (архитектура armv7a)
(http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture)
Поэтому обладателям систем с этим процессором использовать конфиги с -omap3430 суффиксом.
Рекомендую использовать kernel-конфиги.
export _XXCFLAGS=" -march=armv7-a -mtune=cortex-a8 -mfpu=neon"
2. Скачиваем crosstool-ng (http://ymorin.is-a-geek.org/dokuwiki/projects/crosstool),
распаковываем, собираем (нужны установленные make,install,bash,cut,sed,grep,gcc,awk,bison,flex,automake,libtool,stat,
wget,cvs,patch,tar,gzip,bzip2,lzma,readlink,ncurses, mpfr-dev, gmp-dev)
.configure
make
make install
3. создаем каталог toolchain-android, переходим в него и копируем файл
XVilka-crosstool-<суффикс>.config в .config
XVilka-uClibc-<суффикс>.config в uClibc-0.9.30.2.config (потом можно поставить ту версию, которую собираетесь компилировать)
потом запускаем
ct-ng menuconfig
изменяем, если необходимо - помним что это зависит лишь от того оборудования, под которое собираете, сохраняем в .config
запускаем
ct-ng build
4. Итак все собралось. Теперь имеем каталог в своей директории build/x-tools.
В нем появились компиляторы для сборки
вида arm-android-linux-uclibsgnueabi-*
для того чтобы было проще запускать их добавим этот каталог в PATH
export PATH=$HOME/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/bin:$PATH
export CROSS_COMPILE=arm-android-linux-uclibcgnueabi-
export KERNEL_CROSS_COMPILE=arm-android-linux-uclibcgnueabi-
теперь мы имеем возможность запускать компилятор командой
arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc
Корневая директория целевой системы находится по адресу
~/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/arm-android-linux-uclibcgnueabi/sys-root
Туда мы не будем все устанавливать.
Скопируем его в папку ~/build/cross/sys-root
chmod +w sys-root
chmod +w sys-root/usr
chmod +w sys-root/usr/lib
4. Устанавливаем libbfd для кросс-сборки
cvs -z 9 -d :pserver:anoncvs@sourceware.org:/cvs/src login
{enter "anoncvs" as the password}
cvs -z 9 -d :pserver:anoncvs@sourceware.org:/cvs/src co binutils
cd binutils/bfd
./configure --enable-targets=arm-android-linux-uclibcgnueabi --prefix=$HOME/build/cross
make
make install
5. Устнавливаем ksplice
git clone http://www.ksplice.com/git/ksplice.git
cd ksplice
patch -p0 < ksplice.patch
./configure --with-libbfd=$HOME/build/cross/lib/libbfd.a --with-bfd-include-dir=$HOME/build/cross/include
make
sudo make install
6. Собираем ядро
make mapphone_defconfig
make -f kernel/kernel.mk
Копируем System.map и .config в каталог kernel/ksplice
ksplice-create --diffext=.patched_ext kernel
Продолжение следует...
Добавлено позже (8.3.2010, 18:12):
Есть и другие успехи, в частности стало ясно какой ключ используется для подписи:
Работа над Milestone HS сертификатами - спасибо kokone. Если кому-то интересно - вот исходники:
http://pastebin.com/NFYF4x8v
http://pastebin.com/748CCvM3 .
Этот код считывает 4 публичных ключа записанных в PKCerts_ as .pem формате. Каждый из них 2048-битный и используется для подписи разных частей MBMLoader. Очень похоже на то что при подписывании используется SHA-1 Hash вместе с PKCS-1 Padding.
Но мы не уверены, какая часть PKCert_ area используется для подписывания. Значимость MSV Mask также неизвестна.
XVilka
сообщение 9.3.2010, 17:56
Прошивка: CM10
Структура OTA прошивки:
При обновлении "по воздуху" прошивка скачивается в /cache/fota/update.zip и имеет следующую структуру:
CERT.RSA
CERT.SF
MANIFEST.MF
binary_firmware_file
boot.img
bp.img
mbm.img
cdt.bin
lbl.bin
logo.bin
mbmloader.bin (возможно??)
install-recovery.sh
recovery-from-boot.p
updater-script
mtd.cfg
Если какие-то структуры не обновляются,то update.zip не включает соответствующие файлы
Вот здесь лежит пример лично выдернутого из телефона после скачивания им обновления.
Сообщение отредактировал XVilka - 9.3.2010, 18:06
XVilka
сообщение 9.3.2010, 21:59
Прошивка: CM10
У нас существенный прогресс! Найден путь считывания хэша публичного сертификата:
insmod pkhash.ko
dmesg
Скачать модуль
Исходники:
pkhash.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/io.h>
#include <mach/cpu.h>
#include <mach/omap34xx.h>
#include <mach/control.h>
MODULE_DESCRIPTION("dump pk-hash e-fuse");
see OMAP34xx Multimedia Device Silicon Revision 3.1.x
Technical Reference Manual (Public Version)
Literature Number: SWPU223
July 2007 – Revised February 2010
p.890
#define M "pkhash: "
#define CONTROL_USB_CONF_0 (OMAP2_CONTROL_GENERAL + 0x0100)
#define CONTROL_USB_CONF_1 (OMAP2_CONTROL_GENERAL + 0x0104)
static void sprintb32(char* buf, u32 val);
u32 omap_ctrl_readl(u16 offset)
return __raw_readl(OMAP343X_CTRL_REGADDR(offset));
static int __init pkhash_init(void)
u32 val = 0;
char buf[64];
if (cpu_is_omap3430()) {
pr_info(M "SoC is OMAP 3430\n");
switch(omap_type()) {
case OMAP2_DEVICE_TYPE_SEC:
pr_info(M "OMAP High Security (HS) mode\n");
break;
case OMAP2_DEVICE_TYPE_GP:
pr_info(M "OMAP General Purpose (GP) mode\n");
//val = omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_STATUS);
//sprintb32(buf,val);
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] CONTROL_STATUS : 0x%08x\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(OMAP343X_CONTROL_STATUS),
OMAP343X_CTRL_BASE + OMAP343X_CONTROL_STATUS,
omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_STATUS));
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] CONTROL_RPUB_KEY_H[4:0] : 0x%08x %08x %08x %08x %08x\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_0),
OMAP343X_CTRL_BASE + OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_0,
omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RPUB_KEY_H_4),
omap_ctrl_readl(OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_3),
omap_ctrl_readl(OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_2),
omap_ctrl_readl(OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_1),
omap_ctrl_readl(OMAP2_CONTROL_RPUB_KEY_H_0));
// XXX reboot (take a look at kpanic?)
//val = omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_0);
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_[3:0] : XXX\n", // 0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_0),
OMAP343X_CTRL_BASE + OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_0);
// omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_3),
// omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_2),
// omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_1),
// omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_0));
// XXX reboot
//val = omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_TEST_KEY_0);
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] OMAP343X_CONTROL_TEST_KEY_[13:0] : XXX\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(OMAP343X_CONTROL_TEST_KEY_0),
OMAP343X_CTRL_BASE + OMAP343X_CONTROL_TEST_KEY_0);
// XXX zero
val = omap_ctrl_readl(CONTROL_USB_CONF_0);
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] CONTROL_USB_CONF_[1:0] : 0x%08x 0x%08x\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(CONTROL_USB_CONF_0),
OMAP343X_CTRL_BASE + CONTROL_USB_CONF_0,
omap_ctrl_readl(CONTROL_USB_CONF_1), val);
//pr_info(M "USB Product ID [31:16] 0x%04x, Vendor ID[15:0] 0x%04x\n" , val>>16, val&0x0000ffff);
val = omap_ctrl_readl(OMAP343X_CONTROL_FUSE_OPP1_VDD1);
sprintb32(buf,val);
pr_info(M "[v 0x%p p 0x%08x] CONTROL_FUSE_OPP1_VDD1 : %s\n",
OMAP343X_CTRL_REGADDR(OMAP343X_CONTROL_FUSE_OPP1_VDD1),
OMAP343X_CTRL_BASE + OMAP343X_CONTROL_FUSE_OPP1_VDD1,buf);
return 0;
u8 bit;
int i;
int k = 0;
for(i=0; i<32; i++){
bit = val >> 31;
if (bit)
buf[i+k]='1';
else
buf[i+k]='0';
val <<= 1;
if (i%8 == 7) {
k++;
buf[i+k] = ' ';
buf[32+k]=0;
static void pkhash_exit(void)
pr_info(M "exit\n");
module_init(pkhash_init);
module_exit(pkhash_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile
BUILD:=$(KERNELDIR)/../out/target/pr/generic/obj/PARTITIONS/kernel_intermediates/build
mn := pkhash
obj-m := $(mn).o
PWD := $(shell pwd)
all:
@LC_ALL=C $(MAKE) -C $(BUILD) M=$(PWD) modules
clean:
$(MAKE) -C $(BUILD) M=$(PWD) clean
@rm -rfv modules.order
install:
adb -d push $(mn).ko /tmp/
adb -d shell su -c 'insmod /tmp/$(mn).ko'
reload:
adb -d shell su -c 'rmmod $(mn).ko && insmod /tmp/$(mn).ko'
uninstall:
adb -d shell rm /tmp/$(mn).ko
adb -d shell su -c 'rmmod $(mn).ko'
test:
adb -d shell dmesg | tail -n10
Вот какие строчки мы увидим в выводе dmesg после запуска модуля:
    [v 0xd80022f0 p 0x480022f0] CONTROL_STATUS : 0x0000021b
    [v 0xd8002300 p 0x48002300] CONTROL_RPUB_KEY_H[4:0] :
0x4f2e156f f6272e49 cbb457fb 708c4d79 62b63f1d
    [v 0xd8002318 p 0x48002318] OMAP343X_CONTROL_RAND_KEY_[3:0] : XXX reboot
    [v 0xd8002338 p 0x48002338] OMAP343X_CONTROL_TEST_KEY_[13:0] : XXX reboot
    [v 0xd8002370 p 0x48002370] CONTROL_USB_CONF_[1:0] : 0x00000000 0x00000000
    [v 0xd8002380 p 0x48002380] CONTROL_FUSE_OPP1_VDD1 : 00000000 10011001 11000100 10000100
Хэш оказался одинаковым для всех версий прошивок 0x4f2e156f f6272e49 cbb457fb 708c4d79 62b63f1d
Сообщение отредактировал XVilka - 10.3.2010, 6:31
XVilka
сообщение 11.3.2010, 3:50
Прошивка: CM10
Работаю над считыванием boot ROM,
есть первые успехи.
Вот на этом скриншоте видно что у omap3430 в HS режиме доступно только два метода загрузки:
MAP_BASE : 0x40000000 MAP_SIZE : 0x00001000 MAP_MASK : 0x00000fff
sys_boot[5:0]: 0x1b
Boot order: NAND USB -- -- --
Сейчас работаю над полным чтением всего boot ROM для его анализа.
Boot ROM Code считан! 32 килобайта для HS mode crc32=288F48F7
Ссылка для загрузки: http://hexpaste.com/fetch/j3O5dSLQ
Сообщение отредактировал XVilka - 11.3.2010, 20:51
TEPEM
сообщение 13.3.2010, 14:06
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
T e x a s   I n s t r u m e n t s
N o k i a
M o t o r o l a
O M A P 3 4 3 0
O M A P 3 4 3 0
N o k i a   U S B   R O M
S   B l a n k   O M A P 3 4 3 0
N / A
N / A
единственная мысль на которую это наводит меня (абсолютно нетехнического человека), что обе эти компании являются Gold Members of Linux Foundation - я посижу на досуге и покурю стратегию и принципы этой организации. Возможно, вопрос закрытого бутлоадера можно эскалировать на этом уровне.
Сообщение отредактировал TEPEM - 13.3.2010, 14:08
yakk
сообщение 13.3.2010, 16:48
Из: Днепропетровск
не нужен..
TEPEM вообще-то это строчки для USB-лоадера.. часть из них по идее будет передана usb-хосту при подключении телефона в "бланке" (точно не уверен что для TI-проца этот термин правильный).. я пока не нашёл на них ссылок из кода, так же как и ссылок на USB-дескрипторы, которые тоже есть в bootrom..
XVilka
сообщение 16.3.2010, 2:21
Прошивка: CM10
2.1 немецкий рутован (правда 2.1 пока бета версия не финальная)
XVilka
сообщение 24.3.2010, 2:28
Прошивка: CM10
На данный момент непонятно назначение сертификата CERT.RSA из OTA обновлений для моторолы, и его связь с корневым сертификатом
Файл доступен здесь - http://www.xvilka.org/files/CERT.RSA
Вот здесь он распарсен - http://pastebin.ca/1849789
Формат сертификата - ASN.1 DER
распарсен командой
openssl asn1parse -inform DER -in CERT.RSA
Остальные новости - на данный момент представляется только два пути развития событий:
1) Криптоанализ аглоритма проверки подписи и ключа
2) Написание загрузчика из запущенного ядра (2ndboot)
Поиск уязвимостей в коде mbmloader/mbm никаких результатов не дал
Сообщение отредактировал XVilka - 24.3.2010, 2:33
Skrilax_CZ
сообщение 27.4.2010, 16:47
Пользователь №: 179 333
Модель телефона: Motorola Miletstone
Прошивка: 2.1 rooted
And we cannot use custom On Chip Memory ROM to disable Secure Boot?
XVilka
сообщение 28.4.2010, 4:49
Прошивка: CM10
Sorry, no. In this ROM not presented any funtions with this - only pinouts change can do this. (At this moment we think)
XVilka
сообщение 12.5.2010, 18:45
Прошивка: CM10
Пока идет взлом ядра мы решили начать делать моддинг всего остального, тем более около 90% cyanogenmod не зависит от ядра. А тюнинг ява машины и других программ тем более!
Поэтому рад обьявить о начале milestonemod!
между тем взлом ядра и загрузчика не остановился, просто решили это делать параллельно, чтобы не терять времени.
Будем рады всем разработчикам, тем более это не взлом, это тюнинг, это проще.
cmapocma
сообщение 29.5.2010, 9:57
Пользователь №: 216 819
Прошивка: 2.1.1
ребята, удачи! не забывайте сообщать о своих успехах :)
XVilka
сообщение 30.5.2010, 18:45
Прошивка: CM10
XVilka
сообщение 2.6.2010, 23:35
Прошивка: CM10
Готово!
Вот исходники модуля - http://aegir.org.uk/~maurits/kexec-mod.tar.gz
компилируем,
скачиваем kexec-tools отсюда http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/...s.git;a=summary
компилируем,
вставляем модуль kexec, загружаем ядро.
Позже или я или кто-нибудь другой выложим подробности.
cmapocma
сообщение 3.6.2010, 7:49
Прошивка: 2.1.1
XVilka, а можешь написать, что получается - вы пересобрали ядро и обошли защиту?
lelvisl
сообщение 12.7.2010, 16:41
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
Ну так что мы имеем в результате?
ohmy
сообщение 10.7.2011, 21:39
Пользователь №: 224 127
Модель телефона: MB502
Вижу автор давно в теме не писал.
Напишу я.
Я отреверсил mot_boot_mode это бинарник такой который выполняется сразу после инициализации ядра.
Читает опции из /proc/bootinfo и исходя из них выполняет те или иные действия.
Например при считывании из телефона значение параметра
POWERUPREASON он выполняет команду tcmd.suspend а параметр команды зависит от того какое значение получено.
Например при параметре 0x00000100 включится chargeonly_mode.
Руками воспроизвести это можно разрядив батарейку и подключив зарядник, который работает от сети, а не от usb.
Вот все возможные значения для /proc/bootinfo
#define PU_REASON_USB_CABLE             0x00000010 /* Bit 4  */
#define PU_REASON_FACTORY_CABLE         0x00000020 /* Bit 5  */
#define PU_REASON_PWR_KEY_PRESS         0x00000080 /* Bit 7  */
#define PU_REASON_CHARGER               0x00000100 /* Bit 8  */
#define PU_REASON_POWER_CUT             0x00000200 /* bit 9  */
#define PU_REASON_SW_AP_RESET           0x00004000 /* Bit 14 */
#define PU_REASON_WDOG_AP_RESET         0x00008000 /* Bit 15 */
#define PU_REASON_AP_KERNEL_PANIC       0x00020000 /* Bit 17 */
Стоит заметить, что некоторые из них в домашних условиях воспроизвести вообще невозможно, по крайней мере мне это не удалось.Есть мысль что это наследство из старых мотороловских телефонов и в андройдах просто не используется.
Исходный код mot_boot_mode доступен здесь
Если есть желающие поделиться информацией про работу /proc/bootinfo то с радостью выслушаю и по возможности допилю новые фичи.
Сейчас mot_boot_mode в полностью рабочем состоянии, позволяет запускать систему, включать charge_only, собственно другого ничего оно и не делает.
Здесь новости с полей взлома Moto Milestone. Ковыряем андроиды · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:18
Форум живёт: 8092 дней
