![]() FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB |
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
Castelman |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 ![]() |
Ferzok,
Да же это нашёл... Скажешь где? Или сам придумал? ну в смысле разбираешьсо? Venik, Правильно понял... =) А схема была на форуме... На сколько мне помнится по схеме из моего мануала: GND оставляем на месте. Резюка и перемычки не будет если гнездо будет запитано параллельно стандартному. Data + Как на схеме 1 контакт Data - Как на схеме 2 контакт +5 На 3 контакт, т.е. после Data -. При установкеминика на место около карты памяти(на фотке видно) придется перепаять контакты микрофона. Ну или найти другое место установки... =) Сообщение отредактировал Castelman - 3.3.2010, 16:30 |
Ferzok |
Castelman |
BAK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 29.12.2008 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 189 804 Модель телефона: Motorola E1 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 29.5 ![]() |
Всем спасибо ! Ferzok, не помогло ! Батарею так и не приняло, ну и сим карту соответственно тоже, зделал всё как на схеме и ничего ! Буду знач телефон использовать в качестве плеера.
Может знаешь какие детали с того района отвечают за показ батареи, и принятие сим карты ? Ну телефон не принимает батарею, знаешь когда например скотчем залепищ средние контакты на батареи то тоже самое что и сейчас у меня. |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Castelman, ты изоляцию под разъём не подкладывал? а то мне кажется, что с воткнутым кабелем достаточно чуть нагрузить разъём - и он опустится на плату контактами.
Castelman |
AlexKooper,
Не делал... В мануале писал на фото 9, что сточить металлические остатки ножек нужно под углом, а контакты при загибе попадают в небольшую нишу корпуса миника. При втыкании кабеля, пластик по краям контактов не даст глубоко просесть гнезду и коротнуть... ![]() В течении дня оформлю некоторые поправки в мануале и добавлю ещё пару схем: распайку на два миника рядом и распайку параллельно стандартному, т.е. только дата кабель без зарядки. Добавил и поправил... ![]() Сообщение отредактировал Castelman - 4.3.2010, 16:53 |
Любитель 2 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 197 140 Модель телефона: E398 Прошивка: какая есть Рейтинг: 0 ![]() |
А возможно не 2 miniUSB (один на зарядку, один на кабель) поставить а один на зарядку и кабель? Если поставить такую перемычку!
Ferzok |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Конечно всё сделано классно!!!Но я не понял смысла, зачем-то два miniUSB ставить???
Castelman |
-=underw@lk=-,
не знаю, но мало ли людям захочется, да и место на листе съэкономил ![]() |
Любитель 2 |
Я с начало нашел вот эту тему
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB , вот и спросил зачем 2 miniUSB ставить если возможно перемычку поставить! |
Castelman |
Любитель 2,
можно, оно так и сделано было - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=223003 а схема двух миников идёт как дополнение... есть люди которые хотят только зарядку или только дата кабель на миник повесить, а может кто и два поставить захочет... Сообщение отредактировал Castelman - 6.3.2010, 11:58 |
BAK |
Ferzok, всё зделал с перемычками, телефон работает, только батарея быстро садится, в 12 ночи ложу телефон с полной батареей а, в 6 утра только 60 процентов осталось :(
Ferzok |
Igorek91 |
BAK, а телефон нигде не греется???особенно в местах установки перемычек???
BAK |
Ferzok, да конечно больше, в режиме ожыдания ну 1,5 дня точно держала, а сейчас и дня не будет ! это не изза перемычек, всё нормально их зделал, а изза той стекляшки что в 89 посту описана может такое быть, я ее снял но еще перемычки не зделал ?
-=underw@lk=-, нет вроде ничего не греется. |
Ferzok |
Цитата(BAK @ Сегодня, 1:18) Отсутствие стекляхи FL1400 не может влиять на скорый разряд батареи. посмотри внимательно на то место где она стояла, может там пятаки замкнуты... вообще я советую тебе его почистить аккуратно. |
CrazyMotor |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.9.2005 Из: Тверская обл. Пользователь №: 50 733 Модель телефона: E398 Прошивка: NONE Рейтинг: 0 ![]() |
А че делать если телефон пишет зарядка невозможна?
З.Ы. miniUSB перепаял по первой схеме. Кстати так и не понял черный провод(по схеме) мы цепляем к первой ноге которая припаяна к корпусу разъема? т.е. черный провод можно прямо на массу кинуть? Сообщение отредактировал CrazyMotor - 18.3.2010, 18:16 |
Igorek91 |
Цитата т.е. черный провод можно прямо на массу кинуть? ну да |
CrazyMotor |
Ну я так и сделал а телефон пишет Зарядка невозможна. Че мог напутать?
BAK |
Ребята дайте пожалуйста полностью схему низа телефона, эта не полная, https://forum.motofan.ru/index.php?act=attach&type=post&id=223044
CrazyMotor, ты резистор поставил, проверь пайку. |
Ferzok |
BAK |
ы ы ы а картинкой(изображениями) можно ? я с телефона сижу,
Ferzok |
bak,
на картинке ты не всё чётко увидишь, а если откроешь на компе pdf то всё можно рассмотреть. Сообщение отредактировал Ferzok - 20.3.2010, 7:25 ![]() |
CrazyMotor |
Ferzok |
SVS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 157 668 Модель телефона: ROKRE1 Прошивка: NewStandartAlex75 Рейтинг: 0 ![]() |
измерейте чем есть усебя пожалуйста, какое сопротивление у вас показывает резистор, припаенный по схеме 1, ща у меня резюк на 33кОм то он показывал 0,001кОм а ща 27кОм, ну ща зарядка норм работает, а вот к компу не подключается, я когда впервый раз припаявал у меня ваще тел коротнуло, потом понял что не правильно делал, тупанул так сказать...так ща думаю как сделать чтоб к компу подключиться
Ferzok |
короче я тоже делал одну ешку, перепаивал разьём на мини. сделал всё по схеме, после перепайки при подключении зарядки пишет "зарядка невозможна" хотя сама акб вроде как заряжается, при подключении к компу коннектиться сразу, если отпаять проводок с шестого контакта(USB_PWR) то зарядка идёт нормально, но комп перестаёт видеть тел. почему так получается я не пойму, спрашивал у многих кто занимается ремонтом сот. тоже ничего толкового сказать не могут кроме как перекатать КП.
disticomb |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 197 219 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
Приделал я себе к недавно купленному мотору юсбшник. При зарядке от компа пишет сначала "батарея заряжена", потом появляется надпись "батарея заряжается". Проходит час-полтора - аккум все еще заряжается, и по индикатору видно, что он нисколько не зарядился. При попытке включить тел ничего не происходит. Прежний хозяин говорил, что там с разъемом для зарядника какие-то были проблемы и аккум из-за этого не заряжался.
Вопрос: это я что-то неправильно сделал или в телефоне уже было что-то сломано до меня? |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
а при этом мане прошить телефон возможно будет? :)
Сообщение отредактировал E2008 - 30.3.2010, 17:14 |
jd-kenny |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 5.9.2009 Пользователь №: 205 742 Модель телефона: VE66 Рейтинг: 5 ![]() |
Цитата E2008 , да. Контакты то не меняются. Главное правильно сделать :) |
Castelman |
SVS,
Часто маркировка резюка не соответствует его номиналу, в этом ты и сам убедился... к примеру резюк на 20 кОм долбить на 30 или на 10, в нашем случае тел принял бы зарядник как свой и не матюкался бы.. может он тупо сгорел(перегрелся) при установке, или же он такой и есть с завода... так что вот... А то что к компу не олё: проверь всё по схеме, правильно ли собрал, нет ли соплей и контакта с платой выводов гнезда или какими-то пятаками и расскажи как именно коротнул тел... Ferzok, как я понял подключая шнур, тел выдает "Зарядка не возможна", но подключается без проблем... если так, то скорее всего на 80% дело именно в резюке... Я с таким сталкивался на в635 жены: резюк на 22кОм, а практически не сопротивляется, вот тел и не принимал зарядку... disticomb Я от своего компа заряжаю минимум часов 6, и то аккум не набирается полностью... На мой взгляд, у компа мощи малова-то для полноценной зарядки... Для начала емеет смысл проверить внутреннее сопротивление АКБ... Как? Описано здесь Как Разогнать Аккумулятор В Е398 . Если АКБ в норме то попробуй стандартный зарядник переделать: впихни внутрь или на конец провода, гнездо юсби (см. распиновку ниже. А ещё у нас можно на пробу в магазе взять импульсный зарядник на 5В/400-750мА с USB гнездом для шнурков, ну или там же и попробовать... Втыкай кабел и проверяй... Пиши результаты... E2008 Можно, и при этом батарея будет подпитываться... И при каждом подключении к компу будет подпитываться... Распиновка USB 1-"+" 2-"D-" 3-"D+" 4-"-" ![]() ![]() |
Venik |
Castelman, купил резюк на 27 кОм,скажи норм будет?
просто меньше не было...и провода как я понял одножилки нужны? Сообщение отредактировал Venik - 30.3.2010, 19:00 |
Castelman |
Venik,
27кОм в полне... я проверял, от 3 до 40 кОм тел принимает зарядку, больше не нашёл дома среди ночи ![]() а провода да, одножильные желательно, я из китайских наушников по 20-30р брал, они в изоляционном лаке и как раз подходят... |
SVS |
Castelman,
очень тупо коротнул, на схеме миниюсбишник показан верхом, а я-то когда припаявал перевернул его! и всё не правильно припаял! а теперь вроде всё норм припаял, когда к компу подключаю, пишет устройство не опознано, ещё пишет что заряжается хотя на самом деле нет. Кароче сгорел походу! ![]() |
Castelman |
SVS
По ходу жестко ты его... =) Рано руки опускать... В плане железа и подсказки с ремонтом лучше поспрашать у камрада Ferzok он больше моего сечёт... Опиши чего куда припаял, втыкал ли кабель, как тел себя повёл... Думаю рано в панику кидаться... Чего нить да придумаем... Сообщение отредактировал Castelman - 30.3.2010, 20:10 |
disticomb |
Приделал я себе к недавно купленному мотору юсбшник. При зарядке от компа пишет сначала "батарея заряжена", потом появляется надпись "батарея заряжается". Проходит час-полтора - аккум все еще заряжается, и по индикатору видно, что он нисколько не зарядился. При попытке включить тел ничего не происходит. Прежний хозяин говорил, что там с разъемом для зарядника какие-то были проблемы и аккум из-за этого не заряжался. Вопрос: это я что-то неправильно сделал или в телефоне уже было что-то сломано до меня? В общем, разобрался в чем дело. С аккумом проблемы какие-то, т.к. другой без проблем зарядился. |
Мачо |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 456 Регистрация: 26.7.2004 Из: Киров Пользователь №: 8 569 Модель телефона: Е398 (умер), E6 Прошивка: Dream A Reality 2.0 ![]() Рейтинг: 1410 ![]() |
disticomb контролер заряда умер в акуме, надо его просто замкнуть
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 5:33 |
