Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
13 страниц V « < 10 11 12 13 >
Ответов(440 - 479)
Йа Санёг
сообщение 8.12.2009, 19:50
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Да писали где-то на странице ...дцатой, точно не помню, косяк у всех один - невнимательность. Когда разбирать будешь не дергай и не тыкай никакими предметами в клавишу голосового набора, это безошибочная тактика способствует ее дальнейшей функциональности, а когда будешь собирать смотри, чтобы хммм... "штырек" шоле? который на ползунке блокировки четко вошел в паз на самом ползунке (где-то советовали заклеить скотчем ползунок, чтобы наверняка не ошибиться и не забыть его изначальное положение).
antoffka
сообщение 1.1.2010, 19:58
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
НУ собственно вот так мы боремся с отклеевшеся наклейкой на динамик.
http://s53.radikal.ru/i140/1001/75/f6b7e5fbdc8b.jpg
Hysecore
сообщение 14.1.2010, 11:02
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
Всем привет! Вчера появилась небольшая проблемка.. Во время воспроизведения музыки я уронил телефон . Упал он мягко, на мягкий ковер с высоты около 30 см. Музыка продолжала играть еще около 30 секунд. Сразу погас экран, точнее не совсем погас, он стал черным, а подсветка работала. Ни на какие кнопки он не отвечал, на обычное выключение тоже не реагировал, пришлось вытащить аккумулятор. Затем он нормально включился, поприветствовал меня и продолжал исправно работать. о мне кто то позвонил, вместо мелодии вызова я услышал лишь непонятный писк. Принять вызов не удалось, тел опять не отвечал на нажатия. И снова пришлось вытаскивать аккум. Но включаться он отказался, я это списал на разряженный аккумулятор, что так и было. Поставил я его на зарядку, включался он очень долго, минут 5. Включение сопровождалось все тем же писком. Когда он включился началось самое страшное.. Задняя часть, справа возле камеры, жутко нагрелась, я даже немного обжегся. Из разъема для наушников вышла тонкая и скромная струйка дыма evil_2.gif . Я быстро выключил телефон, аккумулятор поставил заряжаться лягушкой. После зарядки снова включил телефон, включался он опять долго, но уже быстрее. И все тот же писк.. Дыма больше не было, но меня это ни как не обрадовало, задняя часть так же нагрелась, звонить я не смог, ни каких звуков телефон воспроизвести тоже не смог.. Воспроизведение музыки останавливается на 0:00.
Писк, точнее его частота зависит от яркости подсветки - чем ярче, тем ниже писк. Во время вызова, отправки смс и прочей деятельности GSM модуля из динамика слышны обычные помехи, такие же как слышно например поднося активный телефон к аудиосистеме с усилителем.
Недавно разобрал тело.. Греется динамик, а дым был от оранжевой коробочки, она поплавилась. Плата не пострадала. Если отсоеденить коробку с виброй, вспышкой и динамиком, ни чего не нагревается, но позвонить все равно нельзя. Телефон тупо виснет.
wink
сообщение 14.1.2010, 11:37
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Hysecore, а ты динамик прозвонить можешь? Он у тебя коротнул наверно, а затем и усилок пыхнул... ИМХО
Однозначно неси в СЦ!
Hysecore
сообщение 14.1.2010, 11:46
Сопротивление динамика вне цепи 8 ом. По моему так и надо...
Hysecore
сообщение 15.1.2010, 23:29
wink
сообщение 16.1.2010, 11:15
А без динамика тело не греется ;)
Hysecore
сообщение 16.1.2010, 11:16
Без динамика ни чего не греется но так же тупит=)
Сообщение отредактировал Hysecore - 16.1.2010, 11:38
сообщение 16.1.2010, 12:28
Модель телефона: 90-60-90
Hysecore
сообщение 16.1.2010, 13:05
Цитата(BALU @ 16.1.2010, 15:28) *
А толку то? И на новый динамик будет даваться бешенная нагрузка, которая его и нагревает.
wink
сообщение 19.1.2010, 8:08
для сравнения - сопротивление динамика от Е398 = 7,3 Ом
Цитата(Hysecore @ 16.1.2010, 4:29)
это нормально!
Судя по всему у тебя с усилком или его обвесами проблемы - неси в СЦ тут тебе с такими проблемами самому не справиться ИМХО!
bbb21
сообщение 23.1.2010, 14:33
Пользователь №: 212 969
Модель телефона: motorola rokr e2
как поменять ползунок для блокировки если два контакта отлетели от платы???
сообщение 23.1.2010, 17:19
фотоможешь сделать платы ?
может и поможем
icarus
сообщение 19.3.2010, 12:50
Пользователь №: 213 813
Модель телефона: планируется Rokr e2
Доброго дня суток дорогие форумчане!
Я столкнулся с проблемой((
Итак:
Когда включаю телефон, сначала оператора ловит, но как только начинаю идти - сразу выписывает:"Только экстр. вызовы"
Менял карточки, проверял на других телефонах - карты рабочие.
Телефон купил недавно (2 недели назад).
С ebay'я (США).
Прошу вашей помощи в этом вопросе!)))
Заранее спасибо!))
Сообщение отредактировал icarus - 25.3.2010, 20:47
Matorist
сообщение 24.3.2010, 6:49
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
icarus, попробуй разобрать, посмотри что с антенной, может контакта нету, прошей максом 4 за одно
сообщение 24.3.2010, 6:56
для начала попробуй прошить аппарат-что б выяснить не софтовая ли это проблема.
Судя по тому что тебе сразу не ответили-с такой проблемой не сталкивались. Я дак точно.
Не вижу связи -между джеком и рабочей антенной , разве что коротит где-то...
icarus
сообщение 24.3.2010, 13:16
Перепрошился на Casseopeya ))
перезагружается при падении связи((
А так всё ок!
проблемма железячная, прошивки 100 раз менял ((
_LeX_
сообщение 11.4.2010, 9:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
кто-нибудь покупал кнопку блокировки, впаивал новую?
иголкой чинил уже но потом снова сломал, поетому иголка уже не прокатывает.
где купить такой переключатель? кто, где брал?
и как её точное название, кто знает
зы: мп3 плееров дохлых неимею
сообщение 17.4.2010, 16:01
я тут закупался )
SAV
сообщение 7.7.2010, 17:26
Пользователь №: 162 797
Модель телефона: E1000, E2, E398
Бывало и лучше
Такая проблема. Перепаивал ползунок всё вроде бы нормально. Итого: ползунок не работает, и не видит sim. Что я мог зачепить на плате? Дайте описание или схемку.
h3dG3h0G
сообщение 15.8.2010, 17:32
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
сломан джек 3.5 не пашет вообще
при втыкании наушников даже звук с колонок не пропадает
что делать?
baat
сообщение 15.8.2010, 17:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
h3dG3h0G, ну что делать, перепаять самому, или дать кому-то перепаять...
h3dG3h0G
сообщение 16.8.2010, 10:16
Модель телефона: е8
Весню!
а что там поять?
если бы были хоть какие-то идеи, сделал бы давно
а так вообще не понятно что там к чему (
сообщение 16.8.2010, 18:48
Что все схемы и мануалы на е2 пропали с мотофана ?
ну и ладно вот залью
Сообщение отредактировал BALU - 16.8.2010, 18:48
Прикрепленный файл Level_3_E2.rar   ( 581.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
h3dG3h0G
сообщение 17.8.2010, 5:42
Модель телефона: е8
Весню!
так, схемы есть
и, честно говоря, это мне мало тчо дало
как человеку малознакомому с чертежами, мне тяжко разобраться что там и к чему
сообщение 17.8.2010, 15:54
Цитата(h3dG3h0G @ 17.8.2010, 9:42) *
так, схемы есть
Тогда не лезь туда неси в сц пока Хуже не стало
h3dG3h0G
сообщение 18.8.2010, 8:56
Модель телефона: е8
Весню!
я не знаю, где в Мск норм сц ((
сообщение 18.8.2010, 13:38
стыдно товарищ!
http://www.kupimoto.com/guide/support
h3dG3h0G
сообщение 19.8.2010, 8:19
Модель телефона: е8
Весню!
Karpuch
сообщение 1.12.2010, 17:59
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
вопросик! Может кто сталкивался по опыту что такое могло сгореть в телефоне короче Е2 не заряжается от сетевого зарядного устройства а от USB "нормально" пашет и заряжается только вот нормально в кавычках потомучто во время работы тоже постоянно какието глюки бывает проскакивают или вообще начинает перезагружатся! А ещё не выключается стандартным нажатием на красную кнопку просто повисает на HELLOMOTO и всё! Что это может быть перепрошивал разными прошами глюки везде одни и теже и даже пробовал разные АКБ ничего не помогло жалко старичка! как думаете в официальном СЦ могут за него взятся!! cry.gif
Moto~Demon
сообщение 2.12.2010, 8:45
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Karpuch, возможно, проблемы с разъемом. Если нет, то надо проверять цепь дальше.
Karpuch
сообщение 2.12.2010, 20:25
Я по началу тоже грешил на разъём дамал что то с ним случилось но тогда почему он не выключается на красную кнопку а просто повисает! У меня предположение что погорело что то связаное с блоком питания или что то в этом роде к сожалению нет больших познаний в железе телефонов! А как думаете прошивка ядра не может помочь не могло там что нить посыпатся? Телефоном не я пользовался поэтому предпосылки какие были перед глюком сказать не могу! helpsmilie.gif
Moto~Demon
сообщение 3.12.2010, 8:36
Indestructible
Модель телефона:
Врядли это ядро. По-моему, проблема железная. У меня подобные проблемы с разъемом на Е770. Могу посоветовать лишь проверить, чтобы на контактах не было окислов, почистить, если есть необходимость
_LeX_
сообщение 26.2.2011, 10:23
Из: Челябинск
всем привет.
такая ситуация.
я прикрепил картинку. у меня там разворочен тот самый разьём к которому цепляется шлейф отвечающий за фонарь, динамик и вибро.
сейчас ситуация такая что разьём вообще потерян. и ноги с 14 по 2 полуживые и некоторые из них оторваны вместе с дорожками. естественно что звука, вибро нет.
с фонариком ладно, но я хочу сделать звук и вибро. куда можно зацепить проводки окромя этого разьёма, и вообще какие ноги из них, за что отвечают?
Ahimas
сообщение 20.9.2011, 5:22
Пользователь №: 203 504
Модель телефона: Motorola razr2 V8
подобная ситуация но только с самим шлейфом, переломлен, звука нет, подумал решить проблему проще, возможно ли подцепить динамик через гнездо для наушников?
_LeX_
сообщение 10.10.2011, 19:57
Из: Челябинск
теоретически можно, но извращенство конечно)) я бы лучше с виброй ходил.
если умеешь с паяльником обращаться даже с советским, попробуй нарастить контакты на шлейфе.
насколько я помню он неособо мелкий там, я жил таким образом полгода.
Берешь два куска шлейфа, там есть защитное покрытие и под ним уже сами онтактные дорожки идут, я снимал это покрытие обычным канцелярским ножом. Просто тёр потихоньку пока поблёскивать не стали.
За тем флюса туда, и припоем. Со вторым куском так же. Затем брал проводки от китайских наушников в хозяйственном отделе за 15 руб) И этими проводками соединял куски шлейфа, если всё работает, нужно аккуратно закрепить сиё действо чем нибудь, я жвачку использовал в виду отсутствия чего-либо другого)
На самом деле неслишком сложно, тем что, насколько я понял, порвал ты его в месте где всего то два контакта на шлейфе. Когда делать будешь сам по пути поймшь что да как. Лучше с краешка начинать чтобы если что обрезать и снова пробовать.
Удачи
Ahimas
сообщение 7.11.2011, 15:50
Удачи
Большое спасибо, так и сделал, все оказалось не так ужь и сложно, теперь все отлично
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 15.12.2011, 23:47
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
как снять камеру в моторола е2
Outmind
сообщение 8.3.2012, 15:22
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Обращаюсь ко всем за помощью с последней надеждой...
Любимый Е2 перестал читать карты памяти sad.gif Телефон у меня уже много лет. Обращался с ним аккуратно, и на момент поломки не ронял, не разбирал и т.п. Просто после очередного включения и попытки послушать музыку оказалось, что он просто не видит флешку. Пробовал штук 5 разных флешек, и всё безрезультатно...
В СЦ продержали 2.5 недели и вернули без ремонта (сказали что нет у них никаких схем и как чинить не знают) Проблема не софтовая (уверен на 99%). Телефон перепрошивался несколько раз после поломки и изменений никаких не произошло.
Прошу спецов о помощи! Может у кого есть догадки в чем дело?
Сообщение отредактировал Outmind - 8.3.2012, 15:25
(-EDGE-)
сообщение 23.7.2015, 9:36
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Привет кто ещё жив здесь! Вопрос по железке, на днях придёт сей девайс и имеются динамики от е1000. На сколько я знаю они по размерам одинаковы, но в е1000 гораздо мощнее. Подойдёт ли один динамик на место родного? Не охото просто так тел разбирать
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:24
Форум живёт: 8086 дней
