69 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1018
Offset
сообщение 11.4.2010, 15:45
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
lomanosov, попробывать прошить CG2, если не поможет, то иди в СЦ на диагностику.
mfcvse, замыкай ТП с заряженной батареей, у тебя все получится, я в тебя верю. Решение твоей проблемы 100% правильно выполненный тест поинт.
l2master, если уверен, что батарея заряжена, делай тест поинт и шей K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual + бэкап из архива. (Надеюсь у тебя бэкап своего есть, если нету, то сделай, хотя уже походу поздно, но все равно сделай.)
ghura, сколько можно писать бессмысленные посты? Уже 3 человека ему написали,о том, что надо нажимать и что делать. Зачем дублировать? С целью набить счетчик сообщений? Я легко набью счетчик предупреждений.
l2master
сообщение 14.4.2010, 6:12
Пользователь №: 214 104
Модель телефона: Motorola k1
Бида опять smile.gif ,оторвался разъем USB,приставляю нифига,телефон молчит,думаю стоит ли паять,а то телефон не включаеться без него,странно pardon.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 14.4.2010, 6:22
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
l2master, Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!. Лучше иди в СЦ
pavluha5
сообщение 14.4.2010, 18:03
Пользователь №: 215 787
Модель телефона: KRZR K1
Ребята, нужна помощь. После перепрошивки К1, якобы ориг. прошивкой скаченной с сайта, получил 2 нерабочих тел. (белый экран), в boot- режим не входит. Кто возмется вернуть к жизни? cry.gif
Offset
сообщение 14.4.2010, 18:23
Leo
Прошивка: 2BR
pavluha5, ты читать пробовал?? Написано же, после снятия RSA, ЗАВОДСКИЕ ПРОШИВКИ НЕ ШИТЬ! Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Скачивай и читай статью "Белый экран"
ShaDReaS
сообщение 16.4.2010, 9:55
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Я знаю что L9 не возможно вывести из бланка. Просто интересно. При прошивки ФБ какой нибудь прошивки происходит ошибка на джампе, но если шить R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMTHAWIT00AA036_image, то ошибка на стирании памяти. Почему?
scorey
сообщение 16.4.2010, 11:00
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
адрес памяти другой? (ложный)
ShaDReaS
сообщение 16.4.2010, 11:36
Из: Оренбург
какой памяти? все идентично
Offset
сообщение 16.4.2010, 12:58
Leo
Прошивка: 2BR
ShaDReaS, ramldr другой?? Попробуйте кто-нибудь через ТП прошить её. И кто нибудь пробовал заливать прошу кусками по адресам через "Записать б.блок" ?
Попробуйте ещё взять этот RAMLDR из имиджа и попробовать поработать с ним в проге RAMLDR1. Подсовывать ей его в виде лоадера. Попробуйте пересобрать прошивку.
Дал бы кто-нибудь L9 в бланке на опыты..
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 13:04
Moto RolleR
сообщение 16.4.2010, 18:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Цитата(mfcvse @ 11.4.2010, 17:31) *
хмм... как только я батарейкку вставляю экран незамедлительно становица белым... не знаю что делатьт...
Попробуй сперва нажать *+# потом вставить батарею, если сам не включится жми красную. Либо также только удерживай одну *, потом вставить батарею, если сам не включится жми красную, иногда спасает. wink.gif
Offset: Во рту завонялось что ли? Спустя 5 дней решил написать на вопрос, на который давно ответили, молодец.
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2010, 19:51
yalik
сообщение 17.4.2010, 14:47
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
У меня имеется плата девятошная в бланке, (вместо бута залит хлам) но без ЮСБ разъёма.
Подпаять смогу только в следующую субботу (через неделю).
Обещаю, что попробую все предложеные варианты. Только скажите, где скачать
вышеупомянутый имидж, окромя рапиды. И сколько он весит, тк придётся качать через ЖПРС
И ещё если не в лом, ссылочку на рамлдр1. (ну очень медленный у меня инет)
Та лихко отдал бы ежели б ты поближе находился.
Offset: yalik, RAMLDR1 R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMT - скачать с сайта.
Добавлено позже (18.4.2010, 0:29):
Мои 5 копеек:
Предыстория:
Два подростка принесли на продажу Л7е (это на первый взгляд)
Перекупщики на ломаном русском объясняли, что требуется
перепрошивка, и поэтому всего 500р.
При слове перепрошивка у меня сроботал инстинкт и я отозвал
второго парня в сторонку и предложил целых 600 рублёв,
после чего я стал обладателем Л71 от Чина Мобайл
(на задней крышке логотип и надпись) в превосходном физическом
состоянии.
Прошива стояла 3ER
При загрузке логотип ЧинаМобайловский на красном фоне. Корелет Home Screen.
Меню шиворот навыворот Повсюду ссылки на операторский сервис.
Выбор языков только английский и автоматик(китайский)
Самое паскудное, это то, что бут режим не включался, ни тремя кнопками ни прошивальщиками.
Вспомнил, что на сайте встречался подобный случай и кажется тоже ЧинаМобайловский аппарат
был.
Так вот самое важное после ТП и снятия РСА ставится НьюСтайл 2.1 но не стартует.
Стартует только после восстановления ПДС из бэкапа. Почему она повреждается?
Три раза пробовал. Три раза восстанавливал. Может она залоченая? Как проверить.
В документации к НьюСтайл написано, что стоит патч, позволяющий стартовать с залоченной
ПДС. Может это именно мой случай. Что самое интересное, имей поменялся.
Изначально тот, что под крышкой совпадал с тем, что выдает тел после *#06#
теперь они разные. Как такое может быть.
Так вот хотел предупредить тех кому попадётся такое чудо, первым же делом делать
бэкап ПДС. Кстати, теперь телефон стал определяться как Л7е. Изначально определялся Л71
Под крышкой тоже Л71
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2010, 12:02
Offset
сообщение 17.4.2010, 20:20
Leo
Прошивка: 2BR
yalik, по поводу определения - решает там флекс. Попробуй шить отдельно CG. Если остался бэкап той прошивки, пробуй снять с него RSA. Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 - Этим способом. Флекс прошей лучше родной официальный, для русского рынка. Ну и ленг тоже. А фото можешь дать? L7e вообще крутой тел. Я его любил)
Сообщение отредактировал Offset - 17.4.2010, 20:21
yalik
сообщение 17.4.2010, 23:38
Бэкапа прошивы нету, он же в бут не входил. Пробовал заливать стандартный бут через ТП,
что-то не получилось, точно не помню. Меня НьюСтайл устраивает, я на неё эльфпак поставил.
ну и кое какую косметику... Больше меня вопрос с ИМЕЙ беспокоит. Вот фото задней крышки
морда один в один с Л7е, только клавиатура англо-китайская.
Как вот это провернуть. Флешбэкап не сохраняет, если только один
Ramdld оставить.
Сообщение отредактировал yalik - 18.4.2010, 6:24
Offset
сообщение 18.4.2010, 8:12
Leo
Прошивка: 2BR
Дак получается получилось прошить тел??
Ramdld оставить.
Разве не сохраняет прошу?? Ну ты и попробуй послать ему RAMLDR от имиджа через прогу ramldr. B попробуй чем-нибудь порезать саму прошивку по CG2. Пробуй:
SBFCodec
SHXCoDec 2.66
yalik
сообщение 18.4.2010, 9:19
Я же писал, что после тестпойнта снимаю РСА и шью NS 2.1
Но тел стартует только после воссановления ПДС из бэкапа.
Почему-то она постоянно повреждается после ТП и снятия РСА.
SBFCodec
SHXCoDec 2.66
Флешбэкапом сохраняю как SMG bin файлы тогда у меня имеется
RAMDLD (0x03FC8000).smg Так потянет?
Offset: Да, smg это и есть bin
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2010, 12:03
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 15:29
Из: Russia
Пользователь №: 210 940
Модель телефона: L7e
Скачал стандартную прошивку-https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1098&parent=1&phone=79
Прошилось все нормально, но телефон всё помер.белый экран, комп тело видит, и FlashBackUP тоже видит, но прошивать отказывается и вот так:
*** Начало операции (18.04.2010 18:13:33) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Ильдар\Мои документы\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
дальше ждать не стал, так как тоже вышла бы вышла ошибка :( Нажимаю *#+кр.труба никак не реагирует :( только выключается и включается обратно и белым горит.
что мне делать скажите?
bob55
сообщение 18.4.2010, 16:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
qwerty1301, ты пишешь что скачал "Стандартная прошивка R452D_G_08.02.08R" , а на скриншоте у тебя
, это как понимать? Что же ты шил?
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 16:31
Из: Russia
bob55 После успешной прошивки стандартной прошивкой появилось такое.сейчас такие ошибки вылазят при любой прошивке)
bob55
сообщение 18.4.2010, 16:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
qwerty1301, ежели ты не сняв RSA начал шить монстра NewStyle_v2.1_, то всё закономерно. Читай для начала Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 17:28
Из: Russia
bob55 у меня NewStyle_v2.1_ стояло уже до этого, я этой прошивкой несколько раз перепрошивал...ну вот сегодня мне нада было поставить стандартную прошивку и я её поставил(как мне показалось) но телефон после этого перестал загружатся, а вместо этого белый экран...незнаю что сделать...
bob55
сообщение 18.4.2010, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
qwerty1301, ну вот наконец-то мы разобрались в чём дело. После того как ты снял RSA возврат на оригинальные заводские прошивки невозможен.
mitroshin
сообщение 18.4.2010, 23:01
Пользователь №: 215 347
Модель телефона: Moto K1
Ребят помогите. Прошил K1 и теперь при выключении только белый экран. Компом определяется. В программе Flash Backup пишет что подключен. Но при этом не прошивается. Пишет ошибку записи.
*** Начало операции (19.04.2010 3:00:44) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Sanek\Рабочий стол\R4527_G_08.02.81R.shx
Разделение прошивки...
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
qwerty1301
сообщение 19.4.2010, 7:45
Из: Russia
bob55 да разобрались в чём проблема, теперь нада разобратся в устранении этой проблемы...поможешь?:)
И кста, я не снимал RSA...я его купил таким :)
mitroshin у меня такая же фигня с L7e...
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 19.4.2010, 7:48
bob55
сообщение 19.4.2010, 8:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
qwerty1301, я уже писал выше, пост №2140, почитай " Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510". Сначала надо сделать железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) , и как только телефон загонишь в бланк в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4, пост №2
qwerty1301
сообщение 19.4.2010, 9:20
Из: Russia
bob55 ну вот делаю я Тп(незнаю получилось не получилось), FLashBackUp видит телефон(горит зелёная- теелефон подключен.дальше мне нада войти в бут, но я не могу этого осуществить- нажимаю *#+кр. труба никуда не входит телефон...тупо выключается и врубается заново:)
ShaDReaS
сообщение 19.4.2010, 12:05
Из: Оренбург
какой бут? он ж в бланке!
Замкнули ТП? дальше
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
qwerty1301
сообщение 19.4.2010, 15:39
Из: Russia
ShaDReaS, bob55
спасибо :) всё восстановил...
TanerAKAJinn
сообщение 19.4.2010, 17:56
Пользователь №: 212 376
Модель телефона: L9
Снял РСА, поставил патченую прошивку, тело разрядилось, аккум зарядил на другом таком же теле и теперь при попытке включить через Рамлдр, он в ней не определяется, да и в других прогах тоже никак не хочет определятся. В Винде сначало определялся как S Flash Neptune 2, когда поставил дрова, он стал определятся как Motorola Flash Device.
Рамлдр пишет
USB: IO Time-out!
На экране тела естесственно
Boot loader
0С.70
SW Version:
R452D_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Подскажите чего нить ?
Offset: Какой телефон?
SLVR L9
Сообщение отредактировал TanerAKAJinn - 19.4.2010, 19:10
ShaDReaS
сообщение 20.4.2010, 6:37
Из: Оренбург
Цитата(TanerAKAJinn @ Вчера, 23:56)
R452D_G_08.22.05R
это что за прошивка?
yalik
сообщение 20.4.2010, 11:45
Может "Motorola Flash Interface"?
Рамлдр пишет
USB: IO Time-out!
Boot loader
0С.70
SW Version:
R452D_G_08.22.05R
R452J, если это Л9
Пробуй запустить Рамлдр, а после воткнуть шнур, либо наоборот. Он не всегда с первого
раза видит. Пробуй в диспетчере устройств обновить конфигурацию оборудования.
god110
сообщение 20.4.2010, 14:56
Пользователь №: 216 283
Модель телефона: Motorola L7e SLVR
Прошивка: R452D
Добрые люди, а что делать если телефон после прошивки бэкапом со снятым рса вообще не включается? cry.gif
bob55
сообщение 20.4.2010, 15:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
god110, как всегда банальные вопросы (по одной строчке твоего сообщения не очень понятно), что шил, что стояло, чем шил, какой аппарат, какие симптомы и т.д., короче - информации бы по-больше, а так гадать будем.
Сообщение отредактировал bob55 - 20.4.2010, 15:11
TanerAKAJinn
сообщение 20.4.2010, 16:57
Модель телефона: L9
R452J, если это Л9
Ага всё верно, прошу прощения ошибся
Пробывал, не помогает,иногда Рамлдр перестаёт отвечать
ShaDReaS
сообщение 21.4.2010, 4:58
Из: Оренбург
TanerAKAJinn,
может драва кривые? стоит попробывать другие. или переставить эти.
Vicod
сообщение 21.4.2010, 16:01
Пользователь №: 215 785
Модель телефона: Motorola L9
Приветствую всех. Проблема с L9
Телефон завис без какой-либо на то причины (даже кнопка выключения не срабатывала). После того, как передёрнул аккумулятор, появилась следующая картина:
появлется стартовая картинка, затем белый экран, потом ребут, потом снова белый экран, снова ребут и так далее
Через F&B телефон отображается (не видно только IMEI), прошивка, снятие РСА не помогли. Видимо, проблема в железе
Стоит ли выкидывать телефон или можно ещё что-то придумать?
Offset
сообщение 21.4.2010, 18:02
Leo
Прошивка: 2BR
Vicod, пробовать прошивать, если не помогает, то продай на запчасти.
ShaDReaS
сообщение 22.4.2010, 8:52
Из: Оренбург
эээ. боюсь от этого только хуже сделали. пдс универсальный заливали при снятии рса? что побывали шить?
в бут не переходит?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.4.2010, 8:55
Vicod
сообщение 23.4.2010, 10:55
ShaDReaS, шил старые бекапы и стандартную 05, эффект одинаковый. В бут тел заходит нормально.
РСА также нормально снимается и восстанавливается (при снятии заливал универсальный пдс). Но в итоге всё равно постоянный ребут
сообщение 24.4.2010, 10:29
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
Восстановил свой K1 через ТП, теперь телефон при включении просит ввести Subsidy Password.Как я понял это сим лок.Чем его можно снять?
YDAR
сообщение 24.4.2010, 12:33
Пользователь №: 216 379
Модель телефона: Motorola K1 KRZR
Спасибо большое baat за то что помог мне с телефоном !!!
За то что научил меня как что делать !!!
За твоё терпение !!!!!
СПАСИБО baat!!!!
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Форум живёт: 8098 дней
